Live ozvočevanje bobnov
Objavljeno 03 marec 2010 - 08:12
Objavljeno 03 marec 2010 - 10:21
Objavljeno 03 marec 2010 - 11:02
Objavljeno 04 marec 2010 - 09:28
Pa na tome če se le da mikrofone na clip, da ni gužve s stojali pa še pozicija mikrofona na boben je bol fiksna.
Objavljeno 04 marec 2010 - 10:16
Snare-u porežem kar se mi zdi, da preveč napihuje, mogoče na nekih 1khz malčk dodam da se mal izostri..čist odvisno. Res najbolj zavisi na sami karakteristiki bobna in mikrofonov. Sam z live ozočevanjem nimam nekih blaznihi izkušenj, ti pa govorim o načinu mojega miksa v studiu. Delam pa kot roady za en precej dober slovenski pop band, ki ima svojga tonca (ki je v tem biznisu že kakih 40 let), pa včasih mal poškilim v njegove nastavitve. Je pa k sreči dečko tak, da če ga kaj vprašaš ti bo vse lepo in razumljivo razložil - tako da boš razumel.
Sicer pa saj ni skrivnost..to je Anton Centa (Akustika Centa)...med drugim ozvočuje tudi Slaka in Kingstone...če ga imaš kje priliko srečat, ti svetujem da ga kar pocukaš in kaj vprašaš, ker ima res ogrooooomno izkušenj in znanja.
In ja...mikrofoni, ki se pritrdijo na bobne so dosti bolj praktični. S stojali se hitr loh zagužvaš, pa še stabilnost zna bit problem.
Lih tople vode nism odkril zdej :-)
edit: sm pozabu oment, da se je v live treba verjetno izogibat pretiranemu dodajanju frekvenc, ker hito pride do mikrofonije.
Prispevek uredil/a: Sclabo, 04 marec 2010 - 11:31 .
Objavljeno 04 marec 2010 - 07:28
Vsak ima svojo in malo drugačno tehniko ozvočenja bobnov..
Meni osebno od mikrofonov so zakon naslednji:
Kick- Shure Beta 52
Snare- Shure SM 57 (brez transformatorja)
HH- Beyerdynamic opus 53
Tomi- Beyerdynamic opus 87/88
OH- Beyerdynamic mce 930 (zlo blizu so tudi mce 530)
Zelo pomembno je kako postaviš mikrofone za OH. Meni osebno najbolj ''dela'', ce postavim OH mikrofona enako oddaljena (okoli tri bobnarske palčke) in obrnjena proti centru snare-a. Tako pride mikrofon nad ride-om malo nižje, kar je odlično, ker ga le tako lahko dobiš ''ven'' iz miksa. Bobni tako zvenijo zelo ''uravnovešeno'' pa še težav s fazam nimaš. Overheade uporabljam za ozvočit cel set bobnou in ne samo činel..
Kar se tiče miksa.. Kick kompresiram in občasno tudi gate-am (odvisno kako so bobni uglašeni, če so zelo dobro, gate ponavadi ni potreben). Osebno mi je kick ušeč, če je naraven z dobrim šusom. Malo boostam od 1-3 kHz, dvisno od bobna, če preveč doni, porežem okoli 400 Hz. Če pa hočem malo bolj pop kick, ne rock, pa še boostam okoli 80Hz. Kick, kjer se ne sliši udarca, ampak se samo čuti, mi ni ušeč. Vendar je u slo taka praksa zelo pogosta..
Snare se ponavadi samo kompresira, brez kakršnih koli gate-ou ipd.. Tomi se gate-ajo brez kompresije, pa še to je potrebno samo za floor tom, če so dobro uglašen. Drugače še pa imaš dovolj kompresorjev, in ti je škoda, ker jih ne uporabljaš, lahko pa tudi malenkostno kompresiraš tome, venar ne več kot razmerje 2:1.
Ko imam sound kanalou približno poštelan, potegnem fade-arje na nulo in začnem najprej z overheadi. To mi je osnova, da že tukaj bobni zvenijo, ostalo dodajam po potrebi. Ta tehnika sem mi vedno zelo dobro obnese (nasvet starega mačka..
Me pa zanima, kakšne oz katere efekte (reverb) vi uporabljate na bobnih??
Kaj in če sploh kaj dajate na snare, tome, hh, oh??
Toliko o mojem razmišljanju..
