Najbolj kompatibilen računalnik za home studio ?
55 odgovorov v tej temi
#1 Mitja
Mitja
  • 70 prispevkov
Objavljeno 31 maj 2009 - 01:20
Lep pozdrav, mogoče se sliši neumno ampak imam vprašanje kaj je pri računalniku najbolj pomembno za brezhibno delovanje (za produciranje) ?
Lepo bi bilo če bi dali kakšen primer takšnega računalnika, hvala lepa.
#2 Luka Goljevšček
Objavljeno 31 maj 2009 - 01:28
Original software, kompatibilne in vredne komponente (non-china), stabilna zvočna kartica, pa še bi se našlo.........
#3 Vale
Objavljeno 31 maj 2009 - 03:10
Pomemben je tudi denar, ki si ga pripravljen vložit. Si pred nakupom?
Marsikdo zna sestavit dober PC samo za produciranje glasbe.
#4 Mitja
Mitja
  • 70 prispevkov
Objavljeno 31 maj 2009 - 07:34
QUOTE (Vale @ 31. May 2009 14:10:31) <{POST_SNAPBACK}>
Ja, pravkar šparam denar.
#5 JOSIP2
JOSIP2
  • 58 prispevkov
  • Interests:Muzika
Objavljeno 21 oktober 2009 - 12:31
A lahko pripneš še priporočljivo specifikacijo za takšen komp ?
tip procesorja, ram, matična plošča ipd ?
Tole specifikacijo sem copy paste iz enga linka za že sestavljene rečunalnike. A je to dovolj ?
OPIS ZA xxx računalnik EXIES 5, Core 2 Quad 2.5, 4GB, 640GB, DVD DL, nVidia 9800 GT
- s procesorjem Intel Core 2 Quad Q8300
- osnovna plošča Gigabyte GA-EP43-S3L
z vgrajeno zvočno in mrežno kartico
- pomnilnik Kingston DDR2 4Gb, PC800
- trdi disk WD 6400 GB SATAII
- DVD-/+RW pogon, Dual Layer,Light scribe
- grafična kartica nVidia 9800GT 1Gb
- čitalec spominskih kartic 7 v 1
- ohišje ATX
- napajalnik ATX 550W, EMC in LVD odobren
Prispevek uredil/a: JOSIP2, 21 oktober 2009 - 12:51 .
#6 kochobass
Objavljeno 21 oktober 2009 - 02:26
vzemi gigabyte plato z x58 chipsetom...
namesto quada daj notri procesor intel i7 920
memory poveči iz 4gb na 6gb in sicer 3x po 2gb ... tile procesorji in plate lahko uporabljajo triple channel mode (večja prepustnost)
napajalnik daj močnejši, tam okoli 700w bi moralo biti dovolj če misliš še ene 3 diske pa kako uad kartico(ali 3) napacat not.
ostalo štima
#7 jetam
Objavljeno 21 oktober 2009 - 04:33
QUOTE (JOSIP2 @ 21. Oct 2009 13:31:42) <{POST_SNAPBACK}>
- ohišje ATX
Za kaj pa boš natančno uporabljal?
Za snemat/mixat, koliko trackov, kateri program, zvočna...?
Za večino stvari je tak računalnik dovolj dober.
#8 kochobass
Objavljeno 22 oktober 2009 - 08:38
Je je dober... sam kaj ko so pršli ven novi procesorji serije i5 in i7 ... quadi so zato ratali poceni, ampak če že kupuješ... kupiš zadnjo tehnologijo torej i7, kater odlično šopa z "virtualnimi" osmimi jedri in triple channel ram vezava.
naj še enkrat opomnim na diskovje v RAID 0 vezavi (hitrost)
karkoli od tega boš kupil, ne boš trofnil mimo...
#9 jetam
Objavljeno 22 oktober 2009 - 12:37
Kocho, po svoje imaš prav, je pa odvisno tudi od tega, koliko misliš zapravit za PC in za kaj ga potrebuješ, ker če nisi izredno zahteven, je Quad že zelo konkretna zadeva. Moje osebno mnenje je, da ni najbolje kupovati najnovoejših stvari, ker jih večinoma plačaš dosti več, kolikor je razlika v hitrosti, pa tudi vse napake/težave še niso znane. Je pa posvoje lepo reči, da imaš procesor najnovejše generacije.
Glede RAID-a sem pa že enkrat povedal, da če ne delaš nekih res ekstremnih projektov z nekim povprečnim sodobnim SATA II diskom ne bi smelo biti težav.
