Midibox SID sintesizer
soundtrap
, dec 14 2006 04:56
9 odgovorov v tej temi
Objavljeno 14 december 2006 - 04:56
Vidin da je tle veliko glavc, ki sami sestavljate opremo.
No ker sem jaz mahnjen na Sinte mam tle eno zanimivo
stran kjer je cel projekt kako naredit i starega Commodore 64
Sid čipa dober sintesizer, ki verjemite ali ne zveni lahko zelo
podobno minimoogu. Sam sem že pred leti začel delat to zverino,
samo pol si nisem vzel čas. Sem ga pa slišal v živo s 4-mi sid čipi.
Stavr je res zverina, po mojih izkušnjah kar krepko nalomi marsikateri
nov sint, ima namreč zelo dobre močne filtre in res dober karakter.
Na strani je več projektov, da se nardit svašta.
http://www.ucapps.de/
anze
anze
Objavljeno 14 december 2006 - 08:11
To sem pa zadnjic slisal od DJ Dojaja. Tudi on pravi da se ful fajn slisi. A kolikor se spomnim za osnovno verzijo niti ni treba delat predelav, razen ce zelis to prikljucit na midi..
Je pa izdelava intov tecna stvar ker imajo ful kontrol, tako da je cela zmesnjava z zicami. Glede na cene nove in stare opreme se mi zdi, ce nisi hard core stromar, bolje kar kupit ze narejeno.
Objavljeno 14 december 2006 - 10:48
Poleg kompleksnosti vezja je problem tudi v ohisju in ceni materiala. Samogradnja te na koncu precej vec stane kot ce kupis novo. Delat se splaca preampe, eq-je, kompresorje, kake napajalnike, kable, summing boxe... Vcasih se splaca kaka modifikacija. A sinthi so res prevec komplicirani. Bolje da ti Kitajc ali Japonc nastancata.
Objavljeno 02 september 2007 - 09:18
kolk sm js razumel, ti ni treba met vseh 8.
"You don’t have to use all the SID sockets. You can use from 1 to 8 SIDs. You can choose to put SIDs in stereo pairs, or only put a SID in the left SID socket for a mono channel."
Lah mas tut samo enga, pa jih potem dodajas
Objavljeno 02 september 2007 - 10:37
QUOTE (E.B. King)
res je, ampak vec sidov, vec polifonije, vec oscilatorjev...
