Midi mešalna miza za klaviaturo
19 odgovorov v tej temi
#1 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 08 maj 2012 - 01:24
Pišem vam ker se mi je porodila ena ideja oz. zamisel.
Imam klaviaturo Yamaha PSR - S900 in zanima me če obstaja kakšna "midi mešalna miza", ki bi jo priklopil v klaviaturo
in uravnaval glasnost razdelkov (STYLE, SONG, MIC, LEFT, RIGHT1, RIGHT2, ...). Tako bi stvar izgledala npr kot pri
tyrosu tisti faderji (po uporabnosti).
Ima kdo kakšen predlog oz. idejo kako rešiti to stvar?
Hvala za odgovore
Lep pozdrav
#2 jetam
Objavljeno 08 maj 2012 - 02:38
Odvisno, kaj ti klaviatura omogoča kontrolirat prek CC-jev In SysEx-ov. Če ti omogoča kontrolo teh parametrov, potem rabiš samo preprost MIDI kontroler.
#3 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 08 maj 2012 - 03:15
QUOTE (jetam @ 8. May 2012 15:38:43) <{POST_SNAPBACK}>
Pa imaš kakšen primer takega midi kontrolerja? Kaj pa pomeni CC in SysEX? Bi lahko ti to pogledal ker sam ne najdem v navodilih vem pa da obstaja
tudi kontroler z 10 tačkami za to isto klaviaturo katerim določiš funkcijo... Kaj pomaga? LP
#4 jetam
Objavljeno 08 maj 2012 - 06:25
CC - control change - en izmed podatkov, ki se prenašajo prek MIDI-ja. To je najbolj pogost način kontrole parametrov (128 CC-jev na MIDI kanal, vsak po 128 pozicij).
SysEx - system exclusive - je spet en način kontrole prek MIDI-ja
Primer kontrolerja je Behringer BCR2000.
Oprosti, ma nimam časa za iskat, kaj tvoja klaviatura omogoča. Ponavadi je v navodilih "MIDI mplementation chart". Tam piše, kaj in kako lahko upravljaš prek MIDIja.
#5 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 08 maj 2012 - 08:09
QUOTE (jetam @ 8. May 2012 19:25:04) <{POST_SNAPBACK}>
Evo sem našel.
Klaviatura omogoča CC in SysEX. Sedaj če kupim nek kontroler ga moram potem še sprogramirati na klaviaturi? Gledal sem naslednjega : http://www.thomann.d...er_bcf_2000.htm
Vendar se mi zdi čiisto prevelik in predrag. Rabil bi le 4 faderje in nekaj čisto tankega, da ne bi preveč kazilo videza (rad bi ga imel namreč kar na klaviaturi).
Poznate kaj takega?
#6 zezi
zezi
  • 55 prispevkov
Objavljeno 08 maj 2012 - 09:42
poglej kontroler KORG NANOKONTROL ali pa NOVATION Nocturn... Imaš pa tudi varjanto da uporabiš Ipod-a, Ipad-a ali Iphon-a kot midi kontroler
#7 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 08 maj 2012 - 09:56
QUOTE (zezi @ 8. May 2012 22:42:39) <{POST_SNAPBACK}>
Samo ta2 kar si dal sta oba na USB. Obstaja kakšen konverter USB -> MIDI?
Mi lahko priporočaš še kakšen poceni majhen kontroler?
Prispevek uredil/a: matichribar, 08 maj 2012 - 10:06 .
#8 brodrec
brodrec
  • 14 prispevkov
  • Interests:produkcija glasbe, snemanje, ...
Objavljeno 09 maj 2012 - 07:43
QUOTE (matichribar @ 8. May 2012 21:56:36) <{POST_SNAPBACK}>
Behringer controler ima uzadaj izhode midi : http://www.behringer...245_Rear_XL.png
tko da lahko komot povežeš na tvojo klaviaturo.
Nisem nič raziskoval, ampak vrjetno ne rabiš met usb-ja sploh prikloplenega, da ti zadeva laufa, ima navaden štrom kabl. In to pol na samem controlerju naštimaš kater fader/knob ti pošilja kateri signal.
