Neve mesalka
61 odgovorov v tej temi
#1 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 24 november 2012 - 08:38
Sneek peek dizajna prvega modula!
Prispevek uredil/a: baadc0de, 24 november 2012 - 08:39 .
#2 Ziga
Ziga
Objavljeno 25 november 2012 - 03:31
ne res, tole bo za lužico narest.
#3 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 27 december 2012 - 10:11
is in progress...... carnhill je samo za demo, drugace je za vsak kanal na zalogi StIves 31267..
Prispevek uredil/a: baadc0de, 27 december 2012 - 10:14 .
#4 Tuub
Tuub
  • 242 prispevkov
Objavljeno 29 december 2012 - 08:17
A to so tisti 1084 za katere si pred časom delal layout? Tega racka še nisem videl, malo me begajo konektorji...a gre za 6+2 mixer, ali 8x line out? Kdo pa dela pcb-je in racke, Igor in Purusha?
Vidim, da boš namesto Elme uporabil ta modra stikala. Meni proizvajalec še vedno ni znan, najbrž so kitajska kopija Elektroswitch, ki jih vidiš skoraj v vsaki diy napravi, mislim modre. Ne vem če sem ti to že omenil; glede na kvatliteto in kvantiteto naprav, ki jih izdelaš, bi ti predlagal Palazzo stikala. Meni so pred leti poslali semple parih serij in nekateri so res skoraj takšni kot Elma. Zaprti (sicer ne hermetično), izdelava je bolj solidna od "modrih" (pri teh ne vem kako se obnesejo na dolgi rok), pa "feel" je takšen kot pri Elmi, malenkost trši. Izdelajo tudi po naročilu, npr 3 pole 12 pozicij...gre za to serijo:
http://www.commutato...atori/en_4V.htm
Garantirajo >200.000 preklopov pri 11V/130mA smile.gif Meni se po cca. 5 letih še ni pojavila težava, pa so doživeli marsikaj, tudi veliko lotanja. Stali so manj kot 10 eur 3/12, firma je resna in nad 100 eur komuniciraš direktno z lastnikom.
Je kar adiktiven tale naš diy, ne?
#5 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 30 december 2012 - 12:38
Je malo ... bolj zabavno. In ja, seveda je adiktiven. Ni pa to ne prva, ne zadnja mesalna.
In sicer; To so ti 1084, res je. Dodana mid sekcija in vec hi/lo/mid frekvenc. Gain switch je tudi rahlo modificiran (en klik vec na line sekciji). Hardver (cage, vodila, konektorji..) so z VME specifikacije (http://en.wikipedia.org/wiki/VMEbus). Hotel sem nekaj standardnega, narejenega s starta za industrijsko odpornost, z veliko opcij za izbiro razlicnih opcij in permutacij. VME, oz. Eurorack sistemi so kar precej uporabljeni v audio svetu (Burl, Doepfer, DBX, razni telekomi.. zdaj pa ze kdo tudi uporablja v audio DIY) tako da razni izdelovalci subrackov in komponent vedo o cem govoris ko zacnes tezit z diferencialnimi linijami, EMI supression in podobno. Standard je ful star, vec kot 20 let, tako da je konkretno stestiran.
Rack cage je Rittal-ov, mislim da EASY linija z jekla in alu profili. Rack prejme 84HP horizontalnih enot. VME standard ima to razdeljeno na 21 kartic po 4HP. Tukaj sem se odmaknil od standarda in razdelil prostor na 8 kartic po 10HP (kanali) in eno kartico 4HP (LED meter, main on/off) ipd. Pinout VME standarda je bil originalno misljen za digitalno signalizacijo, tako da sem tukaj naredil cisto po svoje, vendar je maticna plosca dizajnirana tako, da pripelje nereguliran +- 24V, +- 16V, posebej napajanje za ledice in releje in podobno, plus nekaj digitalnih linij. Vse I/O signale, napajanje in digitalne signale se zrouta potem na dva konektorja spodaj, ki pa nista obrnjena navznoter proti uporabniku temvec nazaj. Motherboard je torej 100% pasiven in samo povezuje linije 8 modulov na zadnje konektorje. Tam se potem instalira I/O daughtercard ki, v primeru te Neve mesalne zdruzuje signale kot mu narekuje SBC in poskrbi za napajanje kartic (+24V) ledic in relejev. Vsaka kartica ima lokalni regulator in filtriranje za svoj "B+". Napajalni vodi so zadosti siroki da bi preziveli tudi napetost za kaksne lampaske kartice, tako da je "standard" kar uporaben tudi za kaksno zanimivo prihodnjo uporabo.
