Akustična tkanina
49 odgovorov v tej temi
#1 muzikant
Objavljeno 21 oktober 2008 - 05:54
Lp!
Vem, da je bilo že marsikaj napisano po raznih topicih v HOME STUDIO glede tega, se pravi, da mora tkanina prepuščat zrak, da eno fajn prodajajo v MB v Fortuni itn.....Zanima pa me, zakaj praktično mora tkanina prepuščat zrak, oziroma zakaj bi bilo narobe, če bi se zvok vsaj delno "ustavil" že v tkanini....
Še vprašanja ne znam točno postavit, ampak upam, da se razume violent085.gif
Kakšne imate sicer kaj izkušnje z raznimi filci itn., itn..... evilgrin0040.gif
Objavljeno 21 oktober 2008 - 08:58
hja v resnici izraz "akustična tkanina" je relativna zadeva.
To je tkanina, ki je dovolj gosta, da uspešno zaustavlja mikro delce mineralne volne po drugi strani pa ne predstavlja ovire za slišne frekvence saj se le-te kolikor je mogoče apsorbirajo (torej je tkanina relativno zračno propustna in čim manj omogoča efekt membrane.
Lahko oblečeš v še gostejšo stvar kot je filc, zimski kovertan (ali vrteks),...
S tem boš dodal absorberju nekakšo malo propustno membrano. Kakšno bo delovanje takšnega absorberja pa boš moral narediti dovolj veliko količino "prototipov" in jih sistematično stestirat v realnih pogojih.
Meni je najbolj všeč mikrotkanina a je zelo draga. Zato pač izberem nekaj bolj razumnega, ki prav tako opravlja svojo nalogo odlično.
#3 muzikant
Objavljeno 21 oktober 2008 - 09:18
Ja za tisto tkanino sva nekaj govorila, sja je to to?...res je precej draga violent085.gif
Nekje sem prebral, da je zadovoljiv filc, ki ga uporabljajo za v ribnike jumping0046.gif ?
Objavljeno 21 oktober 2008 - 09:33
Nekakšen priljubljen standard med akustičnimi je Guilford Of Maine FR701 GOM FR701 in je kar draga (cca. 1mx1.6m=20$ cena), sploh če jo naročiš v SLO...
Najde se tudi pol cenejša varijanta s katero rad prakticiram.
... jaz ne maram preveč filcev in vrtnarskih pripomočkov.
#5 muzikant
Objavljeno 21 oktober 2008 - 09:42
Nekaj bom probal najdt, da ne bom dal za tkanino več kot za tervol evilgrin0040.gif ....mi je ravnokar postalo kar malo bv, ko gledam razne slikce placov, v katerih folk dela. jumping0046.gif
Objavljeno 21 oktober 2008 - 09:51
Če potrebuješ večjo količino ti lahko pomagam.
Količine nad cca. 100tekočih metrov in/ ali po dogovoru, v "ta pravem trenutku".
PM.
#7 Jitter
Jitter
  • 137 prispevkov
Objavljeno 22 oktober 2008 - 05:03
Tak občutek mam kokr da je skrivnost; kaj je to zaena tkanina. Razmišljam da bi si tudi sam naredil tele absorberje
in imam pomisleke glede tele membrane... delci stekla imajo v telesu razkrojno dobo okrog 10 let... fiberglas je ultra šit...
ok, karbon je še hujši...
Kaj dat gor... oz. v kaj oblečt da ne bo to vse letel po luftu?
Tut jst sem razmišlal v "filc" smeri... mogoče bi ga kar z 3M 77 prilepil gor (neostik v spreju).
Za okvirje ni problema, mam na razpolago 400 W laser cutter in poceni 15mm šperplato... lahko jih še nardim za koga po naročilu... z custom perforacijo na stranicah.
Trenutno sem sicer čist v adaptaciji dnevne sobe in absorberji pridejo na vrsto čez kak mesec, dva...
po glavi se mi pa motajo že nekaj časa.
Objavljeno 22 oktober 2008 - 05:57
Po nekaj času sem prav danes (slučajno, res), dobil vzorec dobre mikrotkanine po normalni ceni (ne morem verjet), vem da nimate nič od tega ampak sem hotel navdušenje delit z vami jumping0046.gif
Zakaj bi bila tkanina skrivnost, saj sem natančno večkrat opisal kako in kaj.
