Windows xp in vista
37 odgovorov v tej temi
#1 beatmakerr
Objavljeno 05 januar 2010 - 08:40
Pozdravljeni !
Najprej bi se zahvalil Ixiju on že ve zakaj biggrin.gif !!!
Ja namreč odločil sm se, da bom prešaltal iz viste na xp, kar se tiče ustvarjanja muske itd...Sploh nevem zakaj sm na visti, ampak zaenkrat je delalo tko k treba, vendar bom zdaj v bodoče začel uporabljati vse možne programe za ustvarjanje muske, uglavnem vse možne programe, ki so povezani z musko biggrin.gif
Hotel sem si naštimati samo xp in odstraniti visto, vendar sem se odločil, da bom naredil tako kot mi je svetoval Ixi, da bi si naredu nevem kako točno se reče : QUAD al kako hehe, uglavnem da na začetku k pržgem računalnik izberem med visto ali xp operacijskim sistemom, s tem da bi imel na xp samo programe za musko in programe, ki so povezani z musko na visti pa pač ostalo, kkšne filme, mogoče tudi igre itd.. !!!
Klical sem danes enga družinskega prijatelja, ki nam to rihta in sva se vse zmenila, vendar bi vas prosil, če mi lahko poveste sledeče :
- operacijski sistem sem mu rekel, da hočem imeti xp service pack 3 - je to vredu ? Nekateri pravijo da najbolše za produciranje, snemanje itd...
- namreč od opreme imam m-audio fast track pro in m-audio keystation 61 es in me zanima, na kateri strani bi dobil najbolše driverje za to dvoje, ali je najbolše da kar cd uporabim (je pa res da imam cd samo od keystationa, ali ta cd ki ga dobiš zravn velja za vse produkte od m-audio ) ?
To bi blo zaenkrat to, če pa mi lahko svetuje še kdo kaj pomembnega za čimbolše delovanje programov na xp-ju al pa da si še kej pomembnega naštimam zdaj ko bom dobil nov operacijski sitem, pa prosim za nasvet biggrin.gif
#2 Luka Goljevšček
Objavljeno 05 januar 2010 - 09:03
QUOTE (beatmakerr @ 5. Jan 2010 20:40:52) <{POST_SNAPBACK}>
Pozdravljeni !
Vsekakor dobra odločitev, XPji zanekrat res ostajajo še najbolj preprost in hiter operacijski sistem v sklopu Miscrosofta.
SP3 ti prinaša kup popravkov, ki se sicer (kot je meni znano) pri audiju ne posebej poznajo, vendar nič ne zgrešiš če jih naložiš.
Driverje poskušaj najprej pobrat z uradne spletne strani, v primeru težav pa po izbrisu trenutnih naloži tiste s priloženega CDja.
Lep pozdrav,
#3 beatmakerr
Objavljeno 05 januar 2010 - 09:08
QUOTE (winni @ 5. Jan 2010 21:03:02) <{POST_SNAPBACK}>
Lep pozdrav,
Winni najlepša hvala za odgovor in pomoč !!!
Ja naredil bom tko iz M-audijeve strani jih bom naložil, tam je verjetno še najbolš !!! Amm s tem ko si napisal, da s tem nič ne zgrešim če jih naložim, si mel v mislih še kaj boljšega ???
#4 Luka Goljevšček
Objavljeno 05 januar 2010 - 09:18
QUOTE (beatmakerr @ 5. Jan 2010 21:08:27) <{POST_SNAPBACK}>
Običajno popravki prinašajo spremembe v sistemu samem. Kar sem si ogledal par točk o popravkih navajajo predvsem varnostne popravke (windows security), popravke pri Windows Instalaterju, popravke pri mreži (Network) ter podobne zadeve, skratka nič relavantnega za audio programe.
Par točk popravkov SP3
Lep pozdrav,
Luka
#5 beatmakerr
Objavljeno 05 januar 2010 - 09:20
QUOTE (winni @ 5. Jan 2010 21:18:51) <{POST_SNAPBACK}>
Lep pozdrav,
Luka
Aha pol ne bi nč zafrknu, če si ji bom dal naštimati, kvečjemu bolše bo biggrin.gif me pa zanima a te xp-ji nej bojo 32 bit ne ?
#6 Luka Goljevšček
Objavljeno 05 januar 2010 - 09:32
QUOTE (beatmakerr @ 5. Jan 2010 21:20:58) <{POST_SNAPBACK}>
Če imaš trenutne XPje 32-bitne, potem bo tudi po update-u sistem ostal 32-biten, če pa imaš že trenutne XP-je 64-bitne, si pa kar raje naloži 32-bitne.
