M-Audio bx5
Objavljeno 09 april 2015 - 06:17
Objavljeno 09 april 2015 - 08:31
Moje izkušnje ob uporabi so:
1. Je mogoče malo bolj Hi-Fi zvočnik v primerjavi z resnejšimi studijskimi zvočniki višjega cenovnega razreda in zato bolj prijeten za poslušalca.
2. Niso naporni za dolgotrajno delo.
3. Visoki toni niso kričeči in dajo realno sliko tudi v primerjavi z drugimi sistemi (avto, hišni kino, TV).
4. Lowend ima za moj okus dober, predvsem, če so postavljeni v tretirano okolje (primerljiv z drugimi sistemi). V nasprotnem primeru je lowend dokaj povdarjen, sicer je na voljo vgrajen CUT nizkih frekvenc, vendar si moraš pri mixu nujno pomagati z spectrometrom pri nastavljanju tega področja, ker je drugače basov hitro premalo na drugih sistemih.
5. Imajo nekaj lastnega šuma (odvisno od navitega potenciometra na zadnji strani), vendar je v primeru prisotnega računalnika šum zanemarljiv (če seveda računalnik ni vodno hlajen)
6. Jaz sem jih zamenjal predvsem zaradi nenatančnosti lowmid range-a. V tem območju ni toliko kontrole kakor pri resnih studijskih monitorjih. Ta lastnost je po mojem mnenju dokaj pogojena s ceno zvočnika. Tako da mislim, da med proizvajalci v istem cenovnem razredu ni bistvenih razlik.
7. Dobra lastnost je tudi njihova moč (RMS), ker jih lahko dokaj glasno naviješ pa ne klipira. Seveda je potrebno paziti pri pikih sub frekvenc.
To je moje mnenje, ki sem si ga oblikoval po 6,5 letih dela na njih, ki ni komercialno naravnan ![]()
Prispevek uredil/a: DomaDIS, 14 april 2015 - 10:09 .
Objavljeno 10 april 2015 - 12:01
Svetujem, da zvočnikov, tudi nizko cenovnih, ne kupuješ glede na številko v evrih, ampak na referenčni komad, ki ga imaš za dobro produkcijo. Zvočnike priklopiš,zapreš oči, drugi preklaplja med sistemi in se odločiš
.... Mogoče še bolje, da narediš mix kakšnega komada na vsake izmed njih in primerjaš dobljeno.
Objavljeno 22 april 2015 - 09:46
Please help, ne morem in ne morem se odločit:
1. JBL LSR305
2. M-audio BX5 D2
3. Alesis M1 Active 520 USB
4. M-Audio Studiophile AV 40
Za HS8 vem, ampak pustimo sedaj. Resno se nagibam k JBL (43 Hz – 24 kHz). Sicer nekaj hvalijo tele cheap m-audio studiophille, ampak baje se z JBL ne more noben primerjat v tem rangu razen HS8, ki pa je še enkrat dražji. Sploh LF baje delajo super. Pa saj ni problem teh 100, 200 EUR, samo rad bi dobro kupil. BX5 tudi hvalijo, v minus jim gre slab LF.
Objavljeno 22 april 2015 - 11:07
Po mojem ni možno, da gre tako majhna 5" membrana do 24Hz. Lahko se motim", vendar mislim, da zaradi fizike in gabaritov omenjenega zvočnika zmorejo do kvečem 55 +/-5Hz. Na videz so fancy ![]()
Po mojem mnenju je bistvo zvočnika v dobrem low midu in malo manj v basu najmanj pa subu. Sploh v slabo tretiranih prostorih zadnja dva delata proti nam...
OFF topic: Tudi low price slušalke imajo navedeno 20-30kHz pa ne slišiš pod 65 skoraj nič več, na zgornje frekvence pa moramo počakat, da evolucija naredi svoje
Prispevek uredil/a: DomaDIS, 22 april 2015 - 11:13 .
Objavljeno 22 april 2015 - 12:54
Gre od 43 Hz do 23 kHz
Ups
...spregledal, zato je moj komentar za te zvočnike neprimeren... navedeno območje pa je bolj realno ja.
Objavljeno 27 april 2015 - 01:16
Zdaj grem pa že sam sebi na živce, ker se ne morem odločiti, zato upam, da mi pomagate pri tej zadnji odločitvi. M-audio BX5 sem črtal, po vsem prebranem jih večina povozi. Skoraj sem se že odločil za JBL LSR 305, ki jih v Thomannu dobim b-stock za 138 EUR / kos, pa najdem Samson Resolv SE5 bundle za 291 EUR / 2 kosa + 2 stojali. Posamezno se samson prodaja za 145 EUR/kos.
2 x JBL LSR305 za 230 EUR brez DDV
http://www.thomann.d...305_b_stock.htm
ali
2 x Samson Resolv SE5 + 2 stojali za 182 EUR brez DDV
http://www.thomann.d..._se5_bundle.htm
JBL naj bi bil top, ampak me malo skrbi, ker ima bass zadaj, pa bi mogoče mogli bit dlje od stene. Samsone bi vzel samo zaradi dobre ponudbe, nimajo pa XLR.
Pa še ena primerjava:
Prispevek uredil/a: MyDream, 27 april 2015 - 01:18 .
