Reverb / Delay / Compressor Impulzi za konvolucijo
, jan 07 2007 02:46
9 odgovorov v tej temi
Objavljeno 07 januar 2007 - 02:46
Zdravo,
naletel sem na tole stran, ki se mi zdi precej uporabna
http://noisevault.co...=...y&Itemid=29
Impulzi so razdeljeni po kategorijah, nekateri so izredno dobri.
Med drugim so na voljo tudi impulzi (presets) iz Lexicon 960 in 480, TC System 5000 in 6000, EMT Plates, ...
Objavljeno 07 januar 2007 - 05:31
QUOTE (minimalB)
Zdravo,
Ja to je dobra in zelo znana spletna stran, pa še tukaj jih je nekaj:
http://www.ramsete.c...a/homepage.html (za cool edit in adobe audition)
http://noox.sitesled.com/
http://www.echochamber.ch/ !
http://www.numerical...m/purespac.html (infoji)
http://www.knufinke....r/index_en.html (free impulse response plug in)
Objavljeno 07 januar 2007 - 09:41
QUOTE (SoulFood)
:oops: Lahko kdo razloži, kaj so te impulzi?
Konvolucija = Revolucija
In impulzi so glavno orozje...
Vse in se prevec tukaj:
http://www.soundonso...les/impulse.htm
Objavljeno 08 januar 2007 - 11:19
Ja, iz prve roke ti lahko povem, da so reverbi narejeni s konvolucijo kap v primerjavi s hardware-om. Testiral sem impulze Lexicona PCM91 ter pravo škatlo s tem imenom. Razlika več kot očitna.
Tako da... je poceni ponaredek, ni pa to to. Če ga pa še malo "pošraufaš", dodaš predelay, space, ... potem pa sploh zgubi na svojem karakterju.
Ogromna razlika je že v VSS3 reverbih na TC System 6000 in na plug-inu na TC Powercoru. Pri konvoluciji pa še veliko večja.
Objavljeno 08 januar 2007 - 05:44
Ni konvolucija slaba varijanta za kopiranje hardwarea ali ambienta, prvič je problem v tem da ima patent v lasti Sintefex, drug je v pravilnem in kvalitetnem "samplanju"/spuščanju signala skozi napravo in snemanju le tega,... preciznost pri postopku in tretjič;
algoritmi za konvolucijo so še omejeni in niso dozoreli, namreč tudi če bi bili dovolj kompleksni bi se pojavljale težave s sedanjo procesorsko močjo (tudi quadro bi kaj hitro kašljal). Liquid mix npr. uporablja to metodo in ima kar nekaj dsp-jev, za visok sample rate - 192kHz (takrat je konvolucija mnogo bolj kvalitetna) pa tudi on deluje samo v stereo varianti in ne več tolko in tolko špur kot pri 44.1/48kHz...
Ti free IRji pa so seveda bolj "home made" narejeni, nekvalitetni (eni seveda so dobri), pri ambientu pa ne moreš zajeti kvalitetno impulza če uporabljaš za impulz pok starter pištole. Halo?!
Potem dobiš pač nek približek/zmazek.
Saj bo. Enkrat pač
Saj bo. Enkrat pač
Objavljeno 08 januar 2007 - 06:27
Brez skrbi da bo...
kot sem ze rekel... konvolucija = revolucija
Trenutno je predvsem zelo zelo uporabna za kreativne namene. Posnami svoj prdec v wav file in ga vtakni v convolution engine... in prisluhni carovniji... ne vem zakaj se omejevat samo z ponaredki pravega hardware-a, ce pa sama matematicna operacija ponuja toliko vec...
mimogrede: je imel ze kdo priloznost slisat FF Liquid Channel? Jaz sem veliko bral o njem, slisat ga pa se nisem imel priloznost... tudi kritike so vec ali manj pozitivne...
Objavljeno 08 januar 2007 - 11:34
To se pa strinjam z idejo uporabe konvolucije v kreativne namene. Le glej da ne prdiš preblizu penice ali pop filtra za mikrofon, potem bo pa pevec,...
Liquid channela pa niso najbolj hvalili na "gearslutzu". Saj vem, tam na koncu koncev vse zašimfajo, ampak so kar podrobno opisali probleme in pomisleke. Ta liquid mix je bolj smiseln. Sploh pa še prihajajoče konvolucijske plugine. Res pa potem nimaš liquid konvolucijskega mic preampa...
Objavljeno 10 september 2007 - 11:33
Tukaj gor so tut Free reverb impulses, ki so v 44.1 kHz 16 bit WAV formatu.
http://www.voxengo.com/impulses/
