M-Audio bx5
25 odgovorov v tej temi
#1 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 08 april 2015 - 03:46
Iščem ene poceni studijske monitorje, low end mi ni toliko pomemben. Berem o teh m audio, naj bi se dalo delat do 35Hz, izkušnje? Kakšen drug predlog?
http://www.m-audio.c...d2#.VSU-9hhXerU
#2 Ploki
Objavljeno 08 april 2015 - 06:55
pod specs ti piše 56-22Khz.
low-end ti je pomemben, sam še ne veš. :)
sem jih mel nekaj časa doma, če dobiš kje poceni par niti niso tako napačni, niso pa bogvekaj.
en lih prodaja HS8 na bolhi, Jantex jih je kar hvalil nekaj časa nazaj.
#3 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 08 april 2015 - 07:06
Jih prodaja za ceno novih ja. Naj jih kar ima.
Od HS8 sem bral veliko pohval, bi pa vseeno nekaj cenejšega, če bo šlo.
Objavljeno 09 april 2015 - 06:05
HS8 top spiker za svoj denar.
S preve roke, M-audio na prvo uho dosti podobno kot jamaha hs50,le bolj kartonasto zvenijo :) drgač pa kul spiker ..
#5 DomaDIS
DomaDIS
  • 129 prispevkov
Objavljeno 09 april 2015 - 06:17
Tukaj so eni zelo poceni ;)
http://www.planetaud...?showtopic=6624
LP.
#6 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 09 april 2015 - 07:30
Kaksno mnenje o teh alesis?
#7 DomaDIS
DomaDIS
  • 129 prispevkov
Objavljeno 09 april 2015 - 08:31
Moje izkušnje ob uporabi so:
1. Je mogoče malo bolj Hi-Fi zvočnik v primerjavi z resnejšimi studijskimi zvočniki višjega cenovnega razreda in zato bolj prijeten za poslušalca.
2. Niso naporni za dolgotrajno delo.
3. Visoki toni niso kričeči in dajo realno sliko tudi v primerjavi z drugimi sistemi (avto, hišni kino, TV).
4. Lowend ima za moj okus dober, predvsem, če so postavljeni v tretirano okolje (primerljiv z drugimi sistemi). V nasprotnem primeru je lowend dokaj povdarjen, sicer je na voljo vgrajen CUT nizkih frekvenc, vendar si moraš pri mixu nujno pomagati z spectrometrom pri nastavljanju tega področja, ker je drugače basov hitro premalo na drugih sistemih.
5. Imajo nekaj lastnega šuma (odvisno od navitega potenciometra na zadnji strani), vendar je v primeru prisotnega računalnika šum zanemarljiv (če seveda računalnik ni vodno hlajen)
6. Jaz sem jih zamenjal predvsem zaradi nenatančnosti lowmid range-a. V tem območju ni toliko kontrole kakor pri resnih studijskih monitorjih. Ta lastnost je po mojem mnenju dokaj pogojena s ceno zvočnika. Tako da mislim, da med proizvajalci v istem cenovnem razredu ni bistvenih razlik.
7. Dobra lastnost je tudi njihova moč (RMS), ker jih lahko dokaj glasno naviješ pa ne klipira. Seveda je potrebno paziti pri pikih sub frekvenc.
To je moje mnenje, ki sem si ga oblikoval po 6,5 letih dela na njih, ki ni komercialno naravnan ;)
Prispevek uredil/a: DomaDIS, 14 april 2015 - 10:09 .
#8 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 10 april 2015 - 08:00
Dobri argumenti. Tvoji rabljeni Alesis ali novi M-audio za skoraj isti denar? Ixi? :)
Prispevek uredil/a: MyDream, 10 april 2015 - 08:00 .
#9 DomaDIS
DomaDIS
  • 129 prispevkov
Objavljeno 10 april 2015 - 12:01
Svetujem, da zvočnikov, tudi nizko cenovnih, ne kupuješ glede na številko v evrih, ampak na referenčni komad, ki ga imaš za dobro produkcijo. Zvočnike priklopiš,zapreš oči, drugi preklaplja med sistemi in se odločiš :) .... Mogoče še bolje, da narediš mix kakšnega komada na vsake izmed njih in primerjaš dobljeno.