#10 JOSIP2
JOSIP2
  • 58 prispevkov
  • Interests:Muzika
Objavljeno 15 december 2009 - 01:13
Prejšnji teden sem za štos pogledal drobovje mojga PC-ja ! Ha, hecno, notri se je še vedno bohotil 256 Mb ram. Pa sem kljub temu lahko čisto spodobno laufal audio programje, autocad in podobno navlako. Sem šel v štacuno, nabavil 1 GB ram in sem trenutno povsem pomirjen !
Za letos bodi dovolj.
#11 NLP
Objavljeno 15 december 2009 - 06:38
Hja odvisno koliko mu zadaš dela in koliko nove programe imaš.
Za novinarske prispevke in oddaje je star pentium 1.6GHz s 512MB čisto dovolj.
Za radijske režirane oglase že zna malo kolcat prej omenjen računalnik in se moraš tudi kako znajt v določeni situaciji...
Za glasbene projekte pa vsekakor dvojedrniki in nadalje...
Novejši kot so plugini in drugi programi bolj požrešni so.
#12 zezi
zezi
  • 55 prispevkov
Objavljeno 18 marec 2010 - 11:26
no malo kasno ali vseeno napišem
pred sem imel 3.0 procesor 1g ram pa ostale zadeve tistemu času primerne... Delal z Cubase sx3
delalo lepo dokler nisem kakših 3 ali 4 vst-i vklopo pa kaki effekt zraven pa še štekalo, ker je procesor bil preobremenjen
kupil novega pred kakima 2 ali 3 mesecima
i7 2.66mhz, 3x2 giga ramov 1333mhz, malo boljši harddisk 500g, plato gigabyt ki podpira i7 procesore... napajalnik ne glih najboljši ampak soliden, ohišje, 2x 23palčne lcd-je cena 1100€
doma sestavil noter dal še zvočno pa dvd rom...
inštaliral Cubase 5, NI Komplet 6, pa še nekaj drugih vst pluginov
pol pa šel probat kaj to zmore...
na brzino sem v cubasu zmetal kakih 20 vst-i plugine določil kake zvoke na brzino... nekaj audio samplov zmetal noter, dost effektov,pol midije vrisal pa spreminjal vse mogoče v effektih pa pluginih...
cpu meter se ni niti malo dvigno niti prek 20% ni bil obremenjen, rami so bili precej se mi zdi da kakih 4g pa neka malenkost... delalo vse brez problema, brez da bi kaj zmrznolo ali pa zaštekalo...
zvok se tudi ni nič popačil, sicer itak ni bilo za poslušate, lahko si samo popizdo zraven od vsega kar je bilo notre...
tako da js svetujem absolutno i7 procesor pa maš kar nekaj časa mir
aia operacijski sistem pa windows 7 64bit... probal xp 64bit dosti slabše delalo...
tako da 7 64bit, ker drugače ni iskoristek procesora...
32bitne pa nikakor ker prepoznajo samo 2 giga ramov
#13 Blaster
Objavljeno 19 marec 2010 - 12:55
QUOTE (zezi @ 18. Mar 2010 23:26:12) <{POST_SNAPBACK}>
To ni res, razen če si na MAC-u, drugače zna PC normalno delat s 3.5 - 4Gb RAM-a pod 32 bitnim OS-om.
#14 kochobass
Objavljeno 19 marec 2010 - 12:06
QUOTE (Blaster @ 19. Mar 2010 00:55:49) <{POST_SNAPBACK}>
Jup...s tem da če imaš xpje 64bit ti lahko prebere in uporablja do 192gb rama... isto je z visto in win7 ... tudi win7 podpirajo v 32 bit varianti "samo" 4gb rama.
Jst pa čakam na i7 980X (šestjedrnik) ali pa novo varianto xeon-ov ki bodo 8 jedrni tongue.gif takrat bodo tudi ostalim i7-kam padle cene wink.gif
#15 beatmakerr
Objavljeno 26 marec 2010 - 12:58
Pozdravljeni !
Mel bi eno vprašanje namreč zanima, če je računalnik dovolj močen da bo cubase 5 + vst-ji ( večina od east west par 100 GB, vienna symphonic library, native instruments komplete 6, bosendorfer piano, akoustik piano, vse od spectrasonicsa, velik stvari od steinberga, synthogy ivory, vienna symphonic pro performance.... ) če bo vse to lahko laufal dokej vredu na mojem pc-ju :
Intel® Core™2 Duo CPU E8200 @ 2,66 GHz 2,66 GHz
RAM 4 GB
Grafična kartica - ATI Radeon HD 3870 512 MB
Vgrajen 1 TB disk + še enga bom vgradil ( 1 TB, 1,5 TB )
Pa Windows Xp sp3
Tko, da me zdej zanima vaše mnenje, če bo to laufal tko k treba ali bi moral še kaj upgrejdat kkšn RAM al pa kej ?
