Cubase 4 prvi vtisi
111 odgovorov v tej temi
#1 unspoken
unspoken
  • 67 prispevkov
Objavljeno 03 oktober 2006 - 07:01
Pozdrav,
Nekaj kratkih plusov in minusov:
pozitivke:
- media bay je odlična pogruntavščina. Je zbirka vseh presetov (vst, audio, midi...), audio fajlov itd. Preset lahko recimo kar preneseš iz media bay na prazno polje pod tracki in ustvari se nov track ( audio, midi, instrument...) z vsemi shranjenimi nastavitvami.
- instrument track. Mešanica midi in VSTi out v enem tracku.
- novi plugini: zelo zelo dobri. Predvsem so me navdušili dinamični plugini. Kompresorji, gate, expander, limiter in posebno envelope designer, ki lahko dela čudeže, če želiš punchy snare. Vst inštrumenti so prav tako za eno ligo boljši od tistih v sx3.
- track eq. Zelo fajn.
- control room. nuendo userji itak to že itak poznate.
- ko ustvariš nov vst instrument, te avtomatično vpraša, če ti ustvari tudi pripadajoči midi track.
- draggable inserts.
negativke:
- imel sem kar nekaj problemov z odpiranjem starejših projektov (sx3) v c4 (nekaj crashov, vsti ali inserti z nepravilnimi nastavitvami). Vse to sem potem sicer rešil tako, da sem zbrisal direktorij s C4 nastavitvami ter preimenoval SX3 direktorij z nastavitvami, tako da je C4 generiral vse nastavitve od začetka. Po tem crashov ni več bilo. Za nepravilne nastavitve je pa treba nastavitve pluginov in vst inštruemtov exportati v vst presete. Po tem je vse ok.
- kje je spremenjen group routing???
- kje je sidechaining??
- kje je batch export??
- kje je multitrack audio qantizing??
- nič več možnosti uporabe DX pluginov. (zame to sicer ni problem, ampak na cubase bordu so prekleto glasni gled tega. Jih čisto razumem)
To je to na kratko. Baje bodo še znotraj C4 cikla spremnili routing in sidechaining. Ko bodo skenslali še začetne buge, bo pa c4 odličen software. Ampak glede na steinbergovo tradicijo, se bo to zgodilo verjetno šele nekje v sredini 2007. :roll:
#2 minimalB
Objavljeno 03 oktober 2006 - 09:26
Hoj,
Jup, jaz tudi mislim, da bo C4 in N4 konkreten kos software-a. Side chain in regrouping bo po-moje narejen, ko pride ven N4, to je uradno kao 1Q 2007.
Meni pa se dopade da je sel DX ven. Bodo sedaj proizvajalci malo bolj prisiljeni naredit prave VST plugine, ne pa da imamo neke VST podaljske DX pluginov (tu imam predvsem v mislih "Waves extension" princip).
Eno vprasanje: Kako se obnesejo VST2.x plugini v VST3.x engine-u? A je to kaj kompatibilno ali so resne tezave? Prej ko si omenil, da si imel tezave pri odpiranju projektov... si imel to zaradi istih imen in drugih pluginov v C4 ali nasplosno z VST2 in VST3 razlikami.
Tnx.
#3 Blaster
Objavljeno 03 oktober 2006 - 10:22
Kolk te je pršu Cubase4, če ni skrivnost? Tudi sam sem interesent za nakup... no ja, mogoče bi počakaj na Nuendo4. wink.gif
#4 unspoken
unspoken
  • 67 prispevkov
Objavljeno 03 oktober 2006 - 11:00
QUOTE (minimalB)
Zaenrat nisem veliko probaval moje starejše 2.x plugine, ampak tiste, ki sem jih sprobal so vsi delali normalno.
S kompatibilnostjo s starimi (SX3) projekti je pa tako, da projekte normalno odpre in le te tudi normalno igrajo, le da pri nekaterih pluginih, ki niso VST3, odpre C4 napačne nastavitve. To se reši tako, kot sem opisal zgoraj- enostavno eksportaš nastavitve v vst presets in potem bo odpiral pravilne nastavitve.
Pa po mojem je obvezno za dobro delovanje, da C4 ne privzame obstoječih nastavitev od SX3 (reimenovanje folderja z nastavitvami...)
Blaster: Update me j prišel 41.000 sit (+-). Mogoče se pa res splača malo počakat na Nuendo 4, ker predvidevam da bo do takrat software precej bolj stabilen + verjetno spremenjen routing itd.
Simon
#5 Jur
Jur
  • 12 prispevkov
Objavljeno 06 marec 2007 - 08:54
QUOTE (unspoken)
Dx-e se da kolikor toliko uporabljati le en programček rabiš inštalirat pa gre.Kateri program pa napišem ko pridem do studia.
