Večkanalni mastering?
14 odgovorov v tej temi
#1 GiG-ON
GiG-ON
  • 17 prispevkov
  • Interests:Vse kar se navezuje na glasbo,...
Objavljeno 01 februar 2006 - 03:28
Se vam stvar zdi smiselna?=
Music 4 Life,...
Objavljeno 01 februar 2006 - 07:37
O!
Kako to misliš "več kanalni mastering"?
A da npr. prineseš masterizerju pa trakih bobne, kitare, bas, vokale --> vse posebaj pa potem naredi mastering!Slišal sm že! Samo nevem zakj je to dobro? :roll:
#3 GiG-ON
GiG-ON
  • 17 prispevkov
Objavljeno 01 februar 2006 - 11:54
Ja, npr: miks bobnov in basa.... miks klaviatur in kitar,.... miks vokalov itd,...
To se mi zdi stvar miksa,... ne pa masteringa,... sicer pa lahko bolj natančno tako izvzamemo, dodamo frekvence,...
Music 4 Life,...
Objavljeno 01 februar 2006 - 11:56
Jst tut mislim da je to stvar mixa in da masterizerju dostaviš stereo track!!
#5 alesko
alesko
  • 145 prispevkov
Objavljeno 01 februar 2006 - 04:37
Večkanalni mastering lahko reši kar nekaj problemov slabega miksa. V principu zadeva deluje tako, da dostaviš mastering studiu stereo tracke posameznih inštrumentov (bobni, bass, synth, kitare...) in pa končni miks. Mastering studio na podlagi tvojega končnega miksa ustvari master posnetek s kompresijo vsakega stereo tracka posebej. Zadeva deluje (če seveda imate dobrega mastering tehnika s pravo opremo). Ker lahko malenkostno popraviš frekvence posameznih trackov, imaš nad celim masterjem več kontrole, saj lahko frekvenčno zadeve uskladiš tako, da pašejo skup. Je pa treba vedet, da če je posnetek slabo odigran, na slabih inštrumentih, s slabim miksom...ga ni masteringa, ki bi to popravil... Do zdaj se je na tak mastering večinoma nosilo zadeve v tujino (Milano ali Bologna), zdaj pa se to dela tudi že pri nas.
#6 GiG-ON
GiG-ON
  • 17 prispevkov
Objavljeno 01 februar 2006 - 06:07
Hja,... nevem no,.. še vedno mislim, da se na mastering prinese stereo file, ker drugače to pomeni ponovno miksanje,...ne pa masteriziranje,...
Nautilus Milano Rules!!
Music 4 Life,...
#7 Jur
Jur
  • 12 prispevkov
Objavljeno 02 februar 2006 - 02:28
Mislim,da to zadevo lahko urediš že na samem miksu z grupiranjem posameznih instrumentov.Vse ostalo je potem res samo še en mix ne pa mastering.Sem imel že take primere pa je vse skupaj preveč dela da spedenaš mastering na ta način, še posebej če je group mix za en K....
Jur
www.studio-krajnik.si
https://www.facebook.com/studiokrajnik
#8 Ibanezwizz
Ibanezwizz
  • 21 prispevkov
  • Interests:Bloody everything...
Objavljeno 02 februar 2006 - 12:05
MTM = Bedarija.
Zakaj bi si zapiral možnosti v fazi mixa? Mastering je mastering in se dela na stereo "final mix". Sicer mi gre pa tale mastering full na klinac - vsi bi radi CD-je na full volume, ker gre pač industrija v to smer. Zakaj? Zato, ker če narediš komad brez "super-sonic-maximizer-compression-eq-whatever" bo prepotih glede na ostalo našponane komade ala "vse na full to stand out", ampak nihče se pa ne vpraša kaj pa dinamika??? - k je pa preprosto ni več. Mastering prihodnosti? Ja vse u clipping pa limiterje na full - žalostna tale prihodnost, če se mene vpraša.
Če si frajer narediš dober mix pa ne rabiš nobenega masteringa! malce kompresije to level things out in to je to.
I don't like your music!
#9 Mr. Pitch Shifter
Mr. Pitch Shifter
  • 18 prispevkov
Objavljeno 02 februar 2006 - 02:54
QUOTE (alesko)
CORRECT.
Bolje izdati kaseto kot prijatelja.
