Sidechain? kompresor
17 odgovorov v tej temi
#1 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 22 november 2010 - 12:20
Rabim pomoč pri nakupu (sidechain) kompresorja.
Situacija je sledeča; pozimi prirejamo na smučišču "smučarske tekme", hkrati pa imamo še glasbo ter spikerja.
Ker spiker ni vedno isti in je seveda vse zelo amaterske narave, bi potrebovali kakšen kompresor, kajti že 2x smo popravljali zvočnike, ker je blo za zvočnike preveč glasbe in spikerja smile.gif
Če povem čisto simpl bi bilo fino imeti kompresor, ki bi zmanjšal glasbo takrat ko se spiker dere v mikrofon in potem povišal jakost glasbe nazaj - sidechain.
Torej, če imate kakšen predlog kako to urediit, se priporočam. Če obstaja kakšna SW rešitev, tudi prav.
Hvala.
#2 Luka Goljevšček
Objavljeno 22 november 2010 - 12:50
Jaz sem to izvajal v Abletonu.
Podlago (glasbo) spuščaš direkt skozi ableton, ker te latenca najbrž ne toliko zanima.
Mikrofon splitaš na dva dela - enega direkt na mixer kjer nimaš latence, drugega pa v Ableton kjer sicer imaš latenco, a vir iz mikrofona uporabljaš le za sidechain kanal na kompresorju in ga ne vežeš na output.
#3 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 22 november 2010 - 01:46
Hvala za odgovor/predlog.
Me pa zanima ali bi interna zvočna zadostovala, ali bi bilo dobro kupiti kakšno eksterno. Za predvajanje glasbe imamo laptopa (specifikacij ne poznam, lahko se pozanimam).
#4 Luka Goljevšček
Objavljeno 22 november 2010 - 02:33
Za te potrebe bo zadostovala tudi interna zvočna ter Asio (npr. Asio4All) driverji.
#5 jetam
Objavljeno 22 november 2010 - 03:11
Ma brezveze se je ubadat z računalnikom...
Vzameš en poceni DBX, ki ima SC-in in ga insertiraš na kanala od glasbe, uporabiš stereo link in na SC po aux-u pošlješ signal z mikrofona.
#6 kochobass
Objavljeno 22 november 2010 - 03:57
#7 jetam
Objavljeno 22 november 2010 - 04:03
Ja, ducker je skoraj idealna zadeva, samo ne vem, če obstaja kakšen poceni ducker. Edini, ki se ga spomnim je Drawmer DS201.
#8 Vale
Objavljeno 22 november 2010 - 07:53
QUOTE (kochobass @ 22. Nov 2010 15:57:00) <{POST_SNAPBACK}>
I call you stupid biggrin.gif (hec) če greš v štacuno in ti prodajo "the ducker", si 99% kupil nek compressor s side chainom oz. auto gain šeis... how stupid am I? jumping0046.gif
#9 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 22 november 2010 - 08:02
bi tak zadostoval?
http://www.dbxpro.com/166XL/
#10 jetam
Objavljeno 22 november 2010 - 09:00
Ja, bi.
Prodali bi ti verjetno res to, kar praviš, drugače pa je ducker v osnovi gate, ki grabi ravno obratno kot navaden gate - ko je signal nad tresholdom zapre oz. atenuira.
compressor/expander
ducker/gate
#11 kochobass
Objavljeno 23 november 2010 - 09:21
#12 ixi
Objavljeno 23 november 2010 - 11:00
DBx je čisto OK zadevica za live...dela fenomenalno, p še za butle je, ker ima OVEREASY kompresijo in AUTO za Atack in Release smile.gif))
#13 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 23 november 2010 - 06:33
@Ixi: imate v Audiopro kakšnega na zalogi? Če ne pa naročite? smile.gif
#14 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 18 december 2010 - 09:39
Katero mešalno mizo priporočate ob dbx166xl, ker kvaliteta ni ravno pogoj je lahko poceni, edina zahteva je da ima 2 mic inputa.
#15 ixi
Objavljeno 18 december 2010 - 10:32
DBX 166 xl je skoraj vedno na zalogi,...
Gledat pa moraš ko kopuješ mizo da imaš inserte.....
Kupi A&H ZED 14 pa bo .... >>>
#16 ixi
Objavljeno 19 december 2010 - 01:06
Preveri le pri DBXu 166XL ima SC insert,,,kar mislim da ni isto kot SC INPUT !!!!
Misil da ti to nebo delovalo pravilno!!
Jst predvidevam da ti bo SC kompresija delal v primeru DBX 1066....ki pa je cca 550-600€ sad.gif
http://www.dbxpro.com/1066/specs.php
#17 jetam
Objavljeno 21 december 2010 - 09:22
SC insert je insert na poti signala do detektorja.
Torej return je vhod detektorja - SC input.
Je pa potreben Y ( TRS na 2x TS) ali pa namenski kabel (TRS na TS, kjer sta povezana samo "tip" in "sleeve" na TRS konektorju.
Drugače pa mislim, da je za to situacijo bolj primeren DBX 266xl, ker je zaradi odsotnosti limiterja, ki je za to aplikacijo nepotreben, cenejši.
#18 ixi
Objavljeno 22 december 2010 - 12:42
Preveril tudi sammm... naj bi delovalo smile.gif))