LP Jure
Jur
www.studio-krajnik.si
https://www.facebook.com/studiokrajnik
#6 ixi
Objavljeno 06 marec 2007 - 09:01
QUOTE (Jur)
LP Jure
Hvala Jur 8)
#7 Jur
Jur
  • 12 prispevkov
Objavljeno 12 marec 2007 - 12:34
No pa mi je le ratal prit. Program se imenuje VB FFX4
LP Jur
Jur
#8 ixi
Objavljeno 12 marec 2007 - 07:29
Evo še njihovo stran : http://www.vb-audio.com/
pa direk link do freeware racka (samo 4 plug-ini)
#9 Diodibuh
Diodibuh
  • 240 prispevkov
Objavljeno 13 julij 2007 - 10:55
ok, se moj vtis. prejsnji teden dobil cubase 4 in poinstaliral zadevo. kot je ze unspoken omenil - prvo, kar ti pade v usesa, so plugini, ki so res mocno boljsi. hallione ima tudi res dobre sample. si pa moras poinstalirat update,ker drugace kar malce prevec obremeni cpu (posebej ksn piano). control room - super zadevca. v glavnem - tako na hitro - sem prav srecen, da sem ostal na cubase in nisem sel na protoolse...sem malo cincal wink.gif
ezdrummer dela tudi boljse, kar se mi dopade je drag&drop na isti midi track, kar pri cubase 2.2. (moja prejsnja verzija) ni delalo in ti je vsakic vrgel na nov track. juhuhu wink.gif
#10 ixi
Objavljeno 14 julij 2007 - 11:35
Ja jas sem ga kar oreng predelal in delal z nijm (Cubase4), prev tako so res plugini not zelo spodobni. Poleg tega mi je najbolj všeč to da sem ije je v parih mesecih samo 1x sesul, in še to zaradi enega crack plugina, pri katerem sem hotel shranit preset.
Vseč mi je to da ko en track mute-neš ali soliraš se lepo šetaš po trackih in ti mute ali pa solo prestavi sam.
#11 Blaster
Objavljeno 14 julij 2007 - 02:26
QUOTE (ixi)
Saj to je že skoz tko.
#12 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 14 julij 2007 - 02:44
#13 SkyMan666
SkyMan666
  • 220 prispevkov
Objavljeno 14 julij 2007 - 03:27
:smt044
=:: SkyMan <--> Samo Mrak ::=
#14 Roky
Roky
  • 71 prispevkov
  • Interests:glasba, računalništvo
Objavljeno 14 julij 2007 - 06:14
CPU žere zadevca tako da na moji mašinci z 512 rama dela zelo počasi.Morm v bistvu izklopit vse programe in diskonektat internet da deluje "normalno".Všeč so mi pa plugini ki so z razliko od trojke bistveno izboljšani v vseh pogledih in program se ne sesuva kakor trojka, ki je bila za moje pojme nestabilna in požrla še več memorije kot 4ka smile.gif
#15 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 14 julij 2007 - 06:33
mmmm, jaz maam 3 ko original kupljeno, moram rečt da mi 1x ni zaštekal. Ganjam ga pa na full, čakam pa do bo 4 bolj nadgrajeno da jo kupim, ker to zdaj je samo malo olepšano. Ne uporabljam pa original cubase pluginov, me ne inspirirajo kaj preveč smile.gif
#16 ixi
Objavljeno 16 julij 2007 - 08:55
QUOTE ([Blaster)
QUOTE (ixi)
Se skuzam, prej sem bil na PT, pa tega sploh nisem pogruntal da ma to opcijo Cubase :oops:
#17 kosta77
kosta77
  • 278 prispevkov
Objavljeno 20 julij 2007 - 06:22
QUOTE (Roky)
Privošči si vsaj 2 gb rama, človek. Cubase na 512mb je ko da bi mel xt-ja za porniče gledat.*
Drugač ma men Cubase 4 Studio dela super, po zadnjem apdejtu (4.03), se krešne včasih ampak se da zmeri prej shranit, in ne morem zamerit, če se krešne zaradi kakih ... ehm ... preizkusnih verzij.
Kar je slabo, slabo, ekstremno slabo, je to, da ne morš sam določit kje so locirani plugini v spisku, in so vsi pod older VST plugins al tko.
lpk
*za tiste, ki ne pomnijo, xt je bil 8086, takt okol 4 mHz, max spomina verjetno 64kb.
#18 Diodibuh
Diodibuh
  • 240 prispevkov
Objavljeno 20 julij 2007 - 07:07
QUOTE (kosta77)
malo dopolnila...
