pomoč pri nakupu studijskih monitorjev
Objavljeno 10 februar 2007 - 05:15
Rabim nasvet, katere monitorje mi priporočate za delo v studiu. Mere prostora so (controll room): 3.6 m x 5.2m. Miza je postavljena pred daljšo steno (v tej steni je okno v recording room). Kar se tiče stila glasbe: ukvarjam se s produkcijo elektronike (electro house) ter dj-anjem. Torej bi rabil tak tip monitorjev, ki jih bi lahko uporabljal tudi za vrtenje glasbe (za trening). Se pravi, da bi morali biti tudi glasnejši ter močnejši na bass liniji. Kaj naj vzamem: Aktivni ali pasivni? Dva monitorja ali sistem 2.1?.
Vsem hvala za nasvet.
Aja, cenovni razred: do 250.000 SIT
Objavljeno 10 februar 2007 - 06:11
Meni osebno se mi zdi, da so za elektroniko boljša izbira yamahe- te bom kupil tudi sam. Pa jst sem se hotel tudi nekako izogniti uporabi wuferja.
Kot sem že napisal v nekem drugem postu, krki so se mi zdel preveč zamolkli, kot da nebi mel dovolj močnega visokotonca oz kot da bi bila pred njimi ena nevem deka :-?
Po drugi strani se pa veliko ljudem zdijo krki kristalno jasni in nasploh zakon.
Zato pravim, da moraš sam poslušat, da boš videl, kaj ti je všeč. V audiopro proti plačilu lahko vzameš zvočnike domov, da slišiš, kako se slišijo v tvojem prostoru in jih po potrebi lahko zamenjaš z drugimi.
Objavljeno 14 februar 2007 - 07:07
RP6 so kristalno jasni, a za tvoje potrebe morda nimajo dovolj moci. HS 80 nekaterim zvenijo nekoliko dolgocasno, podobno kot NS10, le da je bas popolnoma drugacen. Ta dva modela sta sicer pod omenjenim cenovnim rangom.
Sprobaj torej kak visji model od Krka, po moznosti z 8inch basovcem da ne bo treba kupovat se suba, ki zna motit sliko. Primeren Dynaudio ti je najbrz predrag..Ja, pojdi v Proaudio, ker so profiji, pa monitorje lahko sprobas. Imajo jih precej na zalogi.
Objavljeno 19 februar 2007 - 07:07
Največkrat povedan stavek pa je da probaj in boš videl kaj sede tebi in kako se bo zadeva obnašala v tvojem prostoru.
Objavljeno 19 februar 2007 - 11:19
http://www.klein-hum...d-monitors_O110
Če hočeš dobre near-fielde je to to. Cena je približno 700€/kos, vendar ti jih lahko zrihtam KREPKO ceneje -> ZS.
Objavljeno 20 februar 2007 - 01:00
Je pa tko, da na kar se navadiš, tisto ti je pač ql. Jaz imam v svoji zbirki Dynaudio BM15A, Dynaudio BM5A ter Yamaha NS-10M. Največ uporabljam Yamahe, pa skoraj nimajo basa, ampak vem kako delujejo in kako bo posnetek deloval drugje, glede na to, kako zveni na NS-10M. Če ne bi imel že dveh Dynov, bi najverjetneje razmišljal o H+K.
Pri zvočnikih ful pazi na definicijo posameznega range-a. Nič ti ne pomaga, če imaš naboostan bass range, če pa vse plava, pa sam da buta, vokal pa je tam nekje zadaj... Brez veze. Omenjeni H+K imajo ful dobro definicijo vsega.
Glede serije H+K O300D pa pravijo, da so glavni konkurent ADAM S3A, ki veljajo za best-buy v ZDA zadnje pol leta. So pa cca. 1800 €/kos. Sam to so 3-sistemci in bolj Mid-fieldi kot Near-fieldi.
Kot sem rekel, H+K mislim da bi lahko dobil celo "na poslušanje" ter zelo dobro ceno. Če te zanima, mi pošlji zasebno sporočilo.
BTW: Sicer pa tko... če želiš RES DOBR monitoring, potem ne smeš slišat Genelec 1034B (main monitorji), ker je vse ostalo navaden šrot. A ne, BlackOrWhite?