Ideja je, da se lahko motherboard obdrzi kakrsen je in se samo z zamenjavo sprednjih in/ali zadnjih kartic spreminja funkcionalnost. Default mix kartica ki jo zdaj pripravljam (prvi prototip koncan, ampak bomo naredili boljsega) ima stereo Neve BA283 summing, 16 LTC1596 + I/V opampi in SPI vod do SBCja (Beaglebone) ki potem preko TCP/IPja komunicira z racunalnikom, kjer softver prestreze HUI/MCU ukaze od DAW-a in jih potem reporducira.
Palazzo so zal RIP in ne poslujejo vec, njihov naslednik pa ne dela za 6.3mm shaft, tako da so malo out zame. Bom se videl. Zaenkrat sem imel samo to testno modro kitajsko (proizvajalec je tudi meni neznan) ker je najvecja med ELMA, Palazzo, Blore Edwards in kitajsko, tako da ce ta pase noter fizicno, pasejo tudi ostale. Nisem se pa se 100% odlocil in cakam sample od Blore Ed.
#6 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 30 december 2012 - 01:17
Se par vprasanj ki sem jih spregledal. PCBje za module dela Joe Neil (glavni inzinir, owner, doppler studios atlanta: http://www.dopplerstudios.com/) spremembe za gain staging dela Mark Richardson (bivsi maintenance inzinir za Neve konzole, inzinir, owner Lakeland Access) front panele sem dizajniral sam, produkcijo dela Tat Purusha.
Prispevek uredil/a: baadc0de, 30 december 2012 - 01:17 .
#7 Tuub
Tuub
  • 242 prispevkov
Objavljeno 10 januar 2013 - 10:20
Huh, tole je pa napredno. Torej v bistvu digitalno kontrolirani moduli, ki jih lahko poljubno uporabiš/programiraš. Kako je pa to povezano z DAW-om, mislim na konverterje? LTC1596 so samo kontrolni DAC-i, boš kupil neke konverterje?
Tega je toliko, da si malo težko predstavljam, pa sem kar prečekiral datasheete za omenjene komponente. Pri tem se vprašam, če je prihodnost namesto velikih mixerjev morda ravno to. A si kaj pomislil na faderje, če greš tako daleč jih boš hotel imeti, ker software to podpira in veš, da je popolnoma drugačna izkušnja imet reglerje. Sicer bi lahko rekel, da zakaj ne bi kar celega mixerja naredil, a tole se mi zdi za današnje potrebe boljše. Bom še malo prebral o tem, v eni uri pač ne gre, ker vem premalo.
p.s.: A si mislil za tole imeti "amorphous core" trafote? Preberi tole:
"We have looked at amorphous cores and tape cores for professional audio. We do not like them very much. As noted, output levels are not as good. Also, look at THD data at 20Hz. You might assume that this is not important because the human ear is not very accurate at such a low frequency. Wrong. Small errors in the signal cause all sorts of higher frequency problems (i.e. harmonic distortion and inter-modulation distortion) which fall at the beginning of the range that our ears are most sensitive to."
#8 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 10 januar 2013 - 10:53
LTC delajo v kombinaciji z I/V opampom kot 16-bitni atenuator. V nasem primeru je Vref kar signal, potem pa se splitne na dva LTCja, en za lev buss, drugi za desni buss. V tem smislu je pri tem modulu avtomatiziran samo signal v main buss (in posredno pan, saj sta atenuatorja dva). Kontrola je preko HUI, softver se vsede na virtualen MIDI port in se pogovarja z DAWom preko HUI. Lahko potem nabavis fizicne reglerje, od behringerja do euphonixa. V tem primeru se softver vsede med control surface (ali vec njih) in DAW in potem intercepta ukaze in tolmaci kdaj mora premikat atenuacijo na LTCju.