#10 ixi
Objavljeno 10 april 2015 - 01:37
Najbolj da greš poslušat :)
#11 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 22 april 2015 - 09:46
Please help, ne morem in ne morem se odločit:
1. JBL LSR305
2. M-audio BX5 D2
3. Alesis M1 Active 520 USB
4. M-Audio Studiophile AV 40
Za HS8 vem, ampak pustimo sedaj. Resno se nagibam k JBL (43 Hz – 24 kHz). Sicer nekaj hvalijo tele cheap m-audio studiophille, ampak baje se z JBL ne more noben primerjat v tem rangu razen HS8, ki pa je še enkrat dražji. Sploh LF baje delajo super. Pa saj ni problem teh 100, 200 EUR, samo rad bi dobro kupil. BX5 tudi hvalijo, v minus jim gre slab LF.
#12 DomaDIS
DomaDIS
  • 129 prispevkov
Objavljeno 22 april 2015 - 11:07
Po mojem ni možno, da gre tako majhna 5" membrana do 24Hz. Lahko se motim", vendar mislim, da zaradi fizike in gabaritov omenjenega zvočnika zmorejo do kvečem 55 +/-5Hz. Na videz so fancy :P
Po mojem mnenju je bistvo zvočnika v dobrem low midu in malo manj v basu najmanj pa subu. Sploh v slabo tretiranih prostorih zadnja dva delata proti nam...
OFF topic: Tudi low price slušalke imajo navedeno 20-30kHz pa ne slišiš pod 65 skoraj nič več, na zgornje frekvence pa moramo počakat, da evolucija naredi svoje :D.
Prispevek uredil/a: DomaDIS, 22 april 2015 - 11:13 .
#13 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 22 april 2015 - 11:48
Gre od 43 Hz do 23 kHz
#14 ixi
m-audio ..
#15 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 22 april 2015 - 11:49
M-audio katere? Zakaj pa? Na thomannu dobim bx5 za 200€ s stojali. JBL so 300€
#16 DomaDIS
DomaDIS
  • 129 prispevkov
Objavljeno 22 april 2015 - 12:54
Ups :) ...spregledal, zato je moj komentar za te zvočnike neprimeren... navedeno območje pa je bolj realno ja.
#17 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 27 april 2015 - 01:16
Zdaj grem pa že sam sebi na živce, ker se ne morem odločiti, zato upam, da mi pomagate pri tej zadnji odločitvi. M-audio BX5 sem črtal, po vsem prebranem jih večina povozi. Skoraj sem se že odločil za JBL LSR 305, ki jih v Thomannu dobim b-stock za 138 EUR / kos, pa najdem Samson Resolv SE5 bundle za 291 EUR / 2 kosa + 2 stojali. Posamezno se samson prodaja za 145 EUR/kos.
2 x JBL LSR305 za 230 EUR brez DDV
http://www.thomann.d...305_b_stock.htm
ali
2 x Samson Resolv SE5 + 2 stojali za 182 EUR brez DDV
http://www.thomann.d..._se5_bundle.htm
JBL naj bi bil top, ampak me malo skrbi, ker ima bass zadaj, pa bi mogoče mogli bit dlje od stene. Samsone bi vzel samo zaradi dobre ponudbe, nimajo pa XLR.
Pa še ena primerjava:
Prispevek uredil/a: MyDream, 27 april 2015 - 01:18 .
#18 NLP
Objavljeno 27 april 2015 - 05:17
Med vsemi temi omenjenimi niti nimaš druge izbire in da je še koliko toliko kvalitetno - JBL.
#19 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 27 april 2015 - 06:13
Imel sem še HS50m. Raje vzamem potem JBL?
#20 NLP
Objavljeno 27 april 2015 - 06:43
To pa sam presodi.
#21 boris
boris
  • 193 prispevkov
Objavljeno 27 april 2015 - 07:41
presonus eris 5 ?
#22 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 27 april 2015 - 08:02
Sem tudi gledal ja, cena ugodna, ampak baje imajo ogromno šuma ko so prižgani in sem jih izločil
#23 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 28 april 2015 - 08:47
Doktoriral bom iz teh budget monitorjev :)
Tannoy Reveal 502 VS JBL LSR 305?
#24 harman
harman
  • 75 prispevkov
Objavljeno 28 april 2015 - 12:04
LSR 305...
#25 zmatej
Objavljeno 28 april 2015 - 04:38
Če se boš lažje odločil ti zlahka naštejemo še par drugih proizvajalcev :jumping0046:
  • harman članom je to všeč
#26 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 28 april 2015 - 05:18
Hehe, ma v tem rangu sem kar predelal. Ampak sem se odlocil za JBL
