Kako poširit synthe?
20 odgovorov v tej temi
#1 matejd7
matejd7
  • 122 prispevkov
Objavljeno 04 marec 2010 - 06:28
Živjo,
Zanima me katere tehnike oz. plugine uporabljata za "poširitev" synthov pa tudi ostalih soundov. Sam ponavadi naredim duplex in enega panam levo enega pa desno ampak je to malo nepriročno zaradi avtomatizacije, zato me zanima če obstaja kak plugin, ki to naredi namesto tebe. Poskusil sem Logicov Stereo Spread in Fluxov Stereotool ampak ni to to.
#2 greenhorn
greenhorn
  • 231 prispevkov
Objavljeno 04 marec 2010 - 07:00
QUOTE (matejd7 @ 4. Mar 2010 18:28:21) <{POST_SNAPBACK}>
Živjo,
PSP StereoPack?
http://www.pspaudiow...eisreview.html;
#3 zmatej
Eni delajo takole...
http://emusician.com...ion/index1.html
#4 Luka Goljevšček
Objavljeno 04 marec 2010 - 07:17
QUOTE (greenhorn @ 4. Mar 2010 19:00:41) <{POST_SNAPBACK}>
+1
#5 matejd7
matejd7
  • 122 prispevkov
Objavljeno 04 marec 2010 - 07:33
Bom sprobal ta pack, hvala! Zdaj sem probal še varianto z sendi, signal sem pre-fader poslal na 2 busa, enega panal strogo levo in drugega strogo desno ampak na širini nisem pridobil nič, nič jasno... idea.gif
#6 jetam
Objavljeno 04 marec 2010 - 08:09
Na en send moraš dati delay. Če delaš po tem principu z delayem, bi jaz poslal samo en send postfader, ga nivojsko izenačil s kanalom, mu dodal malenkost delaya (100% wet 0% feedback) in potem send (zrutan na master bus) panal desno, kanal pa levo. Če pa slučajno želiš 180° širine, pa enostavno namesto delaya obrneš polariteto (fazo).
#7 matejd7
matejd7
  • 122 prispevkov
Objavljeno 04 marec 2010 - 08:25
Vse kar sem hotel narediti je to, da bi en instrument track poslal na 2 različna kanala in nato vsak kanal panal strogo v eno smer, da bi pridobil enako širino kot če panam 2 enaka instrument tracka, ampak nevem zakaj to ne gre oz. z audio trackom gre normalno z instrument trackom pa se zvok oz. širina le-tega čisto nič ne spremeni, očitno je to spet še en bug v Logicu... waaa.gif
#8 jetam
Objavljeno 04 marec 2010 - 10:14
To ni noben bug.
Če isti signal pošlješ levo in desno je to še vedno na sredini stereo slike (mono). Če želiš, da je stvar "široka" je potrebno narediti razliko med signaloma - to ustvariš tako, da enega zakasniš. Na podoben način zaznavamo položaj zvoka, saj možgani s pomočjo zamika med ušesoma (zvok je relativno počasen) ugotovijo, od kod zvok prihaja.
Razumeš?
#9 graylow
graylow
  • 250 prispevkov
Objavljeno 04 marec 2010 - 10:38
have fun strongbench.gif http://www.mathewlane.com/DrMS.html
#10 Katoda
Objavljeno 04 marec 2010 - 10:51
QUOTE (jetam @ 4. Mar 2010 21:09:16) <{POST_SNAPBACK}>
+1
#11 rotation
Objavljeno 04 marec 2010 - 11:11
Kaj pa kaka analogna rešitev? Npr sint skozi DI/instr. input v dober preamp z izhodnim transformatorjem. Tako zadevo imam na lagerju in res naredi širino in globino.
Ali pa preprost, transparenten line driver, ki ima prav tako določen transformator na izhodu.
Transformatorji delajo čuda, res!
Saj vem, zloudat se tega ne da z neta, a line driver s transformatorjem niti ni drag in lahko reši marsikateri problem z motnjami in impedančnimi prilagoditvami.
#12 mico
mico
  • 78 prispevkov
Objavljeno 04 marec 2010 - 11:39
QUOTE (jetam @ 4. Mar 2010 20:09:16) <{POST_SNAPBACK}>
Haas effekt
http://en.wikipedia....iki/Haas_effect
#13 E.B. King
Objavljeno 05 marec 2010 - 02:06
na nekatere stvari sede tale koristen in zastonjski vtičnik:
http://www.vacuumsound.de/plugins.html (ADT - Artificial Double Tracking)
The ADT technique was developed at Abbey Road Studios by engineers recording the Beatles in the 1960s. To free John Lennon from having to sing everything twice for real double tracking they came up with an artificial replacement: they sent the original signal to another tape machine and re-recorded it. Due to the physical distance between record and playback heads the new signal was delayed. The length of the delay depends on the tape speed (the slower the tape is running the longer it takes for the signal to travel from the record to the playback head). However, due to the machine's (small amounts of) Wow and Flutter the delay time was not fixed but varied slightly, giving an additional chorus-like effect.
The ADT Plug-In takes a mono input signal and creates a stereo output. The original input signal will be output on one channel, the new ADT signal on the other. Blending the two is also possible. The Plug-In allows to control the delay time (10 - 50ms), Wow and Flutter (both with intensity in % and frequency). All values are based on the technical data of the tape machines that was originally used to create this effect.
Prispevek uredil/a: E.B. King, 05 marec 2010 - 02:07 .
