aktivni zvočniki kot hifi
Objavljeno 02 november 2006 - 03:04
mene zanima predvsem a se mi splača kupit aktivne zvočnike, če se ne mislm
ukvarjat z mixanjem, ampak samo poslušanjem glasbe? Saj vem kaj boste rekli, naj grem poslušat, kar sem že storil, samo bi rad konstruktivne kritike glede uporabe aktivnih zvočnikov kot hifi! Aha vložek naj bi bil tam 400 000 tolajev ( +- 100 000) . V mislih imam predvsem dynaudio audience in bm serijo...
hvala
Objavljeno 02 november 2006 - 03:22
To bi bilo mogoče bolje vprašat na kakšnem adiofilskem forumu... Če ne drugega, se boš veliko bolje počutil ob nakupu... Znajo zelo navdušit človeka...
Za studijske namene so aktivni zvočniki definitivno primerni (še celo na tem forumu je super thread na to temo, oziroma, ali so pasivni boljši...).
Ob domači uporabi bi mogoče samo svetoval, da Genelec niso najbolj primerni IMHO... Preveč utrudijo...
Se pa definitivno splača pogledat še Focal domačo serijo (studijska je malo predraga...)! En kup novih tehnolgij uporabljajo in ljudje so več ali manj navdušeni...
Objavljeno 02 november 2006 - 03:45
http://www.pmcloudspeaker.com/fb1.html
Vseeno je ali so zvocniki aktivni ali pasivni - samo da ti spila dobro... In dobre variante imas tako pasivne kot aktivne...
Objavljeno 02 november 2006 - 10:46
Ce te zanima Dynaudio v tvojem cenovnem rangu dobis BM6P ki so marsikomu boljsi od aktivnih, sploh pa od 15ke, potem so varianta Adam, aktivni ali pasivni; naceloma zvenijo zelo odprto, cisto.
Zelo muzikalne so visje serije od KRK-a, pa B&W serija 600 (nekje med studijskimi in audiofilskimi).
Ker jih ne rabis za mixanje ti predlagam pasivne ker bos lahko menjal ampe in s tem tudi sound.
Jaz bi na tvojem mestu kupil Dynaudio BM6P in dober amp v a klasi. Izjemno poslusljiva zadeva, pa se vedno dovolj analiticna in tocna da bos v posnetkih slisal detajle za katere se ti niti sanjalo ne bi da obstajajo.
Veliko uzitkov pri poslusanju ti zelim!
p.s.: Taksnemu sistemu je smiselno dodati preamp na lampe da imas tudi tonske kontrole. Pred casom jih je pri nas nekdo izdeloval pod imenom Viking (upam da se ne motim). Cena je bila sto jurjev, spilali so pa zelo lepo.
Objavljeno 02 november 2006 - 11:48
Bom upošteval kar boste rekli. no vglavnem, ne vem kaksna je cena pmcjev ampak, moogče se nism izrazil pravilno; za amp in ojačevalec sem pripravlen odštet 400jurjev ali povedano drugače: 400jurjev v aktivni izvedbi.
rad bi sprobal pasivne zvočnike na primare ojačevalcu pa kranjski intek ni pristaš ''posojanja'' za en dan. saj po svoje razumem, samo po svoje pa saj veste: 200jurjev ni malo za ojačevalec ane...Mogoče bom probal mal pojamrat bomo vidl kaj bo.... drugač pa preamp na lampe je najbolša rešitev samo kaj ko rabim še zlo dobr ojačevalc za poganjat dynaudiote... bomo vidli.
aha, še nekaj : če bi se slučajno odločil za aktvice kaj mi priporočate zravn, da naj kupim kot regulator glasnosti: aka presonus central station- malo predrago mi je za to dat 130 jurjev čeprav vem, da je zlo dobr...
Objavljeno 03 november 2006 - 12:01
Kar se ampa tice raje kupi kaksnega rabljenega v a klasi, lahko tudi naredis ali das delat samogradnjo kakega Pass Laba..Pa tudi a/b klasa ni za spregledat. Sicer pa raje poglej v pro audio stacunah kjer vecinoma placas kvaliteto ne pa firmo.
Objavljeno 03 november 2006 - 12:12
Ne vem, bom pač vidu ane, morm sam do tega pridet da ne rabim ojačevalca za 200jurjev. Se bom probal zmenit za več firm pa bom vidu. drugač; rotation( al pa kdorkoli:)) kaj mi priporočaš za amp, če gledam da, bom prikluču na dyn 6mp?
Objavljeno 03 november 2006 - 12:18
Torej Hypex, Rotel, Nad. Pa vedi da kvaliteta ampa ni tako vazna ker so danes vecinoma vsi zelo doterani. Izogibat se je treba le taksnih ki bazirajo na op ampih, to so Alesisi ipd.
Objavljeno 03 november 2006 - 12:22
Objavljeno 03 november 2006 - 12:26
kaj pa firme k jih majo audio pro??
Objavljeno 03 november 2006 - 12:32
Poglej zasebna sporocila, povabil sem te v stacuno na test. Imam en opravek tam, pa lahko greva skupaj ce te zanima.
Lp Miha
Objavljeno 03 november 2006 - 09:24
Objavljeno 03 november 2006 - 09:50
Ampak karkoli ti bodo na kateremkoli forumu svetovali NE SMEŠ VZETI ZA SVETO RESNICO! tudi tega ne, kar jaz zdaj pišem...
Za izbiro zvočnikov je zmeraj najbolj pametno svojim ušesom zaupat!
Objavljeno 03 november 2006 - 10:32
http://www.planetaud...topic.php?t=167
#18
Objavljeno 14 november 2006 - 02:36
zvokovno
hvala,
angello
Strmina krivulje je 24dB/oktavo kje reže kretnica frekvence!
web@planetaudio.si
#19
Objavljeno 14 november 2006 - 04:07
24db/octave means that the sound becomes 1/256 as powerful, or roughly 1/5 as loud, every time the frequency of the output is multiplied by 1.5.
For example, if you output a signal right below the crossover point (say, 1khz) with a power of 500 watts, at 1.5khz the output will be below 2 watts.
in kaj to pomeni za ojačevalec v kombinaciji z zvočnikom...
hvala za odgovore
