2. klaviatura
10 odgovorov v tej temi
#1 ulrych
ulrych
  • 12 prispevkov
Objavljeno 12 oktober 2008 - 12:04
lep pozdrav!
iščem 2. klaviaturo... imam že stage piano s katerim uporabljam klavirske zvoke, a potrebujem še kaj več...
malo sem se "zagladal" v nord electro 2... ima super klaviaturske zvoke ki so zaznamovali 60, 70 leta... ampak to je je tudi vse kar ima...
sigurno bom potreboval še kdaj kakšne druge zvoke kot so dobre violine, brassi, synth zvoki itd.
zato me zanima ali lahko jaz v nord electro 2 priključim kakšen modul? ali se mi to izplača? če se, katerega mi priporočate?
ali mi raje priporočate kakšno drugačno kombinacijo? kakšno drugo klaviaturo?
najlepša hvala za vsak odgovor... hvala za pomoč...
#2 jetam
Objavljeno 12 oktober 2008 - 09:37
Na vsako klaviaturo, ki ima MIDI out je možno priključiti module.
#3 minimalB
Objavljeno 12 oktober 2008 - 10:02
Midi out ja, in fajn je tudi, da ti synth podpira multitimbrality - se pravi da lahko uporabljas vec MIDI kanalov na enkrat in s tem vec zvokov na enkrat. Najveckrat se da to resit tudi znotraj zvocnega modula, tako da ni absolutno nujno, je pa definitivno zazeljeno, da imas na voljo multitibraliti. To enostavno pogledas v manual od Norda.
Za zgoraj navedene zvoke bi ti jaz priporocal od drazjih modulov Kurzweil K2600R ali K2500R, od cenejsih pa Kurzweil K2000R, Roland JV2080 ali JV1080 s kaksnimi razsiritvenimi karticami, EMU Proteus 2000 ali Alesis QSR.
#4 BlackOrWhite
Objavljeno 12 oktober 2008 - 10:35
Hmm, potrebuješ drugo v smislu, da ti zamenja prvo? Ali potrebuješ drugo v smislu, da ti dopolni prvo?
Minimal_b ti je dobro povedal.
Glede možnosti Nord Electra kot master keyboard sicer ne vem, ampak se mi zdi dobra izbira za kombinirat z nekim sound modulom.
Sam imam recimo Nord Stage in Motif ES rack. Mam tud Kurzweila 2500, ampak mi za violine, brasse in to ni preveč všeč. 2600 je druga zgodba. Vsaj osebno se mi zdi precej boljši, čeprav na prvi pogled precej podoben 2500. Sploh pa more za kurzweila človek met cajt. Je pa fantastična mašina. Sem totaln fan kurzweilove robe, dokler je ni treba nosit smile.gif
Od rolandov mi je všeč XV serija. Mah v bistvu ponavljam za minimalom... med dražjimi kak roland XV, motif/es/xs rack, konec koncev tudi korg triton rack (klavir je tradicionalno v riti, ampak saj imaš nord electro), pa k2600r. Med cenjšimi pa rolandova JV serija pa tudi meni je bil všeč EMU proteus.
#5 ulrych
ulrych
  • 12 prispevkov
Objavljeno 12 oktober 2008 - 12:07
imam že yamaho cp33. dobre tipke, dobri klavirji... potrebujem pa 2. klaviaturo v smislu da mi dopolni to prvo...
glede nato da sem jaz bol noob pri teh zadevah vam bom postavil par podvprašanj... biggrin.gif
torej če prav razumem mi kot dopolnitev k prvi klaviaturi priporočate nord electro + kakšen modul?
dobro je da ima klaviatura multitimbrality (nisem našel ali to nord ima), če pa tega nima pa lahko na eno klaviaturo priključiš samo en modul? če pa multitimbrality nima se lahko vseeno nekako uredi da to ima?
kakšne so cenovne razlike med dobrim in malo manj dobrim modulom? in kakšne prednosti če kupim dobrega ali pa malo manj dobrega?
ti moduli ki ste mi jih našteli vsebujejo odlične violinske, brass, ter synth zvoke? imajo še kaj drugega?
najlepša vam hvala za pomoč... oproščam se takšna noob vprašanja ampak na žalost se na te stvari "še" ne spoznam...
hvala za vsak post...
#6 BlackOrWhite
Objavljeno 12 oktober 2008 - 10:16
Zakaj pa enostavno ne kupiš samo modula? Saj ga lahko priklopiš na CP33. Tole sem našel na eni strani glede CP33:
As master keyboard controllers, the CP33 stage piano lets you take command of your gear. Play and control external synthesizers and tone generators during your performance. Assign different internal voices to different sections of the keyboard or even create complex, multi-textured layers of sound. There are two instrument Zones on the CP33, with dedicated Zone sliders on the panel that let you easily tweak the level of each instrument as you play. You can also freely reassign the sliders and wheels to control other sonic characteristics of the connected gear as desired, such as sound attack, decay, brightness and filter cutoff.
