Kupujem home-made ozvočenje za bend
darman
, jan 23 2012 06:13
10 odgovorov v tej temi
Objavljeno 24 januar 2012 - 09:51
Prodajam, ker že delam druge zvočnike. Za sabo imajo kakih 30h, zraven dam še ojačevalnik... skupaj okroglih 1000€
Pokliči, pa se zmeniva za test, da boš slišal kak špila
OGLAS NA bolha.com
http://www.bolha.com...oglas1276720919
OGLAS NA bolha.com
Prispevek uredil/a: sved48, 24 januar 2012 - 01:31 .
Objavljeno 25 januar 2012 - 07:40
Naj ti najprej pojasnem da to niso "subi", ampak so to horn zvočniki.
Gre za princip usmerjenja zvoka, zato so namensko večinoma uporabljeni za zunanja ozvočenja.
Več o tem naj prosim razlozi kak bolj podkovan forumaš!
Dizajn ti je verjetno znan od Cerwin Vega EARTHQUAKE.
Še moja kopija teh
Vendar gre tukaj za 3/4 kopije Martin Audio koncertnih hornov.
Amp je narejen po načrtu dobro znane verzije 250W MK2 iz Svet Elektronike 250W l.96. Z nekaj predelavami sem ga spravil nekaj čez 320W RMS.
Še nekaj utrinkov gradnje:
Še moja kopija teh
Objavljeno 27 januar 2012 - 08:26
Vem kaj so horni in poznam nekaj njihovih prednosti. Najbrž imaš tu precej dober izkoristek, tako da feršt ne rabi toliko moči za enak SPL kot pri drugih dizajnih, pa še kaka prednost se bi našla.
Kako si pa izvedel kretnice, na sube najbrž ne pošlješ full range signala? A si ti imel na eni od fotk zvočnike ki so izgledali kot diy studio monitorci? Če je tako me zanima za kaj gre. Frend je namreč naredil prototip s koncentričnimi driverji in je delal izjemno izjemno dobro glede na to, da kretnica še ni bila dodelana. Zvok me je zelo presenetil in se mi je zadeva zdela zelo perspektivna glede na ceno. Ga moram vprašat kaj je s tem.
Pohvale za lepo izdelavo in trud. Jaz ferštov niti pod razno ne bi delal, preveč je matranja z mehanskim delom. Frend jih pa veselo izdeluje, on npr ne mara delat preampe in kompresorje na lampe, za razliko od mene.
Objavljeno 29 januar 2012 - 07:20
Kretnice kupljene že sestavljene - so drugega reda, brez impedančnih popravkov.
Drugače so vsi driverji proizvajalca P.Audio, serija koncertnih "garačev".
Če bi delal kake namenske monitorje, pozornosti nebi namenjal temu proizvajalcu driverjev in ivernim ploščam
Ferštov pa imam že nekaj za sabo... tale je se mi zdi že okoli 15. samo jih verjetno ne bom več izdeloval, ker gre za to veliko časa pa na koncu še nobene cene nimajo.
Počasi se odmikam iz taki preprostih party zadev v malo bolj kompleksne zadeve...
Moj trenutni projekt, v katerega je zaenkrat vloženo 1200€, cilj pa sestavit par za okoli 2500€:
http://audiodiy.org/....php?f=41&t=628
Teža? Okoli 260kg/par
Objavljeno 30 januar 2012 - 03:25
Hudo, tale tvoj nov projekt. Res je impresivno, pa veseli me, da nisi podlegel mrzlici nakupovanja "audiofilskih" komponent. Kretnice boš pa moral še enkrat računat, ker bodo parametri v ohišju drugačni. Zvočnikov sicer ne izdelujem, a vem zakaj frend šele na koncu izdela kretnico.
Nisem mislil na monitorje za PA iz fotk na Bolhi, ampak na dva manjša monitorja tipa bass reflex z dvema luknjama nad basovcem. Stala sta ob TV-ju, a nisem prepričan da je to bilo s tvojimi fotkami, lahko da od koga drugega...
No, sva že dva ugotovila, da se ferštov ne splača delat. Sam sem do tega spoznanja prišel, ko sem slišal kako jih povozijo kaki Hypex ali Ice-Power. Pred leti sem od uvoznika na test dobil Hypex UCD180 in so me prepričali. Malo ferštov je boljših, za enako ceno pa nobeden od meni znanih. S tem da rabijo le preprost psu in praktično nič hlajenja ob minimalnem kabliranju. Probaj D klaso če je še nisi! Jaz imam za monitoring predelan Quad405, current dumping se mi zdi efektiven princip delovanja. A saj veš, tudi tu rabiš uparjat, dobro mehansko zasnovo, skratka en kup dela.