Objavljeno 20 februar 2007 - 05:36
Poisci si torej monitorce z vsaj 8inch basovcem pa ne bos rabil suba. Sicer nekateri proizvajalci trdijo da se dosti basa dobi ze iz 6inchev, tako kazejo tudi karakteristike, vendar se v praksi kaze da vecji ko je basovec, boljsi je bas, pa tudi na srednje frekvence vpliva pozitivno.
Objavljeno 22 februar 2007 - 05:01
In se reviewi: http://www.abluesky.....asp?linkid=165 (na drugi strani je od future music)
v audio pro jih majo za 237 000
Objavljeno 22 februar 2007 - 05:06
- KRK RP8 ACT MON 8"
- DYNAUDIO BM5A ACTIVE
Bass bi znal biti pri krkih boljsi, ceprav so obcutno cenejsi?
Z BM5A bos imel probleme zaradi basa. Kupi Krke, se nikomur ni bilo zal. Znani so kot poceni in zanesljivi zvocniki pri katerih tezko "falis".
#18
Objavljeno 22 februar 2007 - 11:42
Moras se odlocit ali rabis zelo tocne in malo manj mocne monitorje, ali pa nekaj mocnejsega in manj tocnega, a vseeno uporabnega za produkcijo. Za 200 jurjev obojega ne bos dobil.
Ce bos monitorje teral, kupi cim mocnejse, sicer se bodo hitro spihali.
#20
Objavljeno 23 februar 2007 - 12:00
Kaj se mi splača kupit za kontroler monitorjev?
Minimalno kar rabim, sta dva stereo vhoda (pc, cd player) ter vsaj en izhod (ne bi škodilo, če bi bila tudi dva).
aja... rad bi kako bolj poceni varianto :roll:
#21
Objavljeno 23 februar 2007 - 12:15
Jaz sem slisal Adame P11A in S2A in imata oba zelo podobne karakteristike - neko mehkobo, solidne base, mehke in jasne visoke, zelo lepo stereo sliko... S2A so boljsi, a precej drazji monitorji.. P11A pa delajo zelo solidno, a nimam pojma kako so v primerjavi z A7...
#22
Objavljeno 23 februar 2007 - 01:20
http://www.smproaudio.com/MPATCH.htm
http://www.smproaudio.com/MPATCH2.htm
Al pa porusha-ta kontaktiraj za diy monitor controler!
#24
Objavljeno 23 februar 2007 - 01:33
Če p11 primerjam z krk rp6 (adame mam v službi, krke doma) so bolj odprti, imajo neko mehkobo in tudi basi so solidni, zelo neutrujajoči... krki so pa bolj punchy...
Sploh niso isti rang... če bi izbiral bi med adami in krki, bi seveda izbral adame, kar pa ne pomeni, da z krki nisem zadovoljen....
adame priporočajo tudi za tv produkcijo....
#26
Objavljeno 02 marec 2007 - 01:56
Kaj pa če bi za kontroler uporabil kakšno majhno mešalno mizo?
#28
Objavljeno 02 marec 2007 - 07:26
Tisto so aktivni, digitalni kontrolerji ki degradirajo zvok. Vprasaj kaj je kupil Satoration. Spominjam se da ga je pohvalil, pa se pasiven je, tako da ne spreminja zvoka. Tudi cena je zelo ugodna.
Poglej tudi thread kjer smo opisali razlike med aktivnimi in pasivnimi.
#29
Objavljeno 04 marec 2007 - 05:36
Mislim, da v tem cenovnem razredu ni alternativ. Lahko samo kupis kaj dosti drazjega. Moj naslednji bo kaj takega kot je Cranesong Avocet, do takrat pa bom povsem zadovoljen z M-Patchom 2.
#30
Objavljeno 05 marec 2007 - 05:44
Eventuelno bi lahko kasneje naredil kako modifikacijo, npr menjal potenciometre s preklopniki (kanala bi bila 100% identicna), naredil malo boljse povezave...A razlike najbrz sploh ne bi slisal, ker je M-Patcho 2 ze sam po sebi ok.