Torej ima možnosti, da se uporablja kot master klaviatura.
Torej, kupiš sound modul - tone generator in ga prek MIDI-ja zvežeš s CP33.
In boš lahko na CP33 igral s zvoki od CP33, plus še s tistimi, ki ti jih omogoča modul.
Ali pa enostavno kupiš drugo klaviaturo, ki ima dobre zvoke katere iščeš.
Potem pa predlagam obisk štacun, da sprobaš kaj ti je všeč. Okusi so različni.
#7 BlackOrWhite
Objavljeno 14 oktober 2008 - 12:51
Pa Nord Electro 2, kolikor jaz vem, nima aftertoucha.
#8 ulrych
ulrych
  • 12 prispevkov
Objavljeno 18 oktober 2008 - 11:15
zakaj enostavno ne kupim modula... ker se mi zdi da je zlo priročno, pametno da maš 2 klaviaturi. si s tem velik stvari olajšaš... tak js to stvar vidim no. če pa nimam prav pa me prosim popravte biggrin.gif
kaj pa natančno po domače pomeni aftertouch? pa je zlo pomembno da ma klaviatura aftertouch?
zdej sm js en mal stvar še premislu... in se mi zdi nord electro kr zlo vredu možnost. zraven nord electro pa še kak synth modul. saj verjetno obstajajo kakšni moduli s samimi synth zvoki ne preveč dragi (ker ne rabim zdej najbolšga kar jih je biggrin.gif )... kej drugega se mi pa zdi da pa zaenkrat ne potrebujem...
nevem to je moje noob mnenje brez da bi norda probal...
se z mano strinjate ali mi raje svetujete kaj drugega?
hvala lepa za poste in pomoč...
#9 BlackOrWhite
Objavljeno 19 oktober 2008 - 10:05
Aftertouch? Po domače recimo takole: prestavljaj si da imaš na klaviaturi zvok saxofona. Pritisneš tipko in oglasi se "raven" ton. Če pa že pritisnjeno tipko še bolj pritisneš, dobiš vibrato sound. Ni pa nujno, da prek aftertoucha kontroliraš samo vibrato. Lahko tud pitch ali kaj podobnega, modulation pri synth zvokih.
Mislm, zdaj koliko je priročno nosit dve klaviaturi namesto ene, to se boš sam odločil smile.gif te razumem.
Je lažje za sprogramirat in uporabljat 2 klaviaturi, sploh če nisi vajen modulov.
Če boš nabavu electro+synth modul, potem boš brez brassov in stringov. A nisi reku, da rabiš to?
Ne razumem čist dobro, kaj točno rabiš.
#10 ulrych
ulrych
  • 12 prispevkov
Objavljeno 19 oktober 2008 - 03:27
nisem vajen modulov (nikoli še nisem nobenega imel) in (nevem kako se naj izrazim) nekako se mi zdi lažje, bolje da imaš 2 klaviaturi kot eno... zato se bolj nagibam k tej opciji...
neke stringe imam na cp33, brassov pa ne... ampak ko pomislim malo na te brasse ZAENKRAT se mi zdi kot da jih nebi še potreboval... amapk vem da verjetno enkrat jih bom in tudi enkrat bom potreboval kvalitetnejše stringe ane... saj pravim da še sam nevem kaj bi tongue.gif
a je možno dobit tak modul da si sam izbereš kaj hočeš v njem? recimo samo synth zvoke + brass + strings in nič drugega? ali pa en modul samo synth zvoki in drug modul čist poceni u easy samo nekaj brass in string zvokov?
to v povezavi z nord electro in stage piano bi bila v mojih mislih (to so noob misli) dobitna kombinacija biggrin.gif
amapk ali je to mogoče? in kaj bi bilo najbljižnje temu če to ni mogoče?
najlepša hvala za odgovore in pomoč...
#11 BlackOrWhite
Objavljeno 19 oktober 2008 - 06:39
Še zmeraj ne razumem, zakaj bi imel in CP33 in Electro, če pa sta si v "principu" podobni. Saj Electro je neke vrste stage piano.
Uporabi samo enega iz med teh dveh in dodaj še eno klaviaturo, recimo Yamaho Motif al kaj podobnega in mislm, da boš imel vse sounde,
ki jih potrebuješ za igranje v živo.
Toliko z moje strani.
