Predelava behringer tube preamp t1953
19 odgovorov v tej temi
#1 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 28 januar 2007 - 09:42
Brskam po netu pa najdem ta forum:
http://www.prodigy-p...opic.php?t=6078
Ker me je stvar pritegnila sem se odločil, da nabavim preamp in da probam. Pol sem si pa mislil, to moram postat gor na planetaudio, da
vidim če še koga zanima predelava.
Anze
#2 Blaster
Objavljeno 28 januar 2007 - 01:59
Opala... Meni ta preamp leži v kotu že kakšne pol leta... Mogoče se pa res lotm predelave, heh. 8)
Behringer T1953 Custom wink.gif LOL
#3 rotation
Objavljeno 28 januar 2007 - 06:36
Ja, tole je zanimivo. Tip se je v glavnem ukvarjal z izboljsanjem suma ipd, ni pa kaj dosti delal na izboljsavi samega preampa, razen tega da je zamenjal op amp.
Ce bi hotel izboljsati zvok bi moral na vhod dodati transformator ali kak diskretni op amp, enako na izhodu. Pa narediti popolnoma nov PSU...
Dvomim da se splaca menjat le kondenzatorje in op ampe. To ne spremeni kaj dosti.
Ce bi torej delal na izboljsavi poti signala bi to vzelo toliko material in casa da bi bilo bolje ce bi kupil kakega Tube-Techa. Bilo bi ceneje in bolj efektivno.
Mislim da se ne splaca predelovati tega preampa, niti menjati lamp.
p.s.: Bi pa to bil fajn projekt za ucenje.
#4 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 28 januar 2007 - 07:34
hehe, možno ja ampak za malo učenja bom probal. Pa vidimo.
Za neki bo že uporaben, bom pa fural samo kak sint čez.
Lampe bom itak menjal.
#5 rotation
Objavljeno 29 januar 2007 - 06:54
Ahh, nasel sem fotko notranjosti. Vse komponente so SMD, torej tako majhne da se jih skoraj ne da lotat. Pa pcb je tako narejen da so modifikacije nemogoce, razen ce naredis novega.
Pa vezje je toliko koplicirano, da bo tezko najti dele ki jih je vredno menjati, razen ce si Behringerjev serviser smile.gif
Ce vam uspe zamenjati vsaj op ampe, PSU in lampe boste najbrz naredili najvec kar se da. Zelo dvomim da je tisti tip iz Prodigy zares naredil toliko modifikacij.
Splacalo bi se pa naredit tole:
http://www.viewing-room.com/pm1000.htm
Poceni, preprosto, zanimivo.
#6 rotation
Objavljeno 01 februar 2007 - 06:13
Kako mnenje? Se je kdo ze lotil tega? Ali vam je PM1000 interesanten glede na to da ga klicejo Japonski API?
#7 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 01 februar 2007 - 06:31
#8 rotation
Objavljeno 01 februar 2007 - 06:59
Tudi meni je ful zanimiv. Baje se dobi ze za 100 evrov, lahko tudi precej vec. Pravijo je rack varianta resen channel strip z mic/line/di in, eq.. Pa v primerjavi s starimi nemskimi channel stripi ni kompliciran, tako da ni tak problem narediti rack.
Zanimivo je tudi to, da je dizajn enak API 312.
Evo, to je masina vredna modifikacij. A moras biti malo struckota za ohisja, sicer ga nikoli ne dokoncas.
Mislim da je nekaj teh mixerjev pri nas, tako da bi se dalo dobit module. Sheme sem tudi nasel:
http://www.prodigy-p...t=yamaha pm1000
#9 rotation
Objavljeno 04 februar 2007 - 02:36
Kako je zdaj s predelavo Behringerja? Bo kdo to delal?
#10 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 04 februar 2007 - 08:42
ja jaz sem ga naročil pri čurinu. Nem orete verjet, da ga moram čakat 1 mesec, kot bi naročil manleya smile.gif
Pol pa v akcijo.
Če boš mel še več info glede yamahe pm 1000, kar povej.
#11 rotation
Objavljeno 08 februar 2007 - 05:33
Glede PM1000 sem ze dal ves info, kaj vec pa poisci na Googlu ali Prodigy Pro. Module pa najdes na eBay.