SysEx se ponavadi ne uporablja za kontrolirat parametre ampak za razna shranjevanja presetov na tvoji klaviatruri v sekvencer. Nato lahko spet predvajaš midi iz sekvencerja in se ti nalovda v klaviaturi.
Prek Control Changa pa lahko pošlješ od pan-a, volume, modulation, cutoff, itd... odvisno koliko stvari ti piše v midi chartu.
btw, obstaja dost pretvornikov iz midi --> usb - naprimer: http://www.mimovrste...logilink-ua0037
ps.: Behringer je pocen za to kar dobiš! ( raj mej več knobov v primeru da ti bo čez par let kak crknu smile.gif behringer pač biggrin.gif )
lp,
D.
Prispevek uredil/a: brodrec, 09 maj 2012 - 07:47 .
Logic 4ever :)
#9 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 09 maj 2012 - 09:18
QUOTE (brodrec @ 9. May 2012 08:43:27) <{POST_SNAPBACK}>
lp,
D.
hvala za tako obsezen odgovor. Ta behringerjeva miza pa minje malce prevelika, saj bi jo rad imel kar na klaviaturi in bi tako lazje in hitreje uravnaval volumen itd... Zato pa mi je vsec ta Korg nanokontrol kot ste mi ga prej predlagali. Zanima me edino kako je z napajanjem plosce oz kontrolne mize. Glede na to da ima samo usb izhod/vhod bi kupil usb->midi adapter. Zanima me ce bi stvar dobila napajanje preko midi kabla, kar bi potrebovala za delovanje. Bi to slo? Lp
#10 zezi
zezi
  • 55 prispevkov
Objavljeno 09 maj 2012 - 11:32
mislim da nebi šlo kontrolirat z midi kontrolerjem to kar ti hočeš... Ker ponavadi te Midi priklope katere ima tvoja klaviatura se uporabljajo za kontrolo DAW programa (Cubase, Logic, Ableton i.t.d) in ne da bi ti z drugim Midi kontrolerjem kontroliral klaviaturo... Poglej navodila in boš tam videl če lahko to narediš kar ti hočeš...
#11 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 09 maj 2012 - 11:38
QUOTE (zezi @ 9. May 2012 12:32:37) <{POST_SNAPBACK}>
V navodilih sem že gledal. Vem pa da na njem deluje midi kontroler "tačka" yamaha MFC-10.
Pomoje se da isto sprogramirat al kako? Problem je edino če bi kupil tisto ploščico ki ima samo USB priklop, da preko midija ne bi mogel napajati in bi moral dobiti kot nek napajalnik za ta USB, ki bi imel izhode v midi. To sploh obstaja?
#12 brodrec
brodrec
  • 14 prispevkov
Objavljeno 09 maj 2012 - 01:26
MIDI sam posebi nima dovolj "moči" da napaja nanota. To so majhne "voltaže", ki pošiljajo ogromno databyte-ov.
Sicer pa lahko v končni fazi, če imaš možnost imet leptop nekje zraven nardiš tako:
Nanota priklopiš na leptopa, kupiš si usb MIDI Interface, ki sem ti ga prej omenil. Pol pa prklopš usb MIDI Interface na leptopa in v os-u naštimaš da ti, ko premikaš knofe na nanotu pošilja signale v MIDI Interface, ki gre v klaviaturo.....
Postopek ni ravno za začetnike... jst bi se tega lotil z Transformerjem, ki je v Logicu.
To je "plugin" ozirmona nastavitev, ki je ugrajena v DAW Logic, z njim lahko recimo naštimaš tudi da ti Kick sproža pedalka za sustain. Lahko pa naštimaš tudi te parametre in potem "fizično" (sprogramiraš) pošlješ midi naprej v adapter oziroma v MIDI Interface.
Če nimaš appla ali logica bo malo težje, prepričan pa sem, da obstaja še kak programček/sekvencer, tudi za Windowse, ki bi ti MIDI pošiljal iz prenosnika (glede na parametre v nanotu).
Sicer pa še malo razišči po netu... mogoče najdeš kak manjši MIDI controler.
d.
