Kakšen volume/gain na monitorjih pri mixu?
Night Crawler
, avg 22 2008 05:36
9 odgovorov v tej temi
Objavljeno 22 avgust 2008 - 06:43
QUOTE (Night Crawler @ 22. Aug 2008 18:36:47) <{POST_SNAPBACK}>
Zanima, na kakšni ravni outputa na monitorjih je najbojše mixati? v -/ ali čista 0, verjetno na plusu ne?!
Boljše naviti monitore na 0, dalje pa pol riktaš glasnost na mešalki.
Mix se dela med 85 in 90 dB , na mešalki se pa držiš nule !!!
Objavljeno 24 avgust 2008 - 08:37
QUOTE (microsound)
Vec tukaj:
http://www.digido.co...e-k-system.html
Objavljeno 20 januar 2009 - 10:18
Nevem, če ste me razumeli.... vem, da je treba mixati pod nulo oz. na nulo... jaz delam vse do -5. Zanimalo me je kak fest naj navijem monitorje od zadaj... monitorski volumen... kateri gre od -6 do +3. Do zdaj sem vedno ime na 0 db in mi je včasih že to preglasno, če navijem mešalko na 0 db. Tudi tweeterje imam na 0 dB, tako mi nekako paše v moji sobi.
Lp!
Lp!
Pica pol pa kakav!
Objavljeno 20 januar 2009 - 10:37
QUOTE (Night Crawler @ 20. Jan 2009 22:18:11) <{POST_SNAPBACK}>
Lp!
Lp!
Misliš na eq korekcijo na samih zvočnikih za low/mid/high frekvence?!
No, potem vse flataj in si porihtaj akustiko prostora kot je treba:)
Res!
No ko boš to porihtal (če sem te prav razumel seveda) potem pa urihtaj vhodni signal na 85-90dB (pri miksanju) s pomočjo mešalkinega main outa ipd., če že imaš mešalko.
Tudi na zvočnikih imaš najbrž main gain, ta naj bo tako nastavljen kot najbolj priporočajo v navodilih.
Vse frekvence bodo zaradi akustičnega tretmana umirjene, saj bodo kar se da skozi slišni zvočni spekter balansirane (zvočni spekter bo linearen po domače) in noben "band" (-low/mid/high) ne bi smel pretirano ven skakat (če so zvočniki že sami po sebi linearni, kar pa naj bi ti bili).
Objavljeno 20 januar 2009 - 11:23
QUOTE (NLP @ 20. Jan 2009 22:37:03) <{POST_SNAPBACK}>
Res!
Res!
Vedno nekaj drugega dobim za odgovor
Pica pol pa kakav!
Objavljeno 21 januar 2009 - 08:17
QUOTE (Night Crawler @ 20. Jan 2009 23:23:00) <{POST_SNAPBACK}>
........ nisem mislil na eq... nisem ga nite omenil.... mislil sem main volume na monitorjih. Ja glede akustike še delam na tem...
Hehe... saj si dobil odgovor! Main Volume/Gain na monitorjih nastavi kot pravijo navodila! Pomoje pa bo to kr 0 !
Objavljeno 27 januar 2009 - 03:25
jst jih imam na manj kot pa 0 ker drugač bi mi glavo odprlo (150w 8ohm ojačevalc na 60W NS10)
Na aktivcih sem imel pa tako,da če sem na master faderju imel na 0 mi je na zvočnikih bilo malo glasneje od "delovne" glasnosti... tam nekje okoli -10 do -12db torej...
kaj ni več šuma če imaš jakost do konca?
