faderport-nocturn
boby
, okt 06 2008 04:27
15 odgovorov v tej temi
Objavljeno 06 oktober 2008 - 04:27
faderport dela normalno dokler ne instaliram nocturna po instalaciji le tega je faderport na pol mrtev v smislu da samo ukaze sprejema in nic ne oddaja.
imam pa cubase4
a je ze kdo imel tak problem?
imam pa cubase4
Objavljeno 07 oktober 2008 - 07:09
vsak posebej dela odlicno! ravno kar sem vse odinstaliral in ponovil komplet vajo ter posodobil z novejsimi verzijami in isti...................
Objavljeno 08 oktober 2008 - 07:55
Imaš prav, probal oboje skupaj priklopit in res nedela potem NIČ. Ne automaping pri Nocturnu, pa še FaderPort je mrtev, funkcije nedelajo. Nisem imel ravno veliko časa, vendar mislim da je problem v tem da se uporabljaj isti protokol MIDI, in po mojem iste komade - se pravi npr. za Volume CC#10 pri fader portu, isto pa potem tudi za npr. Gain pri nekem pluginu.
Se bo potrebno detaljno poglobit v to zgodbo.
Če boš kaj stuhtal javi, in tudi jaz obratno.
Srečno!
Srečno!
Objavljeno 08 oktober 2008 - 08:17
sem na dobri poti! vec ko resim vse.
Objavljeno 08 oktober 2008 - 08:49
QUOTE (boby @ 8. Oct 2008 08:17:15) <{POST_SNAPBACK}>
Kaj naj bi zdej to pomenilo ?
Objavljeno 08 oktober 2008 - 10:00
da stvar resujem in napisem vec ko koncam.
Objavljeno 08 oktober 2008 - 10:15
reseno!
najprej sem instaliral nocturna,potem faderport in na nocturnu midi in-out izklopil ampak regler na faderportu se zmeraj ni delal-ostalo pa vse!
nato sem nalozil novejso verzijo za faderport in GAS!
dela vse kot more!
dela vse kot more!
Objavljeno 09 oktober 2008 - 08:00
ja. in ne smes pozabit midi in-out na nocturnu obkljukat OFF!
Objavljeno 10 oktober 2008 - 11:32
kako to mislis?
Objavljeno 10 oktober 2008 - 11:45
jast tega problema nimam, ko odprem plugin so avtomaticno kontrole na nocturnu.
poglej ce imas obkljukano automap focus follows..........ce je mogoce to to?