Ce pogledas malo bolj od dalec je to tehnologija velikih dragih miz (recimo SSL Duality, ki edina tudi uporablja MDACe kot programirljive atenuatorje, AWSomation in podobno.. nekatere digitalne mize se znajo pogovarjat z DAWi v "slave mode"), jaz bi pa rad da imas verzijo kjer avtomatiko se zmeraj lahko uporabljas v DAWu, kjer nisi vezan na prisotnost, firmo ali kolicino faderjev in kjer avdio ne gre skozi faderje (MDAC ne bo crknil kar tako, fader pa bo zacel skripat in enkrat umrl) in metri ozicenja se prihranijo..
Signal pride v module preko DSUBa na zadnji strani Rittal kletke. Obstaja en DSUB za mikrofonske vhode, en za linijske vhode (ti bi recimo prisli z DAW ali tape recorderja, recimo) in en za linijske izhode (direct out varianta). Potem sta pa se dva XLRja za L-R buss out in Ethernet port za komunikacijo. Tako da uporabljas kar svoje konverterje od DAW-a za komunikacijo avdia s kletko in moduli noter.
QUOTE (Tuub @ 11. Jan 2013 00:20:28) <{POST_SNAPBACK}>
Za amorfna jedra sem se samo pogovarjal s Per Lundahlom, kateri so njegovi najboljsi trafoti ki gredo frekvencno najnizje in je izpostavil te. Ker pa so 1081 zgrajeni kasneje od 1084, se se nisem poglobil v to, ali narocil kaksen batch. Bom pa v kratkem moral zacet na tem, je ze cas.
Prispevek uredil/a: baadc0de, 10 januar 2013 - 10:54 .
#9 Tuub
Tuub
  • 242 prispevkov
Objavljeno 13 januar 2013 - 01:37
Našel si pravi izraz, ki sem ga pred leti iskal brez uspeha; amorfna jedra. Zanimivo se mi zdi, da so trafoti s takšnimi jedri dražji, ko so pa jedra cenejša od npr. 80% Ni (high nickel). Za primerjavo sem našel sledeče:
Sample A - amorphous iron $39.50 each; 50% nickel $46 each; nano iron $58.50 each.
Sample B - low nickel $12.75 each; high nickel $16.92 each; amorphous iron $15.25 each; nano iron $18.62 each.
Sowter 1674 nima zračne reže in ne bo nesel toka, ki gre pri 1084 skozenj. Pa tudi če bi ga se takšno jedro v neki točki hitro zasiči, zato ga ne moreš drajvat tako kot 1066. Original je imel LO1166, danes ga dela Carnhill
kot VTB1148, Audiomaintenance ga prodaja za 18,64 funtov. Če hočeš pravi Neve zvok najbrž ni druge kot 1148, to je že dolgo znano, tudi cena je ugodna. Sicer pa to veš...
Fajn bi bilo, da Sowter enkrat že naredi prave datasheete, tako kot ostale resne firme. Posamezni podatki, pogosto izmerjeni pri nekih nerealnih pogojih bolj malo povedo. Raje imam dokaj enoten pristop, ki ga imata Jensen in Cinemag; podatki so tudi v obliki grafov, meritve pa opravljene pri pogojih, ki so realni. Citat v mojem prejšnjem postu je od nekoga iz Cinemaga, pozabil sem navesti.
Malo bolj mi je jasna ta mešalka. Glede faderjev imaš prav, da pomenijo metre kabla in dodaten strošek, toda če z njimi krmiliš digitalno, kar se zvoka tiče nima veze kakšne kvalitete so, ker audio nikoli ne gre skozi. Če si prav predstavljam, se na takšen način izogneš tudi dolgim kablom. Sicer pa lahko o tem razmišljaš naknadno, ko boš videl koliko tebi ali drugim pomeni v roki imeti regler vs miško. Upam, da me ta projekt vsaj malo navduši za digitalno krmiljenje in ostale funkcije, ker sem se tega do zdaj dosledno izogibal, zato sem izpostavil tudi reglerje, zanimalo me je kako se to rešuje, čeprav načeloma vem kakšna je izvedba. Problem je v detajlih smile.gif
Najbrž boste zadevo počasi nadgrajevali, če gre zaenkrat HUI na L-R buss. Kar se mi zdi fajn, saj so možnosti skoraj neomejene. Le HUI se mi zdijo neznansko grdi, a to je v tem trenutku sigurno zadnja briga smile.gif
Upam, da se ta teden le oglasim, morda v petek.
