Zdravo!
Za vas imam eno, verjetno bolj začetniško, vprašanje.
Predpostavimo, da ima kitara XLR izhod (balansiran), mešalka ima pa samo master stikalo za phantom napajanje (izklop phantom napajanja na posameznem kanalu ni možen).
1. Ali obstaja možnost, da se kaj pokadi iz kitare, če se priklopi kitarski XLR izhod na MIC vhod na mešalki ob hkratnem phantom napajanju?
2. Kako je v primeru, ko ima npr. kitarski ojačevalec izhod XLR in se ga prav tako pelje na MIC vhod na mešalki ob hkratnem phantom napajanu?
Hvala za odgovore!
XLR izhod in priklop na mešalko s phantom napajanjem
tedL123
, feb 08 2012 03:41
4 odgovorov v tej temi
Objavljeno 08 februar 2012 - 03:41
Objavljeno 13 marec 2012 - 08:39
Pozdrav !
Če priklopiš kitaro na xlr vhod z fantomskim napajanjem, bo ta povezava postala pokasta. Da se temu izogneš, daš vmes ločilni
trafo navit 1:1 600:600 Ohm. Ali pa narediš kabel, kjer z kondenzatorji v xlr konektorju ločiš enosmerno komponento od izmenične.
Rešitev je tudi DI box.
Objavljeno 13 marec 2012 - 05:21
Ne komplicirat. Če je XLR izhod, ni nevarnosti. Signal je med pinoma 2 in 3, ki sta med seboj vedno na istem potencialu. Phantom je med tema dvema pinoma in pinom 1.
Objavljeno 17 april 2012 - 06:55
Hvala vam za odgovore.
Dejansko sem se prvič srečal s takim primerom, da je imela kitara xlr izhod. Ko sem to videl, mi ni bilo nič jasno, zato smo se zadeve lotili previdno... Niti nismo bili prepričani ali gre za dejansko balansiran izhod, ali je le kakšen domači mojster zamenjal konektor.
Zadeva se je obnašala identično kot vsaka druga balansirana stvar, tako da phantom power ni bil problem. Šlo je na nek način za DIBOX v kitari, tako da je bila priklopljena preko XLR kabla direktno v multikor in na mešalko na mic input z vklopljenim phantom powerjem.
Glede modela kitare pa si žal nisem zapomnil.
