DIY Dual 1176-d
10 odgovorov v tej temi
#1 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 23 julij 2011 - 07:52
DIY dual 1176 revizija "D", stereo linkable. Class A output, class AB input, komplet diskretni kompresor (nic chipov). Edini kompresor, katerega odobrava tudi moja draga in (osupljivo) zahteva, da jih naredim se vec. Cemur bo seveda ustrezeno, vsaj se dva bluestripe-a (revizija A).
Meni je ful vsec na skoraj vsem. Mogoce mi ni vsec na marsikateri bas kitari, drugace pa nisem nasel zadeve kjer se nebi dalo nekaj narest z njim da se slisi boljse.
Prispevek uredil/a: baadc0de, 23 julij 2011 - 07:55 .
#2 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 23 julij 2011 - 08:58
#3 Blaster
Objavljeno 24 julij 2011 - 12:35
Kje pa si staknil original ohišje?
#4 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 24 julij 2011 - 07:05
QUOTE (Blaster @ 24. Jul 2011 01:35:04) <{POST_SNAPBACK}>
Ni original, ceprav tako zgleda na prvi pogled. En clovek se s tem ukvarja in ima doma CNC rezkalko.. mi je hudo zal da sem se odlocil za to opcijo ker niti ni bilo poceni in je bilo ogromno dela s tem, da so vse zadeve padle skupaj, je bilo treba veliko dodatnega vrtanja in piljenja in kompromisov. No, vsaj zvok je dober in skatla koncana koncno smile.gif
#5 mateollo
mateollo
  • 110 prispevkov
Objavljeno 24 julij 2011 - 10:32
zgleda cist hudo.. vrjamem da se tud slis hudo:)
#6 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 24 julij 2011 - 11:05
QUOTE (mateollo @ 24. Jul 2011 11:32:11) <{POST_SNAPBACK}>
Res je, se slisi hudo. Ce se se spomnis sva se nekaj casa (mogoce je ze pocasi leto nazaj haha) pogovarjala o shootoutu raznih kompresorjev. Jaz sem mislil naredit se dva ali tri (SSL G384, EMI TG, ADR Compex) pa bi potem mogoce v dobro foruma spravili skupaj en shootout raznih analognih kompresorjev.
#7 mateollo
mateollo
  • 110 prispevkov
Objavljeno 24 julij 2011 - 12:28
ja ko nardis poklici pa si vzamemo dan al dva da stestiramo tele igrace:)
#8 stadler
stadler
  • 53 prispevkov
Objavljeno 16 april 2012 - 10:51
a je možno dobit kakšen načrt za tole ali pa celo kupit kit??
#9 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 16 april 2012 - 11:02
QUOTE (stadler @ 16. Apr 2012 23:51:01) <{POST_SNAPBACK}>
Nacrt:
http://mnats.net/1176_revision_d.html
PCB in stereo link PCB:
http://mnats.net/board_sales.html#revd
Ohisje: (poisci "DUAL 1176" - kolega je s polzele in je 1x na teden v Ljubljani, tako da se da fino zmenit brez postnine)
http://www.diy-racke...p...hp?f=7&t=18
Ohisje tako kot moje, s fizicnimi paneli namesto printa in podobno:
http://www.grandmast...io/Gallery.html
Transformatorji, uparjena FET tranzistorja, VU metri:
http://www.hairballaudio.com/shop/
Za vhodni transformator lahko probas tole:
o-20 original..
http://www.ebay.com/...7#ht_500wt_1202
ali a-20, ista rec, samo vecja in z bojda vec basa. je razlika, meni je a-20 zelo vsec in je zacahnan za v 1176 rev A (bluestripe)
http://www.ebay.com/...#ht_1863wt_1026
Knofi:
http://www.banzaimus...ed-Pointer.html
Drugace pa kit-ov ni, ne. Je treba tako kot drugod pri DIY s 15 vetrov skupaj stvari dat in dobit izkusnje kje koliko casa zamujajo, koliko bodo postnine od vsakega, na koncu mora pa se delat..
#10 Tuub
Tuub
  • 242 prispevkov
Objavljeno 27 april 2012 - 11:02
QUOTE (stadler @ 17. Apr 2012 12:51:01) <{POST_SNAPBACK}>
To kar ti je pokazal Baadcode, lahko pa kupiš tale kit:
http://hairballaudio...?products_id=68
Transformatorji v njem so dovolj dobre kopije UTC O-12 za vhod in izhodnega, da po moje nima smisla plačevat za UTC, pa originalnega izhodnega najbrž ne boš dobil (zvok je večinoma v izhodnem). Zraven so tudi pcb (A/D verzija od Mnatsa), knofi in ostalo, tako da rabiš samo še ohišje za katero link že imaš. Jaz ti predlagam, da vzameš zgornji kit, kupiš 1ch ohišje od Diyracked, ostali material lokalno in izdelaš. Prišparal boš precej, pa veliko večja je verjetnost da zadevo res narediš, ker če boš delal kot je Baadcode je to veliko dela z ohišjem, predvsem pa moraš kupovat iz različnih virov.
Še cenejša je verzija od Gyrafa, marsikdo ima raje zvok z IC-jem na vhodu ki ga ima Gyraf, tudi na tem forumu je nekaj takšnih uporabnikov. Kolikor se spomnim ni težko transformatorskega vhoda spremeniti v IC, bi pa moral pogledat obe shemi da se prepričam.
Če se odločiš za nakup česarkoli pri Hairball bi bil jaz zelo zainteresiran za dva T-pad attenuatorja, plačal bi tudi sorazmeren delež poštnine. S tem bi zate bilo še malo ceneje.
#11 stadler
stadler
  • 53 prispevkov
Objavljeno 15 avgust 2012 - 12:31
Hvala za odogovore obema!!
Mislim da morem še malo prespat preden se za to odločim, ker sem v tem še totalno zelen smile.gif Definitivno se bi pa prej odločil za kit kakr nabave kos po kos...pa še načrt dobiš zdraven smile.gif
Če bo šlo vse po načrtih mislm da bom to nabavil naslednje poletje. Prej pa sigurno ne!!
Hvala še enkrat, lp
5 uporabnikov bere to temo
0 članov, 5 gostov, 0 anonimnih uporabnikov