#10 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 13 januar 2013 - 03:15
Kontroler je katerakoli masina, ki podpira HUI, torej od originala do najnovejsega Euphonixa, razni Tangoti, Digidesign C24 in tako naprej. Seveda je za najboljsi experience misljeno da imas reglerje na voljo, le da je zato ker se masina pogovarja s PCjem in ne s control surfacom direkt, vseeno ali jo imas ali ne in katere firme je, dokler se zna na PC povezat in komunicirat v primernem protokolu.
Za izhodne je dobra opcija tudi Ed Anderson, stestiral bom pa tudi AMI-jevo opcijo. Imel sem priloznost tudi slisat Neve izhodne od brazilske firme Lynx - ti slednji so precej bright in moderni, pa tudi nezarensko dragi.
QUOTE (Tuub @ 13. Jan 2013 15:37:28) <{POST_SNAPBACK}>
#11 Tuub
Tuub
  • 242 prispevkov
Objavljeno 15 januar 2013 - 09:29
QUOTE (baadc0de @ 14. Jan 2013 04:15:26) <{POST_SNAPBACK}>
Aha, jasno mi je za kaj točno gre, v katerih protokolih, ter kaj ta tip konektorjev nudi. Ma to je zakon, 2 buss pa zelo uporaben. Pa še nadgradiš lahko, že analogni kanali so tako acessibile, da je to marsikomu to dovolj in ne želi še faderjev. Spoznal sem nekaj podobnih rešitev za mastering, imaš v prihodnje tudi o tem zamisel, greš morda na ta format?
Ed Anderson mi je dober in cene ugodne, enako AMS (najbrž nisi mislil AMI) za 18.64$ brez davka, ki je popolnoma enak kot original in poceni. To se ti res splača probat, ja. Glede na to koliko jih rabiš sem prepričan, da ti pošljejo enega za test. Cinemag ima tudi zelo dobro narejenega, od njih mi je vse zelo dobro, tudi poceni trafoti. Kot Američani so res dobri v poslu, štekajo tudi dizajn vezja in jih to zanima... Lynx pa očitno dela na M5 jedra, ki jih nekateri hvalijo, cene pa res too much. Do kje pa si prišel z materialom, si sestavil vse module? Najbrž misliš malo probat in se odločiti za vhode in izhode?
Prispevek uredil/a: Tuub, 15 januar 2013 - 09:42 .
#12 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 16 januar 2013 - 06:23
Mesalka zadaj je celo tako narejena da je del ki se ukvarja z miksanjem posebej, tako da za samo distribucijo kanalov
V resnici sem mislil AMI (Tab Funkenwerk oz. Oliver Archut in kompanija) .. ravno te dni bo stric dol poslal sample pa bomo videli kako bo.
Line inputi (in mix buss inputi) so kar originali, mic inputi in line outputi pa se ni cisto jasno kateri tocno bodo. Problem z Ed-om je da ima outpute na redesignu in se zmeraj traja in traja preden bodo spet na zalogi. Na cinemag sicer se nisem pomislil ampak brzkone je res dobro, bom videl ce bo sample od AMI brezveze bom naslednje te probal. AMI je svoje delal ze nekaj casa za nekatere rebuilde konzol in modulov (tako pravi avtor) in so se sedaj odlocili zadevo ponudit generalni javnosti.
QUOTE (Tuub @ 15. Jan 2013 23:29:30) <{POST_SNAPBACK}>
#13 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 07 februar 2013 - 07:13
Ever forward..
#14 ixi
Objavljeno 08 februar 2013 - 07:30
Lepo, ampak zakaj pa imaš tal luft ? cm ali dva ?
#15 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 08 februar 2013 - 10:20
QUOTE (ixi @ 8. Feb 2013 09:30:00) <{POST_SNAPBACK}>
Prvo zato, ker 84HP ne mores delit z 8 da dobis celo stevilo. Tako ostane 4HP prostora, kjer bi lahko bil nek filler panel. Ampak vseeno izkoriscam za majhno master sekcijo. Volume, balance, LED meter in par knofov: power on, mute, alternativen loading na izhodnih transformatorjih, en hecen knof za katerega se nisem zmislil imena (zbiram pa predloge) ki ugasne summing amp in omogoca da povezes vec masin zaporedno v isti summing buss ali pa priklopis eksterni mikrofonski ojacevalec kot nek svoj makeup gain.