#16 Blaster
Objavljeno 26 marec 2010 - 03:33
Jst sm do leta in pol nazaj VSE delal na Pentium 4 3.2GHz, 2Gb RAM in 2x500Gb HDD.
Kolega v studiu še danes uporablja Pentium III 800MHz s 512Mb RAMa in 4x80Gb HDD.
... Upam, da je odgovor jasen.
BTW... DAW ni nikol premočen, ampak trenutno hardware prekaša software, zato so nove mašine bolj kot ne še neizkoriščene.
#17 jocorok
jocorok
  • 26 prispevkov
Objavljeno 26 marec 2010 - 09:30
Pri audiu pa procesor res nima veze.
Raje vloži več v ram in pa kvaliteto diska (ne velikost, ampak hitrost/stabilnost/glasnost)
Pa dobro matično, da boš lahko priklopil vse firewire/usb naprave gor.
Drugače pa v vsakem primeru Win 7 64 bit.
#18 beatmakerr
Objavljeno 26 marec 2010 - 12:01
QUOTE (Blaster @ 26. Mar 2010 03:33:18) <{POST_SNAPBACK}>
Hvala Blaster !
Potemtakem bo to še laufal, ampak itak bo treba nadgradit ali pa nov comp, ampak to pride kasneje biggrin.gif
Vprašal bi pa še, ker mi se še vedno to vprašanje postavlja, mislim nism sigurn, pa bi še zadnjič vprašu !
Namreč en računalničar, ki mi je delal particijo na diskih mi je mal zafrknu, ker mi je dal na XP-je samo 102 GB, tko da je zdej prostih samo še 94 GB ! In me zanima, če bo teh 94 GB dovolj samo za inštalacijo Cubase 5 + Vst-ji ( kot so east west par 100 GB, vienna symphonic library, native instruments komplete 6, bosendorfer piano, akoustik piano, vse od spectrasonicsa, velik stvari od steinberga, synthogy ivory, vienna symphonic pro performance.... in še in še ) Banke zvokov bi pa imel na disku zase 1 TB ali več ?
#19 Luka Goljevšček
Objavljeno 26 marec 2010 - 12:17
QUOTE (jocorok @ 26. Mar 2010 09:30:20) <{POST_SNAPBACK}>
Ne vem v katerih slučajih procesor nima veze, ampak kar se tiče vsti-jev ter nekaterih vst-jev igra glavno vlogo. Prej bi rekel, da daj več na procesor kot na matično (iz lastnih izkušenj ker sem se enkrat že pošteno zaj**)....
#20 Katoda
Objavljeno 26 marec 2010 - 12:38
QUOTE (beatmakerr @ 26. Mar 2010 13:01:41) <{POST_SNAPBACK}>
jumping0046.gif bo ja
#21 beatmakerr
Objavljeno 26 marec 2010 - 12:42
QUOTE (Katoda @ 26. Mar 2010 12:38:25) <{POST_SNAPBACK}>
Prispevek uredil/a: beatmakerr, 26 marec 2010 - 01:09 .
#22 beatmakerr
Objavljeno 27 marec 2010 - 12:19
#23 NLP
Objavljeno 27 marec 2010 - 12:54
hja saj sam veš že cel čas odgovor, drugače ga ne bi nenehno ponavljal:)
verjetno bo to nekaj časa zadostovalo, odvisno od tvoje zagnanosti, radovednosti, pridnosti/obsedenosti, raziskovanja... potem pa se znajo pojavljati omejitve ja, sploh če boš dosti eksperimentiral, nalagal nove in nove in jih boš hotel še zmeraj imet "za ziher", mogoče kda prav pride, čeprav morda ne... ("humpster effect", sploh slovenski fetišsmile.gif ... malo za šalo, malo za res...).
Če si še na začetku, postavi particije na novo pa bo mir za uspešno "hrčkanje":)
btw: skozi fazo tega "hrčkanja" gredo vsi, nato zelooo!!! počasi sčasoma otopijo (vedno je nekaj novejše in boljše tako ali drugače, zmeraj!!!) in se naučijo (izkušnje - vedet kaj doseč in kako!!!) uporabljat in uspešno manipulirat z manj in doseč več...
