Nov PC za domačo produkcijo
24 odgovorov v tej temi
#1 Bornloser
Bornloser
  • 3 prispevkov
Objavljeno 10 februar 2013 - 05:14
Zdravo
Rabim pomoč pri sestavljanju novega PC-a. Namenjen bo samo za produkcijo (Ableton Live + 3rd party vst-i).
Budget: 1000€, če bo manj se ne bunim bo ostal več za zvočno smile.gif
Procesor: Intel Core i7 3770 3,4 GHz Box (bo dovolj? ali raje uzamem i7-3770K 3,5 GHz? baje pride do 3,9 .. pa cenovno ni velka razlika)
Matična: ?
Grafična: Glede na to da grafika ne igra posebne vloge, sem se odločil da obdržim staro grafično - Nvidia GeForce 9600 GT
RAM: 16GB (Bodo kaksni Kingstonovi ok?)
Trdi disk: Zaenkrat 1TB (WD al kaj drugega?) Kasneje mam namen dokupt en zunanji disk za backup (pred kratkim mi je crknu disk - lesson learned)
SSD: Mislim da ne potrebujem več kot 120GB (da bi na njemu laufal Win in Ableton). Kingston, Samsung, Intel, ali kaj drugega?
Napajalnik: ?
Ohišje: ?
To definitivno ni moje področje, tako da kakršnakoli pomoč pride prav!
#2 Katoda
Objavljeno 10 februar 2013 - 05:35
glede na to da imajo maticne plate onboard grafiko, verjetno ne potrebujes 9600GT. Manj elektricne porabe, manj hrupa. SSD = Intel, Crucial ali Samsung. Napajalnik SeaSonic x 650w, ker je kvaliteten, in tih (ubistvu vent sploh ne dela dokler ni potrebno)
Prispevek uredil/a: Katoda, 10 februar 2013 - 05:36 .
#3 5ER
5ER
  • 61 prispevkov
Objavljeno 10 februar 2013 - 08:55
Pozdravljen!
Morda ti bo v pomoč tale ameriška stran, tako malo, za orientacijo.
http://www.reyniersaudio.com/
Pogledaš lahko še tole kombinacijo:
http://www.anni.si/t...011-i73820.html
http://www.anni.si/t...-ar-x79ex3.html
http://www.mimovrste...ssdsc2ct120a3k5
Objavljeno 11 februar 2013 - 08:26
Ohisje: naj bo veliko zracno
Napajalnik: seesonic 650 bo super
Plata: intel, asus, nazadnje gigabyte
Procesor: intel, poglej kaj je najbolje za dan denar, raje malo vec da ti potem cel leto dni nebo zal.
Ssd: za sistem 120gb vrh glave kingston, ocz vertex
Hd : za sample projekte esata 10,000 rpm
Grafika: cim bolj simple, po moznosti s pasivnim hlajenjem, brez ventilatorja
Ram: kingston, corsair
Hitr bos na jurja zlezu.
#5 saso
Objavljeno 11 februar 2013 - 12:56
Če ti tišina kaj pomeni, investiraj v čim več pasivnih delov...
pasivna grafična, pasivna osn. plošča, eno malo bolj tiho (izolirano ohišje), dober napajalnik ter čimvečji hladilnik za procesor...
Tam ko pišeš med 3.4 in 3.5GHz ne boš opazil nobene razlike.
Prispevek uredil/a: saso, 11 februar 2013 - 12:56 .
#6 Blaster
Objavljeno 11 februar 2013 - 02:33
Off topic ... včasih smo snemali produkcijo, ki jo še danes lahko slišiš po radijskih valovih, na Pentium III 866GHz s 64Mb RAM-a, ki je bila že ultra hitra mašina ... Sedaj pa je debata o tem, al bi raje 3.4GHz ali 3.5GHz. biggrin.gif Kam gre ta svet ...
#7 saso
Objavljeno 11 februar 2013 - 04:05
Kot sem že napisal... 3.5 in 3.6GHz je popolnoma vseeno...
Bolj je pomembno, ali je i7 ali i5. Tisti detajli naprej ne bodo prinesli drastičnih sprememb...
Jaz bi raje investiral v druge zadeve kot v tistih nekaj Mhz... to dandanes ni več tako pomembno, kot je bilo včasih. Glej koliko jeder ima procesor ter ali ima multithreading ali ne... sicer pa je za primerjavo različnih računalniških komponent še najbolje gledati passmark teste.
