Neumann KH-120
31 odgovorov v tej temi
#1 1999
1999
  • 2 prispevkov
Objavljeno 18 januar 2013 - 01:49
Pozdravljeni
A mogoče kdo ve kdo je uvoznik v Sloveniji za zgoraj omenjene monitorje oz. ali se jih sploh kje pri nas da slišat?
Naredil sem "domačo nalogo" smile.gif z iskanjem po tem forumu in tudi širše, pa ne najdem reference .
Thanx že vnaprej.
#2 Blaster
Objavljeno 18 januar 2013 - 02:03
Zvocniki so odlicni, uvoznik pa je Grothusen na Celovski (za McDonaldsom) v LJ, gospod Peter Ogrinc.
LP,
T
#3 Ziga
Ziga
Objavljeno 18 januar 2013 - 02:09
Če si jih bo kdo privoščil/si jih je že, se toplo priporočam za kakših 20min poslušanja, ker se tudi tako potiho malo ogrevam zanje wink.gif
#4 1999
1999
  • 2 prispevkov
Objavljeno 18 januar 2013 - 05:02
QUOTE (Blaster @ 18. Jan 2013 14:03:32) <{POST_SNAPBACK}>
LP,
T
Hvala za info
Objavljeno 19 januar 2013 - 01:15
http://www.planetaud...p...ost&p=40103
#6 Ploki
Objavljeno 28 januar 2013 - 07:50
Videl gregorjevo mnenje, vseeno:
A je dal kdo te monitorje ob bok Focal Solotom?
#7 jantex
jantex
  • 197 prispevkov
Objavljeno 29 januar 2013 - 09:33
Imel sem Solote 6Be imam še vedno KH120 poleg Event Opalov. "Meni osebno" je KH120 neprimerno boljši zvočnik...bolj neposreden in "what you hear is what you get".
#8 Ploki
Objavljeno 29 januar 2013 - 11:13
QUOTE (jantex @ 29. Jan 2013 09:33:46) <{POST_SNAPBACK}>
Resno? Zanimivo sploh glede na skoraj 2x večji pricetag (praktično novi so cenejši od rabljenih fokalov)
Hm... Bi se jih dalo prit kam poslušat?
malo me skrbi low-end response.
ful bi rad te dvoje v isto sobo spravil nekje sam nevem kje jih naj dobim smile.gif
#9 jantex
jantex
  • 197 prispevkov
Objavljeno 29 januar 2013 - 02:30
Sej pravim, precej je odvisno od preferenc, ampak meni se KH120 strašansko dobro obnesejo...bolje kot so se Focali. Low-end je glede na velikost membrane 5,5" odličen, gredo sicer Focali nekoliko nižje, vendar nič pretresljivega. So pa po mojem mnenju middli dosti boljši na Neumannih. Najlažje in najboljša opcija je, če bi poklical kar gospoda Petra Ogrinca in se mogoče z njim zmenil za kakšen test drive...bi bil verjetno možen tudi v tvojem prostoru, kar bi bilo najboljše zate verjetno.
#10 Ploki
Objavljeno 29 januar 2013 - 02:53
Thanks za vse info... Mal se nagibam k neumannom.
#11 NLP
Objavljeno 29 januar 2013 - 05:10
Kaj pa KH vs Opali?
... ker Opali so mi osebno boljši kakor Solo in Twin.
#12 Blaster
Objavljeno 29 januar 2013 - 06:40
(da še mal bolj zamorim sceno, hehehe)
#13 Ploki
Objavljeno 29 januar 2013 - 07:04
A lahk še ene Dynaudio BM6a vržem zraven?
Pojma nimam kaj bi vzel
#14 Blaster
Objavljeno 29 januar 2013 - 09:27
Ploki, z Neumann KH-120 nimaš česa falit. Ker so res super spikerji. Prav tako malo naokoli poglej za kakšne Adam A7 ali A5X ter nenazadnje - Genelec 8030 ali 8040.
Vse našteto je res top in ne morš falit, karkoli kupiš... Je že tako, da so nekaterim všeč Focali (meni še zdaleč ne), drugim Dynaudii, tretjim Adami, četrtim nekaj četrtega.
Meni osebno najbolj odgovarja sound Yamahe NS-10 (ne se smejat) ter Genelecov (trosistemci so fenomenalni, mali nearfieldi pa moj second choice).
Verjemi pa, na karkoli se boš navadil, bo super. Ko boš na določene zvočnike preposlušal in naredil toliko in toliko, boš točno vedel, kako naredit, da bo ok.
#15 Ploki
Objavljeno 29 januar 2013 - 09:55
Dejansko se prodajajo dvojne NS10ke trenutno :-)
V osnovi sem metal ušesa na A8X (bli so še najboljš od tega kar ma Audio Pro trenutno)
Na Genelec sem delal 1030a pa 8040 pa mi nobeni niso bili nič posebnega.
A7X bi lahk šel na SAE poslušat... Da vidim če so za kaj. Mogoče če g. Ogrinc posodi neumanne zraven privlečem da vidimo kako so.
