monitorji do 200e
62 odgovorov v tej temi
#1 Ploki
Objavljeno 22 februar 2007 - 09:52
gledu sm zdj Edirol, ESI, Yamaha, behringer, tud maudio sam nimam pojma kaj morm videt in kteri so bols :-? :-?
vec res ne mislim dat ker ne rabim ker nimam niti posnetkov niti nicesar drugega na visjem nivoju
#2 Malossi
Malossi
  • 233 prispevkov
Objavljeno 22 februar 2007 - 10:35
sam behningerja ne!
#3 Malossi
Malossi
  • 233 prispevkov
Objavljeno 22 februar 2007 - 10:36
aja pa krk mal poglej!
#4 Narayan FM
Narayan FM
  • 118 prispevkov
Objavljeno 23 februar 2007 - 10:30
pod 200 evrov...
Tascam VL-X5. baje so vredni veliko več denarja. malce pobrskaj po netu. Nisem jih pa še osebno slišal, ampak veliko ljudi jih je resno pohvalilo.
#5 Ploki
Objavljeno 23 februar 2007 - 01:19
http://www.thomann.d...eldmonitore.htm
te sem gledu; KRK so 75W kar se mi zdi da bo premocno za tole mojo mejhno sobico :-?
http://www.thomann.d...tascam_vlx5.htm
teli. dejansko si zgledajo podobni.
yamahe sm gledu pa so v tem rangu nevem ne zgledajo mi.
torej zdj sm down to ESI, Tascam, Edirol.. eventuelno KRK? samo se mi zdijo mocni
http://www.thomann.de/de/krk_rp5.htm
#6 BlackOrWhite
Objavljeno 23 februar 2007 - 08:43
QUOTE (Malossi)
sam behningerja ne!
Truth so čist ok monitorji za svoj denar. :!:
#7 satoration
Objavljeno 24 februar 2007 - 12:53
QUOTE (BlackOrWhite)
QUOTE (Malossi)
sam behningerja ne!
Ma bi skoraj rekel, da niso... So me zelo razocarali... Do te mere, da sem mislil, da je nekaj narobe z njimi, ko sem jih prvic vklopil. Za ta denar dobis marsikaj bolj spodobnega...
#8 Malossi
Malossi
  • 233 prispevkov
Objavljeno 24 februar 2007 - 02:20
se popolnoma strinjam s tabo, satoration!
#9 Ploki
Objavljeno 24 februar 2007 - 02:26
torej ESI,Tascam,KRK? :wink:
sej pomoje take blazne razlike tk ni? al pa tt?
#10 Malossi
Malossi
  • 233 prispevkov
Objavljeno 25 februar 2007 - 03:55
je kr dost velka razlika v soundu. Najboljš, da se zapelješ v npr. Audiopro in tam na lastna ušesa poslušaš, kaj ti najbolj odgovarja.
#11 Narayan FM
Narayan FM
  • 118 prispevkov
Objavljeno 26 februar 2007 - 04:05
ESI ti odsvetujem. Pa behringerje tudi.
ESI sem imel pred behringerji pa so bili en krep. po parih tednih je že vse škrtalo in brenčalo. pa totalno harsh sound.
Behringerje imam sedaj. Dobra stvar je, da se mixi lepo prenesejo na druge sisteme. Prav res. Grejo tudi dovolj nizko, kar zna bit zelo uporabno.
Detajla pa nobenega, stereo imaging na nuli, base od 80-110 hz komaj ločiš med seboj - vse megleno. Moj par tudi ni več par. En zvočnik je zadnje čase tišji od drugega. Pa na enem že nekaj brenči v škatli, ko pritisne kakšen resonanten synth bass. STAY AWAY!
Mislim, za takšen keš dobiš Tascame. Al pa daj malo več, pa kupi konkreten zvočnik.
S temi low-budget zadevami je tko, da te čez par mesecev potem glava boli, ko vidiš kakšen krš si kupil in da bi za malo več denarja dobil veliko več muzike.
#12 Ploki
Objavljeno 26 februar 2007 - 05:05
klinc pol ,tascami al pa krki. neki ful hudga kesa se mi pa tut ne splaca dajet za monitorje ce ni ostalo na istem nivoju in na tej kisti tut dvomim da se bo karkoli dvigvalo smile.gif
#13 rotation
Objavljeno 26 februar 2007 - 05:18
Najbolje da pogledas za firmami ki delajo vecje serije in so znane po tocnih in zanesljivih monotorcih. To KRK sigurno je, morda Tascam, Behringer bi morda bil ok ce kupis malo mocnejse pasivce, potem jih pa drjvas s sibkim ampom. S tem jim precej podaljsas zivljenjsko dobo. Morda. Najbrz je KRK way to go pri tej ceni.
