Nov VCA ic kompresor od THAT-test, info
, jan 18 2007 07:37
15 odgovorov v tej temi
Objavljeno 18 januar 2007 - 07:37
Zdravo!
Trenutno se lotevam projekta brezkompromisnega dvojnega mono VCA kompresorja, ki bazira na THAT 4301 ic-ju http://www.thatcorp.com/4301desc.html
Shema je tule:
http://www.picocompr...chematic_40.gif
Thread na Prodigy Pro:
http://www.prodigy-p...c...asc&start=0
Domaca stran kompresorja:
http://www.picocompr...ocomp/index.htm
Sem se v fazi nabave materiala in ploscic. Naredil bom nekaj sprememb; na vhod dodal dober transformator namesto cipa (zaradi toplejsega zvoka), na izhod pa po vsej verjetnosti Neve line amp modul v a klasi. V osnovni izvedbi sta vhod in izhod nebalansirana, ker je kompresor namenjen channel stripom ki so med in/out vedno nebalasirani.
Zanima me ali ima kdo izkusnje z nebalansiranim izhodom kompresorjev ali eq-jev. Ste imeli kdaj problem s tem? Bi vam bil nebalansiran izhod zanimiv?
Stvar je v tem, da ni problematicno balansirati vhod, se najlazje in efektivno je tja dati kar transformator, ker se slisi precej bolje kot cip. Je pa problem z izhodom, ker ce hoces balansiranega potrebujes line driver. To pomeni cip, ali pa diskretno vezje (Neve??) kakrsnega bom naredil. Cip tu odpade, ker diskretno vezje bolje zveni.
Nasel sem tudi test kjer masina kompresira do maximuma. Fajn je vedeti da je to VCA kompresor, zato ga ne gre primerjati z opto ali fet..
Nastavitve so:
Treshold-minimum
Ratio-maximum
Make Up Gain-maximum
Link: http://www.tenmilecr...compression.mp3 in
http://www.prodigy-p...c...c&start=195
Vesel bom vsakega komentarja!
p.s.: Zanimivo je, da so mozni RMS/Peak/Soft Knee/Hard Knee nacini, ki jih izberes preko preklopnika.
Sicer gre za samogradnjo, predvidevam da je bil to vzrok za prestavitev, a se taksni kompresorji delajo tudi serijsko, zato mislim da je njgovo mesto tudi tu. Konec koncev je taksnih opisov tako inventivne opreme kot je Pico tu bistveno premalo.
MP3 test:
Shema je tule:
Nastavitve so:
Treshold-minimum
Ratio-maximum
MP3 test:
Objavljeno 23 januar 2007 - 07:05
Preposlusal in me je navdusilo... Ce je to ekstremna nastavitev, potem je to zakon - za kak mastering, pedenanje vokalov, itd.
Povej se kaj vec o tem - kako bi izgledal? Katere parametre lahko nastavljas ima kak LED ali VU meter...? Kdo dela kaj podobnega serijsko? S cim bi tole zadevo primerjal - zvocno - uporabnisko?
Objavljeno 23 januar 2007 - 08:10
Tudi za moje pojme dela presenetljivo dobro če to drži glede parametrov.
Nič ne pumpa, to je ql!
šponaš do onemoglosti pa nič!
Vendar zakaj pa je Treshold => minimum ??? to mi ni jasno pri vsj stvari, saj s njim določaš prag kompresije, a ne :roll:
Objavljeno 24 januar 2007 - 08:16
QUOTE (satoration)
Najbrz je misljeno - treshold do daske - torej najnizje ("minimum") - da grabi takoj... Visji kot je treshold - visje grabi, a ne... Skoraj neverjetno, da je tako clean pri tako ekstremnih nastavitvah...
Ker po sliki od picocommpresorja, je to kao - 34 dB :shock:
Objavljeno 24 januar 2007 - 12:45
QUOTE (ixi)
QUOTE (satoration)
Uuu, lepa slikica - jaz je nisem prej opazil - takega bi mel - takoj, ce tako zveni...
Saj to je normalna vrednost... recimo Drawmer 1960 ima najnizjo vrednost tresholda -24db in ce ga nastavis na to vrednost, dobis samo se en stuckan zmazek... Tako da je treshold -34db vec kot dovolj...
Objavljeno 24 januar 2007 - 05:06
Thanks za odgovore!
Ja, res ne pumpa pri ekstremnih nastavitvah. Ocitno jim je uspelo narediti tako dober IC kompresor. Meni sicer ic-ji (cipi) v audiu niso prevec ok, a pri kompresorju se dobro obnesejo, ker spilajo zelo tocno, pa ni toliko pumpanja in ostalih nezazelenih stvari. Barvo pa kot vedno dodata vhodna in izhodna stopnja.
Tu je skoraj nujno dodati transformatorje na vhod in izhod, pa driver v A klasi, sicer se slisi prevec nevtralno.
Ce koga zanima bom prihodnji teden nabavljal pcb-je za ta projekt. Lahko si delimo postnino.
Dobil sem se nekaj drugih posnetkov, a sem jih pomotoma zbrisal. Ce mi jih bo uspelo dobiti se enkrat jih bom objavil.
Btw, komercialno se ta ic uporablja tule:
http://www.stirlinga...ts_tube_vit.htm
http://www.zzounds.com/item--MACONYX32
http://www.soundonso...sonuseureka.htm (Tule kompresor sicer ni ne vem kaj, ker ni dovolj dodelan)
PA uporablja jih se DBX, morda se kdo.
Objavljeno 26 januar 2007 - 08:31
Objavljeno 08 februar 2007 - 05:12
QUOTE (ixi)
Kajo kaj napreduje tale zanimiv kompresorček ????
Smo v fazi narocanja materiala. Pa malo bolj poglobljeno smo poslusali njegovo delovanje, ker sem uspel dobiti vec posnetkov.
Podobno 1176? Tezko potrdim, a neke podobnosti vseeno so. 1176 kompresira dokaj neslisno, pa nekaj barve doda. Pico prav tako kompresira neslisno, glede barve je pa vse odvisno od izhodne stopnje in transformatorja na vhodu in izhodu.
Tehnicno bolj podkovani tonci se strinjajo da sta, kar se zvoka tice, najbolj pomembni izhodna in vhodna stopnja (prilagoditev impedanc, ojacanje, balansiranje..). Izvedba samega kompresorja (VCA, FET, Opto, Diodni) pa naj ne bi bila tako kriticna, sploh ce ima malo distorzije (pri THAT 4301 neslisnih 0,003% pri gainu 0dB).
Razlike so tudi v stereo nacinu delovanja, kjer je uporabljenih vec nacinov.
No, ne trdim da je Pico najboljsi, lahko pa recem da spada med najboljse ce se ga naredi brezkompromisno.
