Do mikrofonov se trenutno vec ne da prit, so overbooked ;( sem pisal mejl za majke, upam da mi odgovorijo
preamp Q?
#31
Objavljeno 04 april 2013 - 05:29
http://www.gbtm.si
#32
Objavljeno 05 april 2013 - 10:46
Slišal ga nisem, sem pa zate pogledal kako je narejen, če imaš fotke bi bilo še lažje.
DAV je popolnoma drugačen; kot mic amp ima en IC, sledi mu drugi IC, ki ima vlogo line driverja (balansira signal). Oba sta zelo kvalitetna in izbrana za dober zvok.
2MP ima na vhodu diskretno diferencialno stopnjo (ne IC ampak dva tranzistorja), ki mu enako kot v DAV sledi IC kot line driver. Malo nakladajo o tehničnih rešitvah kot sta klasa a, dc servo, uparjena tranzistorja, itd., kar samo po sebi pomeni zelo malo. Gain staging je nekam čudno opisan, meni se zdi, kot da so tu precej šparali.
Ne vem kakšna je cena, v primeru da je enaka DAV-u je najbrž zvočno in mehansko slabši. Kaj vem, težko kaj rečem ne da bi videl shemo in se poglobil vanjo, pogledal izdelavo, pa še to ne bi bila nobena garancija. DAV je preizkušen, kar veliko pomeni, kot pravi Satoration ima tudi dober DI, torej zelo dobro vse skupaj za ta denar. V opisu tudi ni bilo neke nakladancije, kar je dober znak. Ne vem kaj pišejo zdaj...
#33
Objavljeno 05 april 2013 - 11:24
Sicer pa če koga zanima, ko je že tak thread - kolega prodaja dva tale WSW preampa, ki ju je temeljito porihtal , vsak ima svoj ločen napajalnik, itd. Enega bom nabavil sam (na priloženi slikci - desna škatlica
Zanimivo, fajn, da si tole dal gor, desnega WSW sem že videl. Ali tista dva knofa za nastavljanje gaina ali atenuatorja, eden za grobo, drugi fino nastavitev, tako kot pri tranzistorskih naslednikih Telefunken V serije? Morda je zgornji kak variabilni filter, čeprav oznaka ni videti to. Levi Neumann ima očitno res fiksni gain. Če si za spredaj narediš dva xlr-ja, ki ima vsak notri upore za atenuator (v kablu), lahko z menjavo kablov težavo preprosto rešiš, vsi upori stanejo manj kot evro. In amp ostane v originalnem stanju, da ne bo kdo slučajno luknje vrtal!
Ful sta lepa, takšnih se pa res ne dela več
Ti je kolega povedal, če gre za studijske ali industrijske preampe? Teh WSW-jev je ostalo kar nekaj in ne dolgo tega niso bili dragi, ker se vsi palijo na kasnejše tranzistorske naslednike Tab/Telefunken V serije. A tole sta dva lepa in očitno uporabna zbirateljska kosa.
Prispevek uredil/a: Tuub, 05 april 2013 - 11:27 .
#34
Objavljeno 06 april 2013 - 12:49
Tale WSW je preamp modul 811450B - studijski preamp iz druge polovice 60-ih. Ima 34db ojačanja, zelo naraven, čist, a poln sound... Gor je samo en "knof", ki gre do 11, hehehe... torej je boljši od onih ki grejo samo do 10...
Pa wow V76 imaš - super hvaljena zadevca, a še nikdar nisem slišal kako dela... mimogrede - nekateri prisegajo da WSWjev 811301 tube preamp prekaša V76 - pač v smislu da je bolj clean in "naraven", a prav tako "evfoničen" kot V76...
Ena zanimiva stran, kjer med drugim malo opiše tudi WSW preampe in zgodovino, kako so si različni moduli sledili v razvoju... http://www.atomheart...rs/infogen.html
#35
Objavljeno 06 april 2013 - 07:51
Večino informacij z linka je napisal nek Hrvat, ki ima cel arzenal WSW opreme. Če se ne motim jo je skoraj zastonj dobil iz HTV ali nekaj takega, kasneje pa začel prodajati in kupovati vse v zvezi z WSW. No, bolj kupovati, to mu je nekako hobi.
WSW je sicer bil nekako povezan s Siemensom, vendar so tehnološko zaostajali, tudi izdelava je slabša. Npr. z germanijevimi tranzistorji so delali v času, ko so bili razni Neumann/Siemens/TAB (476, 276, 376) že dobro uveljavljeni in za razliko imeli dodatne filtre, ipd. Resda je TAB delal V76 še v 70-ih, a to je drugačna liga... Ne razumem dobro zakaj je bilo tako (glede WSW), morda je namig v tem, da so veliko prodali v Vzhodno Evropo, mogoče je šlo za poceni licence. Je pa res, da je imel WSW ful nekih sub-modelov, ki so bili različne kvalitete. Pogosto notri vidim vrhunske Siemens transformatorje, kar odtehta tistih nekaj slabosti. Če primerjam cene je servisiran WSW 811450B brez napajalnika pred 10. dnevi bil prodan za 158 funtov, kak TAB V2/376 pa doseže ~500 eur. Mislim, da ima tvoj 450B zgoraj kontrolo za fino nastavitev gaina. Da zaključim s tem; 10 let berem kako je WSW skriti zaklad, ki bo nekega dne odkrit in ga bodo kovali v zvezde
Omenil si vintage ohišja kot je tisto od napajalnika na fotki; pri nas ura dela stane toliko, da bi pri Neumannovih cenah bilo takšno ohišje samoumevno, v Nemčiji je pa to zelo drago. Vem, ker sem želel imeti njihov malo boljši serijsko izdelan rack, ki bi bil custom graviran. Cena je od 150-200 eur. Tudi ura servisa je nekajkrat višja kot pri nas...npr. videl sem racke za 2 V72, ki stanejo skoraj toliko kot bi pri nas stal rack z enim kanalom.
