šum/brum iz mešalne mize
17 odgovorov v tej temi
#1 _ID_
_ID_
  • 101 prispevkov
Objavljeno 03 november 2008 - 07:05
Pozdravljeni.
V bandu imamo en problem. In sicer sledeč: ko na mešalno mizo priključim klaviature (kurzweil) se na zvočnikih pojavi brum, ki spreminja glasnost glede na to kako jo nastaviš na mešalni mizi. Vem da je problem v mešalni mizi, ker na drugih dela brez problema. Prav tako ni problema z mikrofoni. Sumim, da gre za mase. Končna in mešalna sta na drugi vtičnici kot klaviature. Kako bi se dalo rešiti tale problem. Iz klaviatur imam speljan nebalansiran stereo signal na stereo vhod v mešalni mizi. Brum ostane tudi, če dam vsak kanal na mono vhod.
#2 SaXsIm
SaXsIm
  • 50 prispevkov
Objavljeno 03 november 2008 - 07:17
prekini ozemljitev na kurtzweilu (prelepi na vtikaču za elektriko jeziček za ozemljitev). Lahko pa nabaviš tudi DI-box, ki ima možnost ground lifta.
#3 jetam
Objavljeno 03 november 2008 - 07:46
Prosim vas, da nehate s temi selotejpi na ozemljitvah, ker bo kmalu nekje prišlo do nesreče. V vsakem primeru potrebuješ DI box ali pa ločni transformator.
#4 Aleš Dravinec
Aleš Dravinec
  • 128 prispevkov
  • Interests:pro audio
Objavljeno 03 november 2008 - 08:03
QUOTE (_ID_ @ 3. Nov 2008 19:05:13) <{POST_SNAPBACK}>
Pozdravljeni.
_ID_ (??)
A nimaš možnosti napajat klaviature iz iste vtičnice kot mešalno mizo ?
To je gotovo najcenejša rešitev. Vsaj naredi test.
Če ima mešalna miza balansirane linijske vhode, pa ti to omogoča, da klaviaturo spojiš na mixer na sledeč način:
Mikrofonski kabel (dve žili in oklop) spojiš na TRS jack pri mešalni mizi po pravilih, se pravi T=+, R=-. S=masa,..., na drugi strani, pri klaviaturi, pa spojiš TS jack na način T=+, S=-, oklop postiš nepriklopljen.
Slovar:
T - tip
R - ring
S - sleeve
Poslušaj člana 'jetam' ko govori o salotejpih. To je sveta resnica in lahko mu rečeš le hvala in amen (ali pa 'vege').
Se pravi:
1.: električni razdelilec
2.: floating balanced hookup
3: DI box
Tretje opcije žal ni
Srečno
Aleš Dravinec
ADRaudio
www.adraudio.com
#5 _ID_
_ID_
  • 101 prispevkov
Objavljeno 04 november 2008 - 02:26
S selotejpom se vsekakor ne bi igral. Ne bi rad, da me v primeru preboja napetosti na klaviaturi strese-tam so moji prsti violent085.gif . Za začetek bom poskusil dati klaviaturo na isto vtičnico. Če bo to pomagalo-super, če ne pa bom kupil en razdelilec in ga malo predelal (na ground bom dal stikalo za za odklop). Upam da po pomagalo, ker je ta brum res najedajoč! Mikrofonski kabel sem kupil že pred časom in sen ga vezal 2X mono jack-jack. Stereo vhod mislim da nima balansiranega vhoda- nisem prepričan. Če ga ima pa bom zvezal po predlogu. Hvala za nasvete. Se javim med vikendom, ko bom zadevo stestiral.
#6 zmatej
Objavljeno 04 november 2008 - 07:26
Sposodi si od koga DI box in preizkusi to možnost. To je sigorno bolša rešitev kot predelani razdelilci, ker boš na koncu itak rabil DI.
#7 _ID_
_ID_
  • 101 prispevkov
Objavljeno 04 november 2008 - 08:31
hmm... kolikor berem o tem Di boxu se zadeva uporablja predvsem za kitare in instrumente z nebalansiranimi izhodi, ki jih potem peljemo na mešalno na balansiran vhod. Naša mešalna nima na stereo kanalu XLR (balansiranega) vhoda. Dileme, dileme....Kako potem to priklopiti? blink.gif
#8 SaXsIm
SaXsIm
  • 50 prispevkov
Objavljeno 04 november 2008 - 08:45
pa vežeš na dva mono kanala in narediš panoramo?
#9 _ID_
_ID_
  • 101 prispevkov
Objavljeno 04 november 2008 - 09:06
#10 zmatej
Objavljeno 04 november 2008 - 09:14
En kanal obrneš PAN levo, drugi desno...
#11 _ID_
_ID_
  • 101 prispevkov
Objavljeno 04 november 2008 - 10:37
Kaj bi pa lahko s tem pridobil? Izhod iz klaviature je stereo. Ne vem zakaj bi potem panal kanale!?
#12 muzikant
Objavljeno 04 november 2008 - 10:41
Če bi vezal stereo iz klaviature v dva mono, pannaš, da ti ostane stereo slika.
#13 dorko z motorko
dorko z motorko
  • 42 prispevkov
Objavljeno 05 november 2008 - 02:23
Hja, je pa res da smo v sili tudi že limali salotejp po vtičnicah ali pa vzeli kos drota itd....in to na vsakršnih možnih odrih.
"Kad se mora, mora se"!
lp!
To je vse R´N´R !
#14 _ID_
_ID_
  • 101 prispevkov
Objavljeno 11 november 2008 - 09:08
Klaviaturo sem dal na isto vtičnico kot mešalno in končno-brum je izginil! Verjetno se bom vseeno napotil v trgovino po DiBox. Mogoče kak predlog kaj vzeti pa ne preveč drago. Mora pa biti stereo, pa po možnosti ne na baterijo ker potem spet moram imeti zmeraj poleg rezervo.
#15 ixi
Objavljeno 11 november 2008 - 09:48
Npr. Kakšen ALTO DI-1 ali kaj podobnega!
#16 yoldi
yoldi
  • 28 prispevkov
Objavljeno 13 november 2008 - 04:21
#17 Aleš Dravinec
Aleš Dravinec
  • 128 prispevkov
Objavljeno 13 november 2008 - 12:39
QUOTE (yoldi @ 13. Nov 2008 04:21:54) <{POST_SNAPBACK}>
Mhm,..., 'nalite' gume tudi
Aleš Dravinec
ADRaudio
www.adraudio.com
#18 NLP
Objavljeno 13 november 2008 - 01:36
