Nivo glasnosti na klaviaturah live
andrej_plut
, jul 03 2013 11:08
5 odgovorov v tej temi
Objavljeno 03 julij 2013 - 11:08
Živjo!
Imam eno težavo glede klaviatur. Drugače sem bolj amater na klaviaturah, vendar z ansamblom kar nekaj igramo tudi zabavne glasbe in me ta stvar resnično moti. Ko si doma za določen komad shranjujem zvoke in tudi njihovo glasnost (npr. eni instrumenti za solo parte, drugi za podlago) se razmerje glasnosti med instrumenti totalno podere, ko grem špilat v live na oder. Vem, da je to odvisno od kupa enih stvari, marsikaj bi rešil tut z volumen padalom, ampak mene zanima, če bi se dalo to tut kako enostavno poštimat, recimo, da bi klaviaturo priklopil na kako napravo (npr. na računalnik preko line in ali pa preko mešalke) in potem preko nekih "peak-metrov" izmeril decibele in naštimal razmerje glede decibiele....bi to kaj pomagalo? je še kaka druga varjanta? Drugače imam klaviaturo yamaha psr 710.
hvala za odgovor, lp Andrej
Objavljeno 04 julij 2013 - 10:18
QUOTE (andrej_plut @ 4. Jul 2013 00:08:37) <{POST_SNAPBACK}>
Živjo!
poba, ne komplicirat. jaz sicer delam z tyrosom, ampak pazi samo sledeče (vsaj pri ritmu):
-da imaš povsod isti set bobnov (to zagotovo lahko nastaviš)
-in ritem enako naglas (nekje v klaviaturi ga definitivno lahko spreminjaš - samo zapomni si številko.
podobno naredi z ostalimi stvarmi ki te motijo in zadeva bi morala kar delat.
Imel sem isti problem, sem ga pa reševal sprotno... nekako sem po par špilih že vedel kaj me pri katerem komadu moti in sem to sproti (dan po špilu) popravljal, sedaj imam vse kar vredu poštimano, kar se razmerij tiče.
ko pa shranjujem in delam nov komad, samo primerjam z ostalimi preden dokončno shranim. Važno je da si vzameš čas
veselo na delo!
lp, Alen
Objavljeno 05 julij 2013 - 05:37
Pa seveda, če je opcija si komade formiraj im "mixaj" na ozvočenje ki ga uporabljaš na špilu. Veliko ljudi si sound dela na neke slušalke in tam zveni vse vrhunsko, potem pa pride na špil pa je vse podrto.
Če imaš izpolnjena naslednja dva pogoja potem pozabi moj napotek:
1) super ozvočenje ki dela res dobo
2) res dobre slušalke
Objavljeno 29 julij 2015 - 10:21
uho, in še enkrat uho
jaz imam osebno rad prezenten solo inštrument in vokal in ga dam okoli 20-30% več v razmerjih, pa dovolj basa me tudi ne moti, če se ne tepe frekvenčno s katerim inštrumentom
Prispevek uredil/a: jodldajs, 29 julij 2015 - 10:23 .
