Pomoč okvara
4 odgovorov v tej temi
#1 bh
bh
  • 8 prispevkov
Objavljeno 25 september 2013 - 06:00
Pozdravljeni...
Prosil bi vas za pomoč oz nasvet.
V lokalni cerkvi je po nesreči nekdo zavrtel glasnost do te mere, da je prišlo do mikrofonije.
Sedaj se sliši več ali manj nič, ko govoriš v mikrofon, razen, če si od mikrofona oddaljen cca 2 cm.
ni pa v zvočnikih nič hreščečega pri govoru.
Kaj je skurilo? Ojačevalec ali zvočnike? Gre pa tu za 100V napeljavo...
Hvala za "nasvet", da vemo kaj zamenjati.
Objavljeno 27 september 2013 - 07:50
Pomojem je skurilo driverje - zvočnike,...
Tako da gremo na popravilo - previjanje ali pa zamenjav le teh komponent notri ali pa celotnih zvočnikov.
Kaj pa je to za ena oprema ??
#3 Tuub
Tuub
  • 242 prispevkov
Objavljeno 27 september 2013 - 01:55
Jaz sem tudi pomislil na skurjen driver, kar se previje za malo denarja in spet dela... Ampak tu gre za 100V sistem, ki zmanjša izgube na dolgih linijah, zato morda ne gre le za dva zvočnika, ki sta daleč od ojačevalca, ampak jih je več. V tem primeru mogoče ni skurilo recimo kar vse visokotonce. Lahko tudi, vendar je malo manj verjetno.
Ja, daj malo opiši sistem, ker se to ne vidi pogosto. Če koga zanima gre tu za to; ker so linije dolge se tako kot pri daljnovodih napetost za prenose dvigne zaradi manjših izgub. Naredi se tako, da je za ojačevalcem (mislim, da je lahko navaden) en transformator, ki napetost dvigne na 100V, ta potem teče po liniji (ali večih), pri zvočniku je spet en transformator, ki napetost zniža in poganja driverje.
Jaz bi poklical Žagar Audio, ki za fer ceno to zrihta.
#4 kosta77
kosta77
  • 278 prispevkov
Objavljeno 04 oktober 2013 - 06:13
Bodmo resni!!!
Hudič je zavoljo cerkvenih dolgov od boga prevzel cerkev. Od sedaj naprej piči samo heavy metal, pa ne ona pussy varianta.
k
LOL
www.klemenkotar.com
www.nulakelvina.com
#5 Tuub
Tuub
  • 242 prispevkov
Objavljeno 05 oktober 2013 - 01:48
QUOTE (kosta77 @ 4. Oct 2013 17:13:19) <{POST_SNAPBACK}>
Bodmo resni!!!
Haha, čist možno. Sem najprej pomislu, da jih je le bog kaznoval. Drugač pa, te 100V linije, trafoti in izgube; to mal bol na mehko rine, saj kdaj si ja slišu tisti mehko pojoči vokal pri maši... Bo Žagar zrihtu za bolj heavy zadeve :-
