Firepod vprasanje...
Tasko
, jan 09 2007 10:24
39 odgovorov v tej temi
Objavljeno 10 oktober 2007 - 10:34
Mam eno vprašanje v zvezi s presonus firepodom, pa nisem odpiral nove teme.
Tisti, ki imate ali delate ali ste imeli firepod, ali so bili vsi preampi na inputih enaki, ali sta bila prva dva(mic instrument) malo močnejša kot ostalih 6 (mic line)??? :roll: :oops:
Objavljeno 11 oktober 2007 - 07:52
QUOTE (muzikant)
To je možno, vendar dvomim da so vsi preampi not glih enaki
Objavljeno 31 december 2008 - 12:48
QUOTE (ščego @ 31. Dec 2008 00:15:22) <{POST_SNAPBACK}>
Ima ta karta kaj zamika, al bi se dalo z njo tud špilat v živo? Vsak mikrofon posname na svoj kanal, ne?
Najlepša hvala.
Najlepša hvala.
ima nekaj latence, da se jo spravit na nekje 5-6milisec. lahko špilaš v živo z njo, saj je latenca pri snemanju. tuddi to drži da imaš 2 mic preampa in da lahko hkrati snemaš 4 ločene kanale, 2xmic in 2x line.
Objavljeno 31 december 2008 - 03:55
QUOTE (muzikant @ 31. Dec 2008 14:04:00) <{POST_SNAPBACK}>
Pri meni je bilo latenci skupaj in/out 7ms. Mislim pa, da je lahko pri firepodu monitoing, tako, da ti sploh ni treba poslušat iz računalnika.
P.S.: ali nima Firepod 8 mic/line in?
Ja tako je, 8. To pomen, da ne snema sam 4, ampak 8, oz. vse vhode posebej?
Aja je za monitorning, nism bil ziher če je to to.
Hvala vm, srečno novo leto !
Objavljeno 31 december 2008 - 05:22
QUOTE (ščego @ 31. Dec 2008 15:55:32) <{POST_SNAPBACK}>
Jaz sem te razumel, da bi igral pač na špilu in se zraven rad posnel al kaj? Al bi rad v računalniku miksal sound al kaj?
#19
Objavljeno 04 februar 2009 - 05:30
Imam eno vprašanje glede firepoda pa bom kar v tej temi vprašal.
Potrebujem Firewire 9/6 (iz 400 na 800) kabel in so trenutno v Sloveniji na voljo samo dolžine 5m in me zanima, če zna biti kakšen problem pri dleovanju zaradi take dolžine ali bi moralo delovati normalno?
#21
Objavljeno 04 februar 2009 - 09:50
#22
Objavljeno 04 februar 2009 - 10:25
No ja to je uradna verzja...
Imaš tudi kar nekaj nasvetov kako in kaj da je lahko daljše, za začetek:
maximum firewire lenght cable
... za kamere, stestiraj za zvok, logično bi bilo da je manj zahtevnejše od slike... probaj poročaj!
Imaš tudi omenjeno možnost za "Optical FireWire Repeater" ki nese do cca. 1km!
... pa še ena zanimivost:
"IMPORTANT: Avoid using cables longer than 4.5 m unless you are using it for a DV camera. Your computer and the FireWire device may not perform reliably with longer cables."
Link-klik
... torej preveri in reči kakšno!
Link-klik
Objavljeno 08 februar 2009 - 11:21
QUOTE (exide @ 8. Feb 2009 22:35:12) <{POST_SNAPBACK}>
Sem dobil kabel in priklopil in zadeva deluje tako kot mora.
Koliko meterski?
#27
Objavljeno 09 februar 2009 - 02:25
QUOTE (exide @ 8. Feb 2009 23:32:57) <{POST_SNAPBACK}>
5m Firewire800 to Firewire400 (9 pinov na 6) prikljopljen na novega Macbook pro.
Kje si kupil in za koliko?... tudi sam namreč rabim 5metrski firewire kabel.
#29
Objavljeno 09 februar 2009 - 06:31
to pa je poceni
namreč... to je tako poceni, da bi jim raje malo več plačal, da bi se jaz bolje počutil
tudi ostale kable majo ful poceni.. jaz namreč ravno rabim 5 metrske kable...
1x firewire
2x usb
1x hdmi
pa so tukaj res zelo ugodne cene... firewire 9€, usb 2€, hdmi 8€...
daj še poročaj čez kakšen dan, če boš slučajno imel kakšne izpade povezave pri snemanju ali pa kaj podobnega... bral sem namreč že večkrat, da znajo biti problemi pri daljših firewire kablih in da je zato dobro kupiti malo bolj kvalitetne.
1x firewire
2x usb
1x hdmi