Luka
#7 beatmakerr
Objavljeno 05 januar 2010 - 09:50
QUOTE (winni @ 5. Jan 2010 21:32:57) <{POST_SNAPBACK}>
Luka
Ql ql , sej nimam še nč, ravno razmišljam o tem, da si jih bom naštimu, sej sm napisu v prvem postu vse biggrin.gif Tko, da ja reku mu bom nej mi flikne gor xp sp3 32 bit biggrin.gif
Mogoče še kdo kakšno svoje mnenje od vsem tem ?
Mislm več glav skp več ve !!!!
Objavljeno 05 januar 2010 - 10:05
Imaš tudi "old skul" miks inženirje, ki imajo dotični računalnik le za pro produciranje zvoka/glasbe (nič na i-net, office, in vseh nepotrebnih programov, aplikacij, antivirusov in kar nekih programčkov, procesov ki v ozadju laufajo in dušijo ter porabljajo procesorsko moč in lahko povzročajo drop out-e ipd.) in ko najdejo stabilen sistem NE spreminjajo leta in leta NIČ, NIČ updejtov, NIČ, zgolj rač. za resno produkcijsko delo, da se slučajno kaj ne zalomi...
Spet drugi imajo radi mobilnost in fresh driverje ipd.
V tem primeru je fajn imet stabilen HW s stabilnimi driverji kar pa m-audio ipd. ravno ni...
Zdaj pa se sam odloči:)
Je pa tudi zlata sredina; ne baši produkcijskega rač. z nekimi fensi aplikacijami, ki v bistvu ne služijo ustvarjanju zvoka, upedjtaj samo, če opaziš probleme povezane z zvokom... vedno pa je treba bit malo računalničarja...
#9 beatmakerr
Objavljeno 05 januar 2010 - 10:15
QUOTE (NLP @ 5. Jan 2010 22:05:32) <{POST_SNAPBACK}>
Ja jst mam v mislih to : imel bi 2 operacijska sistema na računalniku in sicer windows visto in xp sp3 32 bit, na Visti bi pustil vse kar sem imel do zdaj, do raznih programov, muske, slike, tudi driverje za fast track pro in ostalo, da bom lahko poslušal musko tudi na visti ( visto bom uporabljal predvsem za moje pizdarije po domače, pač prosti čas, ki je že tko in tko napolnjen z ustvarjanjem glasbe ) biggrin.gif Medtem ko pa v xp-ju bi pa imel samo evo da ti naštejem primere od programov : reason, cubase, nuendo, logic, pro tools itd... potem vst-je za določen program itd.. ampak za te dodatke si bom kupu itak zunanji disk 1 TB biggrin.gif uglavnem na xp-jih bom fural samo tisto kar je povezano z ustvarjanjem glasbe biggrin.gif
Zato, sem se tudi odločil, da bom naredil tako, da bom imel na izbiro vsakič, ko prižgem računalnik različna operacijska sistema biggrin.gif
Bom pa rekel, unmu k mi bo to štimal predvsem kar se tiče xp-jev, da v xp-je ne inštalira programov, ki porabljajo procesorsko moč, tako kot si rekel, tudi net bi mu reku, da naj ne naštima, da ga v xp-jih kao ni na voljo, čeprav še nevem kako glede tega, ker nikoli ne veš kdaj ga rabiš tisti trenutek biggrin.gif Uglavnem na xp-jih izključno programi za musko biggrin.gif
#10 ixi
Objavljeno 05 januar 2010 - 10:17
OT: Jst bom šaltal nazaj na WIn 3.11 da bom mel bolj vintage sound smile.gif)
#11 beatmakerr
Objavljeno 05 januar 2010 - 10:21
QUOTE (ixi @ 5. Jan 2010 22:17:18) <{POST_SNAPBACK}>
OT: Jst bom šaltal nazaj na WIn 3.11 da bom mel bolj vintage sound smile.gif )
Hehe biggrin.gif Kaj misliš Ixi glede teme k sm jo odpru, glede na to, da si mi ti večino tega svetoval hehe biggrin.gif
Seveda, tudi ostala mnenja me zanimajo
Prispevek uredil/a: beatmakerr, 05 januar 2010 - 10:44 .
#12 beatmakerr
Objavljeno 06 januar 2010 - 07:35
Pa prosil bi, če mi lahko kdo pove kaj vse naj imam še na xp-jih, poleg programov za ustvarjanje muske !!!
Osebno mislim, da kakšn itunes, da predvajam beate, potem avg antivirus, da ščekiram refille,vst-je - virus scan mislim !!!
Kaj še tazga ? Če mi lahko poveste prosim !!!
#13 ixi
Objavljeno 06 januar 2010 - 11:37
čim manj - za poslušat maš itak win media player, če z kompom hodiš na net - obvezno antivirus - jaz prisegam na NOD32,...