Filci in kovertani se lepo dajo raztrgat že z daljšimi nohti (histerična pevka ali pijan kitarist).
Debeli filci kot je recimo klobučevina pa je že pregosta.
Pa še zadeve oblečene v te stvari izgledajo grdo (in amatersko).
Zakaj delci stekla, če pa lahko kupiš kameno volno (tervol npr.), ki je iz kamna?
Prava tkanina pa bo zadržala vse te leteče mikro zadevice.
Tkanine ne lepi na tervol, ker boš ustvaril še večji efekt membrane, naj bo apsorber porozen, ČE pa misliš dodajat membrano pa moraš res dobro vedet kaj delaš, saj boš najverjetneje naredil več škode kot pa koristi!
Nad laserjem sem razočaran ker naredi izreznine na drugi strani precej ostre:( potem pa še moraš na drugi strani posnet te ostre robove... preveč časa, premalo koristi (oz. koristi sploh ni razen da lahko rezljaš različne silhuete).
S plazmo ali vodo je mnogo elegantneje rezat a sta ti varijanti predragi kar se pokaže pri končnem izračunu. Žal.
#9 Jitter
Jitter
  • 137 prispevkov
Objavljeno 22 oktober 2008 - 09:22
No, ampak še vedno javno ni znano konkretno, proizvajalec, materijal... ki se obnese oz. je dober nadomestek tistemu tako dragemu produktu.
Kamena volna in fiberglass pa sta precej podobna, oboje je stopljen bazalt in še par drugih kamnov in nato pod pritiskom gre skozi fine šobe...
Šele nekje na polovici se tehnološka postopka ločita in rockwool se preša, steklo se pa navija in prede kasneje. evilgrin0040.gif
Waterjet... komaj čakam da ga dobimo, zaenkrat samo laser. Glede zamudnost če hočeš pobrat robove...
Meni je ful dobro delat z nadrezkarjem, sem pač tak...sploh pa niso ostri robovi tisto kar je najbolj moteče pri rezu z laserjem, če hočeš nekaj uporabit v dekorativne namene... zažgan rob, ki pride čisto črn, oglje po domače... ampak če ga mal pošmirglaš in daš črn pajc je prav cool.
Če hočeš rezat recimo 20mm debelo šperplato mora bit mašina vsaj 300W... drugače res dobiš nazobčan zadnji rob.
Teh težav jaz recimo nebi imel, ker dela rez enakomeren oz. je šperplata kvalitetna in brez grč.
Se bom mogoče drug teden spravil naredit en testni okvir, kolega bo pa en zavitek tervola butnu z viličarjem... grem čist low budget...
Kaj pa PEEL PLY ali po domače abrajza, Abreisgewebe... ki se uporablja v kalupih da skozi odteče epoxi?
Objavljeno 22 november 2008 - 08:11
Čudno, komaj danes sem videl ta post, res.
abrajza
Nisem vedel kaj to je, dokler nisem pogooglal:)
Zakaj bi to uporabljal, nisem te razumel?
Poznam proizvodni proces fiberglassa in rockwoola in katere prednosti ima kakšen materijal, recimo da je standardni fiberglass po eni strani boljši od standardnega rockwoola, zaradi specifičnosti steklenih in kamenih vlaken...
Zdaj sem komaj opazil, da boš uporabljal šperplato, avtomatično sem pomislil na pleh:)
No pri pločevini so ostri robovi pri laserju, voda in plazma pa sta tudi draga zadeva, glede na štancanje.
Pa še takoj moraš zaščitit takšno izrezbarjeno pločevino, ker bo začela hitro rjavet + ostri robovi.
No seveda pri lesu je to seveda druga zgodba. Pardon.
Ja nič, nalimaj kake slike no, ko jih boš naredil.
#11 Crocy
Crocy
  • 249 prispevkov
  • Interests:music production
Objavljeno 25 november 2008 - 09:06
še vedno se ne ve dejanska vrsta te tkanine.
konkretno ime?