Pri teh nearfieldih tako rabiš vseh Sub skoraj ne? A8X so šli nizko ampak je bas "fluffy", verjetno zarad porta...
Prispevek uredil/a: Ploki, 29 januar 2013 - 09:55 .
#16 NLP
Objavljeno 29 januar 2013 - 11:22
SE Munro Egg 150 so tudi zvočno zelo zanimivi... vsekakor skoraj vsi ti mali zvočniki potrebujejo sub (bolje dva), sploh za kakšno elektroniko.
#17 jantex
jantex
  • 197 prispevkov
Objavljeno 29 januar 2013 - 11:44
Kot je napisal Blaster...s tem da jaz osebno bi Adame preskočil, Geneleci pa so mi vsi res super kar sem jih slišal...mislim serijo nearfieldov 8xxx. Z Opali sem super zadovoljen kar se sounda tiče, še vedno pa čakam, da končno dobim brezhibno dolujoč par, ker so imeli v določeni fazi produkcije malo probleme s chokom pri power supplyju in zato v stamdbyju brnijo...in to ne tweeter hiss ampak pravi brum.
Opali mi bolj ustrezajo kot recimo Klein Hummel O300 in mnogo bolj kot Focali. Nova serija Neumann KH120 pa je mogoče nekoliko bolj podobna Genelecom kot prejšnji seriji Klein Hummlov O110...glavni designer pri KH120 je bil bivši Gelenecov designer in vpliv je opazen...mnogo boljši imaging in tranzient. Če bi sam zbiral zvočnike z do 6,5 inčno membrano bi sigurno vzel KH120 ali za malo več denarja Genelece 8040. Naslednja postaja pa bi bila 8050 vs. Opal...meni so oboji odlični. Naprej pa Barefoot/ATC/PMC ali dražji Geneleci.
Vsi zvočniki v določenem cenovnem rangu so dobri, vse je odvisno od lastnega okusa potem.
Prispevek uredil/a: jantex, 30 januar 2013 - 10:41 .
#18 Ploki
Objavljeno 30 januar 2013 - 12:07
QUOTE (NLP @ 29. Jan 2013 23:22:11) <{POST_SNAPBACK}>
Ka je najmanjši spiker ko ne rabi suba?
#19 NLP
Objavljeno 30 januar 2013 - 12:25
smile.gif ... ga ni, oz. koliko hočeš/potrebuješ da gre nizko, koliko financ, kaj definirati pod "majhen" glede na zmožnost predvajanja željenih nizkih ipd./itd. v začaranem krogu.
Novejši Geneleci vs ostali omenjeni; kaj pa vem osebno nisem imel možnosti jih primerjat z omenjenimi, subjektivno pa slišim da so velik korak od starih modelov...
Osebna preferenca in kot je napisal Blaster, vse to je dovolj dobro za resno delo, odvisno od posameznika in pač navadit se je treba (idealnega in univerzalnega ni, žal:()... če pa se že lahko izbira in komplicira, hja ja, testiraj, primerjaj in se odloči po svoje, čas pa bo dokazal kako in kaj v vseh možnih pogledih (utrujanje, "nevtralnost", lažje delo itd. - sto ljudi sto čudi, sto žena dvesto s*sa:)
QUOTE (Ploki @ 30. Jan 2013 00:07:32) <{POST_SNAPBACK}>
#20 Psyko
Objavljeno 30 januar 2013 - 01:31
Zanimivo jaz še do zdaj nisem slišal dobrih Genelecov. Od malih do ogromnih kant. Je pa res da so bli vsi starejši modeli. Ampak lahko rečem, da so mi najbolj nadležni zvočniki kar sem delal na njih smile.gif
#21 Blaster
Objavljeno 30 januar 2013 - 03:03
... Drugace pa, ce ti denar ne dela preglavic, imam doma par ATC SCM25 za prodat, ce te zanima... kot novi!
LP,
T
#22 Ploki
Objavljeno 24 marec 2013 - 07:18
Fantje klinc vas gleda. Še vedno ne vem a bi raje fokale ali bi raje neumanne. smile.gif
#23 ixi
Objavljeno 25 marec 2013 - 07:16
Vzami Evnent Opale pa je. Jst imam focal sm 6 solo be, meni so super, mehki, natancni, lahko dolgo casa delam na njih. Enino malenkost jim sredine manjka, zato imam poleg se yamaha hs 50.
#24 jantex
jantex
  • 197 prispevkov
Objavljeno 25 marec 2013 - 10:57
Se več kot strinjam z Ixijem...imel sem Focale, imel sem KH120 (ki so mi bili bolj všeč kot Focali), sedaj imam Event Opale, ki mi res pokažejo vse in zveijo vrhunsko.
#25 Ploki
Objavljeno 25 marec 2013 - 02:00
Tud cena je približno//natančno 2x višja mellow.gif
trenutno se podajajo eni fokali ki so točno ceno novih KH120, in to je cena ki je točno 1/2 te od eventov.