Tukaj je pa kombinirana digitalno-analogna kontrolna sekcija od zadaj, sem se priklopijo DSUBi za input / output kanale in miniracunalnicek ki kontrolira mikser, potem se pa na ven poveze preko etherneta.
Prispevek uredil/a: baadc0de, 08 februar 2013 - 10:21 .
#16 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 08 februar 2013 - 02:59
Master sekcija
#17 Tuub
Tuub
  • 242 prispevkov
Objavljeno 09 februar 2013 - 12:08
A so to plasma vu metri? Kaj pa knofi za mute, power, so to tisti, ki jih ima SSL, je dovolj placa? Knof za katerega nimaš imena najbrž ugasne summing amp in poveže module znotraj racka vzporedno, tako kot so zdaj, ter lahko doda zunanji preamp? Ne vidim smisla, da bi jih zaporedno, ker kolikor sem videl to naredijo nekateri za ribbon majke, z dvema preampoma (line out-line in). Kako si si pa zamislil dodat zunanji preamp za summing? Bi šlo v line-in preampa, ali boš imel na izhodu atenuator mic-line?
Kaj pa kako ime firme, zaenkrat imaš logo Purushe, ki ti je zgleda naredil prednje plate.
Prispevek uredil/a: Tuub, 09 februar 2013 - 12:09 .
#18 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 09 februar 2013 - 07:48
V bistvu sem se malo spremenil design v kingbrightove 7x5 led baterije. Prej so bili neki drugi, ameriski z mouserja. Tistega prejsnjega imam v Dimension D klonu (http://tbaudiogear.com/wp-content/uploads/2012/11/front-sm1.jpg) in so obicne ledice.
knofi so EAO ali Rafi, 18x18, samo je zadaj veliko manjsi cutout. Ne vem kako je z SSL, je pa pri mojem Mixbuzz buss mixerju isti, ja. Summing bypass v resnici samo s summing bussa odklopi interni mix amp (preko releja) in vklopi port za povezavo na mix buss sosednje masine (preko drugega releja) kjer se potem vse skupaj obesi na sosedov buss prek kabla.
Za mic pre rabim malo testirat, ampak itak so mix upori pred mix bussom?
Logo je od moje firme, ne od Purushe! http://www.distopiksound.com (ni se nic gor, ampak vseeno).
QUOTE (Tuub @ 9. Feb 2013 14:08:49) <{POST_SNAPBACK}>
#19 ixi
Objavljeno 10 februar 2013 - 11:36
#20 Tuub
Tuub
  • 242 prispevkov
Objavljeno 10 februar 2013 - 01:04
QUOTE (baadc0de @ 10. Feb 2013 09:48:37) <{POST_SNAPBACK}>
Se mi je zdelo, da ne bo placa za plasmo. So pa takšni metri super za videt, tudi driver ni nič hudega. Za knofe sem mislil EAO, ja, fajn rešitev. Evo plasmo z ruskimi IN13, zgleda fajn:
Ne vem kako imaš rešen summing; najbrž gre za bal. linije s 5-10k upori, ki se zaključijo preko shunt upora. Malo me bega to, da moraš shunt računat glede na število kanalov, ki pa niso vsi vedno aktivni, zato bi načeloma moral ta upor prilagajat glede na število vključenih modulov.
V priponki je tipični pasivni summing na katerega obesiš mic pre, ker je izhodna impedanca 200r.
Precej o tem sem že pozabil. Pred parimi leti so bili zelo aktualni tisti Neumann summing ampi, a ne spomnim se kako je z mix upori pred moduli.
Pripete datoteke
#21 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 12 februar 2013 - 11:05
Summing je identicen kot v konzolah v katerih so ziveli 1084 moduli...
Yay iron!!
QUOTE (Tuub @ 10. Feb 2013 15:04:38) <{POST_SNAPBACK}>
#22 Tuub
Tuub
  • 242 prispevkov
Objavljeno 16 februar 2013 - 10:14
QUOTE (baadc0de @ 13. Feb 2013 13:05:55) <{POST_SNAPBACK}>
Yay iron!!
