digitalni multicore
Objavljeno 28 oktober 2009 - 02:59
ali obstaja kak sistem, oz bi se ga dalo skompletirati?
gre se za eno GŠ ki ima 3 koncertne dvorane (vrhunske), ampak ko so jo gradili niso mislili da bi kdaj lahko tam snemali in nimajo multicorjev razpeljanih
ali bi se dalo narediti-sestavit sistem, ki bi imel v control room min 16 kanalov out-put in nekaj returnov za vsako dvorano, da bi se gor lahko samo priklopil (DAW, mešalka,...)
pa kolk bi kaj cenovno to prišlo
Lp, aleš
Objavljeno 28 oktober 2009 - 03:56
Res pa je da zadeva precej draga. Kvaliteten sistem je ca 10k €
Cenejše variante so s kakšno digitalno kartico s hitrim prenosom FIREWIRE in podobno vhodi/Izhodi ter računalnikm za vsako dvorano, na drugi strani reciver preko wirlessa in kontroler (ki je tudi lahko touch screen)
Objavljeno 28 oktober 2009 - 04:07
pa breakout box ima tud tos linke,torej za input/output na ad/da mašinci
http://www.brikworm.co.uk/index.html
pol maš pa še druge...
http://www.gtaust.co...ocore_lx4.shtml
http://factorysound....IGITALMULTICORE
Prispevek uredil/a: kochobass, 28 oktober 2009 - 04:10 .
Objavljeno 28 oktober 2009 - 05:31
Pa si prepričan, da mora biti multicore digitalen?
Objavljeno 28 oktober 2009 - 07:48
dvorane so oddaljene ena bi imela okoli 40m, druga kakih 60m, tretja pa preko 70m od kontrol rooma!
ne vem če se lahko tako dolge multikore dobi oz napelje
lp, Aleš
Objavljeno 28 oktober 2009 - 10:40
lp, Aleš
moje osebno mnenje je, da kle z analogijo bo štala....absolutno digitalen multicore in potem imaš na izbiro več protokolov, taki ki podpirajo
std swiče in rute ali kake druge protokole.... uglavnem, da se super to naredit, tudi poceni, pač projekt je treba dobr nardit in premislit zadevo
Objavljeno 29 oktober 2009 - 11:16
Lp, aleš
Objavljeno 29 oktober 2009 - 01:45
rabim samo v controlrom škatlo iz katere sedaj te signale ki so v dvoranah poberem
da se pikneš z malim multicorom v tega digitalnega in pobereš analogen signal, tisto kar pač rabiš
sistemi so precej dragi, tako da ni denarja še za ls9
lp, aleš
Objavljeno 29 oktober 2009 - 02:58
http://www.roland.co...1608/index.html
Objavljeno 29 oktober 2009 - 04:12
Objavljeno 29 oktober 2009 - 06:41
točno to... digitalne stageboxe... ethernet kabel do control rooma... pokneš računalnik oz. kerkol protokol že maš na kartici notr... in te boli za vse
aja,pol greš pa lahka na pivo pa to
