faderport-nocturn
15 odgovorov v tej temi
#1 boby
boby
  • 127 prispevkov
Objavljeno 06 oktober 2008 - 04:27
faderport dela normalno dokler ne instaliram nocturna po instalaciji le tega je faderport na pol mrtev v smislu da samo ukaze sprejema in nic ne oddaja.
imam pa cubase4
a je ze kdo imel tak problem?
Objavljeno 07 oktober 2008 - 06:55
Res je da imam doma na mizi oba in FaderPort in Nocturn, vedar ju skupaj nisem še uspel uporabljat smile.gif Vsak posebej dela OK.
Preverim popoldne in javim !
#3 boby
boby
  • 127 prispevkov
Objavljeno 07 oktober 2008 - 07:09
vsak posebej dela odlicno! ravno kar sem vse odinstaliral in ponovil komplet vajo ter posodobil z novejsimi verzijami in isti................... evilgrin0040.gif !
#4 ixi
Objavljeno 08 oktober 2008 - 07:55
Imaš prav, probal oboje skupaj priklopit in res nedela potem NIČ. Ne automaping pri Nocturnu, pa še FaderPort je mrtev, funkcije nedelajo. Nisem imel ravno veliko časa, vendar mislim da je problem v tem da se uporabljaj isti protokol MIDI, in po mojem iste komade - se pravi npr. za Volume CC#10 pri fader portu, isto pa potem tudi za npr. Gain pri nekem pluginu.
Se bo potrebno detaljno poglobit v to zgodbo.
Če boš kaj stuhtal javi, in tudi jaz obratno.
Srečno!
#5 boby
boby
  • 127 prispevkov
Objavljeno 08 oktober 2008 - 08:17
sem na dobri poti! vec ko resim vse.
#6 ixi
Objavljeno 08 oktober 2008 - 08:49
QUOTE (boby @ 8. Oct 2008 08:17:15) <{POST_SNAPBACK}>
Kaj naj bi zdej to pomenilo ?
#7 boby
boby
  • 127 prispevkov
Objavljeno 08 oktober 2008 - 10:00
da stvar resujem in napisem vec ko koncam.
#8 boby
boby
  • 127 prispevkov
Objavljeno 08 oktober 2008 - 10:15
reseno!
najprej sem instaliral nocturna,potem faderport in na nocturnu midi in-out izklopil ampak regler na faderportu se zmeraj ni delal-ostalo pa vse!
nato sem nalozil novejso verzijo za faderport in GAS!
dela vse kot more!
#9 ixi
Objavljeno 09 oktober 2008 - 07:24
Če te prav zastopim si pobrisal vse od Faderport in nocturna, driverje in ostalo.
Nato prvo instaliral stvari za Nocturna in nato še tanov driver za Faderport ?
#10 boby
boby
  • 127 prispevkov
Objavljeno 09 oktober 2008 - 08:00
ja. in ne smes pozabit midi in-out na nocturnu obkljukat OFF!
#11 ixi
Objavljeno 09 oktober 2008 - 08:42
OK Thx!
Bom popoldne sprobla in javim!
#12 ixi
Objavljeno 10 oktober 2008 - 08:07
Kakšna ideja ?
#13 boby
boby
  • 127 prispevkov
Objavljeno 10 oktober 2008 - 11:32
kako to mislis?
#14 ixi
Objavljeno 10 oktober 2008 - 11:35
Ja FaderPort dela BP, vendar Nocturn noče kontrolirat plugina, tut npr. če naložim že ustvarjeno mapo (npr. Waves Q10) odprem plug in ne dela, nemorem ju sinkat, ne pokonektata se !
#15 boby
boby
  • 127 prispevkov
Objavljeno 10 oktober 2008 - 11:45
jast tega problema nimam, ko odprem plugin so avtomaticno kontrole na nocturnu.
poglej ce imas obkljukano automap focus follows..........ce je mogoce to to?
#16 ixi
Objavljeno 10 oktober 2008 - 11:55
Bom preveril Hvala!