Objavljeno 05 marec 2010 - 09:47
hahahaha =)
kick - b52 ali d112
snare sm57 (če bi lahko bi imel sm7b,ampak ga noben ozvočvalc nima)
če je možno dam še snare spodaj (za mrežico,ker drugače je snare rahlo brezvezen)
hi hat, če je bobnar glasen na njemu,ga sploh ne rabiš, ker tolk šprica naokol.
tom 1-16 (kateri koli boljši clipon mic,opusi so ql ja)
oh če bi lahko bi mel c414, sam ker tega ni, se zadovoljim z low cost no name palčkami.
tudi jaz imam overheade za sound celega bobna,ampak,sej to je point overheadov,ja?
kompresirat kick,mogoče mal snare-a,tome... gate-at vse razen snare-a ...
če bi imel lahko bi mel za vsak kanal 5 band parametric eq z možnostjo nastavljanja q-ja za vsak band... ampak ker tega ni,se moraš včasih zadovoljiti že z behringer mešalko =)
skratka,najrajši bi imel v live kar cubase-a,uad 2 quad,dobre monitorje,pa bi biu sound čist hud =)
pobožne želje
Objavljeno 05 marec 2010 - 08:02
pobožne želje
Skratka, DiGiCo SD8 ali pa se bolj masten SD7, and off you go!
@_id_
Izbira mic-ov je vedno odvisna od same zasedbe, prostora in seveda razpolozljive opreme, vecina vas je pa itak ze napisala standardne workhorse, ki jih vidimo vsepovsod, pa nebi po nepotrebnem ponavljal.
Bolj pomembna sta meni osebno seveda EQ in dinamika, kjer pri prvem vedno rajsi odvzemam frekvence, ki jih je prevec, kot pa dodajam tiste ki jih ni. Kompresorček na kicku in snare-u vedno, tudi na tomih (zmernih 1-2db GR), ce jih je v racku dovolj, vedno pa gate-am samo kick, tomi naj so organski in naj pojejo...itak smo jih najprej uglasili in spedenali z EQ-ji.
HH-ja ne ozvocim nikoli (razen ce gre za kreativno uporabo delayev in reverba npr. pri dub-u), OH-ji ga s pametno postavitvijo itak lovijo + zadosti vsega ostalega ter lepo zaokrožijo bobne v celoto...
Mogoče še pan-i: nekje 80%L in 80%R za OH, prav tako je podoben pan pri tomih, le bolj proti sredini (tom1 60%R, tom2 center in floor 60%L). Seveda to ni univerzalna formula, odvisno od benda, stila, backline-a...
Aja, pa se "optimalen" rack, v katerem vedno rad vidim master EQ, vsaj 8 ch comp/gate/lim, po moznosti dbx-a, behringer odpade, ker je bolj random, kot pa zanesljiv
off topic
Drugace pa kar se tice slovenske live produkcije (predvsem klubske), imas itak vec sans, da delas na podpovprecni opremi, iz katere moras v koncni fazi naredit nadpovprecen sound.
Spet tukaj - anything goes, le pazi da se folk prevec ne obraca k mikseti...
i
Prispevek uredil/a: Plueg, 05 marec 2010 - 08:09 .
http://www.gbtm.si
Objavljeno 05 marec 2010 - 09:24
Moj nasvet za dobro zveneč boben? Nabavi si ključek za uglaševanje in začni trenirat. Ne moreš verjet, koliko ti to lahko reši kožo na špilu...
Objavljeno 06 marec 2010 - 11:08
+1
Objavljeno 06 marec 2010 - 12:01
dober bobnar,dobet basist,dober kitarist,dober pevec... pa tonc lahko pivo pije za šankom
sem delu npr. rambo amadeusa,jao ... vse u nulo popedenano,na digicu sem ga delu tko da sem mel prednost še mjčkn bol pošraufat sound... in vse je delalo u nulo
Objavljeno 06 marec 2010 - 03:08
+1...
Jz grem tud rad na pivo..
Objavljeno 06 marec 2010 - 03:45
itak ce ti sound ni ok....kompeziras s pivom
Objavljeno 06 marec 2010 - 05:12
No, to se mi zdi samoumevno
Je pa res, da v live situacijah naletish na svashta in takrat ti je dober rack več kot live saver. Studijska sala "You can't polish shit" v live situaciji ne velja (za)dosti. Tonec je tisti ki mora v trenutku naredit karseda iz dane situacije in danega casa, vse ostalo je nepomembno.
i
http://www.gbtm.si
Objavljeno 06 marec 2010 - 07:29
Nikad kraja priče ...
Objavljeno 07 marec 2010 - 10:49
in se počuti kot član le tega, je to skoraj zmaga,saj so na konc vsi zadovoljni, bandi izbirajte si tonce, ki vas bo z užitkom zmixal ne pa tonce ,za katere ste slišali da so nardili enmu bandu hud sound, ker ni nujno, da bo vam tudi !!!!!!
