LOGIC X VIDEO
#1 Sclabo
Sclabo
  • 285 prispevkov
Objavljeno 16 oktober 2014 - 04:29
Pozdravljeni
Na en video sem sestavil kar je glasbe in efektov. Vse dobro do exportanja - dal sem export audio to movie, kar brez težav sicer tudi naredi. Vendar ko gledam potem "zmontiran" video, mi nekaj prasketa kot, da bi bi imel sclipan audio, oziroma kot da bi ga manjkalo mogoče par samplov.
Kakšna ideja ?  Nek problem med formatom videa in audia ? Če izvozim samo audio, je vredu. Tudi če dam tale izvožen audio še enkrat v nov projekt in zraven video, se ob exportu audia na video pojavi ista težava. Res nisem v videu, tako da....
Hvala kormurkoli ki mi lahko pomaga pri tem.
#2 Ploki
Objavljeno 16 oktober 2014 - 01:04
v čem si pa sestavil video in audio potem?
če exportaš v logicu ga ponavadi precej grdo skompresira...
jaz sem audio iz logical metal noter že v FCP in v Premiere pa še nisem zasledil česa takšnega. Lahko napišeš kaj več?
Prispevek uredil/a: Ploki, 16 oktober 2014 - 01:04 .
