Izbira zvočnikov
8 odgovorov v tej temi
#1 eskim
eskim
Objavljeno 05 september 2016 - 11:27
Pozdravljeni,
kako se odločiti ali vzeti 10'' ali 12'' ali 15'' zvočnike? Marsikje vidiš vsega in svašta. Videl sem že tudi da so šotor za cca 600 ljudi ozvočevali z 10'' zvočniki + subi. Mnenja?
#2 jetam
Objavljeno 05 september 2016 - 03:43
V kombinaciji s subi, vse tri omenjene velikosti lahko pokrijejo celoten frekvenčni spekter. Večji zvočniki so ponavadi glasnejši, ampak če gledamo med različnimi proizvajalci, obstajajo tudi manjši zvočniki, ki v vseh specifikacijah prekašajo večje.
Večji zvočniki so težji. Meyer Sound CQ1 (15") ima 59 kg, UPA-1P (12") ima 35 kg. Enega lahko dvigneš sam, drugega ne.
Z d&b V line arrayem (10") komot pokriješ par tisoč ljudi, z dvema 15" Behringer zvočnikoma lahko pokriješ kakšen bar, pa še ne bo zvenelo dobro.
Večje zvočnike je pogosto mogoče uporabiti brez suba.
#3 eskim
eskim
Objavljeno 06 september 2016 - 07:37
Se pravi da 10'' zvočnik v kombinaciji s subi ravno tako pokrije celotni spekter? No pa sj men se gre bol za notranje prostore
#4 jetam
Objavljeno 06 september 2016 - 02:43
Ja, praktično vsi 10" zvočniki grejo pod 100 Hz, tako da jih lahko kombiniraš z večino subov.
#5 ixi
Objavljeno 09 september 2016 - 06:19
Jaz osebno najraje delam manjšimi zvočiki, ker lažje predvajajo akustične instrumente, vokale,... bolj so "panchi" ... spodaj pa raje 15" sube kot 18"-tke, ker so 15" bolj punch, 18-tke pa za razliko delajo par dB glasneje in nekaj Hz nižje, kar ponavadi dela probleme.
#6 eskim
eskim
Objavljeno 09 september 2016 - 09:09
A pozdna kdo the box pro Achat serijo zvočnikov? Je že kdo delal s tem? Prednosti, slabosti? Razmišljam o nabavi 10'' ali 12'' + subi 15''
Prispevek uredil/a: eskim, 09 september 2016 - 09:11 .
#7 knga7
knga7
  • 50 prispevkov
  • Interests:club, discussion
Objavljeno 28 september 2016 - 10:16
Po mojih izkušnjah, za notranje prostore pomojem boljše 10'' + 15'' sub (ne 18''), ali pa še bolje kaki 2x12'' sub ali kaj podobnega. Odvisno od prostora, ampak včasih znajo subi notri delati veliko problemov in je včasih bilo bolje le z 2 satelitoma, kot še z subi.
Za zunaj pa bi raje vzel satelit 12'' + 18'' sub, zunaj rabiš precej več moči.
Možnosti je več, vzemi nekaj kar ti bo praktično, pa da boš lahko rabil v več različnih prostorih, za različne namene.
LpA
#8 jetam
Objavljeno 29 september 2016 - 08:57
Ma ne vem, meni se pri 15-kah kar pogosto zgodi, da si želim, da bi imel 18-ke. Še pri 18-kah se mi večkrat zgodi, da bi raje imel dvojne 18-ke, kot pa 15-ke. Če dela neka frekvenca probleme, jo še vedno lahko porežeš. Kar se tiče problematičnih prostorov, še največ rešiš s kardioidnimi subi ali pa da narediš cardio array, če imaš dovolj prostora in dovolj zvočnikov.
#9 zmatej
Objavljeno 03 oktober 2016 - 03:26
Ni vse v velikosti membrane, ampak tudi v kvaliteti zvočnika. Ni isto ali imaš 15" SUB ki stane 500 EUR ali pa 15" SUB ki stane 2000 EUR. Tko kot j ejetam rekel - če dela kaka frekvenca problem, jo odrežeš, ne pa kupiš manjši zvočnik...
