Control room / studio (by e)
36 odgovorov v tej temi
#1 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 31 marec 2008 - 12:37
Pozdravljeni,
že nekaj časa obiskujem forum, pišem bolj malo, ampak sem se odločil, da prihranjen denar raje vložim v akustiko, kot v opremo.
Zadeva je taka, nekoč drvarnica (skladišče drv dry.gif ), danes spremenjena namenbnost prostora v bivalni prostor. Sicer vse na papirju, nihče (še) ne živi tam. Moral sem prijaviti spremembo namenbnosti, saj sem le tako lahko pridobil soglasje za priklop elektrike. Na sam priklop še čakam, plačano je soglasje in nekaj drugih malenkosti potrebnih za Elektro Gorenjsko. Upam, da ta teden dokončo priklopijo in postavijo el. omarico in merilnik.
Prostor meri 410x400x250 (D x Š x V), s tem da je strop odprt in bi bil po sredini sobe še malo višji, kakih 45cm.
Prostor še ni nič izoliran, le z deskami 'obit', tako da je še vse odprto za ideje in načrte.
Na hitro v google sketchu zrisan, za osnovno predstavo kako hiška/prostor zgleda.
legenda slikce:
-> modri okvir - vrata
-> zelene stene in strop - tako bi oblekel steno s tervolom in nato oblekel v les oz mavčne plošče (v nadaljevanju sledi razprava o uporabi materiala)
-> leva bela stena - prikaz debeline podpornih stebrov, je 110mm
slikca - prikaz debeline in sestave podpornih stebrov in stene:
Pa začnimo s predelavo;
jaz sem si zamislil predelavo nekako v tem zaporedju:
- vrata ('vhodna' vrata so že, vendar so pravtako le zbita iz desk, zatorej bi notri postavil še ena, tudi zaradi varnosti), ali bi bila lesena, smrekina cca 4cm dobra? s čim bi jih kasneje oblekel? Vem, da je bilo že nekaj napisanega glede studijskih vrat, vendar linki po prenovi foruma ne delajo, iskanje mi pa ne obrodi sadov, zatorej prosim za strpnost in pomoč rolleyes.gif
in vrata niso standardne dimenzije, zato bi mi kolega, poklicni mizar pomagal
- izolacija : predvidevam da je tervol dp-8 100mm dober? Spomnit je treba, da je debelina stebričkov 110mm... Poleg tervola, katere izolacijske materiale še potrebujem? kje se da to kupiti, preferiram na gorensjsko smile.gif
- les ('lamperija') ali mavčne plošče? cena? po pravici povem, nisem se še zanimal za ceno, vendar kaj me pride dražje, s tem, da bi les znal sam namontirat in odpadejo stroški uw/cw profilov, beljenja? vaše mnenje, hvala.
- kaj narediti z oknom? bi ga bilo potrebno 'zabetonirati' ali lahko ostane in bi iz notranje strani namestil kakšne rešetke, saj hočem, da zunanjost hiške ostane nespremenjena. Sicer sledi v nadaljevanju, ampak bi želel, da je miza/station na desni strani prostora, nasproti okna...
- kako je s stropom? izolacija po istem principu? kako je z obešanje absorberjov na strop?
slika, malo narobe obrnenja, se oproščam za slabo kvaliteto. tiste bele nosilce, ki jih vidite, so premični in bodo ostranjeni.
To bi bila prva faza, v drugi fazi pa bi na vrsto prišli trapi, absorberji, difuzorji, izdelava monitor standov, mize/stationa in še malo morje malenkosti rolleyes.gif
Za pomoč prosim vse PAjovce.
Vem, da je bilo že veliko glede akustike in podbnih uprasanj povedanega, zato prosim za linke (starejši vpisi jih vsebujejo ampak ne delujejo), mnenja in usmeritve na pravo pot.
