monitor kontroler?
Objavljeno 12 september 2006 - 07:31
Nekaj sem razmisljal o Samson c-control - poznate se kaksne druge opcije - se cenejse?
Objavljeno 12 september 2006 - 08:23
Tu je link:
http://www.smproaudi...=...=view&id=15
Ce se koga zanima, da ne bi kupoval crappy Samsonov in Behringerjev... in nima denarja za Presonus Control station ali Coleman audio M3PH ali kaj podobnega...
Objavljeno 12 september 2006 - 09:13
Rabim pa samo simple preklop med dvemi monitorji, knof za jakost in po moznosti gumb za mono.
Ce je izvedba pasivna naj ne bi barvala ali kako drugace kvarila sounda...
SM Pro M-patch 2 dela tocno to za 30 jurjev... (torej prisparam 100 jurjev za vse funkcije, ki mi niso zivljenjsko pomembne ta hip...)
Objavljeno 13 september 2006 - 10:17
Meni osebno je ljub SPL MTC 2381, ki ga bom tudi zelo verjetno v kratkem nabavil.
http://www.spl-usa.com/mtc/mtc_E.html
Visji razred so pa potem recimo Coleman Audio M3PH MkII in se visji recimo Crane Song Avocet, samo to je ze brdo cekinov
Ce bo kdo testiral M-Patch2 se seveda priporocam, ker tud mene zanima kako in kaj...
Objavljeno 13 september 2006 - 06:15
Evo, imel bi nekaj takega:
Stiri vhode
4x Balanced TRS
Pomembno je, da se lahko vsteka tudi unbalanced
gear, recimo CDPlayer ali MiniDisk, etc.
4 izhode (3+1)
3x Balanced TRS
1x Fixed line-level out, ki gre mimo volume kontrola in dela
skoz (npr za metering ali external recorder ali kaj podobnega)
Velik Volume Knof. Najbolje step attenuator
Gumbi
Phase Reverse Enega kanala (vezan pred Mono gumbom)
Mono
Mute L
Mute R
In ce ni tezko narest se DIM gumb z -25db atenuacije.
Pomembna mi je audio kvaliteta in seveda da sta kanala
res zbalansirana... da ni kaksnih odstopanj med levim in desnim
kanalom kar se tice leveling-a.
Ce se da to stlacit v Half Rack - super.
Izgledal naj bi priblizno takole:
http://www.minimal.s.../Controller.jpg
(glej kompozicijo, ne barve in knofe)
Mimogrede: A bi imel se kdo tak kontroler?
@Rotation: za ceno in ostale detajle mi prosim poslji ZS.
Objavljeno 14 september 2006 - 07:41
Stereo and Surround Monitor Control System http://www.dangerousmusic.com/
Sicer draga ampak dela pa dela
Objavljeno 14 september 2006 - 11:13
Objavljeno 21 september 2006 - 08:42
Kaj pol se bomo kej odločli za kak kontroler monitorjev made in slovenija al nč :?: kr jst bi tut enga mel :twisted:
Dejmo se zment kej :!:
Objavljeno 22 september 2006 - 11:59
http://www.gearslutz...ghlight=mpatch2
Hkrati pa en tip z okusom "objektivno" pohvali Sm pro Mpatch2 - baje da ima dober sound - kul volume kontrol (ki je pasiven), pa zanic phones out (ki je aktiven), ki ga je sprobal na Sennhesier HD650 - kar pomeni, da res ima okus... Itak bi ga fural samo pasivno (brez napajanja) in rabim samo kvaliteten (neslisen) preklop med razlicnimi monitorji... in volume knof.
Bom ocitno izbral tole cenovno ugodno varianto in ko zadeva pride v moje roke, javim kako se obnese... Sem zelo kriticen do sprememb v zvoku in ce bo najmanjsa razlika med direktno povezavo in preko tega kontrolerja bom zelo nervozen in takoj vsem povem...
Objavljeno 22 september 2006 - 01:28
Fotka: http://www.quandace.com/mpatch2_2.jpg
Kdor ima v studiu tako pomembne stranke da je pred njimi na roke preklapljat greh, ali pa je z delom zelo zaseden, naj si raje poisce kako boljso resitev.
Dobre resitve ima Coleman, a za precej visoko ceno.
Samogradnja je tu vprasljiva, ker je na trgu precej poceni kontrolerjev (vprasljive kvalitete).
Objavljeno 22 september 2006 - 02:47
Glede preklapljanja pa - ne gre za stranke ali karkoli - vsak resen mixer potrebuje fleksibilno in hitro preklapljanje med monitorji in kak mono gumb...
Med kreativnim delom pa res ne hodis preklapljat kablov, po moznosti v zelo odročnem in dokaj nedostopnem delu, kjer imam ponavadi stacionirane koncne stopnje, itd.
Coleman izgleda zelo ok, ja. V naslednjem (bogatejsem) obdobju...
Objavljeno 22 september 2006 - 07:24
Ja, sporoci kako se bo obneslo. Pa ce bo mozno bi rad videl tudi shemo. Trdijo namrec da je kontroler pasiven, a prisotnost aktivnih elementov ne kaze nato. A mislim da ti bo dobro delalo vsaj nekaj casa. Pa vseeno ni tako slabo narejeno, zelel sem le opozoriti kako proizvajalci zavajajo kupce.
