Unit" reverb za "akustiko"
Objavljeno 07 marec 2011 - 10:48
kulturnih domovih, bolj ali manj nepostečenih dvoranah...
Gre predvsem za ansamble, manjše orkestre.
Iščem nekaj, kjer se da kontrolirat sam reverb z simple eq,
pa da se ga da fino furat-"jezdit".
Mogoče kdo ve kako se v takšnih situacijah obnese spring reverb?
Ima kdo izlkušnje s kako "plate"varianto??
Objavljeno 07 marec 2011 - 11:33
Kaj iščeš - hardware ali plug in? Glede EQja - na FX send špuri lahko za ali pred katerimkoli reverbom vključiš še EQ in obdeluješ po mili volji - sicer pa ima marsikateri plug-in EQ že kot del efekta - recimo Lexicon PCM Native, Virsyn REFLECT 2.0, Steinberg Reverence (del Cubenda). Vsi omenjeni so sposobni zelo naravnih reverbov, ki jih lahko subtilno dodajaš akustičnim posnetkom in jih "tweakaš" po mili volji, prav tako je zelo soliden "naraven" reverb, ki je del Samplitude/Sequoia programa, skratka - za tvoj namen bi Convoluton reverbi, še bolje pa Nebula, bili zelo OK. Odlični za ta namen so tudi TC reverbi višjega ranga, kar se pa HW tiče pa zelo hvalijo Bricasti, pa kakšne high-end Sonyje - če se še da kje dobit, pa tudi Kurzweil KSP8, sicer pa je vedno več tega posamplanega za Nebulo (ki je po moje najcenejša varianta za high-end ITB reverbe)... Poleg tega se da dobiti tudi Nebula programe pravih prostorov - recimo tole: http://www.roomhunters.net/joomla/ ali pa TC6000 za Nebulo: http://rhythminmind....=1388#more-1388, pa tega je polno... ampak pri Nebuli nimaš kaj za tweakat - dry/wet ratio in je to to - EQ pa pač dodatno... ne moreš nastavljat kaj dosti parametrov - pač vzameš "prostor" ki ti odgovarja, za to pa potrebuješ dosti različnih Nebula programov, da najdeš pravega za svoj namen... Na srečo so poceni in pogosto lahko kupiš samo posamezen reverb, ki ti je všeč, ne cel paket.
Objavljeno 07 marec 2011 - 03:04
Nikoli ga nisem imel možnosti probat, tako, da ne morem soditi, kolikšna je razlika. Lahko pa, glede na slišane posnetke, rečem, da je kar konkretna zadeva.
TC-ji so nekaterim všeč, mene še niso prepričali.
Springi so za to področje neprimerni. Plate so malo bolj, niti niso tako dragi, se jih pa na tem koncu dokaj težko dobi, hkrati pa so popolnoma neprimerni za prenašanje po terenu.
Yamahe so nasplošno preveč umetne.
Še ena (mislim, da nemška) firma je, ki ima odlične reverbe, a se je ne spomnim...
Objavljeno 07 marec 2011 - 04:10
med koncertom, recimo, malo kar na roko popravljal repe odzvanja v tišino,
če je efekt malo navit.
Hmm, če gre za posnetke potem ne vem zakaj ne bi raje to naredil v postprodukciji - na terenu ne moreš ravno objektivno slišat kako zveni posnetek ali pač?
Reverb za ozvočevanje pa je lahko kak malo manj high-end - sicer so pa zdaj rabljeni Lexiconi PCM90, kar poceni, pa kak TC M3000 ali M4000 bi po moje služil temu namenu, ali pa Kurzweil Rumour.
Drugače pa vsi res neverjetno hvalijo Bricasti M7, mogoče ti lahko ixi kaj namigne ali je res tak hud zakon...
@jetam "ona nemška firma" - najbrž si mislil Quantec - njihov zadnji model je bil Yardstick 2498 ali nekaj takega.
Objavljeno 07 marec 2011 - 04:49
Zakaj pa so razni TCji in Lexiconi v multiFX variantah res poceni nasproti čistim reverb enotam??
No, če vprašam, kateri od do 300-500€ multiFX ima fin natur reverb??
Ali je to vse malo adijo???
Objavljeno 08 marec 2011 - 03:58
Kaj pa recimo Ibanez SDR1000 viza Sony MU inside??
Moram malo raziskat mehaniko kar se vzmeti in plate tiče
Intuicija
Vse kar omenjaš so zanimivi "efekt" reverbi - torej očitno umetni reverbi, ne pa naravni podobna akustika, ki bi jo dodajal na akustične posnetke. Tisti Ibanez je pač klasičen 80's reverb...
Vzmeti in plati bodo vedno zveneli kot vzmeti in plati, pa če so še tako vrhunski - in to je tudi ok, a odvisno za kak namen...