#14 beatmakerr
Objavljeno 06 januar 2010 - 01:18
QUOTE (ixi @ 6. Jan 2010 11:37:47) <{POST_SNAPBACK}>
Aha ql, ja reku mu bom nej tko naštima, da mi dela internet samo na Visti, a veš da mi ne bo na xp-jih, če bo mel net še tm naštiman, da mi ne bo metal kkšnih updejtov vn itd... potemtakem, da mam na xp-jih res samo osnovne stvari npr. moj računalnik, dokumenti, koš, windows media player, power iso - da lahko kej zapečem in to je to ? biggrin.gif
Prispevek uredil/a: beatmakerr, 06 januar 2010 - 01:19 .
#15 ixi
Objavljeno 06 januar 2010 - 02:29
QUOTE (beatmakerr @ 6. Jan 2010 13:18:39) <{POST_SNAPBACK}>
#16 beatmakerr
Objavljeno 06 januar 2010 - 02:37
QUOTE (ixi @ 6. Jan 2010 14:29:30) <{POST_SNAPBACK}>
Super biggrin.gif Drgač je pa ql, da mu rečem da mi flikne gor xp sp3 32 bit ne ?
Pa če mi lahko prosm poveš, če je še kej tazga da mu rečem, da bo res delal tko k treba biggrin.gif
#17 jetam
Objavljeno 06 januar 2010 - 05:06
Če greš delat "dual boot" potem res imej XP-je samo za produkcijo. Ne potrebuješ interneta, mrežna kartica naj je izključena v device managerju (system...), prav tako vse ostale nepotrabne kartice. Antivirusa ne potrebuješ, če bo kaj za preskenirat, zaženi visto in to opravi tam, pravtako poberi driverje prek viste. Logic ti na XP-jih ne bo delal, ker je izključno za MAC! Tudi drugače ti svetujem, da nimaš preveč različnih programov za produciranje, prvič zato, ker ima vsak svoj dongle (ali pa cr*ck) in to obremenjuje računalnik. Nuendo in cubase sicer uporabljata isti dongle, tako, ta imaš lahko oba, čeprav ne vem, če ima sploh smisel, glede na to da Nuendo odpre tudi projekt od Cubasea in obratno. Pa tudi drugače, je bolje, da se navadiš en (dober) program "u nulo" in da delaš vse v njem, ne pa da boš imel en komad v Reasonu, drugi v Toolsih, tretji v Nuendu... Jaz bi ti predlagal Cubase/Nuendo, ker je dober tako za midi, kot za audio in je tudi nek standard v Evropi, PT LE nima niti delay compensationa, tako da je res omejena verzija, Reason pa nima kaj dosti možnosti.
XP SP3 so kot so ti že neštetokrat povedali primerni za tvoje potrebe.
Glede programov je dobro imet še en editor, kot je Wavelab, za končno urejanje mixa, konvertiranje v mp3... z Wavelabom lahko tudi pečeš, lahko imaš pa še en program za pečenje CD-jev, čeprav bi bilo mogoče še bolje, da mix shraniš na disk in zapečeš v Visti.
Windowse pa je dobro še prilagoditi za glasbo (nastaviš prioriteto procesom v ozadju, ker plugini sodijo k njim, grafično podobo izbereš najpreprostejšo, da čim manj obremenjuje...)
#18 NLP
Objavljeno 06 januar 2010 - 05:39
Točno tako!
To je pravi"old skul".
#19 beatmakerr
Objavljeno 06 januar 2010 - 05:51
QUOTE (jetam @ 6. Jan 2010 17:06:01) <{POST_SNAPBACK}>
Ja xp-je bom imel samo za produkcijo, visto za osebne stvari.A kar se tiče driverjev maš v mislih driverje za zvočno in midi kontroler ali še kaj, ker sem mislil, da bi driverje pustil na miru pri visti, da bom lahko tudi tam kdaj poslušal musko biggrin.gif Do zdaj sem delal v reasonu, vendar bom preklopil na nuendo in se ga nadrkal v nulo, s tem da bom reason uporabljal samo za delanje bobnov in povezal reason z nuendotom prek rewire !!! Izbral bom xp sp3 kot k so mi že neštetokrat rekli biggrin.gif Mel bi Soundforge za konvertiranje v mp3, mi je kr v redu programček, za pečenje cd-jev bi imel al power iso al pa nerota, ali bom pa pekel kar prek viste še najbolše verjetno ja biggrin.gif Master pa mix, pa ne bom delal, jst sm bl za delanje beatov, potem pa jih dam naprej po trackih in naj to drugi čarajo biggrin.gif
#20 jetam
Objavljeno 06 januar 2010 - 06:10
Driverje na visti pustiš pri miru. Na XP-jih pa hardware, ki ga ne boš uporabljal (integrirana zvočna, mrežna...) onemogočiš in zanj niti ne nalagaš driverjev.