- IBM Personal computer
- CPU Intel 8088, clock 4,77 MHz, matematicni koprocesor (za doplacilo) 8087
- ram do 640 kB, s tem, da je so prvi dos sistemi podpirali samo 512 kB
- v osnovi samo fdd 5,25" 360 kB, brez hard diska, je imel pa ze dve glavi (za razliko od Commodore 64, kjer si moral diskete grist in obracat :roll: )
- ce je bil ze disk, so bili prvi modeli z RLL kontrolerjem, nato je sledil MFM in sele kasneje IDE
- grafika monokromatska, v vecini primeri Hercules - v glavnem zeleni monitorji
drugace pa cubase4 dela tudi na 512 MB rama in to kar spodobno, samo ni pa priporocljivo odpirat kaksnih petindvajset pluginov...seveda je odvisno od cpuja in hitrosti diska, je pa res najboljse, da mu das malce vec rama noter in bo veselo predel
Srečko Kovačič
www.madd.si
#19 Blaster
Objavljeno 20 julij 2007 - 09:07
LOAD"PAPERBOY",8,1
Včasih me prime, da bi prou enga kupu spet... smile.gif Kasete in diskete s špili mislm da celo mam še nekje, hehe wink.gif
#20 dAHOW
dAHOW
  • 54 prispevkov
Objavljeno 22 julij 2007 - 02:19
C64!!
Jaz mam dva + disketnik + duplikator za presnemavat originalne kasete + svinčnik + (pazi!) ink-jet printer biggrin.gifD
Drugače pa baje se ne da več SID čipa dobit, tko da je zadeva še kr neki vredna :>>
www.myspace.com/dahow
#21 kosta77
kosta77
  • 278 prispevkov
Objavljeno 22 julij 2007 - 04:00
Ahoj Srečo!
Veselo izkoriščam tvoj madd ftp, eh... izstavi račun enkrat.
lpk
#22 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 22 julij 2007 - 05:57
jaz pa mam 8 sid čipov na strani, ko bom mel čas se bom lotil sid boya smile.gif
#23 Diodibuh
Diodibuh
  • 240 prispevkov
Objavljeno 23 julij 2007 - 11:14
QUOTE (kosta77)
Ahoj Srečo!
lpk
sej bi ti rekel, da mi bos prisel spilat na poroko zastonj, ma sem ze porocen wink.gif ti kar veselo up/down posiljaj bite
Srečko Kovačič
www.madd.si
#24 ixi
Objavljeno 23 oktober 2007 - 05:26
Update Cubase 4.1.0.726 (32-Bit) Update PC Windows je prišel ven 8)
Juhu :wink:
#25 kochobass
Objavljeno 23 oktober 2007 - 05:30
hvala... še vedno gonimo trojko... podpira multi-proc... uad dela...plug-i delajo...
#26 kosta77
kosta77
  • 278 prispevkov
Objavljeno 23 oktober 2007 - 08:33
QUOTE (kochobass)
mhm, no, ne vem če se je za hvalit s tem ...
sicer pa men 4ka odlično dela, a je kej bistvenega v updateu? sidechaining me ne zanima, sicer vem kaj je to ampak hej...življenje je kratko.
lpk77
#27 Diodibuh
Diodibuh
  • 240 prispevkov
Objavljeno 23 oktober 2007 - 09:29
jest sem s stirko tudi zelo zelo zadovoljen, se pa danes trudim ze cel dan povlect dol ta upgrade pa jim nonstop neki dol pada....
bo ze
Srečko Kovačič
www.madd.si
#28 kosta77
kosta77
  • 278 prispevkov
Objavljeno 23 oktober 2007 - 10:32
QUOTE (Diodibuh)
bo ze
bah, tud jes sm po par urah na 24%.
recimo da bo šlo, sej če ne je jutr še en dan.
#29 kosta77
kosta77
  • 278 prispevkov
Objavljeno 23 oktober 2007 - 11:10
A kdo dela na Visti64 al pa XP64 pa več kot 4 gbjih?
btw ktera je najboljša pasivna grafika po vašem mnenju?
lpk77
#30 NLP
Objavljeno 24 oktober 2007 - 08:59
če je le možno ne imet onboard grafične...shearan pomnilnik ni v redu, to je analogno kot da bi imel manj rama in slabši procesor. Meni je to bilo vodilo pri nakupu prenosnika.
Off topic: na novem laptopu imam onboard zvočno (in neintegrirano nvidio grafično) in sem mislil, da bo možno mixat vsaj do 10 špur...katastrofa...sinhronizacija, naključno prekinjanje, da morebitni sinchro z videom ne omenjam. Sem priključil echo io pcmcia - super.