Objavljeno 08 marec 2010 - 07:42
Matej, ni res, ful je dobrih bandov... več kot dobrih toncev... Kar poglej vas pa mene...
#18
Objavljeno 08 marec 2010 - 09:14
v užitek mi je bilo delat z juretom rozmanom, pri njemu ne rabiš nobenih procesorjev, zvok fantastičen
Lp, Aleš
#19
Objavljeno 08 marec 2010 - 09:23
Lp, Aleš
jup ... za nas je neki snemu timpane na jesenicah v godbenem domu... tudi precej solidno ja
pa enkrat so me zahaklal mal pijanga na brucovanju na gospodarcu,če bi delu kingstone brez tonske... tm pa ene 5 jurju ljudi... pa kurc,pa sm šel tonsko nardit na sluške (line check) pa je pokal k svinja nakonc
lucky fingers i guess
Prispevek uredil/a: kochobass, 08 marec 2010 - 09:24 .
#20
Objavljeno 08 marec 2010 - 11:24
In koliko njih??
#21
Objavljeno 09 marec 2010 - 07:36
Nevem zakaj vsi pravijo tipani če so timpani? http://en.wikipedia.org/wiki/Timpani
mal je offtopic... ampak snemal smo z audiotechicam. nekakšen A-B ...
http://groupadam.com/alfablog/ poglej komad novi svet.
#22
Objavljeno 09 marec 2010 - 08:56
Lp, Aleš
...s tem glih se ne strinjam....
...moje mnenje je da compresorje in gate...rabis pri dobrem bobnarju prej kot pri slabem....ker pri slabem bobnarju ti compresiranje ne bo pomagalo...oz ti bo prej skodovalo...in isto z gatom....
pri bobnarju ki ima dober sound pa enakomerno dinamko....pa compi pridejo prav za dosest dolocen sound ne pa zmanjsanje dinamike.... vsaj tako jaz razmisljam.....
jaz compresiram cisto vse!
.. vsak ima pa svoj nacin dela...kar pomeni...nema veze kaj uporabljas ...vazno je da zvleces maksimum..saj za to si placan....ne glede na kvaliteto bobnarja, ozvocevalec mora naredit dober sound!
#23
Objavljeno 09 marec 2010 - 10:49
Pavke so drgač, po "naše".
#24
Objavljeno 09 marec 2010 - 12:28
Če ma kdo cajt, gremo na eno dooolgo pijačo pa "ruknemo" debato okol "drum sound"-a...
Moj pristop je tak:
1. Kaka muzika: -> taki in tolko mikrofonov (za eno muziko je OH majka, za drugo ga skoraj nič ne odpreš...)
-> Dinamični procesorji so pri eni zvrsti NUJA, pri eni pa TABU!!!
-> FX procesorji takisto
2. Način dela: natančno ali hitro
-> Fixna produkcija, en band za več špilov po vrsti
-> ali koncert ene ali dveh zasedb
-> ali pa "multišpil" kjer je tonska skor odveč...
3. EQ je pri bobnu odlično orodje, ker (večinoma) boben ne spreminja višine tona med igranjem...
-> zato lahko v živo "mesariš" z EQjem dosti bolj kot v studiu. (npr. 9 do 12db cut je v live čist normalna stvar, pa ozki Qji tud...)
4. Če je "multišpil" populiš (ali bypass-aš) vse inserte pa našraufaš osnovo v nekaj sekundah, pol pa šele dinamika, fx... če je cajt...
5. ko pa maš cajt (fix produkcija) pa nardiš "diplomo" iz bobna, pa ti ni nikol žal...
OK, več v živo, če se komu da poslušat.
Gaber (štajerski)
Gaber Lesjak "SoundMan"
#25
Objavljeno 09 marec 2010 - 01:33
Moj pristop je tak:
Gaber (štajerski)
Bravo... tako delam jaz... preceniš situacijo,uporabiš določeno "tehniko" oz. postopek. Mesarjenje eq-jev in gainev v live situacijah je nuja... Sam zelo rad užigam v rdeča polja v live situacijah, še posebej pri bobnih
#26
Objavljeno 09 marec 2010 - 02:53
Hmm, nisem se probal, me pa zanima kako se slisi... pa verjetno tudi ne vsaki Midas, ali? Nas Allen&Heat mi tega nebi nikoli odpustil
i
http://www.gbtm.si
#27
Objavljeno 09 marec 2010 - 03:08
i
Heh... sem tudi a&h velikokrat v rdečo teru
#28
Objavljeno 09 marec 2010 - 07:38
Objavljeno 09 marec 2010 - 08:43
DIGICO v "rdečo"???
Upam da samo na tonski.
#30
Objavljeno 09 marec 2010 - 09:06