To bi bilo zaenkrat vse z moje strani
Lep akustični pozdrav,
e
#2 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 31 marec 2008 - 09:30
Ker vidim, da še ni odziva ... bolj na hitro iz lastnih izkušenj, mojstri bodo povedali več wink.gif.
* vrata - dvojna bolje kot enojna, sploh, če pustiš vmes prazen prostor, kar je pri tebi vprašanje izvedbe? Jaz imam dvojna lesena 7cm debela iz polnega lesa (več preberi tukaj ) in mi funkcionira odlično, več prepušča studijsko okno kot pa vrata.
* izolacija - ja, dp8 je najboljši (od tervola) zaradi gostote, ker boš polovil največ nizkih frekvenc; tudi zaradi stebričkov se ti bo lepo izšlo (če boš šel pač v tako izvedbo), da daš 10cm tervol vmes
* obloga - jaz imam gips plošče na leseni konstrukciji; lahko imaš tudi iverne plošče (glej studio od Ixi-ja), občutek v prostoru je - skoraj bi rekel - lepši kot pri gipsu; lahko pa greš tudi terol + neka tkanina, važno je, da imaš pravilno razmerje odbojnih in reflektirajočih površin; lampreija = je to opaž? - jaz ne bi !
* okno - nisem čist razumel, ga boš imel za hrbtom - se pravi zvočniki obrnjeni v okno ? To ni v redu, ker težko kontroliraš odboje. Jaz imam tako rolleyes.gif, ker sem hotel ohranit dnevno svetlobo. Sedaj imam okno konstantno prekrito z iverko + plamaval wacko.gif;
Drugače je dnevna svetloba vseeno fajn, če ti uspe tako skombinirat.
* strop - višji=boljši; kako izolirati - važno je (kot sem že rekel) da imaš neko logično kombinacijo izolacije in odbojnih površin, potem je pa vseeno, kako delaš; seveda je pogojeno tudi s tem, kaj bi rad dosegel s prehodom zvoka iz/v hiško ? Če nočeš, da se sliši ven/not, potem bo treba vse izolirat. Če ne, bi lahko samo obesil oblaček (absorber) na ketnice ... itd itd
Na hitro, upam, da ti bo kaj v pomoč rolleyes.gif ...
#3 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 01 april 2008 - 10:24
Andro31 hvala lepa za hitri odziv.
- mi lahko kaj več poveš o teh dvojnih vratih, kako to zgleda, mogoče kakšno sliko, ker si ne znam predstavljati. Bi potem potreboval dvojni podboj ali to zgleda tako, kot če bi dve krili vrat zvezal/zlimal/pritrdil skupaj?
- izolacija, ja dal bi tervol dp-8 100mm, stebriček meri 110mm. Se pravi, da je že tu 1 cm prostora, plus ostala nosilna konstrukcija za oblogo (gips, iverka) bi naneslo še nekaj prostora med samo izolacijo in oblogo. Je to sporno? Ali bi to lahko bil airgap? Koliko mm/cm je potrebnih za airgap?
- v redu, opaža ne rolleyes.gif kakšen poseben razlog zakaj je temu tako? (sem pač firbec in me zanima)
- ja okno bom imel za hrbtom, vendar bi to to rešil z difuzorjem. čez okno bi dal rešetke na notranji strani (malo varnosti) in na rešetko bi obesil difuzor
- strop bom tudi izoliral, ampak vseeno mislim, da bom potreboval kak absorber (oblaček) na stropu. se pravi, da bo treba to preračunati in ojačati konstrukcijo na predelu, kjer bo obešen absorber.
- v prvem postu sem pozabil povedati, da je po tleh položen laminat, z že neko izolacijo. Sicer ne vem točno kaj, ampak se spomnim, da je oče govoril, da je neka izolacija. In če ni potrebno, bi tla pustil pri miru in na finišu položil nestrižen tepih?
Hvala za pomoč
Objavljeno 01 april 2008 - 11:25
Lep pozdrav, kaj NLP se lotiva zadeve ?
V to drvarnico - lopo bo potrebno kr nekaj investirat in orng poprijet za delo.
