Studio Crocy
8 odgovorov v tej temi
#1 Crocy
Crocy
  • 249 prispevkov
  • Interests:music production
Objavljeno 21 marec 2018 - 12:14
Čas je, da si ponovno uredim svojo sobo - mix sobo / control room / ... / ... :)
Soba ni idealnih mer, bi jo pa rad akustično uredil z relativno majhnim budgetom.
Gre za prostor v mansardi z manjšimi motečimi elementi za optimalno akustiko (nesimetrična strešna okna in nosilni steber za sleme).
Mere
širina: 330cm
dolžina: 730cm (stojne višine bo za cca.450cm)
višino stropa bi s knaufom spustil nekje do 250cm
Zaenkrat je tako
• leva stena (zunanja) je iz klasičnih zidakov + cca. 2cm ometa
• desna stena (notranja) je iz siporeksa  + cca. 2cm ometa
• talna obloga boo vinil, pod njim pa je tlak in 6cm izolacije TP
Do tukaj nimam več vpliva na grabena dela, od tu dalje pa lahko, v mejah budgeta, optimiziram zadevo po svojih željah in več kot dobrodošlih predlogih.
Okviren plan
- poševna stena pod streho in strop bodo iz knaufa, ker je to že v projektu, kar se bi dalo spremenit je to, da damo nekaj od tega nad tem pa 10cm DP8
- ob strehi bo klasična toplotna izolacija, za njo bi bilo cca. 10cm zraka, potem 10cm DP8, za tem pa ta-luknjast knauf
- na stenah bi uredil podobno kot predel pri strehi; stena + 10cm zraka + 10cm DP8 + za končni sloj imam trenutno v mislih les ali OSB plošče
Spodaj so še fotke, vse predloge, opozorila in nasvete pa z veseljem sprejmem.
Hvala in LP
Prispevek uredil/a: Crocy, 21 marec 2018 - 12:18 .
  • Crocy članom je to všeč
Crocy
www.crocy.si
Objavljeno 24 marec 2018 - 10:06
Izogibaj se zaključnemu sloju iz gipsa!
Soundproofing ni potreben?
Objavljeno 25 marec 2018 - 07:47
Jaz nebi spuščal stropa preveč, imej čim veš volumna. Zaključni slol, pri meni se je iverka lepo obnesla, barvno in učinkovito.
#4 Crocy
Crocy
  • 249 prispevkov
Objavljeno 27 marec 2018 - 10:56
Hvala za odgovora.
Soundproofing bo potreben le na vratih - kakšni predlogi? Drugje načeloma ne bo problem.
Knauf po stropu je že plačan in lahko izbiram le med klasičnim ali "boljšim" knaufom.  :)
Po stenah torej iverka. Jo naluknjam ali pustim celo? Prednosti/Slabosti?
Crocy
www.crocy.si
Objavljeno 27 marec 2018 - 12:10
Vrata naj bodo iz masivnega lesa, recimo hrast, bukev, gaber (čim gostejše in debelejše) v primeru lesa, če so kovinska jih napolni z mivko če je možno, ne pozabi na primeren prag, giljotino na vratih (dihtanje od spodaj), dvojno tesnenje povsod naokoli.
Kakšen je klasičen in kakšen boljši gips?
Iverke se izogibaj, to so leseni odpadki "zapakirani" v plastični laminat... vezana plošča.
Če je le možno na tla daj hrastov parket in se izogibaj bilo kakšnih laminatov.
#6 Crocy
Crocy
  • 249 prispevkov
Objavljeno 29 marec 2018 - 09:46
Hvala za nasvet za vrata.
Gips lahko dam navaden ali perforiran.
Je torej bolje, da dam po stenah OSB plošče? Možnost je tudi, da dam lesene deske - "ladijski pod".
Tla bodo iz vinila - je v projektu in je že plačano.
Crocy
www.crocy.si
Objavljeno 29 marec 2018 - 10:03
Bolje OSB plošče če te ne moti izgled ali pa ladijski pod, priporočljivo je da se late narežejo in zložijo po npr. pseudo random MLS sekvenci, katera nudi tudi scattering.
#8 ixi
Objavljeno 04 april 2018 - 06:34
So že kakšni premiki al ti MusikMesse preveč časa pobere :)
#9 Crocy
Crocy
  • 249 prispevkov
Objavljeno 06 april 2018 - 03:06
Tudi OSB se nareže in da v pseudo random MLS sekvenco? :)
Haha Muskmesse mi vedno da dela...
  • ixi članom je to všeč
Crocy
www.crocy.si
