Behringer X32
25 odgovorov v tej temi
#1 magicfinger
magicfinger
  • 85 prispevkov
Objavljeno 23 julij 2012 - 11:20
v Ameriki že počasi prihaja v glasbene trgovine, pri nas je verjetno pred sredino septembra verjetno ne bomo videli. Specifikicije in tudi prvi testi so zelo dobri, dejanska uporaba pa bo pokazala ali bo ta mešalna miza res spremenila igro na trgu.
Pripeta datoteka  behringer_x32.jpg   235,78K   24 Število prenosov
Pripeta datoteka  X32_Tools_English.pdf   2,07MB   8 Število prenosov
Prispevek uredil/a: magicfinger, 23 julij 2012 - 11:32 .
#2 yoldi
yoldi
  • 28 prispevkov
Objavljeno 02 januar 2013 - 06:53
Zrihtov že 3 različne žanre špilov (rock, metal in tudi tribute to Pink floyd)... meni se odlično obnese... zaenkrat zelo zadovoljen. Edino kar me malo mori je , da na USB vgrajeni player predvaja le WAV format muziko- (pravtako snema vendar to razumem) ali sploh kdaj bo update zrihtan da bi še MP3je vrtela?? to bi blo pa že prov luksuz... Sicer ima vse kar sem si lahko izmislil, btw tudi 6-24 Db filtre za kretnice so zrihtal tko da za špil rabim samo aktivce in potem brez končnega procesorja ločim sube in satelite in še limitiram signal... ostalo je pa tudi vse (vsaj tisto kar jaz rabim) trenutno še nisem zaznal kake napake, usula se mi tudi še ni... upajmo da bo delala kot ostale komponente od behringerja kar sem jih do danes imal... (če ni crknila prvi dan dela še danes. (15 let) smile.gif Zj vem da jih je v sloveniji že prek 10 komadov pa da vidimo kaj bi znali tudi drugi lastniki povedat...
Yoldi
Pripete datoteke
Prispevek uredil/a: yoldi, 02 januar 2013 - 06:57 .
#3 yoldi
yoldi
  • 28 prispevkov
Objavljeno 26 februar 2013 - 04:30
Zj ne vem... nekaj me muči... ali je to pri digitalkah rešeno... recimo da te bobnar preseneti z dodatnim tom-om... ali se da kanal vrinit, pa da se ostali kanali potem razvrstijo naprej ali je še vedno vse stvar ročnega štelanja vseh eq jev kompresorjev itd itd ???
Y
Objavljeno 26 februar 2013 - 08:42
Npr. pri yamahi LS9 ga vrineš not, le gaini se ti podrejo,... za beringer nevem bom pa prodal,...
Zato pa obstajajo RAIDERJI wink.gif))
#5 yoldi
yoldi
  • 28 prispevkov
Objavljeno 27 februar 2013 - 12:49
He he riderji...
1. ko bi jih kdo apdejtal bi še šlo...
2. V riderjih piše Please no Behringer...
Hvala za trud!
#6 yoldi
yoldi
  • 28 prispevkov
Objavljeno 05 julij 2013 - 12:35
Nocoj podelal band z mikseto na odru in z I padom v rokah... Sicer vse smešno enostavno deluje, vendar kaj več kot 1 poznan bend s tem ni za delat... no ja... za prvič je bilo tko... bomo videli kaj bo čas prinesel...
Najbolš pa je ko gostje dvomljivo gledajo "budalo ki se sred koncerta interneta s tablico" pol ga pa bend predstavi kot tonca... in nč jasn smile.gif
Skratka x32 še vedno brez felerja... Naj tako tudi ostane...
Yoldi
Objavljeno 05 julij 2013 - 05:33
Delal že vsaj 20x z X32 v vseh kombinacijah, X32 solo, X32+2kom S16 stage box, in seveda v obeh kombinacijah tudi Ipad,...
Imel že 3x problem,... v vseh 3 primerih se mi je zgodilo da mi faderji niso funcionirali, se pravi nislo spreminjali voluna, vse ostalo je bilo OK, regulacija je bila mozna le z gainom in mute-om. Enostavno mizo ugasnil in vžgal in šibaj dalje BP.
To se mi je zgodilo vedno na isti mizi.
LPG
#8 magicfinger
magicfinger
  • 85 prispevkov
Objavljeno 05 julij 2013 - 09:03
QUOTE (ixi @ 5. Jul 2013 07:33:01) <{POST_SNAPBACK}>
LPG
Delal enih 15 x X32+ipad, brez felerjev. Si kaj kontaktiral njihov customer support? Lani v jeseni ko sem jih kontaktiral so bili neverjetno odzivni..
#9 kmet
kmet
  • 45 prispevkov
  • Interests:produkcija (ljubiteljsko) :)
Objavljeno 05 julij 2013 - 11:50
mogoče malo out s teme... mogoče kdo ve kje in kdaj bo na voljo 16kanalka?? nikjer je ne zasledim :/
#10 eskim
eskim
Objavljeno 05 julij 2013 - 03:57
baje drugo leto...
#11 ixi
Objavljeno 06 julij 2013 - 08:23
Baje Producer že čez nekje 2-3 mesece v SLO ... http://www.behringer...2-PRODUCER.aspx
Compact pa naj bi prilezla decenbra na plano ,... http://www.behringer...32-COMPACT.aspx
#12 yoldi
yoldi
  • 28 prispevkov
Objavljeno 07 februar 2014 - 04:20
Je že kdo kaj kunštvov z 2.0 updatom?