Nikjer nisi omenil v kakšnem oklju stoji ta drvarnica, poleg ceste, železnice, gozda,....
Začeti moraš na začetku, konstrukcija, izolacija, ne pa skakt na neke absorberje in difuzorje.
Če začnemo pri sami konstrukciji tele drvarnice, je zadeva sledeča;
110 mm debeli tramovi nimajo majhne nosilnosti, tka da se tega ni treba bati.
110 mm debela izolacija bo premalo, glede na to da so na unanji strani deske. Med deskami so ziher pore, in ti bodo zunanji vplivi prihajali v notranjost in obratno. Moraš vedet da imam jsz v bistvu sendvič steno, od zunaj navznoter, fasada na 5cm stiroporja, zidak cca 20 cm betonski, 1 cm airgapa, 10 cm dp-8 tervola in nato še 18mm debelo iverico, pa še vedno pride sound not k se mi mimo pelje kamion cca 10 m stran od bajte.
Za izolacij uporabi čim težji tervol, se pravi dp-8, dp-10=> ga je težje dobit, ima pa NLP eno hudo, sicer malo dražjo izolacijsko snov smile.gif
Za tvoj primer bo dp tervol premalo, tudi če ga daš 20 cm. V tem primeru bi delal sendvič varijanto v kombinaciji z gumo, vezano ploščo, zrak. Ozolacija bo morala biti kar konkretna. Vrata, okno prav tako,.... ko sme že pri vratih si prej omenjal androtova vrata, slikce so tuki
http://www.planetaud...p...ost&p=11387, malo res prvo presurfaj teme po forumu, ki se tičejo akustike ipd. Potem pa se lotimo postopka lepo od začetka do konca.
#5 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 01 april 2008 - 12:35
lokacija, v mirnem okolju, poleg stanovanjske hiše, kakih 50 - 60 m od ceste, nobenega pretreslivega hrupa. Je pa blizu nek potoček, kar pa po mojem menenju ne ustvarja velikega hrupa. Kako je s hidroizolacijo v takem primeru? Je nujno potrebna?
Naj te samo popravim, da ja, začenjam na konstrukciji izolaciji in ne skačem na difuzorje in abzorberje, vendar malo gledam naprej in ne bi rad naredil stropa, na kateega ne bi mogel obesiti nič. Razumljivo? rolleyes.gif
Bi mogoče znal povedati kaj več o tej gumi - vezani plošči - zraku? Mogoče kakšen link?
Pa vrjemi, berem in brskam po forumu, vendar je iz dneva v dan obširnejši in kako zadevo tudi spustim. Je pa dobro vedeti za lasten primer kaj in kako, saj noben prostor in situacija nista identična.
#6 bongoman
bongoman
  • 75 prispevkov
Objavljeno 01 april 2008 - 02:06
http://www.johnlsaye...hpBB2/index.php
tukile mal prebrski. Neke podobne varjante studijev v skednjih in podobno
se najde
http://www.johnlsaye...opic.php?t=9372
tale je zanimiv: http://www.johnlsaye...opic.php?t=6792
Objavljeno 01 april 2008 - 02:15
QL, ko si že omenjal da imš stebre 110mm in drugih mer nisi omenil predvidevam da imaš vsepovsod take dimenzije, kar pa nosilnost ni problem za tak tram.
Lokacija je potem OK, potoček, roštiljada in naravni hladilnik.
Glede hidro-izolacije, nebi bilo slabo kaj postorit, saj zna tervol hirto vezat vlago nase. Kakšen polivinila ali pa gradbena alufolija nebibila odveč.
Guma pa vmes zaradi teže, s katreo dobiš večjo absorbcijo, nizkih frekvenc. Prav tako je membranski absorber če na vezano ploščo napopaš gor tervol, kot naprimer tuki http://www.planetaud...p...ost&p=13383
tolk na kratko !
