Pomoč?!
18 odgovorov v tej temi
#1 Makexon
Makexon
  • 41 prispevkov
Objavljeno 31 marec 2013 - 12:03
Pozdravljeni,
morda kdo ve v čem je problem, da ko scrollam al v sistemu al v browserju, se mi v zvočnikih pojavi brneč šum?!
Dost sem že googlal na ta problem, in sem že izklopil C1, speedstep itd. v BIOSU, vendar je problem še vedno prisoten.
Če kdo ve, kaj bi bil problem bi bil zelo vesel njegovega predloga.
#2 Katoda
Objavljeno 31 marec 2013 - 12:55
ker napajalnik mas ?
#3 Makexon
Makexon
  • 41 prispevkov
Objavljeno 31 marec 2013 - 02:15
QUOTE (Katoda @ 31. Mar 2013 11:55:32) <{POST_SNAPBACK}>
Energon EPS-650W
Misliš, da je v napajalniku težava?
#4 dragec1974
dragec1974
  • 55 prispevkov
Objavljeno 31 marec 2013 - 04:44
Ce mas usb kartico in aktivne zvocnike, precvikaj maso na zvocniskem kablu. Sem mel isti problem z Babyfaceom na dveh od treh racunalnikih
Upam da bo pomagal
#5 Makexon
Makexon
  • 41 prispevkov
Objavljeno 31 marec 2013 - 04:52
QUOTE (dragec1974 @ 31. Mar 2013 15:44:03) <{POST_SNAPBACK}>
Upam da bo pomagal
Imam firewire zvočno kartico in aktivne zvočnike, ne razumem pa kaj točno bi mogel precviknit in na katerem kablu (za elektriko ali jack-jack kablu), ker nebi rad kaj uničil.
Prispevek uredil/a: Makexon, 31 marec 2013 - 04:57 .
#6 dragec1974
dragec1974
  • 55 prispevkov
Objavljeno 31 marec 2013 - 05:05
Na jack jack kablu, če je balansiran. Če ni potem ne
#7 Makexon
Makexon
  • 41 prispevkov
Objavljeno 31 marec 2013 - 05:09
Imam tudi nebalansiran jack-jack kabel ampak se na njih ta \\\"crackling\\\" šum glasneje sliši.
Torej če prav razumem morem prerezati minus.
Kot je na tej sliki
Prispevek uredil/a: Makexon, 31 marec 2013 - 05:13 .
#8 Makexon
Makexon
  • 41 prispevkov
Objavljeno 31 marec 2013 - 05:45
Ok nevem kak bi se reku temu problemu ampak, če na zvočni kartici jacka ne vključim čisto do konca šum popolnoma izgine, imam pa balansirane jack-jack kable, na zvočni pa je nebalansiran izhod.
Lp in hvala za pomoč
#9 avbarr
avbarr
  • 119 prispevkov
Objavljeno 31 marec 2013 - 06:58
QUOTE (Makexon @ 31. Mar 2013 17:45:22) <{POST_SNAPBACK}>
Uporabi torej nebalansiran kabel.. To bo po vsej vrjetnosti rešilo problem.
#10 Makexon
Makexon
  • 41 prispevkov
Objavljeno 31 marec 2013 - 07:12
QUOTE (avbarr @ 31. Mar 2013 17:58:55) <{POST_SNAPBACK}>
Sem imel nebalansiran kabel ampak je bilo to šumenje še glasnejše, kar je res čudno in tudi, če sem ga napol izklopil kot imam sedaj je bil šum wink.gif
#11 jetam
Objavljeno 31 marec 2013 - 09:01
Prereži oklop (shield) na balansiranem kablu na strani izhoda.
To je dragec1974 mislil.
Edit: na tisti sliki je napisano ground(=masa=zemlja).
Prispevek uredil/a: jetam, 31 marec 2013 - 09:05 .
#12 Makexon
Makexon
  • 41 prispevkov
Objavljeno 31 marec 2013 - 09:20
QUOTE (jetam @ 31. Mar 2013 20:01:58) <{POST_SNAPBACK}>
A če prerežem maso potem bom kabel lahko porinil do konca v zvočno in bo enako brez šuma kot je sedaj, ko pa ni do konca?