Crocy
www.crocy.si
Objavljeno 25 november 2008 - 09:44
Če bi v "search" polje vnesel pojem "akustična tkanina", "tkanina" ipd. bi lahko natančno vedel wink.gif
PM kot sem ti rekel v tem postu/ temi: Predelava sobe v mix/control room
#13 JOSIP2
JOSIP2
  • 58 prispevkov
  • Interests:Muzika
Objavljeno 28 november 2008 - 10:47
pozdrav!
Zalo enostavno in poceni ; v Filc mengeš boš našel primerne tkanine, pa še zelo poceni so.
#14 gigahertz
gigahertz
  • 255 prispevkov
Objavljeno 29 november 2008 - 10:13
+1 Za Filc Mengeš!!
Sam sem v Petek kupil 60m2 tkanine......računal sem da naj bi me prišlo okoli 150€....plačal sem pa 20€ jumping0045.gif
Nič mi ni bilo jasno...hehehehe
Tkanina je črna in z pikčasto strukturo.....kombiniral pa jo bom z bordo rdečo.
To bo tko kot kmetija...objavljeno ko bo že vse narejeno...hehehe
LP.GiGaHeRtZ
#15 NLP
Objavljeno 29 november 2008 - 11:01
Ko pihneš skoznjo kako močno čutiš na drugi strani na dlani svojo sapo?
Koliko je cca. debela, tanka oz. je debela ali tanka? Morda primer (kot na kavču, kot na spodnjih stretch hlačah,...smile.gif?
#16 gigahertz
gigahertz
  • 255 prispevkov
Objavljeno 30 november 2008 - 11:33
Ko pihneš skoznjo čutiš rahlo sapico drugače pa je kar tenka.
Opisal bi jo kot pol naravni materijal pol pa umetni....ne moreš jo kar tako raztrgat čeprav je tenka.
Jaz bom napel dvoslojno.
Škoda je to da na spletni strani Firme ni prikazanih teh materijalov ampak le neke splošne informacije.
LP.GiGaHeRtZ
#17 NLP
Objavljeno 30 november 2008 - 08:08
Če boš šel na dvojno raje med slojema malo (ampak res malo, toliko da zaheftaš) lepila v spreju.
Drugače ti lahko tkanina plapola, sploh če je bolj tanka in malo prepustna.
#18 _ID_
_ID_
  • 101 prispevkov
Objavljeno 01 december 2008 - 12:42
QUOTE (gigahertz @ 30. Nov 2008 11:33:19) <{POST_SNAPBACK}>
LP.GiGaHeRtZ
Najverjetneje gre za lutrasil. "blago" se uporablja v proizvodnji tapeciranega pohištva (hrbtne strani sedežnih garnitur, spodnji deli stolov...) Obstajajo različne barve in debeline.
#19 gigahertz
gigahertz
  • 255 prispevkov
Objavljeno 01 december 2008 - 02:38
QUOTE (NLP @ 30. Nov 2008 20:08:03) <{POST_SNAPBACK}>
Ja to zna bit še hec!! confused.gif treba bo dobro prilimat ...to drži!
..Jes!!..to je to!...točno da res! Hvala!
#20 NLP
Objavljeno 01 december 2008 - 08:16
Pošteno povedano; najbolj ne bo zadrževalo vseh mikrodelcev, kar pa si sam verjetno razmišljal saj greš z dvojno opcijo.
Res bodi previden z uporabo lepila (v spreju!!!), samo na hitro in tu in tam (malo vadi!). Da ne boš naredil nepropustne tkanine!
Lutrasil je relativno "platnast" zato lahko sploh še bolj plapola. Tudi na tervol ga priheftaj z malo lepila v spreju!
#21 muzikant
Objavljeno 08 junij 2009 - 03:16
Danes sem klical v Filc in baje imajo filc v barvah samo še uvožen, sami delajo le še sivega(tak, ki ga imam na stenah) ter neko belo plahto kaj pa vem kaj. Uvožen pa pride okrog 3-4€/m2.