Objavljeno 01 april 2008 - 11:08
Povsem se strinjam z ixi-jem. Vsa vprašanja in predlogi so odprti glede na izhodiščne zahteve/ želje in dejansko stanje.
Luštni linki bongoman, pripomnil bi le to, da vsak akustičen tretman je specifičen na zadane dimenzije, situacijo, cilj,...
Informacije, čimbolj podrobnejše - novinarski pristop smile.gif : kaj, kdaj, kako, zakaj, kje, kdo, cilj... za začetek.
#9 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 03 april 2008 - 11:50
Mogoce bo komu koristilo, produciral bi elektroniko.
Ixi, glede gume, spraševal sem prijatelje, znance, pa mi nihče ni znal pomagati, noben ne ve kakšna je ta guma. Kje jo je možno kupiti, kakšna zgleda, potrebna debelina?
Zanima me tudi struktura sendvič variante, po vrsti, kaj vse je potrebno združiti? Želim čim bolj podrobne informacije, kaj, debelina, vrstni red...
Glede lokacije imaš prav, vsako leto so preko poletja pikniki smile.gif Poleti lahko naredimo en PA piknik? smile.gif
Objavljeno 03 april 2008 - 10:53
Ali boš tudi snemal, nameravana oprema, budget!?
To je tako rekoč drvarnica, plus da ne omenjam da ima skoraj kvadratni tloris in se ti bodo modalne frekvence duplirale ali lahko razširiš ali podaljšaš, ko si že v začetni fazi?
To bo treba kar fajn dodelat, vsekakor ne želiš delat in puščat opreme v vlažni, le akustično izolirani drvarnici, zato koliko denarja?
#11 ixi
Objavljeno 04 april 2008 - 07:14
QUOTE (exorciser @ 3. Apr 2008 11:50:48) <{POST_SNAPBACK}>
Za gumo povprašaj v Savi, ali pa jaz sem jo videl v ASTRI v LJ.
Več so izolaciji in sndvič varijantah najdeš tuki:
QUOTE (NLP)
Glede izoliranja sten potem se je treba lotit konkretno .
Tukaj so linki ki lahko dajo ideje in probleme, dobro je tudi prečitat cel topic.
http://www.bobgolds....ubleLeafSTC.htm
http://www.johnlsaye...i...sc&start=15
#12 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 19 april 2008 - 12:49
Elektrika še ni priklopljena, čudo birokracije. En kup nekih pogodb, čakanja, klicanja nadyornikov ipd. Upam, da bo proklopljena do konca naslednjega tedna, sicer se pa še nič ne dela na tem projektu, razen zbiranja informacij.
Kvadratni meter profilne gume, se mi zdi da 5mm, stane okoli 13 evrov, v Sava Kranj. Dokaj draga zadeva dry.gif
@Nlp: Je drvarnica, ja, zatorej bo potrebno vložiti nekaj časa/truda/denarja, budget je €3.000, s tem da je elektrika že plačana. Širit, podaljša oz kakorkoli spreminjat obliko prostora ne bi bilo izvedljivo, potreboval bi občinsko priglasitev ali kakšen gradben dovoljenje, zato...
Trenutno se z mizerjem dogovarjam za izdelavo vrat, pa mi je predlagal sendvic varijanto, 18-20mm vezano ploščo, polnilo v obliki stiroporja oziroma nekaj podobnega in 18-20mm plošča. Bi bilo to izvedljivo ali je boljše naročiti 64mm debela polna smrekova vrata?
Stene bi oblekel v gumo, vezano ploščo, tervol in zaključni sloj (knauf, iverne plošče)?
#13 Blaster
Objavljeno 20 april 2008 - 09:50
QUOTE (exorciser @ 19. Apr 2008 13:49:56) <{POST_SNAPBACK}>
Vezana plošča in polnilo je nekakšna "klasika" pri izdelavi vhodnih vrat. Mene je tišler "nategnil" na podoben način.