V76 nimam, a sem začel delati še na tem, ker sem se končno prepričal, da je to tehnično najbolj dovršen preamp na lampe, pa tudi zvokovno ima prednosti, ki jih nima noben drug. WSW811301 se niti približno ne more primerjati, tega smo pred leti že obdelali in se ne splača niti kopirat. Ni pa zanič. Zaenkrat sem testno naredil samo 1. stopnjo V76 od 4., že zdaj mi je jasno zakaj mu pravijo Rolls Royce preampov. Pred nekaj dnevi sem dobil dobro ponudbo za ključni material, ki ga rabim za izdelavo, zato bom pač moral prodati enega drugega. Videl sem tudi original in se poglobil v to kako je izdelan material; zdaj me ne čudi več, da je stal ne vem koliko delavskih plač. Pa ne gre za denar (očitno tudi Nemcem ni šlo), ta projekt mi je izziv, ker je kompliciran, vrhunski, predvsem je težko dobiti pravi material. Najbrž bo prvi izdelan v cca. enem letu, nato gre hitreje. Nemci so bili res maherji, da so izdelali kaj takega. V osnovi ni videti zelo drugačen od drugih, a bolj detajlno gledano je pa polno nekih cak, ki jih kje drugje nikoli ne vidiš. Material je pa tako prva liga, npr. reprodukcije transformatorjev znata narediti le dve meni znani firmi, pa jih vsi navijajo računalniško vodeno ter uporabljajo takšne in drugačne materiale. Edina slabost, ki sem jo tu našel je to, da se po nekaj desetletjih vhodnemu trafotu pretrga žica in ga je z muko potrebno previti. Že to je projekt zase, ker ima ogromno ovojev zelo tanke žice.
No, bom še kaj postnil o tem in dodal kako fotko, a bo najbrž preteklo kar nekaj časa. Ostalo smo tako že mnogokrat videli in slišali, jaz sem že kar malo zasičen z vedno enakimi imeni...
#36
Objavljeno 07 april 2013 - 04:50
#37
Objavljeno 08 april 2013 - 06:30
Primerjava izdelave in tehnologije, ki sem jo opisal v prejšnjem postu je pač zgodovinsko dejstvo, a spet ne gre za velike razlike. Tudi germanijevi moduli od RCA so precej zaželjeni in stanejo celo več kot WSW, pa je izdelava pogosto slabša. No ja, pri WSW gre za neke vrste "skriti zaklad", a ne bi rekel, da je kakor koli boljše od tr. V serije, če smo že pri Euro vintage zadevah.
Mene čudi, da preampa nisi prodal v enem dnevu, res. Težave so tudi pri legendarnih lampaških kosih, kar mi je potrdil tudi frend, ko se moduli v racku ali dobre kopije težko prodajo za 800-1000 eur (material ne stane dosti manj), čeprav je možnost testa in ni carin ter podobnih ovir. Morda je potrebno malo več oglasov, a če primerjam s tujino je to vseeno malo čudno, kljub recesiji.
#38
Objavljeno 08 april 2013 - 07:16
#40
Objavljeno 09 april 2013 - 01:16
Prispevek uredil/a: satoration, 09 april 2013 - 01:17 .
#41
Objavljeno 09 april 2013 - 09:26
http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649
#43
Objavljeno 10 april 2013 - 08:07
edit: satoration ni lastnik dotičnega preja z eBay linka, ampak inačice, ki jo bojda tudi pridaja za dober denar z napajalnikom vret.
Prispevek uredil/a: Ziga, 10 april 2013 - 08:09 .
#44
Objavljeno 10 april 2013 - 12:02
Prispevek uredil/a: satoration, 10 april 2013 - 12:03 .
#45
Objavljeno 10 april 2013 - 07:13
Napajanje ni težava, Žiga. Takšni ger. ampi rabijo en navaden negativen -24V regulator ala LM337, fajn je dodat phantom in še kaj. Grem gledat TV, ne čujem dobro. Adijo.
Prispevek uredil/a: Tuub, 10 april 2013 - 07:16 .
#46
Objavljeno 11 april 2013 - 02:59
Super so tele zadevce... ampak je pač treba vedet česa to NIMA - recimo nima phantom napajanja, in nima 60 in več db ojačanja, kot večina sodobnih preampov, tako da pride v poštev za kake tube mice z lastnim napajanjem in po možnosti "vročim" izhodom - vse kar recimo M149 je... ali za snemanje kakšnih bobnov in glasnih reči - kitarskih ampov, itd. - z dinamičnimi mici - za ribbone pa ima verjetno premalo gaina... A v teh scenarijih dela super... Pa ne bi verjel če ne bi sprobal. Preveri malo te razne Siemens, Telefunken, WSW, itd. vintage preamp module - te reči so baje med najboljšimi preampi sploh, a so malo bolj "eksotični" - pa nekateri so fixed gain, itd. A sound je klasa... Pa s tem se pečajo bolj ljudje, ki si to znajo porihtat, vgradit v kakšna rack ohišja (eni drugi moduli niso tako lepo samostoječi, kot je recimo tale WSW...), zgradit zraven ustrezne napajalnike, itd.
Smo pa malo zašli s teme... se opravičujem za svoj prispevek k temu, hehehe...