čist iskreno nimam od kje potegnt 2400e za monitorje pa če so še tok super. (pa potem bi se stegnil magari do 2000e pa vzel S2X ki se prodajajo)
#26 Ploki
Objavljeno 29 marec 2013 - 07:04
#27 ixi
Objavljeno 29 marec 2013 - 10:10
QUOTE (Ploki @ 29. Mar 2013 19:04:50) <{POST_SNAPBACK}>
#28 satoration
Objavljeno 03 november 2013 - 02:13
Par tednov sem zadovoljen uporabnik Neumann KH120 in me je že skoraj premamilo, da bi šel poslušat še te Focale solo 6 be, ki jih je prodajal tisti forumaš iz Maribora... ker grejo globlje sem razmišljal, da bi se morda lahko znebil še suba (Yamaha SW10), če bi imel Focale, ker sem malo "OCD" glede integracije satelitov in suba... seveda sem tudi tokrat porabil cel dan dlakocepskega premikanja frekvence prehoda in glasnosti suba... in dvomil - a je res kul, a je res "realno"...
Tudi brez suba delajo dobro, a ko enkrat slišiš kako sub doda spodnjo oktavo (in Yamaha SW10 mi je zelo ok), potem ne želiš delat samo na "ta-male" - vsaj jaz ne - ni mi kul, da recimo kakšna sub bass linija izgine iz slike, če nimaš suba zraven - čeprav je za večino glasbe njihov razpon več kot dovolj... In sem porabil precej časa z nastavljanjem suba, da so bas kitare zvenele enako dobro razločno in debelo v midrange-u, samo "globje", ko sem zraven priklopil sub...
No, tale zapis pa sem danes dodal predvsem zato, ker me je presenetila izjava moje sestre (ki se ne ukvarja z audio tehnologijo), ko sem ji jih danes demonstriral in je dodala genialen opis teh zvočnikov - malo posluša in mi takoj reče - "ej, res so natančni, vse pokažejo, a ne vem, če bi rada poslušala muziko na njih..."
Točno tako - dokler ni miks kul sploh ne zvenijo dobro... čist dolgocajtno in mutno... ko pa je dobro, pa wooohooo!!
Da bi zaj...l build up v midrangeu skoraj ni šans - ker bo na njih zvenelo nerazločno. Tako surovo orodje so - nič fancy, nič šminkersko - delovno in surovo... pa všeč mi je, da so tako kot moji prejšnji monitorji - Yamahice MSP5 - narejeni kompaktno "industrijsko" - "neuničljivo" in neobčutljivo ohišje, zaščiteni drajverji, da jih lahko nosiš okoli brez problema... verjetno bom nabavil še sexy Neumannovo torbico za te namene...
Skratka - ko si nabijem gor novi album Daft Punka "Random Access Memories" mi je jasno kaj je to vrhunski miks... ali pa kakšno vrhunsko posneto klasiko in jazz... Prav izstopa kar je res dobro narejeno, kar pa ni pa zveni za k... Yamahice so bile bolj dobrohotne - marsikaj je zvenelo bolj "čisto" na njih, a dobre reči niso zvenele tako dobro kot na Neumannčke... in to mi je pomembno... da je ta razlika še bolj očitna... Midrange na teh boksih je res kul. Visoki pa niso takoj "oprti" - se moraš potrudit da so... wink.gif A ti tudi povejo kdaj je dovolj oz. preveč.
Prispevek uredil/a: satoration, 03 november 2013 - 03:32 .
#29 NLP
Objavljeno 03 november 2013 - 11:28
Mislim da kvalitetno uravnan sistem; "sateliti" + sub sploh ni slabo, mnogokrat boljše kot "fullrange" sistem, ki mnogokrat konstrukcija zvočnikov ni ravnodušna, saj nizkotonski driver "mulja" zvok mid/high driverjem... tako ali tako se že mid/high driver "kregata" med seboj...
Potrebno je pazit da sub ne postaviš kar nekam v kot ipd.
Naj bo sub postavljen v enak radius kot so mid/high sateliti - najbolje je da je sub v enaki distanci kot "sateliti".
Še bolje je 2 sub-a direkt pod "sateliti", tako se ("delno") izognemo fazni neuskladitvi in nekoliko boljši separaciji med sub-om in mid/high enoto.
Kar nekaj je takšnih primerov pri relativno sodobnejših zvočniških konfiguracijah (recimo na prvo žogo Lipinski, Barefoot... kar nekaj jih je... kjer lahko modularno sestaviš fullrange sistem).
Z nastavitvami sub-a in "uglasitvijo" s "sateliti" si pa potem pomagaš z akustičnimi meritvami in preverjaš s subjetivnim doživetjem.
Poslušalske izkušnje seveda izjemno dobrodošle.
Vse to zna bit zelo "tricky", če gre za akustično neobdelan prostor, drugače pa se da to zelo uspešno uredit.
#30 Ploki
Objavljeno 04 november 2013 - 01:42
Daft Punk plato sm začel cenit šele ko sem jo na SM9ke slišal.
Res je svinjsko hudo narejena. Get Lucky je mel tak bas da so mi oči ven pogledle.
Enkrat bi rad v živo slišal mogoče ravno solote z dvema Sub6kama :-)