Zanimivo, da si kupil od njih. Imajo "direct replacements", kot so tvoji N1166A, ob tem pa tudi druge modele, ki so jih sami izračunali. Po tem sodeč bi rekel, da so N1166A kopije LO1166. Ali so vseeno kako drugačni, ker se mi zdi čudno, da bi iz US naročeval material, ki je tu ceneje. Če imaš kake podatke jih prosim postni, ker me zanima. Kaj pa črni kvadratni, so vhodni Neve, le malo drugačni? Zanima me tudi, če imajo UT narejene kot prave UTC.
Zanimivo, da je AMI začel redno prodajati trafote, ki se jih prej ni dobilo, predvsem za majke. Zaradi tega opažam, da je diy scena tu kar močna, npr. na kitajskem že delajo neoznačene majke, da se jih lahko predeluje. Dobi se še boljše kite..
Tisti summing, ki sem ga dal gor je drugačen, za praktično uporabo bi ga moral malo predelati in prilagoditi. Pač drug princip, ki je lahko tudi zelo dober. V mizi imaš za to amp, ali ga lahko postneš tipično blok shemo kjer se vidi summing, da ne iščem po netu? Nekje imam shemo tube Neve mixerja (je tudi na Gdiy), ki je na EF86 in bolj tako, ker je gain za kanal v eni lampi, summing pa tudi malo čuden. Začetki pač, fascinantno je, če gledaš kako gre pri njih razvoj naprej. Zdaj imajo mlado ekipo, rutinski delajo na IC-je, switcherje. Fajn.
#23 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 16 februar 2013 - 11:10
Glede transformatorjev je tako, da Oliverju kar zaupam kar se tice zvoka, ce je on navdusen nad necem in je pripravljen ponudit 50% introductory discount ohmy.gif in skoraj zastonj shipping, potem ni tako tezka odlocitev. Drugace sem pri njemu vzel tudi zato, ker Ed se zmeraj ni spedenal svojega outputa. Carnhill out ni tako kul kot original (probal side by side v isti skatli, dva identicna kanala), mogoce se bo AMI kaj boljse odrezal.
UTC skatlice so AMIjeva verzija Neve vhodnih mic (10468) ja. Vhodni line ini so originalni 31267, pulli z 70s BBC konzole.
Je opazit da pri AMI kar sopajo ven te trafote in da DIY scena precej dobro zivi na ta racun. Beesneez body, kapsula, AMI transformator, kaksna NOS kapsula na eBay, PSU skatla od collective cases ali GMA in imas prakticno ze zadevo narejeno. Precej bolj enostavno in profi kot vcasih smile.gif mislim, folk celo kablov ne dela sam ampak jih kupi pri redco biggrin.gif
Drugace me trenutno najbolj interesira Neve 1057 in podobno, zdaj ko bodo 1084 in 1081 pocasi nared (5500 kondenzatorjev in 3200 uporov .. malo traja smile.gif)
QUOTE (Tuub @ 17. Feb 2013 00:14:45) <{POST_SNAPBACK}>
Prispevek uredil/a: baadc0de, 16 februar 2013 - 11:11 .
#24 kochobass
Objavljeno 19 februar 2013 - 11:43
Že vidim kako se bom poslinjen vračal iz vašega studija ko bom šel kej miksat tongue.gif
#25 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 16 marec 2013 - 01:14
#26 ixi
Objavljeno 16 marec 2013 - 03:26
#27 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 16 marec 2013 - 07:17
Mmmm, v torek testiramo se digitalni del, ampak analogni del del pa je, cifre pa so tudi vzpodbudne in primerljive z originalom, kakor sem okrog spraseval za specse.
Prispevek uredil/a: baadc0de, 16 marec 2013 - 07:18 .
#28 ixi
Objavljeno 17 marec 2013 - 09:05
Noro, svaka cast Bojan.
#29 NLP
Objavljeno 17 marec 2013 - 05:49
Lepo Bojan!
#30 mateollo
mateollo
  • 110 prispevkov
Objavljeno 19 marec 2013 - 10:30
BRAVO!! drzim pesti da dons digitalni del dela kot treba:)