Vseeno si se odlocil za predelavo. To kar je bilo opisano na Prodigy ni realno, ker je vse SMD. Samo cas izgubljas!
#12 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 08 februar 2007 - 09:02
nevem zakaj bi tip zgubljal čas z bedarijami. Res pa nisem še videl notranjost behringerja. Imaš morda kako sliko?
#13 ixi
Objavljeno 09 februar 2007 - 08:21
#14 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 09 februar 2007 - 11:57
hahah, ma je dosti v njem moram rečt:)
Je že naročen, lamp imam tudi dosti, tako da če ne drugače se bom igral s tem. Za snemanje starih analognih sintov bo prišel prav.
#15 rotation
Objavljeno 10 februar 2007 - 05:50
QUOTE (soundtrap)
Najbrz ni imel kaj delat, pa vidi se da mu ni jasno za kaj gre. Saj to lahko razberes iz komentarjev.
Na fotki se vecjega dela vezja ne vidi. Ali ima kdo blizjo fotko da vidimo kaksno je vezje?
#16 rotation
Objavljeno 14 februar 2007 - 07:21
Imam idejo za vhod in izhod.
Odstranis vhodni op amp in ga zamenjas z linijskim transformatorjem. Sekundar vezes tja, kjer je bil izhod op ampa.
V obratni smeri naredis na izhodu.
Poceni OEP trafote ki znajo biti zanimivi ce nisi zelo zahteven dobis v IC Elektronika.
Bos pa glede na vezje moral preracunati katere trafote sploh rabis. To niti ni zahtevno, in precej lazje kot lotati SMD cipe smile.gif Tudi zvokovno je bolje od op ampa. Bi pa na izhod morda moral dodati kak driver za trafo. No, to bo skoraj nujno, ker vezje skoraj sigurno tokovno ni dovolj sposobno da drajva taksen izhod...Lahko zrihtam kako shemo.
To bi bila smiselna izboljsava ki bi stala kakih 40 evrov max.
#17 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 14 februar 2007 - 07:53
zanimivo ej. Maš prav. Če ti ne da preveč dela zrihtat akako shemo bi bil prav vesel. Sem gledal malo yamaho pm 1000, huda zadeva, mal iščem če bi kje lahko dobil kak modul. Veš še za kako vintage dobro zadevo
#18 rotation
Objavljeno 15 februar 2007 - 08:34
Ola!
Najbolje da najprej odpres preamp in pogledas katere op ampe ima, ter kaj pride za njimi oz pred njimi. To bos moral malo zrisati. Sele potem se lahko doloci kak trafo rabis, iz tega se pa doloci driver. Jaz mislim da sta na vhodu dva tranzistorja ki gresta na op amp, ki je najbrz 5443. A to bolj ugibam.
PM 1000 bos pri nas tezko dobil, ker je to bil mixer malo visje klase, pri nas so pa vecinoma uporabljali najslabse, Dynacord pa to. Najlazje bos modul dobil v Avstriji ali Nemciji, pa se postnina ne bo prevec draga. Na Ameriko pozabi, ker je postnina izjemno draga.
Fajn so tudi stari Nemski moduli, Siemens, Telefunken..A ti so precej drazji, pa precej kolorirajo, tako da niso vsestranski kot PM 1000, ki je bolj podoben Neve, tudi po zvoku. Mislim da se ne splaca iskat drugega. Malo pohiti z nabavo, ker odkar so ugotovili da super dela, se cena hitro visa, tako da se kmalu ne bo vec splacalo predelovat oz kupovat tega.
Lp!
#19 rotation
Objavljeno 19 februar 2007 - 04:52
Nasel sem link na zanimivo in kar smiselno predelavo ART lampasa.
http://www.prodigy-p...c...asc&start=0
Vezje je v osnovi lar dobro narejeno, pa opis predelave je dober, tako da bi se splacalo to narediti. Pa kakor mi je znano ARTi pri nas niso redki.
Lp!
#20 Zergi
Objavljeno 11 september 2007 - 12:06
@soundtrap: kere lampe si dal pol not??