#13 eskim
eskim
Objavljeno 31 marec 2013 - 09:39
Preveri maso na Vtičnici.
#14 jetam
Objavljeno 01 april 2013 - 12:58
QUOTE (Makexon @ 31. Mar 2013 21:20:26) <{POST_SNAPBACK}>
Skoraj zagotovo.
Zvočniki so (upam) prek vtičnice ozemljeni, prav tako je računalnik in posledično tudi zvočna.
Če imaš povezan oklop na audio kablih med DAC-ji in zvočniki, so zvočniki ozemljeni tudi prek računalnika in ne samo prek vtičnice.
Rezultat tega je "ground loop" - ker napravi zaradi različnih faktorjev nista popolnoma na istem potencialu, se pojavi nek tok, ki povzroča motnje.
Pri balansirani povezavi poteka signal po srednjem paru žic, če prekineš oklop na eni strani, prekineš nepotrebno dvojno povezavo z zemljo in na ta način prekineš te neželene tokove.
Je pa tudi možno, da je problem v tem, da naprave niso ozemljene. V tem primeru je treba poskrbeti za ozemljitev, v vsakem primeru pa je bolje, da so kabli narejeni tako, da je oklop na eni strani prekinjen.
Prej sem napisal, da je bolje prekiniti na strani izhoda, sem pa mislil na strani vhoda - da je na strani izhoda povezano.
Sicer neke bistvene razlike ni, pomembno je samo to, da oklop ni povezan na obeh straneh.
To velja samo za balansirane povezave.
#15 NLP
Objavljeno 01 april 2013 - 02:37
http://www.planetaud...?showtopic=2127
#16 Makexon
Makexon
  • 41 prispevkov
Objavljeno 02 junij 2013 - 11:31
Evo sem precvikal maso na jack kablu ampak sedaj vse skupaj še bolj hrešči confused.gif
#17 ixi
Objavljeno 02 junij 2013 - 05:35
Mislim da je problem v grafični kartici. Poizkusi jo zamnjate če se da,... ali sem morad spregledal da je o laptop.
#18 Tuub
Tuub
  • 242 prispevkov
Objavljeno 10 junij 2013 - 10:27
Probaj pina 1 in 3 skupaj vezat na strani nebalansiranega izhoda karte, pri zvočniku pa pusti "balansirano", ker je vhod balansiran. To povezavo imej stran od napajalnih in ostale opreme, ker tako praktično ni več balansirana, razen vhoda ki malo pomaga. Fajn je, da ni daljša od 1m. V skrajnem primeru bi lahko galvansko ločil karto od zvočnikov (ne z DI-jem), kar skoraj zagotovo reši problem. To je kar drago, če ne želiš koloracije transformatorja, poleg tega karta sama po sebi najbrž ne bi mogla poganjat trafota.
Prispevek uredil/a: Tuub, 30 junij 2013 - 04:26 .
#19 Tuub
Tuub
  • 242 prispevkov
Objavljeno 30 junij 2013 - 05:26
A si rešil težavo? Malo pokomentiraj, ker se to dogaja mnogim in gre pogosto samo za napačne vezave, ko recimo ena stran ni bal. in tega ne veš, ali ne znaš zvezat. Veliko boš naredil, če najprej prav skabliraš; tako kot je na spodnji shemi iz linka mora biti na unbal. strani izhoda karte, kot na zgornji shemi pa na bal. vhodu v zvočnike.
V primeru, da niti tako ne bo delalo brez motenj bo težka. To kar omenja Ixi v zvezi z grafično bi lahko bilo veliko motenj že v napajanju karte, druga možnost je ground loop v karti, ali kaka težava z ozemljitvijo omrežnega napajanja (manj verjetno pri malem sistemu). Za prvi dve varianti bi moral zvočnike galvansko ločiti, ali izhod karte narediti bal. (težko izvedljiva modifikacija), če bi ti višji CMRR sploh pomagal.