#21 beatmakerr
Objavljeno 06 januar 2010 - 06:42
QUOTE (jetam @ 6. Jan 2010 18:10:25) <{POST_SNAPBACK}>
#22 beatmakerr
Objavljeno 11 februar 2010 - 10:26
Bom kar tukaj vprašal, čeprav ni to računalniški forum, ampak vseeno biggrin.gif
Na operacijskem sistemu vista sem se namreč spet nekaj igral oziroma preveč igral in zbrisal neke datoteke !!!
Natančno so te datoteke bile v Appdata - roaming, in tukaj notr v roaming sem zbrisal par datotek za katere sem vedel, da jih sploh ne potrebujem, ampak sem zbrisal tudi neki od utorrenta, ker sem si mislil, kaj mi bo ta mapa od utorrenta tukaj, ko pa imam v program files mapco !!! In sem zbrisal in videl, da ko sem po izbrisu utorrenta v roaming mapi zagnal še enkrat utorrent, mi je kr še enkrat se pojavlo kateri jezik hočem izbrati, pa torrente ki so se mi vlekli so se kar zgubili ???
Bi mi znal kdo pomagat in usput še razložil kaj je to appdata, ker mi ni jasno zakaj se gre !!!
Zavedam se da to ne spada sem na ta forum, ampak vas vseeno naprošam za pomoč.
Najlepša hvala !!!
#23 Luka Goljevšček
Objavljeno 11 februar 2010 - 10:56
AppData je sistemska mapa, v katero določeni programi shranijo svoje temporalne fajle in podatke.
That is the folder that a lot of Windows applications store their settings and files that they create. That is also the folder that all your temporary files are stored into (which is probably why the file size is so large). Windows hides the folder by default just to prevent any accidental renaming or deleting of the folder or any of the files inside, as deleting some of the files inside that your programs would need, could potentially break the program and cause it to not function properly.
http://answers.yahoo...14133409AAaFEb6
Več o tem: http://www.vistax64....ng-appdata.html
#24 beatmakerr
Objavljeno 11 februar 2010 - 11:12
Hvala za obrazložitev Winni !!!
Aha potemtakem upam, da nisem še kaj takega zbrisal, zdaj vem da ne bom več brisal, naj bo kar lepo notri, sej me ni nič motilo, samo sem videl par ikonc od igrc k sm jih mel včasih gor in sm se spravu brisat, tko da ja utorrent sem malo zafrknil ampak bomo porihtal to !!!
#25 beatmakerr
Objavljeno 12 februar 2010 - 12:06
Aja še neki me zanima, a je ta appdata- roaming v visti povezan tud kej z xp-ji , ker mam dual boot na kompjuterju, ker če me spomin ne vara, sem v tej roaming mapi zbrisal nekaj od propellerhead, ampak je blo nekaj o programu al neki sam napisan, ampak me vseeno zanima, če ma kej veze, da mi ne bo slučajno zdaj še reason ne deloval v xp-jih !!!
#26 microsound
Objavljeno 12 februar 2010 - 12:12
....pozabili ste na Adobe Audition,fenomenalen program za editiranje,konvertiranje pečenje cd-jev .... moja zmagovalna kombinacijaa je
xp sp3, cubase, AA3
#27 beatmakerr
Objavljeno 01 marec 2010 - 07:53
Bom kar sem napisal zanima me, če so datoteke pri katerih napiše AVG antivirusni program - runtime packed fsg ?
Bral sem po drugih forumih, pa eni pišejo, da niso varne eni, da to avtomatsko antivirusni programi delajo v resnici pa sploh ni nič itd...
Kaj vi mislite o tem ? Ma kdo izkušnje s tem runtime packed fsg ?
#28 Katoda
Objavljeno 01 marec 2010 - 08:25
ja spet odvisn laugh.gif če so kakšni programi k so padli z kamijona je verjetno false alarm če to misliš
#29 beatmakerr
Objavljeno 01 marec 2010 - 09:22
QUOTE (Katoda @ 1. Mar 2010 20:25:48) <{POST_SNAPBACK}>
Ja zaenkrat so še programi k so padli s kamijona, ker sem v fazi učenja oziroma spoznavanja vst-jev itd... Je pa res da mi runtime packed fsg napiše samo pri steinbergovih izdelkih ( bassist, guitarist, heypersonic itd.. ampak mislim, da ni neki nevarno, če ne bi avg že ponorel, ker ponavadi ponori, ko zazna da je kakšen virus biggrin.gif - zelo dober program, sploh če je licenčen biggrin.gif
Če ma še kdo kakšne izkušnje s tem, prosim za pomoč !
Prispevek uredil/a: beatmakerr, 01 marec 2010 - 09:42 .
#30 Katoda
Objavljeno 01 marec 2010 - 09:55
to ni nč. brezveze se sekirat