Tudi sam se spogledujem z audiofilskimi napravami. Ko izdelaš neko nadpovprečno napravo je v pro audio težko zaračunat ure, ki si jih realno porabil za izdelavo. No, vsaj pri nas vidim da vsi prej ali slej odnehajo, zgleda da trg ne prenese. Je pa vsaj dober hobi, meni ni žal časa.
Vidim da se ukvarjaš z merilnimi napravami; a veš za kak 2ch ~20MHz osciloskop do kakih 200 evrov? Nekje do marca ga moram kupit.
Objavljeno 30 januar 2012 - 04:32
Q Acoustics 1020, kr fajn zadeva.
http://www.whathifi....acoustics-1020i
Osciloskop 30MHz pa na bolhi za 210€ dobiš
Objavljeno 01 februar 2012 - 06:19
Kolk pa poznaš tistega Voltcrafta? Meni firma izgleda bolj tko, produkti pa ne ravno vzdržljivi. A z njimi nimam nobenih izkušenj, tako da bi rad kako mnenje če se na to res spoznaš in si uporabljal omenjeni osciloskop ali podobnega. Sicer se dogovarjam za enega Hamega 205 II, poznam njegovo zgodovino, a prodajalec je zgleda precej sentimentalno navezan nanj...
S kakšno merilno tehniko in kalibriranjem se ukvarjaš? Če gre tudi za osciloskope najbrž kdaj zveš za kakega s še nekaj življenjske dobe in dobro ceno, to bi rabil. Pa od 20MHz naprej in nekaj spomina je zelo zaželjeno. Probal sem enega od žepnih digitalnih pa to ni to, rabim škatlo s konkretnim zaslonom in analognimi kontrolami. Ni fajn da mi vse skupaj zleti po tleh ko merim par VAC signala na ~300VDC (z zunanjim att., ne rabim da sam osc. to omogoča). Pa tem malim škatlicam ne zaupam meritev nekaj mVAC na DC napajanju par 100V. Ne spoznam se baš na to razen uporabljat osciloskop, lahko pa ti napišeš kaj si misliš o "žepnih" digitalcih. Jaz vsekakor rabim veliko škatlo, že zaradi občutka da sondo nekam vtaknem :-)
p.s.: na hitro sem prebral navodila in bi zgleda Voltcraft kar zadostoval mojim potrebam. nisem opazil dela o spominu, garanciji, tako da če kaj več veš mi prosim napiši.
Objavljeno 02 februar 2012 - 07:30
Voltcraft sicer ni slaba znamka... mogoče se nam zdi tako ker smo vedno v Conradu kupovali najcenejši šit od njih.
Glede osciloskopov sem bolj slab. Jaz osebno se ukvarjam z popravili inštrumentov iz varnosti el. inštalacij ter inštrumenti za testiranje izolacije ( http://www.metrel.si ).
V firmi imamo nekaj 10 Tektronix-ov, in so se izkazali za zelo kvalitetne, priročne in vzdržljive. Jaz že skoraj 8 let matram model TDS1012, sicer z galvansko ločitvijo napajanja mi ga še ni uspelo skurit. 1012B pa ima USB priklop - za shranjevanje screen shotov direkt na USB ključ. Cena novih takih zadev je okoli 800€, vendar ti toplo priporočan investicijo.
Glede žepnih zadev imam zelo podobno subjektivno mnenje kakor ti
Objavljeno 02 februar 2012 - 08:02
Aaa, Metrel. Poznam jih izpred kakih 6 let ko so bili uvozniki za Palazzo in sem od njih želel kupiti preklopnike za atenuatorje ipd. (3pol/24pos idr.), a tega niso dobavljali. Zdaj imam s Palazzom sicer direkten kontakt, a moram nabavit vsaj za 100 eur materiala, toliko pa redko rabim. A Metrel zdaj ima kaj podobnega od njih? Npr. 3pol/7pos, 3pol/24pos? Njihova stikala so ful dobra, v več kot petih letih ni bilo težav s preklopniki, pa se jih nekaj kar brutalno uporablja na odru. Mislim na te zalite (imajo tudi druge variante kar se tiče pol/pos:
http://www.commutato...atori/en_4V.htm
Za osciloskop ne mislim dat 800 evrov pri cenah, ki jih dobim za delo. Gre sicer na bolje, a dokler mi nekaj za 200 eur pokaže kar rabim ne bom vlagal več kot toliko. Pa osciloskopa ne rabim tako pogosto, da bi moral biti ne vem kako vzdržljiv. Delat mora doma, parkrat na mesec ali pa še to ne, odvisno kaj delam. Bolj važen mi je dober prikaz par mVAC, pa sprejemljiva max frekv. da še najdem oscilacijo.
