Razlike med mešalkama
9 odgovorov v tej temi
#1 zack69
zack69
  • 21 prispevkov
Objavljeno 06 december 2008 - 06:23
Lep pozdrav
Zanima me , a mi kdo ve iz praktičneg arazloga razložiti razliko med razmerjem signal / šum in sicer za dve mešalni mizi:
Behringer
109 dB/ 112 dB A-weighted ( 0dB IN @ + 10 db GAIN )
in pa
Behringer XENYX 2442
110 dB / 112 dB A-weighted ( 0dB IN @ + 22 dB GAIN )
Za XENYX-a poznam koliko ima šuma, zanima me predvsem za ono prvo, kako razmerje se to pojavi v praksi....
Če je imel kdo možnot takega preizkusa, bi bil zelo vesel kakega podatka
hvala
Darko
#2 jetam
Objavljeno 06 december 2008 - 07:11
1db razlike ni slišen, a prvi podatek je za s/n razmerje pri 10 db ojačanja drugi pa pri 22 db, kar pomeni da ima 1. miza enako razmerje šuma pri cca. 12db nižjem ojačanju
#3 zack69
zack69
  • 21 prispevkov
Objavljeno 06 december 2008 - 08:34
QUOTE (jetam @ 6. Dec 2008 19:11:29) <{POST_SNAPBACK}>
ok, sedaj če jaz prav razumem, bo prva miza ( pri enaki nastavitvi gaina ) dala več šuma kot pa prva ....
Zanima me predvsem zato, ker imam doma eno Behringer mizo Xenyx 2442 fx in me znanec napeljuje da bi zamenjal z njim za powermix mizo ( mislim da je Behringer 5000 )...... sedaj pa me zanima, koliko izgubim oz. pridobim.....
rabim pa mešalno mizo predvsem za ozvočiti manjši pevski zbor ( nonet ) in mi je zadeva do sedaj dobro špilala ( 4 x Shure 58 in pa 2 x AKG C3000)
malce šuma je bilo prisotnega, ampak ker so aparature bolj " hoby program ", je pač bilo to to....zanima me samo toliko, da nebi imel z to drugo mizo preveč šuma, ki ga z prvo ( xenyx 2442 ) ni bilo......
ok, hvala za pojasnilo
#4 microsound
Objavljeno 07 december 2008 - 01:09
...mislim ..alo o behringerju je kle govora,koja k...c razmerja ,pr tej firmi je vsaka stvar drugačna
enkrat dela tako,drugič tako,ne se hecat no ,to kaj piše ...v bistvu sam piše in nič drugega,se ni na zanašat na to....
pri B firmi je dejstvo,da je to ena velika loterija se včasih clo zgodi da kaka stvar dela ...ampak redko :-)
#5 zack69
zack69
  • 21 prispevkov
Objavljeno 07 december 2008 - 01:18
QUOTE (microsound @ 7. Dec 2008 01:09:35) <{POST_SNAPBACK}>
ok, microsound: na tvoje mnenje dam zelo dosti, ker vem da se razumeš v to, kar govoriš .... iz tega sledi, da je ena in druga mešalka slaba in da pač to kar je napisano v podatkih nima nevemkakega velikega vpliva na parametre oz razmerje signal/šum med sabo... oz če strnem: pri mešalki 5000 se ne bo pojavilo toliko več šuma, da nebi šlo skozi pri ozvočenju...
če je to to, potem hvala za pojasnilo
Objavljeno 07 december 2008 - 01:43
ne da bi odgovarjal v njegovem imenu, ampak v bistvu je to to, kar si zvlekel iz konteksta in če še dodam svoje izušnje, v glavnem da.
Pri meritvah, tudi pri resnejših firmah, kot je ta b varijanta, je marsikaj prilagojeno v prid določenim karakteristikam z izbranim tem in onim parametrom.
#7 Aleš Dravinec
Aleš Dravinec
  • 128 prispevkov
  • Interests:pro audio
Objavljeno 07 december 2008 - 05:34
QUOTE (zack69 @ 6. Dec 2008 18:23:01) <{POST_SNAPBACK}>
Lep pozdrav
Behringer
in pa
hvala
Darko
... Za primerjavo :
http://www.solid-sta...annel/specs.asp
Tudi decibel se zgleda od decibela razlikuje. SSL specificira 90 dB pri 'podobnih' okoliščinah.
Kupi nekaj drugega, verjemi !
B"#$%R sucks !!!
Aleš Dravinec
ADRaudio
www.adraudio.com
#8 microsound
Objavljeno 07 december 2008 - 06:00
tudi pri mixerjih resnih proizvajalcev se že v samih kanalih včasih pojavljajo diference ...in to slišne včasih je kir kanal mal svetlejši
včasih bolj nagainan ... anomalije se ponavljajo skoraj pri vsaki mizi .... samo če ta anomalija šum potem to ni ok ...
#9 zack69
zack69
  • 21 prispevkov
Objavljeno 07 december 2008 - 07:02
ok, hvala obema za info in pojasnitev....
vidim da potem ne pridobim nič...kvečjemu sem še na slabšem ....
potem bom kar pustil to mešalko tako v uporabi .....
#10 ixi
Objavljeno 09 december 2008 - 07:47
PS XENYX je boljša serija od Powered Mixerjev.