#10 Ibanezwizz
Ibanezwizz
  • 21 prispevkov
Objavljeno 02 februar 2006 - 03:30
QUOTE (Mr. Pitch Shifter)
QUOTE (alesko)
CORRECT.
Ja correct ampak bezveze kot sem že povedal. Get it right in the mix.
#11 soundpad
soundpad
  • 14 prispevkov
Objavljeno 05 februar 2006 - 01:17
Tole si misli motown legenda Bob Olhsson in se podpišem pod tole :
"Stems should never represent a delayed mix decision. I don't condone mixing in the mastering room because it compromises the mastering engineer's objectivity.
Where I think they will become standard is in surround titles. Surround monitoring that really translates well is nearly unaffordable so it makes sense to me that the final touches will need to be done in a top mastering facility in order to hold mixing budgets within their current range."
Prevod: Večkanalni mastering naj nikoli ne sprejema odločitev ki bi morale biti narejene že na mix stopnji ! Ne sprejemam mixanja v masteringu ker tako mastering ing. ne more delovati objektivno!
Mislim da bo tak način postal standard v surround masteringu predvsem zaradi tega, ker je dober monitoring sistem v surrondu neprimerno dražji in zato nedosegljiv za mnoge zato je smiselno, da se pika na i naredi v dobrem mastering studiju...
Neki tazga...
#12 Gaber
Gaber
  • 130 prispevkov
Objavljeno 06 februar 2006 - 08:56
QUOTE (GiG-ON)
po mojem ja....oz odvisno kdo ga dela....
1. pri compresiranju lahko določene elemente nivojsko dvigne oz zniža
2. v tujini ponavadi naredijo več različic masterja (radio edit....) zato mislim da je v tem primeru lažje z večkanalnim masteringom prit do željenega sound (npr- verzija 1 - močnejši bass, radio edit - več vokalov, TV edit- mono master......)
je pa res da to bi lahko bil tudi del mixa
#13 brt
brt
  • 16 prispevkov
Objavljeno 16 marec 2006 - 01:39
pri veckanalnem masteringu lahko "popravis" samo tiste stvari, ki jih je treba popravit brez da pokvaris ostalo.
npr mix je ok, samo na basih je kazin ker je bilo mixano na majhnih zvocnikih. malo pofriziras bas brez da zjebas bas boben in je ok!
veckanalno mastering danes je vse bolj aktualen, ker bi bli vsi radi najglasnejsi se master limitira do onemoglosti.
ce pa imamo mi bobne locene od vokala pa lahko bobne res hard skompresiras brez da ti cel komad "pocepne" po vsakem kicku.
skratka multichannel mastering ni brez veze, je pa res da slabega mixa tudi s tem ne mores resit!! Lahko samo fuuuul pomagas.
#14 minimalB
Objavljeno 19 avgust 2006 - 01:46
QUOTE (GiG-ON)
Meni se zdi stvar zelo smiselna. Mislim da gre tule predvsem za zaupanje. Ce dajes audio material masterirat nekomu drugemu in mu ne zaupas, potem je bolje da mu ne das smile.gif Kaj, izrocis mixdown samo zato, da bo mojster tezje popravil kar bi rad?
Valda posljes:
1. Drums,
2. Bass,
3. Keybs + Guitars + etc
4. Vocals + Backs
5. DEMO Master, ki si ga naredil sam.
Ce cloveku zaupas ti bo sigurno naredil boljsi koncni izdelek, kot ce mu das samo stereo.
Da ne bo pomote: Tule govorimo o pravem masteringu. Ne govorim o tem, da bi mastering engineer na veliko popravljal mix zato ker nekdo se ne ve kako se mixa in so bobni samo na desni strani. smile.gif
Osebno menim, da ce cloveku pustis glavne elemente loceno, da lahko dober mastering enginner naredi veliko boljsi izdelek. Sploh ce pomislim na glasnost, ki je danes ze "default" in vse "Fader Riding" moznosti za vsaj "Navidezno" dinamiko.
#15 kochobass
Objavljeno 30 julij 2009 - 10:35
Stem mastering je načeloma super zadeva... itak je pogoj da je mix že prej poštiman tipi topi... je pa slaba lastnost če lahko tako rečem... ne moreš uporabljat kompresorja na master bussu, ker itak exportiraš tracke ven po stemih ohmy.gif
