Faza..
Tasko
, mar 18 2007 09:54
18 odgovorov v tej temi
Objavljeno 18 marec 2007 - 09:54
Zivjo..
Trenutno berem eno knjigo o snemanju in mi ravno niso jasno faze..kako ves kdaj ni mikrofon v fazi? Kako se izognes? Kako jo zamenjas -> a se da to samo na preampu naredit? itd..
In nasploh bi vas prosil za kaksne koristne informacije o fazah...cim vec tem bolje :wink:
Hvala, LP
Hvala, LP
I'm in loved with music...
Objavljeno 19 marec 2007 - 12:09
Sicer nisem strokovnjak v snemanju, ker se s tem ne ukvarjam toliko, ampak kot vem se to dogaja predvsem takrat, ko snemaš isti vir (inštrument, vokal...) z dvema ali več mikrofoni.
V naslednjem članku je lepo na kratko in jedernato razloženo:
http://www.recording...req1001/mmi.htm
www.myspace.com/dahow
Objavljeno 19 marec 2007 - 12:17
QUOTE (NLP)
Evo, kratko in jedrnato.
Fazo lahko obrneš tudi naknadno v editorju, fajn je pa seveda ta opcija na samem preampu (nekateri mixerji tudi imajo).
kako pa jo spremenis v editorju?
In pa kako se slisi ce mikrofon ni v fazi? Obstaja kaksen test?
Objavljeno 19 marec 2007 - 01:10
pa se tole....torej v knjigci pise da ce mikrofon ni v fazi se slis manj polno in bolj plitek sound je...a vi sprobate faze..ali kako veste....mogoce tko da ce se ti zdi sound plitek obrnes fazo in poslusas je zdaj bolje---> a je to kluc?
Objavljeno 19 marec 2007 - 03:10
Če te zanima kako zveni zadeva, ko nastopijo problemi s fazo, lahko to sam sprobaš v Cubase-u npr.: Naredi nov audiotrack (audio1) in posnami nekaj. Nato ta isti track kopiraj (dobiš audio1 copy). Ta novemu "audio1 copy" obrni fazo. Malo se igraj s panningom. -To je ekstremen primer. Ponavadi se prekrivanja dogajajo le na manjšem frekvenčnem območju.
Drugače se čuje tako kot če bi zmanjkalo neko frekvenčno območje (kot bi rezal določene frekvence na EQ). Mislim, da je to povezano tudi s comb filteringom: Če se izničuje frekvenca n, se nato tudi vse njene komponente n/2, n/3, n/4, ... hmm.. nisem čisto 100%. Naj me kdo popravi če se motim
:roll:
:roll:
Objavljeno 19 marec 2007 - 04:20
faza obrnjena lahko ima tudi pozitivn ucinek. nekatere frekvence se lahko zduplirajo.
jaz sem bas snemal z D.I. box + s preampom tud sicer direct..
in ko je bil v fazi je imel lep clean sound in orng twang, ko sem pa obrni faze je dobu pa tak podn da je treslo.
sem ga pac malo tisje dal v mixu.
drugace pa fazo lahko obrnes tud tk da na balanced kablu obrnes + in -, ce nimas tega na preampu in se ti ne da v softwaru s tem zezat
#19
Objavljeno 21 marec 2007 - 10:54
Faza je informacija za zvočnik v katero smer naj porine zrak.
Če imaš en signal, potem je precej vseeno kako je faza obrnjena (+/-), to ne spremeni zvoka. Ko pa temu zvoku dodaš isti signal z obrnjeno fazo, pa hitro vidiš, da se signala izničujeta. Naredi test: dva identična tracka, na drugemu obrni fazo in ga počasi dviguj. Ko bosta enako naglas ne bo iz zvočnika prišlo nič več!
Ampak dejansko nikoli nimaš dveh identičnih trackov. Imaš pa nek izvor zvoka, ki je posnet z več mikrofoni. In če ne paziš na razdalje (razmerje 3:1 ipd.) lahko pride do relativno velikih faznih razlik in ko oba signala združiš padejo nizke frekvence, visoke pa delujejo malo bolj "telefonsko" (se ne spomnim boljšega izraza).
Frka nastane takrat, ko je faza obrnjena že v kakih doma zlotanih kablih. Vedno je dobro faze čimbolj natančno preverit.
Upam, da je to kaj v pomoč.