Prispevek uredil/a: brodrec, 10 maj 2012 - 12:34 .
Logic 4ever :)
#13 zezi
zezi
  • 55 prispevkov
Objavljeno 09 maj 2012 - 01:49
em mogoče bi ti tole prišlo v poštev
http://www.ikmultime...CFUVc3wodCxFvXA
samo potem rabiš Ipod, Ipad ali Iphona... in to ti neuzame veliko placa.
#14 brodrec
brodrec
  • 14 prispevkov
Objavljeno 09 maj 2012 - 02:54
sem se spomnil, da ima cubase tudi podobno zadevo...
Če se boš lotil tega načina:
Transformer uglavnem...
Logic 4ever :)
#15 jetam
Objavljeno 09 maj 2012 - 08:38
Ma vi govorite malo neumnosti. Tisti kontrolerji od Korga so USB naprave, ki jih računalnik zazna kot MIDI vmesnik. Tega brez računalnika ne moreš uporabljat. Tisti USB - MIDI "predvornik" je MIDI vmesnik za računalnik. Ne moreš s tistim povezat USB naprave na MIDI.
MIDI je čisto drugi protokol od USB-ja. In ne, MIDI kabel ne pranaša napajanjal. Samo trije od petih pinov so v uporabi.
SysEx se lahko uporabi tudi za parametre - en primer so recimo stari Lexiconi (LXP 1, LXP 5 ...), nekateri Oberheim synthi itd.
Danes je večina kontrol na CC-jih, ker je to hitrejši način kontrole.
Skratka najcenejši MIDI kontroler, ki se ga (kolikor je meni znano) da sprogramirat, da ti da takšne CC-je, kot sam hočeš, je Behringer BCR.
#16 zezi
zezi
  • 55 prispevkov
Objavljeno 09 maj 2012 - 10:37
No sedaj sem se spomnil na firmo Faderfox in oni imajo te midi kontrolerje smile.gif 2 generacija kontrolerjev je prav Midi in se mi zdi, da bi jih lahko uporabil namesto velikega Behringerja, ker so ti Faderfox-e majhni smile.gif
Recimo tale je poceni http://faderfox.de/m...c...&Itemid=218
#17 brodrec
brodrec
  • 14 prispevkov
Objavljeno 10 maj 2012 - 12:25
Mogoče sem se jst narobe izrazil, ko sem rekel, da MIDI pošilja majhne voltaže databytov. Ni voltov ni panike...
Jaz sem samo dal predlog, kako lahko uporabi Nano-ta z usb MIDI Interfejsom. cool.gif
Logic 4ever :)
#18 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 10 maj 2012 - 10:29
Hvala za vse dosedanje odgovore.
Tale FaderFox izgleda odlična zadeva. Gledal sem model LV2 in sem skoraj že odločen zanj...
Zanima me edino če bo to 100% delovalo oz. kako bi potem vsako tipko posebaj lahko sprogramiral v povezavi s klaviaturo.
Se to dela na računalniku ali na klaviaturi?
#19 ixi
Objavljeno 11 maj 2012 - 05:55
Programiras na racunalniku.
Poleg faderfoxa, obstaja se npr Novation RMT Zero, ki je fenomenalen kontroler, samo verjetno ti bo spet prevelik...
http://audiopro.si/i...o...t&Itemid=74
Poglej še Novation Nocturn ....
http://www.audiopro....p...t&Itemid=74
LpG
#20 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 11 maj 2012 - 03:51
Ne boste verjeli! Sem se zatopil v navodila in prebral da lahko kontroler priključim tudi preko USB-ja. :$
Sedaj pa gledam samo še kontroler Korg nanoKONTROL 1/2. Zanima pa me kakšna je sploh razlika med njima?
Imate kakšen poljši predlog glede kontrolerja?
Našeel sem tudi steze na katerih se nahaja kanal. Se pravi če bi jaz "sprogramiral" fader na RIGHT 1 (npr klavir),
bi to klaviatura zaznala da hočem uravnavati dinamiko ali bi ji moral to še posebaj definirati?