#14 kochobass
Objavljeno 05 marec 2010 - 09:29
Bodi inovativen v sound designu ...
recimo imaš neširok STEREO synth...
razdeli ga na dva tracka. Naj bosta tracka stereo oblike,čeprav bo v njem domoval mono wave.
natlači na en kanal recimo pikico stereo delaya,takoj za njim pa recimo en na izi distorsion. Na drugi kanal rukni kompresor in eq za njim pa kratek stereo reverb.
oboje skupaj pošlji na grupo in nato uravnaj volume obeh kanalov da sta ti uravnovešena v stereo sliki, pa dej gor npr. psp 84, preset doubler ... pa ga ne dat čisto na 100% wet, ampak probaj samo na 33% wet ...
#15 matejd7
matejd7
  • 122 prispevkov
Objavljeno 05 marec 2010 - 10:54
Hvala vsem za nasvete... bo treba bit malo bolj kreativen in več eksperimentirat... strongbench.gif
#16 Matej Grginic
Objavljeno 05 marec 2010 - 11:14
Al pa zafehtas kochota, da ti synthe spusti cez Fat Bustarda!! strongbench.gif whistling.gif
#17 kochobass
Objavljeno 05 marec 2010 - 03:02
QUOTE (GreasyGranny @ 5. Mar 2010 11:14:34) <{POST_SNAPBACK}>
A si nor da za en sint prižigam "lampovje debelega bustarda"? =) ... haha....
ni panike... če kdo rabi da mu spustim kšne bobne ali inštrument ali mix čez bustarda,nej mi pošlje wave,pa bomo napedenal =)
p.s. pššššt,mogoče dobim v tem letu Manleya SLAM! mastering edition tongue.gif pol bomo pa zalimoval posnetke u pizdo mater =)
Prispevek uredil/a: kochobass, 05 marec 2010 - 03:03 .
#18 jetam
Objavljeno 05 marec 2010 - 03:10
QUOTE (rotation @ 4. Mar 2010 23:11:12) <{POST_SNAPBACK}>
Saj ta, ki sem jo omenil, se lahko izpelje analogno.
To, da transformatorji delajo čuda, je res, čeprav mislim, da gre tukaj predvsem za širjenje v stereo sliki.
Sicer pa je še dosti analognih opcij - lahko pelješ na dva kanala, enega recimo malce posvetliš z eq-jem, drugega malo potemniš in jih panaš levo/desno. Pa tudi s trakom se da, tako da že posneto stezo predvajaš prek predvajalne glave (ne synchro) in jo posnameš na drugo stezo, med stezama bo zaradi razmika med glavama nastala zakasnitev, kar lahko uporabiš za širino. Če gre za stereo signal, se lahko uporabi tudi M/S matrico, ki pa ne bo imela vpliva na mono signal, tako da je odvisno od syntha.
#19 E.B. King
Objavljeno 05 marec 2010 - 06:03
no, al pa good ol' double tracking apliciras tudi na sinte..hmm, ne vem zakaj nisem tega se nikol probal smile.gif drgac mas pa tud sinte, ki imajo stereo spread - vsako noto zaspila na drugo stran, kar sicer ni blazno koristno pri preprostih linijah, saj lahko isto dosezes s kakim auto pan vtičnikom, pri akordih pa pride kul efekt..
#20 rotation
Objavljeno 06 marec 2010 - 02:10
QUOTE (jetam @ 5. Mar 2010 17:10:17) <{POST_SNAPBACK}>
Govorim o namenskem line driverju za sinte, ali pa dobrem preampu za kar koli. Oba s transformatorjem na izhodu.
V mojih testih sem namreč opazil, da določeni izhodni transformatorji naredijo zvok precej bolj fat, širši (fat meni pomeni širok bas in več telesa, širina pa to koliko prostora zvok zasede). Nekako bolj masivno, organsko, večje. Enako dobro se sliši pri stereo ali mono signalu!
Druga stvar ki sem jo zasledil je pa ta, da se pridobi tudi nekaj globine. Nisem prepričan da je ta "globina" posledica samo transformatorja, ponavadi jo slišim ko je v igri lampaš. A s tranzistorskimi vezji nimam veliko izkušenj, tako da vseeno zna biti zaradi transformatorja.
Mislim da je takšna zadeva dobra štartna pozicija za izboljšanje zvoka sintov, ritem mašin, ipd. Bonus je pa to, da precej zmanjša razne motnje, tudi če so ozemljitve narobe vezane.
Se pa pri preampu zna zgoditi, da signal ki gre skozenj kasneje preveč izstopa v miksu. Frend ki je to probal mi je rekel da bo treba kar cel mixer naredit smile.gif
Probal sem tudi varianto z zakasnjevanjem, a so bili rezultati slabši. V bistvu se mi zdi da se na tak način ne pridobi ne vem koliko. No, vsaj ko si enkrat slišal preko pravega transformatorja je občutek tak.
#21 jetam
Objavljeno 06 marec 2010 - 11:51
QUOTE (rotation @ 6. Mar 2010 02:10:17) <{POST_SNAPBACK}>
Sem razumel, o čem govoriš. Jaz sem povedal par načinov, kako iz mono signala napraviš "stereo". Če je potreben bolj masiven, organski zvok, potem so trafoti, lampe... sicer ne vem, za kakšne synthe gre tukaj, če je kakšna dobra analogna zadeva, to verjetno ni problem, če pa je VSTi, pa bi verjetno koristilo, čeprav je treba pazit, da se ne pretirava, ker sem (bil) tudi jaz, ko sem "odkril" klasične procesorje s transformatorji ali lampami navdušen nad masivnostjo zvoka in sem jih uporabljal povsod, dokler nisem odkril, da morajo biti nekatere stvari tudi šibkejše, da lepo sedejo v miks, in sem ponovno začel uporabljati tudi poceni VCA compressorje ipd. Upam, da ne boš tega spet razumel kot nasprotovanje, ker se strinjam s tem, kar si napisal.