64 mm polna smrekova vrata mislim, da ne boš dobil nikjer, ker se bodo 100% zvila, razen če so narejena iz limancev. Si mogoče pomislil na PVC? Kakšni hudi PVC okvirji znajo hudo dobro "dihtat". Cena je pa tam tam.
#14 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 21 april 2008 - 12:58
@blaster: in kaj je potem narobe s takimi vrati? cena? ali fukncionalnost? za pvc se pa res nisem pozanimal, morda poznas kakšno firmo?
#15 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 21 april 2008 - 04:43
Vrata sem že naročil, obstaja še opcija različnih polnil. Tervol DP-8?
#16 ixi
Objavljeno 22 april 2008 - 07:04
QUOTE (exorciser @ 21. Apr 2008 16:43:48) <{POST_SNAPBACK}>
Polnilo naj bo čim večje gostote, posledično tudi teža večja, tko da bo masa vlekla nase !
#17 bongoman
bongoman
  • 75 prispevkov
Objavljeno 22 april 2008 - 08:54
mal sm pozn sad.gif(
sestava sten:
- obstoječe zunanje deske
- kamena volna med stebrički
- parna zapora (folija zaradi prehoda vodne pare, samo ne "polivinila")
- OSB plošča 12mm
- mavčno kartonska plošča 12mm
ta sestava kot osnova, pol pa še akustična obdelava....
Za vrata so včasih dal vmes v satovje beton, s tem se je povečala teža vrat....
#18 Blaster
Objavljeno 22 april 2008 - 12:20
QUOTE (exorciser @ 21. Apr 2008 13:58:46) <{POST_SNAPBACK}>
Nič ni narobe, samo dihtajo ne tko kot bi morala, cena je pa astronomska. Bolje, da daš dvoja navadna, ki jih oblečeš.
Sicer pa ti bo o "pravih" studijskih vratih lahko kaj namignil NLP. ph34r.gif
#19 NLP
Objavljeno 22 april 2008 - 09:34
Nabavi takšna kot Blaster priporoča, drugače ti bom budžet postavil na glavo biggrin.gif
Potem jih pa od znotraj tapiciraj ali s peno ali s težkim tervolom. Preko daj umetno usnje.
Ne vem kaj ti naj rečem hudo pametnega glede predelave drvarnice v kontrolno sobo za 3000 eurov.
To je tudi bolj že vprašanje za kakšnega izkušenega gradbenika.
Nekako je treba toplotno/ vremensko izolirat prostor, tudi tla verjetno???!!!...
Budget varijanta za stene: zunanje late/ neka težka guma/ težak tervol-morda fassadni 10cm/ "vodootporna" plošča (za ziher) x 2 - zlimane skupaj z lepilom na bazi lateksa, kavčuga, silikona (neostik jih ima kar nekaj)/ težak tervol10cm npr. lahko dp8/ dupla vodootporna plošča x2 (kakor prej skupaj zlimane).
Vse skupaj potrebuje nosilno konstrukcijo iz recimo tramov (kakor knauf sistemi ki so iz alu., - ne vem če bi njihov sistem lahko nosil opisano strukturo).
Vem da ni poceni (iz glave nimam pojma), ampak prvo moraš ustvariti sploh nek prostor, ki ni odvojen od okolice z latami.
Tla pa tudi obdelat, ampak ne vem kaj imaš (zemljo,...).
Nato pa šele pride notranja akustika...
#20 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 23 april 2008 - 01:10
"žal" so vrata že naročena, smrekova 64mm s polnilom. mogoče sam malo prehiteval, če sem, me bo za drugič izočilo smile.gif
@nlp: na tleh je narejen estrih in neka kvazi izolacija. sam se ne spomnim kaj in kako, ker je to pred leti oče naročil in naredil, na vrhu je pa položen laminat.