Zanima me, če kdo pozna kakšno drugo cenejšo alternativo, rabil bi eno tkanino za na strop, po možnosti živo rdeče barve evilgrin0040.gif . Gre se bolj za dekorativo:). Če kdo ve za kakšno ugodno varjanto, bi lepo prosil, če pove signs153.gif
#22 saso
Objavljeno 08 junij 2009 - 03:28
In s katerimi tkaninami imate izkušnje? Fino je, da se da izbirat malo med barvami, ter da seveda ni predrago smile.gif
Na strani od Filc firme imajo mnogo tkanin za razne industrije... kako naj vem, katera je dobra? Sem prepričan da NLP našteje vsaj ene 5 različnih modelov primernih tkanin kar iz glave tongue.gif
gigabyte: napisal si, da si v Filc-u nabavil za 20€... in kako se obnese? Je prepustna? Jo je težko strgati?...
#23 NLP
Objavljeno 08 junij 2009 - 04:03
debeli stretch jersey, tkanine iz avtomobilske industrije za oblaganje notranjosti, tudi filc, debelejše mikrotkanine (180g/m2 in več), tkanine za tapetništvo/ oblazinjeno pohištvo...
Predlagam da je tkanina iz umetnih vlaken.
Težko rečem kje se dobijo te tkanine če niste velik odjemalec, ker v malih trgovinicah po Slo. enkrat imajo pol pa spet komaj ko pride nova sezona itd, pa omejen si vedno pri barvi...
Razen če greš s klasično akustično tkanino od Guilford of Maine FR 701 ali Cara (v bistvu so to tkanine nekje gramature 220g/m2 iz umetnih vlaken).
#24 gigahertz
gigahertz
  • 255 prispevkov
Objavljeno 08 junij 2009 - 06:32
Jap to je ta zadeva, ki je pri meni...zgleda nekako tako.Je trdna(z roko jo ne moreš strgat) in prepustna...naj povem še da so luknjice res mikro...tudi strukturirano je tako da je izgled lep...je pa okoli 3eur za m2..sej ceneje vprašanje če boš dobil kaj takega.....na stenah je črna na stropu je pa ista zadeva..le rdeča.
LP.GiGaHeRtZ
...To je kupljeno v Filcu Mengeš:-)..pozabil napisat
Prispevek uredil/a: gigahertz, 08 junij 2009 - 06:41 .
#25 muzikant
Objavljeno 08 junij 2009 - 07:07
Hja potem bo najbrž res treba dat še nekih 60-70€ evilgrin0040.gif . Se kar ne konča jumping0046.gif
#26 gigahertz
gigahertz
  • 255 prispevkov
Objavljeno 08 junij 2009 - 08:08
Hja....se ne neha verjemi:-))
#27 Sclabo
Sclabo
  • 285 prispevkov
Objavljeno 30 junij 2009 - 02:04
Mene pa zanima, ali je naprimer čisto navadna posteljna rjuha vredu, če bi jo dal čez absorbcijske pene (nizke piramide)....zgolj zaradi estetskega izgleda? Pene so temne, pa bi rajši imel svetlejši prostor.
Ali je bombažna rjuha dovolj propustna, da bi pene za njo še vedno opravljale svoje delo, ali bi s tem naredil več škode kot koristi ?
hvala in lep pozdrav
#28 ixi
Objavljeno 30 junij 2009 - 02:13
Delno ja delno ne, ampak v tem primeru ker imaš pensce sponaj ni tako pomembno kaj ve čez - lahko je tudi rjuha!
#29 Sclabo
Sclabo
  • 285 prispevkov
Objavljeno 30 junij 2009 - 02:30
Ok, hvala za odgovor. Z visokimi in srednjimi frekvencami v prostoru nimam problema, ker imam pene v kombinaciji z nekimi profi absorbcijskimi ploščami, ki sem jih dobil "na lepe oči" v eni firmi, ki se ukvarja z akustiko. Naslednja stvar bodo bas trapsi, glede tistih pa je tudi v tej temi kar nekaj povedanega s čim jih prevleči, tako da ne bom še enkrat spraševal po nepotrebnem.
QUOTE (ixi @ 30. Jun 2009 13:13:03) <{POST_SNAPBACK}>
#30 NLP
Objavljeno 30 junij 2009 - 05:16
QUOTE (Sclabo @ 30. Jun 2009 15:30:08) <{POST_SNAPBACK}>
... nekimi profi absorbcijskimi ploščami, ki sem jih dobil "na lepe oči" v eni firmi, ki se ukvarja z akustiko.
Daš link tega proizvajalca teh plošč prosim, me zanima kaj je to.