2 leti nazaj, ko sem kupoval mašino, sem vzel i5 (ker je bil proti i7 veliko boljši price/performance). Vseeno me je kišta prišla cca 1000€, ker sem kakšnih 300€ plačal samo zato, da je zadeva čim bolj tiha. Za isto ceno bi lahko imel i7 z nekim cheap ohišjem in stock ventilatorjem. Če bi ponovno kupoval, bi se odločil enako, kot sem se prej. Krk RP6 bolj glasno šumijo kot pa ventilatorji na moji kišti smile.gif
#8 kochobass
Objavljeno 12 februar 2013 - 10:43
Če že kupuješ nov sistem ... kupi takega da bo "združljiv" s hacintosh zahtevami ... Just saying, lahko imaš windowse in mac-a wink.gif
#9 taz
taz
  • 11 prispevkov
Objavljeno 13 februar 2013 - 09:53
Če boš navijal CPU vzemi K verzijo, v nasprotnem primeru pa "navadno".
CPU
Matična
RAM
SSD
Storage
Ohišje
Napajanje
Zakaj ta napajalnik:
Ventilatorji za ohišje
Ventilatorji so PWM, tako da jih lahko reguliraš.
Hlajenje CPU
= 965€ + poštnina
#10 saso
Objavljeno 13 februar 2013 - 10:44
pa grafično si pozabil... kolikor vidim jo matična nima.
Jaz sem 2 leti nazaj vzel pasivnega radeona (PowerColor Radeon HD 5750 1024MB PCS3 Pasivno hlajena ) pa deluje odlično. Karkoli že vzameš, naj bo pasivno hlajeno.
Drugače se pa strinjam z ostalimi komponentami, da so dobra izbira. Za ohišje edino nisem prepričan, kakšna so tale corsair. Jaz sem vzel ANTEC P183 pa je res vrhunsko ohišje.
Hladilnik za CPU pa imam tudi noctuo in je res zakon. Itak sem takoj dal obrate na minimum. Tih kot miška smile.gif
Prispevek uredil/a: saso, 13 februar 2013 - 10:46 .
#11 Katoda
Objavljeno 13 februar 2013 - 12:29
my 2c
Maticna - z77 (novejsi cipset, pa se onboard grafika)
Ohisje - Fractal Design ali Cooler Master ( ker imajo zvocno izolacijo pa se cenejsa so od Corsaira (ki je bolj gamersko usmerjen))
- PSU pa osbeno kupujem samo se Seasonic ali Enermax. ker sem imel v zadnjem polletju 5 corsair napajalnikov (3 x CX600v2 in 2 x HX750) in lahko iz prve roke recem da Corair hibrid modeli so komplet fail in jih mocno odsvetujem.
Zakaj ? Ker sem pricakoval da hibrid dela tako da je ventilator konstantno v mirovanju in se vklopi samo takrat ko je racunalnik pod vecjo obremenitvijo. Pri Corsair napajalnikih je pa tako da se ventilator vklopi vsakih 10-15min in razpiha napajalnik tudi ce je racunalnik v idle stanju in nic ne pocnes z njem. Dobra ajde, nic ne bi bilo narobe, ce bi ventilator to opravil z majhnimi obrati, ne pa da se zalaufa na ful obratih (1500rpm or so, kar je zelo glasno). Mogoce se ne zdi tak bavbav, ampak believe mi ti pride do zivega, sploh ponoci ko se vse umiri.
Tako da sem prodal Corsair in si omislil proper hibrid PSU od SeaSonica, ki ima se stikalo, s katerim izberes normalno ali hibrid delovanje. V slabih 4 mescih odkar ga imam nisem ventilatorja slisal niti enkrat, parkrat sem celo pomislil da je kaput ampak ni tongue.gif
Je 80+ Gold, ima 7 let garancije in je fully modular
#12 taz
taz
  • 11 prispevkov
Objavljeno 13 februar 2013 - 02:22
Jst sm sestavil brez da ima onboard grafično, saj je rekel da ima neko starejšo grafiko za uporabit.
Glede Corsair PSUjev imam osebno kar dobre izkušnje, nisem pa vedel da hibridi od Corsairja delujejo tako. My bad.
Ohišje pa lahko tudi to (izgleda kar masivno, nevem pa kako je glede izolacije)
#13 Bornloser
Bornloser
  • 3 prispevkov
Objavljeno 13 februar 2013 - 06:51
Hvala vsem za pomoč!
