Nov računalnik za studio
10 odgovorov v tej temi
#1 matt
matt
  • 48 prispevkov
Objavljeno 06 november 2012 - 12:47
Pozdravljeni,
končno bom svoj star računalnik (pentium 4!) zamenjal z novim. V svojem studiu snemam pretežno akustično glasbo, VST instrumentov skoraj ne uporabljam. Računalnik za snemanje in miks audio špur torej. Uporabljal bom Nuendo 4 in Fireface 800.
Nov računalnik naj bo zato:
- tih (računalnik je žal v snemalnici). Vsaj med snemanjem (ko je procesor, če izklopim plugine, minimalno obremenjen) po možnosti neslišen, da mi ne bo brnel v tihe akustične kitare
- hiter (da bom lahko brez zastojev miksal tudi srednje obsežne mikse (do 30 audio kanalov)
- firewire povezava kar najbolj stabilna (na forumih sem prebral, da naj bo firewire kartica pci-e in s TI chipsetom)
- primeren za windows XP (torej mi 4Gb RAMa zadostuje)
- uporabljal ga bom izključno za produkcijo glasbe. Priključen bom imel en monitor. Potem zadostuje integrirana grafična karta, a ne?
- naj stane nekje do 800eur
- ohišje naj bo pokončno (tower), ker imam temu primerno narejeno mizo.
Kakšen računalnik mi priporočate? Aja, procesorja ne nameravam "navijat".
Zaenkrat imam nagledani ti dve konfiguraciji:
http://www.mimovrste...970-34-ghz#tech
http://www.mimovrste...hz-b5g35ea#tech
Kako se vam zdi, razmišljam v pravi smeri? Hvala vam za vašo pomoč,
Matjaž
#2 Katoda
Objavljeno 06 november 2012 - 01:31
ne kupuj si sestavljenih konfiguracij, ker (ce se ne motim in se vmes ni nic spremenilo) ne smes odpirat kiste, ker ce ne je adijo garancija, ali pa imas enotno garancijo na vse komponente, pa ceprav ima recimo CPU 3leta garancija, pa rami po 10let ali dozivljensko. Plus obicajno dajo vse skp v neko jeftino ohisje.
Ce hoces tiho ohisje si oglej Fractal Design, ki dela ful dobra in kvalitetna ohisja, boljis modeli seveda z boljso zvocno izolacijo. Imam tako kisto in ti iz izkusenj govorim. Ni pa to edina firma firma seveda, tudi kaksen Corsair dela fina kvalitetna ohisja, Cooler Master, Antec itd . izogibaj se poceni kistam
Razmisli o SSDju, za dober napajalnik si poglej Seasonic X serijo, ki ima semi-pasivne ventilatorje, kar pomeni da mirujejo dokler ne pride do vecjih obremenitev. Boljsi modeli imajo celo switch s katerim lahko preklapljas med navadno in hybrid delovanjem. Imas pa tudi eno serijo, ki je pa komplet silent in sploh nima ventilatorja, edina omejitev je to da je max nekje 460w ce se ne motim. Seasonic je elita med napajalniki.
Za CPU in rame je pa tako da kupis kolikor dovoli denarnica, edino kar je za omenit je to da zamenjas stock ventilator. extra graficne ne rabis ce pravis da bo samo za muziko.
Prispevek uredil/a: Katoda, 06 november 2012 - 01:33 .
#3 eskim
eskim
Objavljeno 06 november 2012 - 01:47
workstation...
poceni varianta je že tole...
http://www.ebay.de/i...=item35c15f93f4
#4 Katoda
Objavljeno 06 november 2012 - 01:50
tole ubistvu niti ni poceni varijanta glede na to da se Xeon DualCore 5160 prodaja za drobiz.
#5 matt
matt
  • 48 prispevkov
Objavljeno 06 november 2012 - 02:23
Hvala vama za odgovor! Po tejle tabeli:
http://www.cpubenchm...et/cpu_list.php
ima Xeon DualCore 5160 hitrostni indeks (višje, je boljše) 2061
i7 3770 3,4 GHz pa inkeks 9459. Torej je precej hitrejši..
Na hardware se žal ne spoznam, pa si računalnika ne bi znal sestavit. Ali poznate koga ki to res zna in se s tem ukvarja?
#6 Katoda
Objavljeno 06 november 2012 - 04:18
800 je max za samo kisto al kisto in monitor ?
Objavljeno 06 november 2012 - 06:25
... pa na matični ne šparaj matt!
Ne rabi bit najboljša a tudi med tistimi ta poceni naj ne bo.
#8 matt
matt
  • 48 prispevkov
Objavljeno 06 november 2012 - 06:46
800eur samo za kišto, brez monitorja (že imam) in firewire kartice (bom verjetno moral kupit novo, ker je dosedanja pci (in ne pci expres)
#9 ixi
Objavljeno 06 november 2012 - 07:58
matična plošča intel ali asus, procesor intel, rami Kingston ali circural, disk WD, SSD kingsto,... grafika silent brez ventilatoraja z 512 ali 1GB rama, orng napajalnik cca 600-800W in orng kišta velika. Pa na FW ne pozabi, ST LAB z TI čipsetom.....
#10 matt
matt
  • 48 prispevkov
Objavljeno 07 november 2012 - 11:07
Hvala vam vsem za odgovore in nasvete! Odločil sem se, da si bom računalnik sestavil iz solidnih komponent. Pa četudi to pomen,i da bom moral z nakupom počakati še kak mesec, da se nabere malo več cvenka smile.gif
#11 ixi
Objavljeno 08 november 2012 - 02:26
Boš mel pa maj problemov potem,..