Lp Miha
#17
Objavljeno 23 september 2006 - 02:34
Javim, ko slisim.
BTW - Opozorila nikoli ne skodijo
#18
Objavljeno 26 september 2006 - 09:32
Big knob bi naj preveč koloriral zvok...
#21
Objavljeno 27 september 2006 - 01:48
Javim, ko slisim.
Ja, tako praijo, a za headphone amp je sumljivo veliko aktivne elektronike. Pa saj podobno je pri npr Focusritu ki trdi da dela A klaso preampa, pa to ni popolnoma res, pa razni tube preampi ki imajo lampe boj za okras (TlAudio, Behringer). Saj bomo scekirali kako je s tem.
Objavljeno 27 september 2006 - 02:07
#23
Objavljeno 01 oktober 2006 - 03:16
Ja, prav imas; ce zadeva deluje tudi brez napajanja, potem aktivni elementi nimajo veze in vpliva. Si siguren da je tako?
No, spustila sva se v detajle ki niso ne vem kako pomembni. Mislim da bo vse ok vsaj nekaj casa, tako da se ne obremenjuj. Seveda je bolje kupiti kaj boljsega, a ce ekonomska situacija tega ne dopusca pac kupis kar zmores.
LP Miha
#24
Objavljeno 01 oktober 2006 - 05:32
Ko ga preizkusim napisem kako kaj zveni, ce se kdo rabi nizkoproracunsko, a dovolj dobro zveneco resitev za preklapljanje med monitorji.
Se sicer strinjam s frazo "malo denarja, malo muzike", a bomo videli.
#25
Objavljeno 06 oktober 2006 - 12:05
A za vse z malo vec budzeta se je pojavila nova in zelo zanimiva resitev...
Zelooo sexy!
http://www.uaudio.co...-pre/index.html
#26
Objavljeno 06 oktober 2006 - 12:40
Drugace pa, kaj pa vem, se mi zdi, da jih ne bodo veliko prodali. Onboard EQ in Reverb se mi zdi precej neuporaben, ker v cue-mix ne dajes vse reverberirano ampak samo npr. vokal, kitaro, to pa ze pomeni vec kanalov v ta hardware, etc...
Objavljeno 06 oktober 2006 - 01:15
Kakor sem jaz razumel iz texta je lahko eno ali drugo. Nisem ujel kot da bi bilo lahko oboje hkrati. Hkrati pa nikjer ne omenjajo vec parov monitorjev, bla bla bla, etc... tko da... :smt040
Objavljeno 13 oktober 2006 - 12:27
Mini review - nimam sindroma "ponosnega lastnika", vsako novo stvar preverim s skepso in kar mi ni vsec mi pac ni vsec...
SMpro Mpatch2 dela! Je res povsem pasiven - adapterja sploh nisem priklopil - rabis ga samo za izhod za slusalke - ki ga ne rabim...
Masinca je v konkretnem kovinskem ohisju, nic posebnega, gumbi so plasticni in cisto o.k., a po dveh urah uporabe itak nisem pricakoval problemov... Preklapljanje ne povzroca pokov ali kaksnih drugih artefaktov...
Zvok pa - zelo zadovoljivo. Nisem si mislil, da lahko "bit reduction" digitalnih attenuatorjev v kompjuterju toliko prinese... Prostorska slika je boljsa, visokih je vec in so tudi bolj "svileni", skratka sound v studiu je bolj "audiofilski" v dobrem pomenu te besede. Nizki midli so manj povdarjeni, vtis je, da basi bolj sedijo na svojem mestu - celo idealna poslusalska pozicija je bolj opazna - moram se premaknit dlje v prostor, kjer se razvijejo pravi basi (veliki JBL4430), kar prej ni bilo tako zelo opazno... Kak meter blizje in je ze vse drmalo - sedaj pa je tako... kultivirano.
Razlike so subtilne, a ce ti nekaj pomenijo - so velike...
Skratka - ne zveni zanic, brez problema lahko preklapljas med dvemi monitorji, ima se koristen mono switch in boljsi zvok, na racun attenuatorja (v racunalniku so sedaj vse nastavitve na 0)...
P.S. Vsako mnenje je subjektivno - mene je navdusil, a ne garantiram, da bo tudi vam vsec - objektivno lahko povem vsaj, da ni radikalno zanic in da dela... in da je res pasiven.
Npr. ko smo ze pri subjektivnih opazanjih - takoj po priklopu sem imel obcutek, da je potreboval kaksnih 20 minut, da je malo signal tekel skozi njega, da je zazvenel se malo bolje - a je to mozno?
Kako ze recejo - moja 2 centa...
#30
Objavljeno 13 oktober 2006 - 01:07
A naredis se en test zame, prosim.
Priklopis pink/white noise na dva kanala (paniras levo in desno in nastimas level na 0dBFS), ju speljes v MPatch2 iz MPatch2 pa jih nazaj posnames v sequencer ali kak drug rekorder. Med snemanjem pa vrtis knof pocasi od "do konca" odprtega do "do konca" zaprtega.
Potem pa prosim poglej posnet signal kako se odziva na obeh kanalih. A je zadeva zbalansirana (ce so kaksna odstopanja v levelih) in ce ostaja barva (ok za Fletcher-Munson razlike) enaka.
Hvala.