Pri sestavljanju sem si pomagal z MusicXPC modeli. Tako da glede ohišja bom vzel - Cooler Master. Zanima me, zakaj taka potreba bo 600W in več napajalnikih? Ker ko sestavljam komp v raznih konfiguratorjih poraba ne pride čez 200W + na strani, ki sem jo navedel prej, ima pri vseh modelih standardni 500W napajalnik.
Preden sem odprl to temo sem dosti tem z identičnim topicom prebral. Nekje je NLP omenil, da naj se ne špara na matični plošči. Je zgoraj navedena ASUS P8Z77 zadovoljiva? Ker v MusicXPC modelih so omenjene matične, ki stanejo še enkrat toliko. Recimo: ASUS Sabertooth Z77, ki stane približno 220€. Vem da cena ne pomeni kvaliteta, ampak vseeno...
#14 Katoda
Objavljeno 13 februar 2013 - 09:55
Saj ne rabis 600+ napajalnika, vecina ga kupi ker niso tolko drazji od 400w recimo in imajo zadostne rezerve za nadaljno nadgrajevanje. Ce si ziher da ne bos obesal veliko opreme na PC si kupis 400w in basta (recimo Seasonic ima v tem rangu celo napajalnike brez ventilatorja). Ampak racuni, hiter se najdejo zvocne kartice, ki se napajajo preko USBja, ter razni midi kontrolerji, pa kaksen UAD pci bi is rad omislil itd...sam ves najboljse.
Za plato pa jst odsvetujem Sabertooth, to je cist gamerska plata, ki nima nobenih vecjih plusev da ne bi vzel entry level Z77 plato. Se huje, tista plata ima extra ventilator na plati, ki bi s casoma postal zelo glasen. Te tamali ventilatorji so najvecji hudic.
#15 Bornloser
Bornloser
  • 3 prispevkov
Objavljeno 13 februar 2013 - 09:58
Štekam. Hvala!
#16 zmatej
Objavljeno 14 februar 2013 - 09:05
Jaz sem pred pol leta kupil tole in mi dela dobro, pride pa približno tisoč EUR
1 KOS Matična plošča Intel 1155 DQ77MK
1 KOS Procesor Intel® Core™ i7-3770K 3.50/3.90 GHz
1 KOS Pomnilnik DDR3 8GB (2x4GB) 1866MHz Crucial Ballistix Elite XMP/TS
1 KOS Trdi disk 3.5" 1TB 7200 64MB SATA3 WD Caviar Black WD1002FAEX
1 KOS DVD-RW NEC/Optiarc AD-7280S, 24x SATA črn
1 KOS Kabel podatkovni za trdi disk SATA, 0.5m, Equip 11
1 KOS Grafična kartica Radeon HD 6450 1024MB DDR3 Powercolor PCIe
1 KOS Ohišje ATX Midi-Tower Chieftec BM-02B-OP
1 KOS Napajalnik 750W LC-Power LC8750 V2.2
1 KOS Panda Antivirus Pro 2012,za 1 PC 1 leto OEM
#17 E.B. King
Objavljeno 19 februar 2013 - 11:25
Glede na http://www.newegg.co...N82E16817151088 je tole z neslišnostjo mal loterija (glej comment od Zboy):
"Ironically, in terms of noise, this is actually the most offensive component in my system - even at load. Both my original and replacement units exhibited coil whine in my system - something far worse than a spinning fan."
"Apparently it stems from an incompatibility of sorts between your hardware and your power supply - that's why some people report no coil whine, while people like me get coil whine on 2+ units."
#18 zmatej
Objavljeno 20 februar 2013 - 07:49
Jaz pri moji konfiguraciji občasno slišim disk, šumenja pa praktično ni...
#19 Katoda
Objavljeno 20 februar 2013 - 08:23
QUOTE (E.B. King @ 20. Feb 2013 00:25:55) <{POST_SNAPBACK}>
your point being ?