Brez heca - nekateri prisegajo, da je ta Behringerjev reverb odličen, sploh pa za to neverjetno ceno:
http://www.bolha.com...-oglas383173980
En dolg Gearslutz thread o tem: http://www.gearslutz...ger-v-verb.html
Pa SOS review: http://www.soundonso...ngerrev2496.htm
Sicer pa - to je eden najboljših "studijskih" spring reverbov - http://www.demeteram...verb/index.html - a tudi ta je pač spring - in ne naraven reverb - je lep, analogno mehak, a ne moreš ga uporabit za klasiko - da ustvariš iluzijo, da je orkester igral v kvalitetnejšem ali večjem prostoru, kot je zares igral - za to so high-end digitalni reverbi in convolution reverbi, ki simulirajo resnične akustične prostore...
Pa še SOS review: http://www.soundonso...demeterrrv1.asp
Glede plate-a pa - ne vem kako si predstavljaš prenašat naokoli nekaj tako velikega in težkega (http://www.nrgrecording.de/EMT140-dimensions.jpg), ki nenazadnje niti ne zveni kot prava akustika... Razen DIY variant so pravi vrhunski plati kar dragi - mislim, da second hand mono varianta - torej rabiš dva, hehe - EMT 140 pride okoli 1000EU - potem pa je najbrž treba še vložit nekaj dela in materiala, da ga spraviš v uporabno stanje...
Jaz sem reverb snob in do pred kratkim mi nič v kompjuterju ni bilo dovolj dobro - danes pa je malo drugače...
Objavljeno 08 marec 2011 - 04:04
To je zadeva dolga 2m, visoka dober meter, tehta skoraj 200kg, prenašaš jo lahko samo v pokončni poziciji, če jo nagneš, lahko zlomiš driver ali celo ploščo (plate). Če potolčeš po škatli zabobni.
Za 500€ ga zagotovo ne dobiš.
Springi so cenejši, so pa tudi zelo občutljivi. Zvok manjših modelov je boing-boing. Večji modeli so boljši, a še vedno ni to naraven reverb, hkrati pa je to dober meter visoka škatla.
Če potrebuješ realen reverb, stari digitalci, čeprav so drugače nekateri odlični, nasplošno niso to.
Objavljeno 08 marec 2011 - 05:27
in ko orkester res pritisne akord fff noter zmrzne zvok, da je veselje...
Na Jurčkovi ima bojda en skladišče feder.
Ma si res en zanimiv model, hehehe... Bi res rad slišal kak tvoj posnetek orkestrov.
Veliko sreče s fedrami...
Objavljeno 09 marec 2011 - 01:23
Posnetek simfonije
Ni kaj, truplo, ampak toplo..
Hja, pa opremica definitivno da svoj pečat..
Bili so problemi s postavitjo na odru, kreh, pa je bilo treba it dva metra nazaj in,
čau baby, zvok kot z opernega odra....
No, tu si je kolega zažalel malo Konzertgebow filinga,
samo kaj,ko je ob vsem soku, ki potem šprica, treba
zaključit stavek s glasnim akordom "signalom" v tišino.
Tu mi ostane samo sukanje knofa za efekt, potem pa je treba
še tu pa tam malo pozapirat/odpirat, v glavnem cela štala kjerkoli drastično pade nivo.
No tu, pride v akcijo DVerb. Čez čas, ko se bova bondala,
ga lepo nastavim na koncertu, če je plac bolj tak-tak,
pa hvala lepa, doma so drugi opravki, kot pa po kompjuteru
še kar naprej nabijat v nedogled, pač, do naslednje "seanse".
Prispevek uredil/a: embe, 09 marec 2011 - 01:27 .
Objavljeno 09 marec 2011 - 11:26
i
http://www.gbtm.si
Objavljeno 09 marec 2011 - 11:39
Posnetek simfonije
Lepo, sicer kot praviš "truplo" - malo manjka transientov - je pa lepo "toplo" - ampak malo bolj živa - dinamična in globinska slika ne bi škodila. Kaj pa je bila za ena oprema?
A zgolj stereo mikrofonski par ali še kaj drugega? Sklepam da stereo par v en bolj povprečen preamp? Ampak kar ok, sploh tako - za informacijo in arhiv.
Te pa res ne štekam glede želje po spring reverbu za take reči...
Prispevek uredil/a: satoration, 09 marec 2011 - 11:41 .
#17
Objavljeno 09 marec 2011 - 12:52
home hi-fi komponente, ko so le-te ostale brez mic-in vhoda, handy-line in.
Jebat ga, normalna orema je na poti. V začetku aprila
spet delam s to zasedbo, upam, da bo občutno bolje...
Fedra?? Kaj pa vem... Jaz si jo predstavljam kot eno dimenzijo prostora.
Srh je posnet v vel.dvorani SF, enkrat konec novembra lani.
Se sliši ena radijska postaja not, a? No, to sem se pa včeraj naučil. Nikoli ne pusti
nebalansiranih linij-kablov da se zvijejo v nekakšno "omega", huh....
Včeraj sem začel z nekimi kvazi testiranji kompatibilnosti st.para in dvorane,
če ima kdo kakšen link, se priporočam-o...
#18
Objavljeno 08 januar 2012 - 08:30