Sicer super poslastice od rta analizerjev, kup izboljšav, novi efekti, izboljšave na kompresorjih- gatih...... ampak trenutno še beta verzija na katero si še ne upam zastavit špil... pa tudi i pad Mix še ne dela na 2.xx verzijo... za povrh pa še stare scene ne delajo...Tko da sem nazaj na 1.15..
#13 ixi
Objavljeno 08 februar 2014 - 08:01
Kolega jo je naloudal... pol stvari še ne dela !! BETA smile.gif !!!
LPG
#14 dpozde
dpozde
  • 1 prispevkov
Objavljeno 25 februar 2015 - 04:28
Je že kdo mogoče uporabljal x32 Producer-ja za DAW kontrolo? Če ja, kake nastavitve naj uporabim?
#15 Luka Goljevšček
Objavljeno 26 februar 2015 - 03:29
Zdravo.
Sicer imam Compact verzijo, vendar mislim da je bolj ali manj isto.
Pod setup -> remote -> midi control: izberi card midi, v kolikor si povezan preko USB kabla med PCjem in zvočno kartico na mizi, ALI midi in/out za kontrolo preko midi izhoda.
Še prej moraš pod istim oknom enejblati mackie remote control, da bo gumb "daw remote" na mizi postal funcionalen.
Na PCju pa moraš za prvo varijanto najprej naložiti x32 driverje, potem pa v DAW setupu iskati pod X-USB midi drivers.
#16 eskim
eskim
Objavljeno 26 februar 2015 - 07:28
Ima mogoče kdo izkušnje z X32 rack modelom? Kako se obnese?
#17 ixi
Objavljeno 28 februar 2015 - 06:55
kaj mislis z rackom kako se obnese ? A za delal ali kaj
#18 eskim
eskim
Objavljeno 28 februar 2015 - 08:20
ja.. pač.. če je že kdo to uporabljal in kako se obnese,.. zdaj po novem je narejena tudi aplikacija za Android
#19 Luka Goljevšček
Objavljeno 28 februar 2015 - 01:15
Obnese se tako da moraš v celoti delat preko računalnika ali tablice.
Jaz compact varijanto bolj ali manj uporabljam kot naj bi se uporabljal rack: imam jo na odru ali nekje zraven priklopljeno vse direkt brez multikora, za tonsko največkrat uporabim xEdit na PCju z miško da gre hitreje, pol pa odvisno od špila ampak za manjše reči ker si še nisem nabavil tablice delam večino kar s Android telefonom (nexus5).
Tale "homemade" app za android je res kul, tudi ko bom kupoval tablico bo to definitivno android, v primerjavi z njo je tista uradna od Behringerja za iPad en velik jajc. :)
Imaš pa zdaj neke nove modele podobne racku z lastno wifi anteno, ki so prilagojeni prav za manjše reči s čim manj kompliciranja.
#20 ixi
Objavljeno 01 marec 2015 - 04:43
X32 kot x32 v vseh kombinacija DELA ....  :punk:
#21 eskim
eskim
Objavljeno 17 april 2015 - 07:53
sem nabavil x32 rack,  dela res perfektno. imam pa težavo ker ne morem preko USB kabla povazat na pc, da bi jo uporabljakl ok interface. Kot da gonilnika ne prepozna. Ima kdo kakšno idejo kaj naj storim? probal sem na windows 7, xp, Vedno napiše: please disconect and reconect device you wish to install and turn it on.. 20x ugaslin in prižgal, ma ni šanse da ga spravim naprej...
Že v naprej hvala za vsak nasvet
#22 Luka Goljevšček
Objavljeno 17 april 2015 - 09:06
Mmisliš USB za zvočno karto ali USB za remote?
Slednji namreč baje da ni podprt, dela samo preko ethernet mreže.
Če pa misliš kot na zvočno karto pa preveri driverje, ker verjetno si pobral ali za napačno karto (samo USB ali USB+FW), ali pa setup za nadgradnjo karte (updater).
(http://www.behringer...FirmwareV10.zip)
#23 eskim
eskim
Objavljeno 17 april 2015 - 09:24
mislim usb kot zvočno karto, da lahko snemam v pc. Te gonilnike sem naložil in dela ok. samo poveže pa se ne.. Kaj pa če bi konzolo updejtal na 2.10 ?, zdaj je tovarniška 2.08
#24 Luka Goljevšček
Objavljeno 17 april 2015 - 10:06
Sem imel iste težave a se ne spomnim kaj je bilo krivo, nekaj banalnega na koncu. Vsekakor zadnji update na mizo (2.10), instaliraj še enkrat kot administrator, predvsem pa preveri driverje: če imaš samo USB na karti, potem driverji za X-USB in ne X-UF. Preveri tudi da si dal v pravi usb na mizi :)
#25 eskim
eskim
Objavljeno 24 avgust 2017 - 06:59
A mogoče kdo ve če obstaja opcija, da si doma (recimo na tablici ali laptopu)  v naprej narediš sceno preden greš na špil? Se pravi brez povezave s konzolo ?
#26 jetam
Objavljeno 24 avgust 2017 - 07:44
Seveda, X32 Edit:
https://www.music-gr...P0ASF/downloads
Shraniš sceno na USB ključ in jo odpreš na mixerju.
