Vprasaj
Objavljeno 09 oktober 2008 - 10:09
zanima me ali lahko jaz na svoj hisni racunalnik nalozim maca?
fulll sem neki iskau okoli pa nisem kaj dosti najdu ce je to mozno....
zacel sem si ga downloadat... ne znam pa se odlocit da bi ga res namestil?
opazu sem da mac ima svoje "skatle"
tko da ne vem ce je kaj drugacen hardware in ce ima mac kake posebne zahtevnosti ki jih tam ne pise?
Objavljeno 09 oktober 2008 - 10:55
..Enostavno primeš i-mac-a in ga naložiš na svoj PC ob pisalni mizi "simple as that"
Dejte prvo pogooglat kaj je mac in kaj pc in kaj je OS in kaj PC pa potem pišite!!!
Moderatorju predlagam da se odpre posebna rubrika "za telebane" in naj se tam postajo taka vprašanja.
Resno..sej štekam da nekdo pač ne pozna osnov in rade volje mu pomagam samo ne tuuuuu...mislim pa da sem taki posti ne spadajo.
LP.GiGaHeRtZ
Objavljeno 09 oktober 2008 - 10:56
tko da...
sem pa hotu to naredit ker sem slisau da tej programi za audio in to bolse delujejo na macu
Objavljeno 09 oktober 2008 - 12:11
http://www.myspace.com/zergon
Objavljeno 09 oktober 2008 - 12:22
sem se hotu pozanimat preden kaj zajebem
kaj pol i mac lahko dam gor?
kaksna pa je razlika med i macom in tem leopard ki jz si tega dol ulecm
Objavljeno 09 oktober 2008 - 12:35
MAC je serija računalnikov od podjetja APPLE!
LEOPARD pa je operacijski sistem napisan za MAC-e.
kej bolj jasno????
Objavljeno 09 oktober 2008 - 12:40
Za kakšno večjo "mačko" na dveh nogah pa bolš da uporabš Pro Tools, če ni blondinka lahko celo Logic Pro.
Objavljeno 09 oktober 2008 - 01:37
jaz sem samo prasau ki nisem vedu ...
res ne ...
aaaaaa nisem vedu te razlike
sej meni so xp-ji cist qwl
sam se m pac cu in sem prasau.... heheh
Objavljeno 09 oktober 2008 - 02:49
Smo ane?..Oprosti!
Objavljeno 09 oktober 2008 - 03:05
res ne ...
sej naceloma ce bos na svojega PCa nalozil samo programe za musko in pustil zadevo pri meru (NOBENIH IGRC IN PODOBNEGA!!!) bo zadeva tudi cist ok delala
ceprov hmm so pa vseen veliki + imeti MACa
lp Avi
p.s. @gigahertz lepa slikca
fante pozab na OS X očitno ti predstavlja težavo samo doumeti razliko kaj šele uporabljati ta stroj
Objavljeno 09 oktober 2008 - 05:20
samo tako
mac in to razumeu use hvala ...
ne saj za druge stvari imam ta racunalnik
un je u sobi samo za produkcijo in snemanje ....
in tko tudi ostaja ...
samo me je zanimalo ce je to mozno....
vidim da je....
alora mam racunalnik 250hdd
2g rama
procesor dual core 1.8ghz mi se zdi
zdaj preden zacnem downloadat i- maca se splaca sploh?
mislim un racunalnik je res saamo za record in produccijo ....
tko da pol pravite da se splaca???
ce ga sam za to uporabljam
Objavljeno 09 oktober 2008 - 05:46
samo tako
vidim da je....
2g rama
Fant pa dej si prosim PROSIM najprej malo pogelj Apple stran da ti ne bo nerodno v druzbi.
Kajti to kar bi ti dol potegnu je Mac OS X in to je operacijski sistem.
To kar pa ti govoris da bi dol potegnu iMaca pa je tako kot da bi jest reku hja zdele bom pa na maca dol potegnu HPja ali pa AlienWare-a,.. jasno to je STROJNA oprema
kar se pa tice uporabnosti laufanja na tvoji masini pa fant moj poskusi pa javi, ceprav dual core 1.8 se mi zdi rahlo svoh.
moj nasvet pa nasparaj raje za pravega pa ne bos imel nobenih problemov z instalacijo operacijskega sistema
lp Avi
Objavljeno 09 oktober 2008 - 05:49
#17
Objavljeno 09 oktober 2008 - 05:59
Sam za rekorde postavlat je, ja... Zdaj bodo mnde odprl tud olimpijsko disciplino.
#18
Objavljeno 09 oktober 2008 - 06:53
se raj ne bom vec oglasau
#19
Objavljeno 09 oktober 2008 - 06:57
mod tole lahk kr na lock postavš
#20
Objavljeno 09 oktober 2008 - 07:24
Vedno si dobrodošel na forumu...le osvoji neke osnove predvsem audia...kot vidim pa tudi računalništva.
...veliko in hitro se lahko naučiš na youtubu kjer si poglej razne video tutorijale o os-ih,audiu,sofverju...itd.
