Live snemanje
Tasko
, mar 07 2007 09:43
15 odgovorov v tej temi
Objavljeno 08 marec 2007 - 11:44
... odvisno od geara oz. kake imaš možnosti in kaj bi hotel...a boš snemal stereo track ali vse tracke ali jih boš grupiral??Vse je odvisno kakšne možnosti imaš peljat signale ven iz foha .... tudi jaz sem u enaki dilemi kaj nardit k moram en koncert posnet...sem pa v sound on sound reviji zasledil so imeli prilogo live recording , ravno danes si ga bom prekopiral pa preštudiral pa ti povem kaj več.
Objavljeno 08 marec 2007 - 03:17
hmmm....(and here we go again...lack of knowlege :oops: )
Hja torej jst bi rad sm tko posnel, da bi mel v Cubase tracke..vokal en track, akustika drug pa ni treba da je stereo (vsaj zdi se mi :oops: )...hja torej kolkikor jst razumem morem iz mesalke ven pelat na zvocno...hmmm...
tko je mesalka bo najbrz mesalkica...
No bi te pa prosu..ko bos prebral da mal porocas...al pa ce lahko mi ta clank posles??
I'm in loved with music...
Objavljeno 08 marec 2007 - 04:04
Ce ma mesalka direct out na vsakem kanalu, potem peljes ven tko. Recimo. Ce ni direct outov, vzames dva aux senda in posiljas ven cez aux izhode. Ce ni mozno ne eno ne drugo, pa imas vsaj eno stereo grupo (kakor stekam, gre tuki samo za dva kanala, en akustika, en vokal), posljes oboje na grupo, vokal recimo penas na levo, da ga poslje na en kanal od grupe, akustiko panas desno, da ga poslje na drugi kanal od grupe ... grupo samo pa panas na sredino, zato da ne bos mel v zivo eno stvar na levi, drugo na desni. Potem peljes lev in desni kanal od grupe v vhode od zvocne ... itd. Ce ima mesalka to opcijo seveda.
What goes around ... really goes around.
Objavljeno 17 avgust 2009 - 01:25
Imaš že kaj opreme?
Če gre za live potem je navadno cel bend ozvočen na live mešalki in navadno ima vsaka mešalka dva izhoda za snemanje, če ne pa ima zihr aux send. Simpl naj tonc poštela band in pelje dva izhoda na karkoli pač imaš...lahko si izposodiš tascam , če bi rad mal bolj retro zvok, lahko na pc računalnik z neko solidno karto lahko pa tud na digitalne recorderje,... Če pa rabiš hud posnetek pa lahko mene na PM kontaktiraš pa se zmenmo za snemanje live vsak instrument na svoj track prefader in pre EQ torej zmiksamo kasneje pa še dodatne efekte gor obesmo,...
RG
RG
Objavljeno 17 avgust 2009 - 03:25
Računalnik ni nič bol retro (če imaš primerno kartico), se pa jaz vedno tresem, če je pri live stvari PC.
Opcije so še: standalone CD recorder, HD recorder, flash memory recorder... predlagam nekaj kar snema nekompresirano in snema v takem formatu, da boš lahko prenesel identišno kopijo na računalnik.
Lahko snemaš tudi na MD ali pa DAT čeprav je to malo zastarelo, če želiš lo-fi posnetek, pa kasetnik
Objavljeno 17 avgust 2009 - 05:45
QUOTE (jetam @ 17. Aug 2009 16:25:46) <{POST_SNAPBACK}>
moji začetki so bili preko mixmize, adaptor kabel iz mešalke (2x chinch na mali jack) in direkt v računalnik v mic vhod in snemano v PCM formatu v cool edit ! in izpadli so presenetljivi posnetki, katerih še danes z veseljem poslušam!
Objavljeno 17 avgust 2009 - 06:58
QUOTE (jodldajs @ 17. Aug 2009 18:45:45) <{POST_SNAPBACK}>
Če že tako, raje line in, da bo stereo, pa da phantom ne tolče v mixer.
Objavljeno 17 avgust 2009 - 10:06
QUOTE (jetam @ 17. Aug 2009 19:58:30) <{POST_SNAPBACK}>
pardon, hvala k si me popravil, ja line in sem uporabil
Objavljeno 23 maj 2011 - 05:50
Pozdraf!
Vidim datum zadnje objave v temi, pa vseeno vprašam - da je vse zbrano na enem mestu.
Kako bi naj to delovalo? Ker ni druge opcije, mi je ta prišla na pamet in nekaj kablovja ter zvočna karta pod roke - pa sem "všaltal" jack --> jack kabel v instert željenega kanala na mešalni mizi Yamaha MG 166 CX-USB in je zvok mikrofona tudi v stereo miksu potihnil. Nasvet?
Sicer ima mešalna miza odlično vgrajeno funkcijo snemanja preko USB, ki še ni zatajila v času uporabe, pa vendar je včasih fino posneti več kanalov za kasnejši remix.
QUOTE (Diodibuh @ 8. Mar 2007 17:17:39) <{POST_SNAPBACK}>
lahko uporabis tudi inserte n avsakem kanalu za peljat signal ven - ce mixer ima inserte, kar bi skoraj moral imet
