Iščem line mixer
9 odgovorov v tej temi
#1 Zergi
Objavljeno 27 januar 2010 - 09:21
že nekej časa iščem pa nilč ne najdem - torej, LINE MIXER (brez mic pre-ampov).
mixer naj bi imel:
- 16 kanalov
- insert na vsakem kanalu (!)
- direct out na vsakem kanalu
- EQ, ni nujno
- vsaj 2 ali več AUX
- pan
- faderji (!)
- lahko 4 grupe (z aux)
- zaželjen master insert, ni pa nujno
lahko komercialno dostopen, lahko pa tudi DIY (unikat,hihi) - sam k nimam leet skillzov za lotanje.
Z.
Prispevek uredil/a: Zergi, 27 januar 2010 - 10:08 .
#2 rotation
Objavljeno 27 januar 2010 - 10:52
QUOTE (Zergi @ 27. Jan 2010 22:21:57) <{POST_SNAPBACK}>
Z.
Uff, tole bo drago ali pa zamudno če se naučiš lotat. Da ti ga kdo po naročilu naredi se ne splača, ker posameznik ne dobi dovolj dobre cene za takšno količino potenciometrov in konektorjev kot jih rabiš za to. Drag bi bil tudi čas potreben za zdelavo, pa tehnične rešitve znajo biti vprašljive pri takšnem pristopu.
Kolikor vem ima večina serijsko izdelanih do 8 kanalov, tisti ki jih imajo več ti bodo najbrž predragi.
Kaj pa kak malo starejši mixer z mic ampi, ki line vhodov nima atenuiranih preko mic linij? To bi ti bilo najceneje in zelo uporabno. V tem primeru imaš zelo clean linije, pa summing modul lahko predeluješ do onemoglosti (v API, SSL, Neumann, Studer..) Za to se veliko uporablja starejše Soundcrafte, manjše Midase ipd.
#3 Gregor Zemljic
Gregor Zemljic
  • 210 prispevkov
Objavljeno 27 januar 2010 - 11:17
Mackie 8 bus......lahko ga dobiš za ene 500 eur na ebayu z malo sreče......
LP G
#4 rotation
Objavljeno 28 januar 2010 - 12:47
Mackie 8 bus je dobra opcija, pa veliko jih je. A če boš hotel zadevo kakorkoli izboljšati ti odsvetujem to mizo, ker kolikor se spomnim ima celotno vezje na parih (2,4?) velikih platah.
V posameznih modulih ga imajo stare Soundcraft, Studiomaster, Amek..
#5 Zergi
Objavljeno 01 februar 2010 - 07:37
sem še mal pogledal in sta mi v oko padla soundcrafft delta ter amek bc2 oz. bc3.
rotation, ko si že studiomaster omenil - može i to?
Prispevek uredil/a: Zergi, 01 februar 2010 - 07:54 .
#6 rotation
Objavljeno 01 februar 2010 - 11:10
QUOTE (Zergi @ 1. Feb 2010 21:37:02) <{POST_SNAPBACK}>
Mislim da bo kateri koli od dveh Amekov ok kar se "modularnosti" tiče, Delta najbrž tudi, za tisti Studiomaster pa nisem prepričan, tako da preveri.
Amek BC3 ima enake preampe kot 9098, torej zelo dobre, pa še veliko informacij boš našel. Je pa dosti teh mixerjev v slabem stanju, tako da ga prej preizkusi ali pa računaj na obnovo. Dele ima AudioMaintenance Ltd. Če najdeš dober deal za ta mixer bi ti ga priporočal, ker če zaenkrat ne rabiš vseh kanalov hkrati, ga lahko štimaš modul po modul. Deli sicer niso dragi.
Predlagam da greš na Prodigy Pro in tam poiščeš odgovore. Npr napišeš "studiomaster modular" ali pa "studiomaster mod (ali modification)", itn. za ostale modele. Tam boš dobil informacije iz prve roke, od serviserjev (tudi kaj o zvoku). Pazi se pa Gearslutza, veliko informacij je zavajajočih, bi bilo škoda..
Če kaj ne bo jasno kar tu napiši ali na ZS. Bolje da dva pogledata, saj veš.
Ne vem koliko si pripravljen vložiti v mixer, a če se boš potrudil z iskanjem in kasneje naredil prave modifikacije, znaš biti prijetno presenečen nad zvokom.
#7 kochobass
Objavljeno 02 februar 2010 - 03:02
http://www.proaudioe...d...134&catId=2
#8 rotation
Objavljeno 03 februar 2010 - 12:04
QUOTE (rotation @ 2. Feb 2010 01:10:42) <{POST_SNAPBACK}>
#9 Zergi
Objavljeno 03 februar 2010 - 06:04
#10 mico
mico
  • 78 prispevkov
Objavljeno 10 februar 2010 - 03:43
Živijo
Kaj pravite na to....bolha
Studiomaster 12-2
Here's a useful older console you can grab from the free-ad's in your area, the Studiomaster 12:2 console. It's a simple affir with 12 channels featuring 3 band EQ with swept Mid and Bass control, 20dB pad plus line input & direct output per channel. 3 Auxiliaries, aux 1 swithcable for pre/post fade. Aux 1+2 output on jack, aux 3 on XLR. For the master out's section, you get Main outputs plus 2 track output and monitor output.
All in all the older Studiomasters are superb, don't underestimate these older British mixers, cos remember 'Sweet Dreams' album by Eurythmic's was mixed at home on an old 16 channel A&H board as far as I know -
Old Studiomaster mixers can be a tad hissy (that can be upgraded tho which is probably worth it on the bigger boards), but their sound & imaging is really crisp and their eq is great - remember on this small 12 channel mixer you get a swept mid AND a swept bass eq !! - you get a real phat thumping sound from old Studiomasters that puts many newer boards to shame. If you see one of these 12:2's in the free-ad's check it out before you decide on a newer more expensive mixer.
Prispevek uredil/a: mico, 10 februar 2010 - 03:44 .
