filter
goran
, jul 31 2006 08:16
12 odgovorov v tej temi
Objavljeno 01 avgust 2006 - 03:57
Sem počekiral. Nič strašnega ni.
Sekvenca komada je enostavna.
Vse kanale je speljal na sub grupo in tam je dal filter.
Ki ga je risal: wet-dry in tip filtra low hi shelf, pol pa še cut off odpiral zaprial.
To je vse kar je delal.
V FL nardiš v 5 sekundah.
Dej na master na mikserju en filter in pol dej record in vrti gumbe na filtru.
Pri produkciji elektronske glasbe so glavni filtri kompresor(side chain) in
pol še igranje z reverbom in delayom. Ampak brez filtrov ni zanimivo
Objavljeno 19 avgust 2006 - 01:23
QUOTE (greenhorn)
Bi lahko kdo malo bol podrobno razlozil side chain metodo!
Zadeva je preprosta!
Prvo potrebuješ en kompresor kateri ima key input za side chain!
Nato pa npr. pelješ signal kicka v key input od kompresorja katerega imaš na bass kitari! Kompresor ti bo kompresiral glede na kick, kar pomeni ko bo kick užgal ti bo bass kitaro kompresiralo,...
Tipičen primer je npr. komad "Eric Prize - Call on me" al kaj je že naslov, kjer je kompresor (side chain) na master kanalu (ali pa na grupi) in se urovnava po kicu!
Mislim da je tako :oops:
Mislim da te stvari boj uporabljajo :twisted: "električarji"
Objavljeno 19 avgust 2006 - 03:48
TNX! Točno tako!
Na netu sem mal pobrsku in najdu neki zanimiuga!!
http://sonictransfer...-tutorial.shtml
Zanima me, če je še kakšna fora na to vižo! Recimo, da namesto compresorja uporabiš delay al pa ker kol drugi efekt?
Objavljeno 19 avgust 2006 - 06:32
Seveda je. Jaz ne nardim komada brez 5 side chainov (minimum).
Na en kanla daj en sint (lead sound) in mu daj na insert reverb z ful decaja in da je cigla velik room. Za njim dej side chain ,ki ga vodi kick.
In dobiš instant pumpanje. Deluje tudi lepo z delayom na vokalih.
Probaj uporabit en efektiran vocal in en ne efektiran tako da uni suh vodi
tega z fx-om.
tega z fx-om.
Objavljeno 20 avgust 2006 - 11:09
Samo to - bodimo natancni - jaz sem se kar malo zafrkaval s tem sidechainom - ker z vsemi kompresorji ne gre - spoh z nekaterimi mojimi najljubsimi - pa sidechain URS plug-inov se v Nuendu / Cubasu ne da preklopit na eksterno...
Ta kompresor in ta link, ki si ga ze enkrat postal na to temo je koristen:
http://www.db-audiow...s-processor.htm
Objavljeno 20 avgust 2006 - 04:51
Mega! Deluje!
To mi je sicer uspelo narest samo z sonictransfer;sidechainecomp ampak deluje! Probal sem tidi z Compresor 2 v Abletonu, ampak ima samo sidechain EQ...
Aja, pri sidechainingu morš met hudičevo mega kick da sploh kej deluje!(če se ne motim)
Čist huda fora je (kot je že soundtrap povedal!!!) , če daš pred compresorjem še kak delay! The best!!!
To so res osnove, če se ukvarjaš z elektronsko glasbo.
Če imate še kkšn skriti adut v rokavu se priporočam
