P; Adam A8X
Objavljeno 03 september 2011 - 11:34
Full bi blo fajn ce bi tale tvoj kolega opisu svoje izkusnje s telimi two-way big rims-i...
Oouuu... pa tole je se ona serija s port noise-om a ne? Mozno je tudi da tega nisi opazu ce nisi pocel nic bass-heavy mixsov, drgac bi pa kak sine sweep dol do 40 hz ze mogu proizvedit port noise... Vec o tem na gearslutz: http://www.gearslutz...es-adam-12.html
Se pa da tele bass porte brezplacno zamenjat samo Adame kontaktiras posles dokazila o nakupu, naslov in serijsko stevilko speakerjev in vse sami uredijo na njihove stroske.
Prispevek uredil/a: Benhouse, 03 september 2011 - 11:39 .
Objavljeno 03 september 2011 - 02:54
Na port noise pa res nisem bil pozoren, bova preizkusila ob priliki, ampak če ga poštimajo zastonj potem tako ali tako ne vidim nobenega problema.
Objavljeno 03 september 2011 - 03:13
Pa tale stojala... so nastavljiva po visini?
Objavljeno 03 september 2011 - 05:44
051/236-045
Prispevek uredil/a: Benhouse, 03 september 2011 - 05:50 .
Objavljeno 05 september 2011 - 08:10
Vsekakor pa sem mnenja, da so več kot 730 eur. definitivno vredi, glede na to, da stane EN nov 669 eur.
Maš prav... pravim samo, da razumem tocno to... ce so pa stojala kvalitetno narejena so ziher vredna malo vec kot 50 eur, a ne?
Objavljeno 06 september 2011 - 10:09
Hvala ti 100X... Karma +1
Sm sou mal poslusat speakerje uceri pa sn se odlocu da nabavim hs80m + sub cez kaka dva tri mesca ko bo denar zanj, se mi zdi da bi osebno lazje mixal na hs80m monitorjih ko se jih enkrat naucim...
Za tiste ki pa mixajo bass heavy musko... so pa A8X MAJKA, se posebi za taksno ceno.
Prispevek uredil/a: Benhouse, 06 september 2011 - 10:11 .
Objavljeno 06 september 2011 - 11:31
I wouldn't do that if I were you ...
Men so Hs80m najslabši studijski zvočniki kaj sem do zdaj na njih delal. Mogoče bi jih uporabljal kot hi-fi speakerje za v dnevno sobo
Objavljeno 06 september 2011 - 11:52
prov LOL
Objavljeno 06 september 2011 - 12:33
To je zei tak tak... men osebno so kul... narocu pravkar preko thomanna (30 day money back...)
Ce mi ne bojo kul nasledn mesec nabavim A7X...
Ce mi bojo pa kul naslednje leto nabavim A7X poleg
#17
Objavljeno 07 september 2011 - 10:10
#20
Objavljeno 07 september 2011 - 08:29
Al si mislu, da tut ce bi mel soliden dalnogled nebi nič vidu?... Mozno da ne bom nc bols delu kot pa doslej...
Ce pa pravis da so to za en k**** varjante... than here is my word of wisdom : Its the biology and psychology of ones sound perception that makes one choose the speakers he has chosen... and again we may be limited in one way or another (cashwise,...),but we are definitely not the same... not one.
Drgac, ka pa teb pomaga oz. ka bi mi predlagu...? Trenutno se napenjam zram alesisov 620 in echo karti.
#21
Objavljeno 08 september 2011 - 08:44
Drgač mislm da je imet a7x in hs80m prece zgrešena investicija. Ali eno, ali drugo, oboji so dobri. Osebno sem mnenja, da so a7x precej boljši monitorji od hs80, pa tut mislim da objektivno gledano deliverajo precej bolj čist zvok.
Ni pa nujno da bi jih neizkušen poslušalec zbral v primerjavi, ker so HS80 precej bolj hi-fijevski, torej zvenijo lepše. Če je to tisto kar te pri monitorjih prepriča je to to, vsekakor je pa to tvoja odločitev, in imo ni slaba ne ena ne druga.
Osebno sem itak mnenja da folk kupuje predobro opremo za svoje znanje, in od nje pričakuje uspeh in napredovanje brez da bi se zavedal koliko učenja je dejansko treba vložit. Tko da ja, oboji monitorji so več kot dovolj, in suba niti ne rabiš imo.
Prispevek uredil/a: Arey, 08 september 2011 - 08:45 .
#22
Objavljeno 08 september 2011 - 09:24
Pol pravis da bi blo bols met sam A7X?
Folk poslusa musko na hi fi zvocnikih... se mi zdi da bi blo fajn met hs80m za sekundarno referenco....
Sub bi pa nucu ker bi rad cu kak bi se mix odnesu na vecjih sistemih kjer se bass cuti... (klubi,...)
#23
Objavljeno 09 september 2011 - 06:07
#24
Objavljeno 09 september 2011 - 09:24
I believe you should know better...
And i should to... nc, pustmo to vse skupi... yamahe vrjetn dobim drug tedn pa bomo vidl ce bojo zdrzal kot primarci kake pol leta dok ne naberem za adame... pa se nadrku jih bom do takrat...
Hvala vsem.
#25
Objavljeno 11 september 2011 - 03:14
Sploh pa morš mal funkcionalno brat, ker nisem napisal tega kar ti trdiš. Reku sm da bi blo definitivno bolje, da kupiš yamahe ali adame (z ali brez suba), in zraven za referenco še ene zvočnike, ki sestavljajo nekako večino zvočniških sistemov na katerih se bo (potencialno, če) tvoja muska poslušala. Ti ne pomaga da na tvojih 1k€ monitorjih zadeva zveni super, če ti logitechi razkrijejo vse napake ki na "večjih sistemih" niso slišne. Oz jih ti nisi našel med miksom.
A razumeš, nobenga ne zanima kako se komad sliši doma na tvojih zvočnikih. Ljudje poslušajo glasbo na laptop zvočnikih, na telefonu na busu, ipodih. Če imaš srečo nekdo privleče ven logije za 35€. Na teh sistemih se mora zadeva slišat glih tok kul kot če daš poslušat to kolegu producerju ki si je tut privošču monitorje za 600€.
To, da boš pa v pol leta "prerasel" yamahe je pa taka, precej gearslut izjava. Jz sm miksal na ESI near 05 3 leta, pa jih imo še nisem "prerasel". Sem pa na HS50m precej bolj zadovoljen, in razlika je očitna. Sam v pol leta nebi melo veze če bi si kupu boljše monitorje, ker
-nimam akustično tretirane sobe, in je kakršna koli velika investicija v zvočnike zgrešena
-niti slučajno nisem vedel kaj delam (zdej tut ne vem, sam zadeve presenetljivo izpadejo skoraj poslušljive)
Tko da pozabi na kupovanje adamov in focalov in subov in nevemčesa še, pa se raje loti pomembnih stvari, kot so aranžiranje, raziskovanje programa v kateremu boš delal, miksanja, ipd..
Prispevek uredil/a: Arey, 11 september 2011 - 03:21 .
#27
Objavljeno 12 september 2011 - 09:37
Mas prav,... moja soba je mal vecja in semi/porihtana,difuzorje se nabavim ko bo kes pa bo za mene ze kr solidno...
Za yamahe nisem mislu da jih bom prerasu sam nadrku ze dost dobr... drgac pa tak ko si reku ce ni plac porihtan lahk sam ''speakerje v dolocenem prosturu'' nadrkam...
Aja... treniram uhe pa raziskujem ze osmo leto heh...