3000 je namenjenih prvi stopnji, ki sem jo opisal v enem prvih vnosov, vključuje pa zaprtje prostora, izolacija, vrata, brez akustičnega tretmaja. vrjamem, da ni najbolj pametno delati cr v takem prostoru, tako majhnem in tako neobdelanem, pa vendar, drugam pač ne morem iti. stvar bom izpeljal, upam da z veliko vaše pomoči in potrpežljivosti blink.gif
#21 NLP
Objavljeno 23 april 2008 - 08:42
Če se ti da in bo ostalo kaj denarja ko boš porihtal stene, lahko odstraniš laminat, daš pohodni tervol in na njega parket, osb, pohodno iverico, kakšen je pač budget. Masa je važna.
#22 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 23 april 2008 - 09:19
Če bi se tega lotil, bi bilo najbolj pametno to narediti pred stenami, saj si ne predstavljam, kako bi kasneje to počel. Bom 2x premislil, hvala.
#23 NLP
Objavljeno 23 april 2008 - 01:01
Lahko pa naknadno izrežeš laminat in zamenjaš tisto kar ni pod novimi stenami, vse je odvisno koliko bo vse to naneslo, ker na pamet res ne vem... občutek imam da z nekaj iznajdljivosti in zgolj lastnim (prostovoljnm) delom bo ta budget več kot zadosti, saj tudi prostor ni velik.
Še nekaj okoli "strehe" no bolj stropa: ko boš delal strop (verjetno po principu podobnemu kot pri stenah) ti predlagam A strop, torej da ni raven ampak ima obliko strehe. Ko boš kasneje delal notranjo akustiko, ti bo prav prišlo za...
#24 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 24 april 2008 - 12:44
nekako ne razumem dobro, v obliki črke A?
jaz sem si zadevo zamislil tako, kot je skicirana v prvem vnosu, glej obrobo bele stene. je to tako mišljeno? ali je mišljeno, da je odprto do slemena?
#25 NLP
Objavljeno 24 april 2008 - 09:29
Ja do slemena. Da pridobiš na večjem volumnu prostora.
Saj notranja akustika bo spremenila izgled prostora v bolj običajnega.
#26 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 25 april 2008 - 02:47
Tiste vodoodporne plošče, si imel v mislih vezane vodoodporne plošče ali mavčno-kartonske?
Glede konstrukcije tega vsega mi pa ni povsem jasno, ker to bo zadeva debela cca 25 cm, debeline stebrickov je pa 110mm. Se pravi vsaj se eno vrsto takih stebrickov, samo tiste plošče vmes me begajo smile.gif so nujno potrebne?
največji problem se mi zdi da bo streha...
#27 NLP
Objavljeno 26 april 2008 - 10:42
Vse to je preverjeno in "nujno" pottrebno.
Plošče bi dobro da bi bile vodootporne glede na tvoje pogoje. Osebno predlagam "lesene" kakor gips. Malo razišči, vsekakor bodo takšne plošče dražje kot gips. Budžet imaš dovolj visok.
Vem da bodo problemi, saj zmeraj so, če hočeš narediti kolikor se da optimalno smile.gif
#28 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 28 april 2008 - 05:35
Vrata so že namonirana, 64mm, upam da bodo dobro služila namenu...
Elektriko še čakam, dejansko čakam "štromarja" da pride in pripelje napeljavo do objekta. V roku 8. delovnih dni...
Gumo, profilno ali zbirno, v Sava Kranj tega ne prodajajo. WTF!?! Izdelujejo, samo ne prodajajo, čakam še eno opcijo. Drugače si pa Ixi omenil, da jo imajo v Astra jami v Ljubljani? Koliko tehta m2? Najbrž je zvita v rolo?
#29 ixi
Objavljeno 29 april 2008 - 07:00
Ponavadi se zaradi takih stavri "ded lajni" premikajo in premikajo, prav tako tudi zaradi dobav raznih materialov,.....
#30 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 30 april 2008 - 09:38
Ker vidim, da je gumo dokaj težko dobiti, me zanima, če jo lahko s čim nadomestim?
Kar se pa tiče vodoodpornih plošč, se mi pa zdi OSB plošča kar pravšnja?