#20 harman
harman
  • 75 prispevkov
Objavljeno 08 december 2013 - 10:23
Hoy...da ne odpiram nove teme...čas bo za zamenjavo kište v studiu, zato sem pregledal vse poste teh rubrik, vendar ker se ponudba hitro spreminja me zanima vaše mnenje na tole konfiguracijo...nisem nek računalniški strokovnjak, zato raje vprašam smile.gif
Ps: konfiguracija je bila sestavljena na s.s.a.i.si smile.gif cena je pa okoli 1100 eur
25050 Mainboard S-1150 ASUS Z87-Deluxe (C2), ATX(Osnovne plošče) 262.29€
24534 Procesor Intel Core i7-4770K 3.5GHz BOX LGA1150(Procesorji) 321.76€
24001 RAM DDR3 8GB Kit (2x 4) PC3-14900 1866MHz CL9 Crucial Ballistix Tactical(Pomnilnik) 100.75€
7700 Grafična kartica PCI-E 2.1 SAPPHIRE Radeon HD 6450, Lite retail, 1024MB(Grafične kartice) 38.04€
8700 Trdi disk WD 1TB 7200 64MB SATA3 BLACK WD1002FAEX(Trdi diski) 79.85€
24728 DVD/RW Samsung SATA SH-224DB/BEBE bulk(Optične enote) 17.40€
9905 Ohišje Miditower COOLER MASTER Silencio 550, zvočno izolirano, ATX, črno(PC Ohišja) 86.28€
23586 Napajalnik ATX 730 Watt, THERMALTAKE Smart SE 730W, 80Plus-Bronze(Napajalniki) 100.87€
25264 SSD Samsung 840 EVO 120GB 2,5'' SATA3 TLC MZ-7TE120BW(SSD diski) 100.47€
#21 ixi
Objavljeno 08 december 2013 - 11:44
SSD disk za sistem 120 GB .. cca 100€
#22 Katoda
Objavljeno 08 december 2013 - 12:05
Vzam pasivno grafo, ker tale, ki si jo sedaj izbral bo tecna cez cas
#23 E.B. King
Objavljeno 08 december 2013 - 12:30
Konfiguracija naceloma zgleda ok, osebno bi izbral malo cenejso osnovno plosco (ASUS ali Gigabyte, sam imam z Gigabyte dobre izkusnje). Ce bi rad se malo prisparal, i5 4670 je precej cenejsi in je v bistvu enak procesor kot 4770, nima pa hyper-threadinga. Glede slednjega so mnenja deljena, eni imajo probleme z njim in ga morajo izklopiti za audio produkcijo, drugi pravijo da jim dela ful boljs ce je vklopljen.. Odvisno od OS-a, DAW-a, uporabljenih pluginov, .. Vir: http://www.gearslutz...erformance.html (lahko pa da to ni vec relevantno pri novejsih verzijah)
Napajalnik se mi zdi malo premocen, ne vem ce res rabis tok wattov, sploh ker so novi procesorji manj energetsko potratni. Osebno bi raje vzel 500/600 W od znamke Seasonic, Corsair itd.. Lahko pa da je Thermaltake tut ratu ok, tko da najboljs da mal pogooglas smile.gif
Hotel sem rec tudi, da se mi zdi 100 EUR za 8gb rama bolano drago, pa sem videl, da je ram zadnje case zelo drag zaradi nesrece v tovarni, ki proizvede velik delez svetovne proizvodnje pomnilnikov: http://slashdot.org/...inue-into-2014/
Prispevek uredil/a: E.B. King, 08 december 2013 - 12:32 .
#24 harman
harman
  • 75 prispevkov
Objavljeno 08 december 2013 - 01:42
Ixi...ssd je že v konfiguraciji, verjetno si spregledal...120 gb...100 eur...kot si reku smile.gif
Katoda...hvala za opozorilo...je bla mišljena pasivna pa sem zabluzu smile.gif
E.B King...plato bi najraj vzel intelovo, jo po forumih tudi najbolj priporočajo, vendar je na tej strani ni v ponudbi.Procesor sem tud izbral i7 ker je bilo večina mnenj bolj naklonjenih kot i5...glede napajalnika sem pa tud slišal(ne vem če je res) da je bolje met dost rezerve, sploh na daljši rok...je pa res precej močan, ampak spet je na tej strani mal problem z zalogo ostalih....
Hvala vsem za reply-je, bom še mal poguglal in pregledal...ostali pa kr veselo z mnenji na dan smile.gif
#25 E.B. King
Objavljeno 08 december 2013 - 03:21
No, rezerva nikol ne škodi, sam če ne boš daju not ful enih diskov, dodatnih grafičnih itd., je tole mal overkill in se da kej pršparat. Tukaj si lahko izračunaš okvirno koliko W rabi tvoj sistem: http://www.extreme.o...culatorlite.jsp
Kakorkoli, tut tvoja izbira je čist ok in mogoče nima smisla izgubljat tolk časa za teh par evrov razlike smile.gif