#14 Ploki
Objavljeno 02 marec 2007 - 01:07
Ker v audiopro tascamov ni, do LJ mam kr roadtrip, ce bi poslusu KRKe bi se samo se bolj zmedu (ze tko sm neodlocen), poleg tega sploh nevem kaj za vraga pricakvat od monitorjev pa se moji prvi so.
odlocu sm se za TASCAM. ker verjetno drugih se lep cas nebo mslisu bom pomoje zadovoljn laugh.gif
#15 Ploki
Objavljeno 10 marec 2007 - 09:28
lep pozdrav, mam tascame. :wink:
verjetno je crappy akustika sam se mi zdi da mi lazejo pri bassih?
#16 ixi
Objavljeno 11 marec 2007 - 08:31
QUOTE (Ploki)
:roll: kaj maš majhen prostor ???
#17 Ploki
Objavljeno 11 marec 2007 - 10:41
QUOTE (ixi)
QUOTE (Ploki)
premejhen verjetn ja sad.gif 4.5 x 4.5 x 2
pa mal ostro mi zvenijo. moru bi si sobo mal izolirat verjetn
#18 Blaster
Objavljeno 11 marec 2007 - 11:42
Soba je dost velika. Jaz imam control room v 4 x 4.20 x 2.50, pa mi Yamaha NS10 in Dynaudio BM5A delajo fantastično, Dynaudio BM15A pa se zaradi "prenizkih" basov valijo... Ampak, če bi prostor akustično obdelal, bi bilo vse ok.
#19 Ploki
Objavljeno 12 marec 2007 - 04:18
hjao se en problem. ali se smejo monitorji ground-liftat?
ker mam tako presran hum da bom znoru :evil:
edin nism se probu da bi dal na isto vticnico kot racunalnik
drgace monitorji so priklopljeni TRS > XLR (balanced kabl).
probal sme ze tut kako drugo vticnico, le se na isto kot je racunalnik ne
#20 ixi
Objavljeno 13 marec 2007 - 06:45
Jaz jih nisem še nikoli liftal, sem pa že mel primer kjer je karta vlekla šum od računalnika n sevada se je posledično slišal na monitorjih.
Nisem e slišal da bi monitorje liftal. Načeloma lahko ker sta obe napravi ozemljeni preko elektrike. Po mojem logičnem sklepanju lahko na eni strani odbiješ ground.
#21 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 20 maj 2007 - 10:05
ker bi rabu še en par monitorje za doma, torej ko nisem v studiju,
bi si vzel tascame vl-x5 pa me zanima kje si jih nabavil?
#22 Ploki
Objavljeno 20 maj 2007 - 07:21
www.thomann.de :wink:
#23 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 20 maj 2007 - 07:26
Tnx, kaj smem vprašat koliko te je prišlo vse skupaj, z vsemi stroški ? smile.gif
#24 Katoda
Objavljeno 20 maj 2007 - 07:46
http://www.dolphinmusic.co.uk
probej še tle
vem da je Duende npr. pti thomannu 1500 pa še neki € pri delfinu pa 1330 €
#25 Ploki
Objavljeno 21 maj 2007 - 06:42
nevem k smo trije narocili pa se sam sm vec robe mel, drgac je postnina ene 20-30e kolikor se spomnim. smile.gif monitorci so bli pa okoli 190-200
#26 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 21 maj 2007 - 08:36
tnx, sej sem jim pisal, pa praijo 25 eu. Plačilo pa credit ali bančno nakazilo smile.gif
#27 microsound
Objavljeno 29 junij 2007 - 01:40
rabim ene mal boljše desktop zvočnike (za kak đingl alpa kak demo u reasonu nardit) pa so mi nekak tile potegnil EDIROL MA-15D
http://www.thomann.d...dirol_ma15d.htm
(pa še barva se s pohištvom ujema laugh.gif )
Dragi studijci in digital freaki ter plugin đankiji vaše mnenje prosim
Huala !
#28 ixi
Objavljeno 29 junij 2007 - 02:21
Mislim da niboš nič falil če bo to vzel, že če bi si umislil Creative sistem za dvema satelitoma in subom, bi prav tako lahko naredil marsikaj.
Ne pa Try before Buy 8)
#29 NLP
Objavljeno 29 junij 2007 - 03:19
Tile bi bili predragi?
tannoye reveal 5A, Rubicon R5A, Fostex PM2, Event ALP5
#30 microsound
Objavljeno 30 junij 2007 - 12:39
...kocka je padla... edirol naj bodo , bomo videli (slišali) kaj bodo rekli.