Do takrat pa prosim ne probavaj inštalirat i-maca na pc...ker se zna pošteno iskrit!!
LP.GiGaHeRtZ
#21
Objavljeno 09 oktober 2008 - 07:54
bwahahhaa winni skor sm se uscau looool
#22
Objavljeno 09 oktober 2008 - 10:24
#23
Objavljeno 10 oktober 2008 - 07:19
Se je pa treba zavedati, da gre za shackano verzijo operacijskega sistema (uradne na navadnem pcju ne moreš direkt laufati), kar lahko bistveno zmanjša stabilnost, hitrost ipd., tako da seveda za resno uporabo to ni. Mislim, da ni treba poudarjati, da ne počni tega na pcju, katerega vsakodnevno rabiš za delo. Kot rečeno, imeti moraš voljo do reševanja problemov, kar pomeni precej brskanja in ne spraševati za vsako malenkost na forumu. Ne vem zakaj, ampak imam občutek, da ti te volje nimaš ravno veliko, če si ne razčistiš osnovnih pojmov preden greš spraševati kakšna razlika je med macom in leopardom...
Objavljeno 10 oktober 2008 - 10:27
glede na to da rihtam use domace in se prihatloim jih rihtam itd...
nekaj se spoznam na hardware in nekaj na software....
znam veliko vec kot vecina ljudi na racunalnikih (sosed je biu racunalnicar)
in uglavnem
ni problem da ne znam
imam en problemcek da anglescina ni lih moje podrocje...
gledau sem na aplovi strani in gledau sem na drugih straneh za maca...
in pousod sem zaslediu samo mac masine... ne pa da lahko da na pc maca.... zato sem uprasau ce mate vi kaj pojma .....
dobro ne bom vec sprasevau takih uprasanj oprostite
#25
Objavljeno 10 oktober 2008 - 10:39
trikrat preberi ta dva stavka. če ti po tem razumevanje še vedno dela težave pol pa res ne vem...
#26
Objavljeno 10 oktober 2008 - 10:56
Podjetje Apple se je pred par leti odločilo, da gre na Intelovo platformo (enako kot PCji), saj jim IBM očitno ni dajal takšnih procesorjev kot so hoteli (pa še kaj drugega).
Applovi računalniki, ki se jim reče tudi Maci, iMaci... si želijo OS X operacijskega sistema (OS X se nadalje deli na različne novejše verzije: npr. Leopard in ostale zverine...).
Imajo svojo izbrano HW opremo, ki je v bistvu enaka kot za PCje, pač so si jo izbrali kateri izdelki so po njihovem mnenju najboljši za njih in spisali stabilne driverje...
V PCju pa najdeš kup! še drugih proizvajalcev za katere posledično driverji niso tako dobro ažurirani ali na sploh v osnovi napisani, pa tudi windowsi se razlikujejo od OSXa...
Torej teoretično je mogoče na PCju zalaufat OSX (pa marsikateremu entuzijastu po svetu tudi), moraš pa vedet kako in kaj!
Ni nuklearna znanost ampak menim, da je neumnost.
Kupi si raje Maca z dual boot sistemom pa boš imel in OSX in Windowse, a ne?! Cene Appleov/ Macov se še nikoli niso tako smejale:)
Upam da zdaj razumeš zakaj ne moreš naložit Maca na PCja???!!! ... razen da fizično naložiš "kišto na kišto", kot so ti že povedali.
In na koncu najbolj osnovno vprašanje; kaj boš delal zvočno produkcijo ali "šraufal" PCje v Mace???!!!
Namreč zvočna produkcija je osnovni smisel tega foruma!
Sicer pa "what the hell" ali imaš še kakšno zabavno vprašanje, vidim da si na štose
#27
Objavljeno 10 oktober 2008 - 11:29
To je glavna razlika obeh sistemov, poleg seveda high end komponent, ki jih vgrajujejo v MAC-e.
BTW... Jaz na Mac Pro-ju v 90% laufam Windows Vista x64 in sistem dela FENOMENALNO, veliko bolje kot na prejšnjem Q6600 PC-ju (boljša podpora native DAW sistemom, če nisi na Logic Pro-ju). Na MacBook Pro-ju pa mi laufa izrecno Mac OS X 10.5.5.
Zdaj pa si preberi to temo še parkrat, da boš razumel zakaj se gre.
Objavljeno 10 oktober 2008 - 12:21
#29
Objavljeno 10 oktober 2008 - 03:40
Apple firma izdeluje računalnike:
- MacBook, MacBook Pro in MacBook Air so prenosni računalniki
- iMac je namizni računalnik za navadne uporabnike, kjer imaš vse strojne komponente dane kar v monitor - tržna moda
- Mac Mini je majhen računalniček, bolj za začetnike (recimo otroci,....)
- Mac Pro je še najbolj podoben navadni računalniški kišti in to tudi je, le da je ponavadi precej močnejši in so komponente že vnaprej izbrane
Potem pa imaš še operacijske sisteme kot so Windows od Microsofta (windows xp, windows vista, windows 98), Linux od tistga k če
Tema je zaklenjena