... ampak do tam je še dolga pot veš, ne?!)
#24 beatmakerr
Objavljeno 27 marec 2010 - 04:11
QUOTE (NLP @ 27. Mar 2010 00:54:32) <{POST_SNAPBACK}>
Yo NLP, ja dobr se zavedam da je še dolga pot, preden bom skužil stvari pa to itd....
Uglavnem, ma fora je v tem, da je ta računalničar, čeprov sm jst njemu napisal, da bom delal musko z xp-ji in je že samoumevno, da bom potreboval več prostora na xp-jih kot na visti, mi je on naštimal vista - 400 GB, xp - 102 GB in zdej vem, če bom reku da nej na novo postav particije bo spet neki joku za denar, sam me ne zanima bo mogu kr zastonj to narest, ker je on zajebu, niti uprašu me ni nč !!!
Najrajš bi vidu, a veš da ni tok dela, da bi se nardil z unimi programi, mislm da bi se particije na hitro uredile za programi, sam za tist pa vsi pravjo, da se skor v večini primerov podatki zgubijo itd....
#25 zmatej
Objavljeno 28 marec 2010 - 10:38
Pa saj ni nujno da imaš na istem disku banko zvokov... Daš banke na drug disk in bo tistih 100 GB več ko preveč.
#26 jocorok
jocorok
  • 26 prispevkov
Objavljeno 28 marec 2010 - 11:03
Procesor ima veze pri real time efektih kot so VST-ji ja. Ampak pri tem si lahko imel probleme samo pri kaki 333mHz mašini. Dons pa najcenejši quad zmore prenest več VSTjev kot si jih sposoben zloadat v 4GB rama.
Saj ne pravim, da naj kupi najbolj crap proc. Ampak i7 je predrag za kar ponuja in se splača za ta denar kupit nek price/performance optimal proc, pa raje vložit še v kaj drugega.
#27 jetam
Objavljeno 28 marec 2010 - 01:24
QUOTE (jocorok @ 28. Mar 2010 11:03:39) <{POST_SNAPBACK}>
To ni čisto res.
Če gre za VSTi-je. ki uporabljajo sample, potem je to res, velika večina pluginov pa dosti bolj obremeni procesor kot ram.
Se pa strinjam, da i7 nima smisla. Sploh pa lahko vedno bouncaš sprocesirane tracke, če zmanjka moči.
#28 Luka Goljevšček
Objavljeno 28 marec 2010 - 01:39
QUOTE (jetam @ 28. Mar 2010 14:24:44) <{POST_SNAPBACK}>
To ni čisto res.
Načeloma se strinjam z obema - i7 ZAENKRAT!!! nima smisla, ker je i5 750 povsem primerljiv z i7 (če govorimo o basic 920), a veliko cenejši. Če se je včasih štelo disketni, cd pogon, ventilacijo kot potrošni materijal, je to danes pomnilnik.
Test CPUjev:
Pripeta datoteka  anandtech.jpg   257,4K   22 Število prenosov
Osebno se zadnje čase navdušujem nad določenimi plugini, ki mi že ob treh realtime trackih ter z PSP fx-om ali dvema nafilajo procesor do kraja - res imam procesor daleč od i5, i7, pa tudi 333mhz+turbo ni.
Po tem sklepam da je vse odvisno od pluginov (GigaStudio je 2GB rama popapcal takoj), pri prej omenjenem primeru imam skupi z XP-ji ter DAWom porabljenega do 400MB pomnilnika.
#29 beatmakerr
Objavljeno 28 marec 2010 - 04:01
QUOTE (zmatej @ 28. Mar 2010 11:38:29) <{POST_SNAPBACK}>
A pol pravš, da bi blo 94 GB GB čist dovolj, glede na to, da bom imel gor vse živo možno od east westa, pri katerih zahteva že inštalacija pomoje ful prostora, pa skrbi me a veš, če bi hotu met še več stvari gor, poleg tistih, ki sem že omenil v prejšnem postu, a veš, da mi ne bo pol zmanjkal prostora in bom moral vse še enkrat inštalirati ?
#30 Luka Goljevšček
Objavljeno 28 marec 2010 - 04:47
QUOTE (beatmakerr @ 28. Mar 2010 17:01:59) <{POST_SNAPBACK}>
VSTi.ji so ponavadi velikosti do nekaj MB, kar pomeni da bo dovolj velikost majhnega usb ključa. Knjižnice pa lahko imaš spravljene tudi na drugem računalniku, disku, particiji, mapi.
